  5. Brauche Hilfe für Tendenzanzeige einer Temperatur
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    Kaschi68
    Hallo Zusammen,
    ich möchte gerne eine Temperatur abfragen, und alle 60 sec. die Tendenz für Auf/Ab/Gleich bekommen.
    Ich weiss das es in VIS mit justgage-indicator auch geht, aber die Grafik sagt mir nicht so zu. Habt Ihr eine Lösung ? Kann auch Script sein....
    Vielen Dank,
    Kaschi68
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      Flot Adapter und History Adapter....
        Kaschi68
        @sigi234
        Habe ich beide installiert. Wo bekomme ich die Tendenz her ?
        • K Kaschi68
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @Kaschi68
            Kaschi68
            @sigi234
            Ja, mit den Diagrammen ist Klasse. Verwende ich auch. Nur für die Smartphones möchte ich aus Platzgründen einen Pfeil haben. Den Pfeil möchte ich als Image verwenden und im VIS ansteuern, bzw. je nach dem sichtbar machen. Mir fehlt nur leider noch grundlegend das Verständnis für Scipte.
            Der Script sollte etwa so aussehen,
            -lade Temperaturwert,
            -warte 60 Sekunden,
            -vergleiche den alten mit dem neuen Temperaturwert,
            -ist der neue Wert gleich dem alten, dann Variable=0
            -ist der neue Wert kleiner als der Alte, dann Variable=1
            -ist der neue Wert grösser als der Alte, dann Variable=2
            -gehe zum Anfang...
            Trotzdem vielen Dank für den Tipp
            • paul53P Offline
              Vorschlag:
              const idTemp = '...'; // ID für Temperatur-Datenpunkt eintragen
              const idPfeil = '...'; // ID für Multistate-Datenpunkt eintragen
              var lastTemp = getState(idTemp).val;
              schedule('* * * * *', function() { // jede Minute
                 var t = getState(idTemp).val;
                 var tendenz = 0;
                 if(t < lastTemp) tendenz = 1;
                 if(t > lastTemp) tendenz = 2;
                 setState(idPfeil, tendenz, true);
                 lastTemp = t;
              K sigi234S S 3 Antworten Letzte Antwort
                Vorschlag:
                   var tendenz = 0;
                   lastTemp = t;
                Kaschi68
                Das sieht schon mal Klasse aus. Werde ich morgen vormittag mal testen.
                Vielen lieben Dank...
                  Vorschlag:
                     var tendenz = 0;
                     lastTemp = t;
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Oh , das möchte ich auch mal so können.........☺
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    Das lässt sich lernen. Habe erst im Alter von 62 mit Javascript angefangen.
                      Kaschi68
                      Läuft total Super Dein Script, vielen Dank nochmal. Hier ist er mit Datenpunkten und 5min. Abfrageintervall :
                      const idTemp = 'hm-rpc.0.OEQ0xxxxxx.1.TEMPERATURE'; // ID für Temperatur-Datenpunkt eintragen
                      const idPfeil = 'javascript.0.Tendenz_Kammer'; // ID für Multistate-Datenpunkt eintragen
                      schedule('*/5 * * * *', function() { // jede 5 Minuten
                         var tendenz = 0;
                         lastTemp = t;
                      Beste Grüße,
                      Kaschi68
                        Vorschlag:
                           var tendenz = 0;
                           lastTemp = t;
                        Stadtschloss
                        @paul53 Danke für das Script es klappt super! Ich beiße mir gerade die Zähne aus das Script auf 4 Werte zu ändern...
                        Also er soll 3 Werte miteinander vergleichen.
                        Ist der neue Wert < als der 1. Alte und 2. Alte und 3. Alte dann => Variable 1
                        Kannst du mir dort bitte weiterhelfen?
                        Danke dir!
                        • S Stadtschloss
                          Danke dir!
                          @stadtschloss sagte: Ist der neue Wert < als der 1. Alte und 2. Alte und 3. Alte dann => Variable 1
                          var last1 = getState(idTemp).val;
                          var last2 = last1;
                          var last3 = last1;
                             var tendenz = 0;
                             if(t < last1 && t < last2 && t < last3) tendenz = 1;
                             if(t > last1) tendenz = 2;
                             last3 = last2;
                             last2 = last1;
                             last1 = t;
                            var last2 = last1;
                            var last3 = last1;
                               var tendenz = 0;
                               last3 = last2;
                               last2 = last1;
                               last1 = t;
                            Stadtschloss
                            @paul53 Vielen Dank für deine Hilfe! Hat mir sehr Weitergracht bin noch mit Java am Anfang. Hat mir einiges geholfen :)
