  4. **ACHTUNG** defekte Versionen vom Tankerkönig Adapter verursachen massive Probleme auf dem Server!
tankerkönigdringendachtung
71 Beiträge 18 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • 0 Offline
    0 Offline
    0018
    schrieb am zuletzt editiert von 0018
    ich habe seit dem Update auf 2.0.5 auch das Problem das die Meldung "instance system.adapter.tankerkoenig.0 already running with pid 12660" immer kommt wenn der Tankerkönig die Abfrage startet. Wenn ich den Prozess manuell kille, dann klappt die nächste Anfrage und bei der darauf folgenden Abfrage kommt dann wieder "already running". Für mich sieht es so aus als würde der Adapter sich nicht wieder nach der Abfrage selbst beenden? Hat noch jemand dieses Problem?
    Habe js-controller 1.5.7, node/js 8.15.0, npm 6.8.0
    Mfg
    0018
    • apollon77A Offline
      Such damit mal im Forum, dann läuft da noch ein alter Prozess. Also den killen manuell oder reboot
        stolaf048
        schrieb am zuletzt editiert von stolaf048
        habe heute zum ersten mal die Version 2.05 installiert. Wollte dann den API-Key und die Tankstellen eintragen.
        Es passiert leider nichts wenn man auf speichern bzw. speichern und schließen klickt
        Mit Chrome und Edge Browser getestet.
        Habe js-controller : 1.4.2, npm 6.4.1, node/js 8.15.0
        ioBroker als Proxmox VM (2GB) unter Ubuntu 18.04, ioBroker.admin 3.6.0,
        js Controller 1.5.7, node/nodejs 8.15.1, npm 6.4.1
        • S stolaf048
          skokarl
          @stolaf048 sagte in **ACHTUNG** defekte Versionen vom Tankerkönig Adapter verursachen massive Probleme auf dem Server!:
          Hi, Du musst Dich durch alle Reiter klicken, API, Tankstellen und Intervall eingeben, dann wird der speichern Button auch enable.
            skokarl
            Nichtsdestotrotz hat die aktuelle Version 2.05 immer noch den Parse Fehler,
            nämlich dann, wenn die Tankstelle geschlossen hat, sprich keine Daten vorliegen.
            Das hab ich jede Nacht bis zur Öffnung der Tankstelle.
            	Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Parse Fehler: TypeError: Cannot read property 'e5' of undefined
            • S skokarl
              stolaf048
              @skokarl : Danke, jetzt konnte ich speichern, das Intervall hatte ich nicht explizit angegeben.
              Allerdings bekomme ich die Instanz nicht online :-( (nicht verbunden mit dem Host).
              Liegt das vielleicht an den API Key?
              • S stolaf048
                skokarl
                Guck mal was im Log steht
                • S skokarl
                  stolaf048
                  @skokarl :
                  host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 156 ()
                  Nach
                  • sudo iobroker update
                  • sudo iobroker upgrade self
                  ging dann alles wieder. Die vielen Fehler die ich vorher hatte scheinen auch weg zu sein:
                  Caught by controller[0]: module.js:550
                  Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './node_modules/adbkit/lib/adb/client'
                  • S stolaf048
                    @skokarl :
                    Nach
                    stolaf048
                    @stolaf048 : Fehler besteht nach wie vor:
                    Instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 156 ()
                    und wird dann wieder gestartet. Das passiert im Minutentakt...
                    S A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S stolaf048
                      skokarl
                      Also, bei dem was Du vorher an Fehlermeldungen hattest, solltest Du mal Dein System neu aufsetzen. Am Tankerkönig liegt es jedenfalls nicht.
                      • S skokarl
                        stolaf048
                        @skokarl : Okay, ist dann wohl besser so - steckt auch noch nicht ganz so viel Arbeit drin. Die von mir verwendete Installationsanleitung war wohl auch nicht mehr ganz aktuell. welche sollte man denn jetzt verwenden?
                        • S stolaf048
                          Meinst du ioBroker neu aufsetzen?
                            stolaf048
                            @Homoran : Ja. Mein installiertes npm und nodejs ist sicherlich nicht mehr best practices.
                            Noch mal nachgelesen: Die aktuelle Installationsanleitung unter http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de setzt auch noch node 8.x ein. Muss ich sonst noch was beachten unter Ubuntu 18.04?
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Wann erscheint den 2.0.5 im Latest?
                              Da steht noch immer die fehlerhafte 2.0.4:
                                Dann klick mal unter "Adapter "auf den Reload Button (die zwei Pfeile im Kreis). Danach?
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  Muss ich nicht verstehen.
                                  Habe vorhin von Stable auf Latest umgestellt. Danach stand die 2.0.4 da.
                                  Wieso muss ich jetzt extra einen erneuten reload machen damit da die richtige Version steht?
                                  Und wieso habe ich jetzt 14 Updates und nach dem ersten umstellen nur 10 ?
                                  Mal schauen ob ich das reproduzieren kann.
                                  EDIT: lässt sich scheinbar nicht reproduzieren.
                                    Mein tipp wäre das du irgendwie ein altes Repo hattest
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Du meinst unter den Einstellungen die Verwahrungsorte?
                                      Eigentlich sollten die Repos doch nach umstellen von Stable auf Latest neu eingelesen werden, oder nicht?
                                        adaer
                                        Ich fand den Adapter sowieso ein wenig komisch und mochte auch nicht das es einen 'Prozess' gab welcher sich selber regelmässig neu startete... Zuviele unnötige Meldungen im Log.. .
                                        Habe deswegen selber ein Skript geschrieben was alle 15 minuten zwischen 12 Uhr mittags und 8 Uhr Abends den Preis von der nähesten Tankstelle abfragt und wenn es änderungen gibt wird's von Alexa gemeldet...
                                        HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A adaer
                                          @adaer sagte in **ACHTUNG** defekte Versionen vom Tankerkönig Adapter verursachen massive Probleme auf dem Server!:
                                          Ich sehe da jetzt keinen Zusammenhang?
                                          Ab der Version 2.0.5 und bis zur Version <2.0.0 lief alles einwandfrei
