  4. **ACHTUNG** defekte Versionen vom Tankerkönig Adapter verursachen massive Probleme auf dem Server!
tankerkönigdringendachtung
71 Beiträge 18 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 13 Beobachtet
    @mehrwiedu sagte in **ACHTUNG** defekte Versionen vom Tankerkönig Adapter verursachen massive Probleme auf dem Server!:
    dass ich die Probleme als Nutzer im Log nicht sehen kann
    Doch das kann man.
    Das Abfrageintervall liegt dann im Millisekunden Bereich.
    Nur sehen da viele User nicht ins log
    mehrwiedu
    @Homoran sagte in **ACHTUNG** defekte Versionen vom Tankerkönig Adapter verursachen massive Probleme auf dem Server!:
    Doch das kann man.
    Ah, ok. Dann bin ich glaube ich auch safe, denn das ist bei mir nicht der Fall. Der Adapter bringt brav im vorgegebenen Intervall die Meldung über die Abfrage und anschließend legt er sich wieder aufs Ohr.
    • arteckA arteck
      @equilora sagte in **ACHTUNG** defekte Versionen vom Tankerkönig Adapter verursachen massive Probleme auf dem Server!:
      esen und und verstehen!!
      genau das ist es .. dazu kommt noch erst denken dann Antworten...
      du vermischt 2 vollkommen unabhängige Themen miteinander.. das einzige was diese zusammen haben ist der Bergiff : "Server"
      wobei der eine mit dem anderen nix zu tun hat.. iot lauft gegen den iobroker SERVER, der tankerkönig gegen den tankerkönig SERVER...
      hoffe ist verständlich.. JETZT
      @arteck sagte in **ACHTUNG** defekte Versionen vom Tankerkönig Adapter verursachen massive Probleme auf dem Server!:
      Na dann.... was bekommt der Kunde über die Iob Cloud und für welche Dienste ist er selbst veranwortlich... das ist grad keinem klar... hab schon deswegen u.A Google Maps der Geschäftsführung von IoB Mitteikungen gemacht.......
      zeige den Leuten einfach wo sie zur Abrechnung Schlüssel hinterlegen müssen, wie diese genutzt werden und welche möglichen Kosten auf sie zukommen können..... ist das möglich?
      HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @equilora das ist vollkommen am Thema vorbei... es gibt ein thread wo das ganze erklärt ist incl. unterschiede zu cloud Adapter.. und und und
          @equilora
          Was willst du uns damit sagen?
            @equilora Der Tankerkönig Adapter hatte einen Fehler in den genannten Versionen und diese auch nur im Latest. Wenn Ihr diesen Adapter bzw das Latest Repo bei Euren Kunden nicht einsetzt ist alles in Ordnung.
            • WebrangerW Offline
              WebrangerW Offline
              Webranger
              bin seit tagen auf 2.05 aber trotzdem taucht folgendes bei mir im log auf:
              warn: host.debian-iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 already running with pid 16921
              Was läuft da noch falsch?
              Gruss
              Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
              SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
              • WebrangerW Webranger
                Gruss
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                @Webranger
                Da läuft dann anscheinend noch eine Instanz. Wurde anscheinend nicht beendet.
                Gruß Dirk
                  WebrangerW Offline
                  Webranger
                  Instanz gestopt:
                  host.debian-iobroker	2019-02-28 19:49:41.639	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                  host.debian-iobroker	2019-02-28 19:49:41.113	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 killing pid 16921
                  host.debian-iobroker	2019-02-28 19:49:41.112	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0
                  host.debian-iobroker	2019-02-28 19:49:41.112	info	"system.adapter.tankerkoenig.0" disabled
                  host.debian-iobroker	2019-02-28 19:49:41.112	info	object change system.adapter.tankerkoenig.0
                  host.debian-iobroker	2019-02-28 19:48:00.009	warn	instance system.adapter.tankerkoenig.0 already running with pid 16921
                  Instanz dann neu gestartet:
                  host.debian-iobroker	2019-02-28 19:50:23.439	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 25137
                  host.debian-iobroker	2019-02-28 19:54:00.004	warn	instance system.adapter.tankerkoenig.0 already running with pid 25137
                  Was muss ich tun?
                    Instanz gestopt:
                    Was muss ich tun?
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    @Webranger
                    gib mal in die Konsole folgendes ein und poste mal das Ergebnis:
                    ps -A | grep tankerkoenig
                    Gruß Dirk
                      WebrangerW Offline
                      Webranger
                      @Segway sagte in **ACHTUNG** defekte Versionen vom Tankerkönig Adapter verursachen massive Probleme auf dem Server!:
                      • SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        kommt jetzt die Meldung im log immer noch ?
                        Gruß Dirk
                          knopers1
                          die 2.05 läuft bei mir ohne Auffälligkeiten.
                          js-controller 1.5.7, NPM 6.4.1, nodejs v10.15.1
                          • 0 Offline
                            0 Offline
                            0018
                            schrieb am zuletzt editiert von 0018
                            ich habe seit dem Update auf 2.0.5 auch das Problem das die Meldung "instance system.adapter.tankerkoenig.0 already running with pid 12660" immer kommt wenn der Tankerkönig die Abfrage startet. Wenn ich den Prozess manuell kille, dann klappt die nächste Anfrage und bei der darauf folgenden Abfrage kommt dann wieder "already running". Für mich sieht es so aus als würde der Adapter sich nicht wieder nach der Abfrage selbst beenden? Hat noch jemand dieses Problem?
                            Habe js-controller 1.5.7, node/js 8.15.0, npm 6.8.0
                            Mfg
                            0018
                            • apollon77A Offline
                              Such damit mal im Forum, dann läuft da noch ein alter Prozess. Also den killen manuell oder reboot
                                stolaf048
                                schrieb am zuletzt editiert von stolaf048
                                habe heute zum ersten mal die Version 2.05 installiert. Wollte dann den API-Key und die Tankstellen eintragen.
                                Es passiert leider nichts wenn man auf speichern bzw. speichern und schließen klickt
                                Mit Chrome und Edge Browser getestet.
                                Habe js-controller : 1.4.2, npm 6.4.1, node/js 8.15.0
                                ioBroker als Proxmox VM (2GB) unter Ubuntu 18.04, ioBroker.admin 3.6.0,
                                js Controller 1.5.7, node/nodejs 8.15.1, npm 6.4.1
                                • S stolaf048
                                  skokarl
                                  @stolaf048 sagte in **ACHTUNG** defekte Versionen vom Tankerkönig Adapter verursachen massive Probleme auf dem Server!:
                                  Hi, Du musst Dich durch alle Reiter klicken, API, Tankstellen und Intervall eingeben, dann wird der speichern Button auch enable.
                                    skokarl
                                    Nichtsdestotrotz hat die aktuelle Version 2.05 immer noch den Parse Fehler,
                                    nämlich dann, wenn die Tankstelle geschlossen hat, sprich keine Daten vorliegen.
                                    Das hab ich jede Nacht bis zur Öffnung der Tankstelle.
                                    	Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Parse Fehler: TypeError: Cannot read property 'e5' of undefined
                                    • S skokarl
                                      stolaf048
                                      @skokarl : Danke, jetzt konnte ich speichern, das Intervall hatte ich nicht explizit angegeben.
                                      Allerdings bekomme ich die Instanz nicht online :-( (nicht verbunden mit dem Host).
                                      Liegt das vielleicht an den API Key?
                                      • S stolaf048
                                        skokarl
                                        Guck mal was im Log steht
                                        • S skokarl
                                          stolaf048
                                          @skokarl :
                                          host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 156 ()
                                          Nach
                                          • sudo iobroker update
                                          • sudo iobroker upgrade self
                                          ging dann alles wieder. Die vielen Fehler die ich vorher hatte scheinen auch weg zu sein:
                                          Caught by controller[0]: module.js:550
                                          Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './node_modules/adbkit/lib/adb/client'
