  4. **ACHTUNG** defekte Versionen vom Tankerkönig Adapter verursachen massive Probleme auf dem Server!
tankerkönigdringendachtung
71 Beiträge 18 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 13 Beobachtet
    skokarl
    Nichtsdestotrotz hat die aktuelle Version 2.05 immer noch den Parse Fehler,
    nämlich dann, wenn die Tankstelle geschlossen hat, sprich keine Daten vorliegen.
    Das hab ich jede Nacht bis zur Öffnung der Tankstelle.
    	Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Parse Fehler: TypeError: Cannot read property 'e5' of undefined
    • S skokarl
      @stolaf048 sagte in **ACHTUNG** defekte Versionen vom Tankerkönig Adapter verursachen massive Probleme auf dem Server!:
      habe heute zum ersten mal die Version 2.05 installiert. Wollte dann den API-Key und die Tankstellen eintragen.
      Es passiert leider nichts wenn man auf speichern bzw. speichern und schließen klickt
      Mit Chrome und Edge Browser getestet.
      Habe js-controller : 1.4.2, npm 6.4.1, node/js 8.15.0
      Hi, Du musst Dich durch alle Reiter klicken, API, Tankstellen und Intervall eingeben, dann wird der speichern Button auch enable.
      stolaf048
      @skokarl : Danke, jetzt konnte ich speichern, das Intervall hatte ich nicht explizit angegeben.
      Allerdings bekomme ich die Instanz nicht online :-( (nicht verbunden mit dem Host).
      Liegt das vielleicht an den API Key?
      ioBroker als Proxmox VM (2GB) unter Ubuntu 18.04, ioBroker.admin 3.6.0,
      js Controller 1.5.7, node/nodejs 8.15.1, npm 6.4.1
      • S stolaf048
        skokarl
        Guck mal was im Log steht
        • S skokarl
          stolaf048
          @skokarl :
          host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 156 ()
          Nach
          • sudo iobroker update
          • sudo iobroker upgrade self
          ging dann alles wieder. Die vielen Fehler die ich vorher hatte scheinen auch weg zu sein:
          Caught by controller[0]: module.js:550
          Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './node_modules/adbkit/lib/adb/client'
          • S stolaf048
            @skokarl :
            Nach
            stolaf048
            schrieb am zuletzt editiert von stolaf048
            @stolaf048 : Fehler besteht nach wie vor:
            Instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 156 ()
            und wird dann wieder gestartet. Das passiert im Minutentakt...
            S A 2 Antworten Letzte Antwort
            • S stolaf048
              skokarl
              Also, bei dem was Du vorher an Fehlermeldungen hattest, solltest Du mal Dein System neu aufsetzen. Am Tankerkönig liegt es jedenfalls nicht.
              • S skokarl
                stolaf048
                @skokarl : Okay, ist dann wohl besser so - steckt auch noch nicht ganz so viel Arbeit drin. Die von mir verwendete Installationsanleitung war wohl auch nicht mehr ganz aktuell. welche sollte man denn jetzt verwenden?
                • S stolaf048
                  Meinst du ioBroker neu aufsetzen?
                    stolaf048
                    @Homoran : Ja. Mein installiertes npm und nodejs ist sicherlich nicht mehr best practices.
                    Noch mal nachgelesen: Die aktuelle Installationsanleitung unter http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de setzt auch noch node 8.x ein. Muss ich sonst noch was beachten unter Ubuntu 18.04?
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Wann erscheint den 2.0.5 im Latest?
                      Da steht noch immer die fehlerhafte 2.0.4:
                      • apollon77A Offline
                        Dann klick mal unter "Adapter "auf den Reload Button (die zwei Pfeile im Kreis). Danach?
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Muss ich nicht verstehen.
                          Habe vorhin von Stable auf Latest umgestellt. Danach stand die 2.0.4 da.
                          Wieso muss ich jetzt extra einen erneuten reload machen damit da die richtige Version steht?
                          Und wieso habe ich jetzt 14 Updates und nach dem ersten umstellen nur 10 ?
                          Mal schauen ob ich das reproduzieren kann.
                          EDIT: lässt sich scheinbar nicht reproduzieren.
                            Mein tipp wäre das du irgendwie ein altes Repo hattest
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Du meinst unter den Einstellungen die Verwahrungsorte?
                              Eigentlich sollten die Repos doch nach umstellen von Stable auf Latest neu eingelesen werden, oder nicht?
                                adaer
                                Ich fand den Adapter sowieso ein wenig komisch und mochte auch nicht das es einen 'Prozess' gab welcher sich selber regelmässig neu startete... Zuviele unnötige Meldungen im Log.. .
                                Habe deswegen selber ein Skript geschrieben was alle 15 minuten zwischen 12 Uhr mittags und 8 Uhr Abends den Preis von der nähesten Tankstelle abfragt und wenn es änderungen gibt wird's von Alexa gemeldet...
                                HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A adaer
                                  @adaer sagte in **ACHTUNG** defekte Versionen vom Tankerkönig Adapter verursachen massive Probleme auf dem Server!:
                                  Ich sehe da jetzt keinen Zusammenhang?
                                  Ab der Version 2.0.5 und bis zur Version <2.0.0 lief alles einwandfrei
                                  • A adaer
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    Was willst du uns genau damit sagen?
                                    Und warum stellst du dann dein Skript, welches wohl nichts anderes als der Adapter macht, nicht allen zur Verfügung?
                                      adaer
                                      schrieb am zuletzt editiert von adaer
                                      @wendy2702: Uh, entschuldige, wusste nicht das jemand interesse hatte.... Stelle ich natürlich gerne zur Verfügung.. No Prob.. Muss nur noch kurz mich im neuen Forum 'zurechtfinden' sehe es heute zum ersten Mal.. Weiss nicht ob ich hier enfach so Quellcode reinsetzen kann...
                                      @Homoran: Vielleicht gibt's da auch kein Zusammenhang aber wo ich am Anfang (vor einigen Monaten) den Tankerkönigadapter installiert habe fand ich den nicht stabil genug.. deswegen...
                                      Gruss,
                                      Henry
                                      • A adaer
                                        Gruss,
                                        Henry
                                        fand ich den stabil genug.
                                        Das ist er auch jetzt
                                          adaer
                                          War 'nicht' vergessen... Ist auch prima. Ich bleibe jetzt bei meiner Version.. Funzt tadellos und erfüllt seinen Zweck für mich.. Bin ja kein Grosseinkäufer.. :)
                                          @wendy2702 : Script:
                                          var url = 'https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/detail.php?id=[ID Deiner Tankstelle]&apikey=[Dein APIKey]' ;
                                          const request = require('request') ;
                                          var new_gaz_value = "0.00" ;
                                          var old_gaz_value = "0.00" ;
                                          function Get_Gaz_Price() {
                                              if ( new Date().getHours() > 11 && new Date().getHours() < 20 ) {
                                                   request( url, ( error, response , body ) => {
                                                     if ( !error && response.statusCode == 200 ) {
                                                        var result ;
                                                        try {
                                                          result = JSON.parse( body ) ;
                                                          if ( result.ok ) {
                                                               new_gaz_value = Calculate_Gazprice( result.station.e5 ).preis_kurz ;
                                                               // log( `Old Gaz Value: ${old_gaz_value} ` ) ;
                                                               log( `New Gaz Value: ${new_gaz_value}` ) ;
        if ( new_gaz_value > old_gaz_value ) {  // Sprit ist teuerer geworden
        var text = "50;Der sprittpreis ist soeben gestiegen auf ein euro und " + Calculate_Gazprice( result.station.e5 ).preis_letzte_zwei + " cent." ;
        setState( 'alexa2.0.Echo-Devices.[ALEXA ID].Commands.announcement' , text ) ;
                                                               } else if ( new_gaz_value < old_gaz_value ) { //Sprit ist billiger geworden
        var text = "50;Der sprittpreis ist soeben gesunken auf ein euro und " + Calculate_Gazprice( result.station.e5 ).preis_letzte_zwei + " cent." ;
                                                               old_gaz_value = new_gaz_value ;
                                                       } catch (e) {
                                                          log( 'Parse Fehler:' + e ) ;
                                                   } else {
                                                       log( "TankerKönig WebSite Down ?? " ) ;
                                               } ) ;  // End request
                                             } // End TimeSlot
                                          // Dezimalstellen des Preises ermitteln
                                          function Calculate_Gazprice( preis ) {
                                              var rechenwert  = preis * 100  ;
                                              var rechenwert2 = preis * 1000 ;
                                              rechenwert = Math.floor( rechenwert ) ;
                                              rechenwert = rechenwert / 100 ;
                                              var letzte_zwei = String( preis ).substr( 2 , 2 ) ;
                                              var ohne_dritte_stelle = rechenwert.toFixed(2) ; // Preis mit 2 Nachkommastellen ausgeben (abgeschnitten) = String
                                              var dritte_stelle = rechenwert2 - ( rechenwert * 1000) ; // Dritte Nachommastelle einzeln ermitteln
                                              return {
                                                  'preis_kurz': ohne_dritte_stelle,
                                                  'preis_dritte_stelle': dritte_stelle,
                                                  'preis_letzte_zwei' : letzte_zwei
                                          // Get_Gaz_Price() ;
                                          schedule( "*/15 * * * *" , Get_Gaz_Price ) ; // alle 15 Minuten
