  4. Zuverlässigkeit IOBROKER
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
iobroker zuverlässigkeitmultiple fehler
156 Beiträge 10 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • M michaelxhoffmann
    Ich verzweifele und habe zwischenzeitlich auch keinen Bock mehr. Niegelnagelneu aufgesetzt, von der Picke auf und alles was ich bisher erreicht habe ist ein unzuverlässiges System das nur Fehler produziert
    hm-rpc.0 2019-02-27 16:19:01.516 error Ping error: Error: read ECONNRESET
    host.rock64 2019-02-27 16:18:57.054 error instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
    Caught 2019-02-27 16:18:57.053 error by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
    Caught 2019-02-27 16:18:57.052 error by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
    hm-rpc.1 2019-02-27 16:18:56.993 error at TCP.onread (net.js:622:25)
    hm-rpc.1 2019-02-27 16:18:56.993 error Error: read ECONNRESET
    hm-rpc.1 2019-02-27 16:18:56.992 error uncaught exception: read ECONNRESET
    hm-rpc.1 2019-02-27 16:18:43.587 error init error: Error: response timeout
    hm-rpc.1 2019-02-27 16:18:08.570 error Ping error: Error: response timeout
    iot.0 2019-02-27 16:10:24.421 warn Invalid URL key. Status update is disabled: {"error":"Unsupported version"}
    iot.0 2019-02-27 16:10:24.419 error Cannot report device state: null
    host.rock64 2019-02-27 16:09:55.503 warn multihost service started on 0.0.0.0:50005
    Host 2019-02-27 16:09:55.320 warn on this system is not possible, because IP address is for states is 0.0.0.0
    iot.0 2019-02-27 16:06:53.440 error read ECONNRESET
    host.rock64 2019-02-27 16:01:44.563 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
    Caught 2019-02-27 16:01:44.562 error by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
    Caught 2019-02-27 16:01:44.561 error by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
    hm-rpc.0 2019-02-27 16:01:44.490 error at TCP.onread (net.js:622:25)
    hm-rpc.0 2019-02-27 16:01:44.490 error Error: read ECONNRESET
    hm-rpc.0 2019-02-27 16:01:44.489 error uncaught exception: read ECONNRESET
    hm-rpc.0 2019-02-27 16:01:32.123 error init error: Error: response timeout
    hm-rpc.0 2019-02-27 16:00:57.111 error Ping error: Error: response timeout
    host.rock64 2019-02-27 15:58:49.901 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
    Caught 2019-02-27 15:58:49.900 error by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
    Caught 2019-02-27 15:58:49.900 error by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
    hm-rpc.0 2019-02-27 15:58:49.836 error at TCP.onread (net.js:622:25)
    hm-rpc.0 2019-02-27 15:58:49.836 error Error: read ECONNRESET
    hm-rpc.0 2019-02-27 15:58:49.832 error uncaught exception: read ECONNRESET
    host.rock64 2019-02-27 15:58:47.243 error instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
    Caught 2019-02-27 15:58:47.242 error by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
    Caught 2019-02-27 15:58:47.242 error by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
    hm-rpc.1 2019-02-27 15:58:47.202 error at TCP.onread (net.js:622:25)
    hm-rpc.1 2019-02-27 15:58:47.202 error Error: read ECONNRESET
    hm-rpc.1 2019-02-27 15:58:47.201 error uncaught exception: read ECONNRESET
    hm-rpc.1 2019-02-27 15:58:34.872 error init error: Error: response timeout
    hm-rpc.0 2019-02-27 15:58:28.625 error Ping error: Error: response timeout
    hm-rpc.1 2019-02-27 15:57:59.856 error Ping error: Error: response timeout
    Dabei habe ich noch nicht mal viele Adapter. Aber selbst die wenigen funktionieren nicht mal ansatzweise zuverlässig. Jetzt meine Frage: Ich glaube nicht dass beide meiner MiniPC defekt sind, auch bezweifele ich dass es irgendetwas mit den Netzteilen zu tun hat., die wurden zwischenzeitlich mehrfach getauscht. Mit ist auch nicht klar weshalb der Homematicadapter rumspinnt. Was bedeutet das Econnreset und diese zahllosen timeouts? Die folgenden Adapter habe ich installiert
    system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.alexa2.0 : alexa2 - enabled
    system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
    system.adapter.broadlink2.0 : broadlink2 - enabled
    system.adapter.cloud.0 : cloud - enabled
    system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
    system.adapter.history.0 : history - enabled
    system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - enabled
    system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - enabled, port: 18701
    system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc - enabled, port: 12001
    system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc - enabled, port: 12010
    system.adapter.iot.0 : iot - enabled
    system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
    system.adapter.milight.0 : milight - enabled, port: 5987
    system.adapter.mobile.0 : mobile - enabled
    system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled
    system.adapter.sql.0 : sql - enabled, port: 0
    system.adapter.tr-064.0 : tr-064 - enabled
    system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Wo kann ich noch ansetzen?
    @michaelxhoffmann sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
    Das zieht sich jetzt leider durch mehrere Threads.
    Wie können wir dir noch helfen?
    Die beiden aktuell Helfenden sind dir schon mal sehr empfohlen ;-)
    Wärst du nochmal bereit ganz langsam ganz von vorne zu beginnen - damit wir den Wurm endlich finden?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      hast du mal gecheckt, ob in der fritzbox irgend welche fehlermeldungen sind
      michaelxhoffmann
      @liv-in-sky
      undefined2019-02-27 15:46:22.147 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
      2019-02-27 15:46:22.174 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
      2019-02-27 15:46:47.247 - info: host.rock64 object change system.adapter.scenes.0
      2019-02-27 15:49:52.697 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
      2019-02-27 15:49:52.716 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
      2019-02-27 15:51:40.573 - info: host.rock64 object change system.adapter.broadlink2.0
      2019-02-27 15:51:40.576 - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.broadlink2.0
      2019-02-27 15:51:40.576 - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.broadlink2.0 killing pid 1987
      2019-02-27 15:51:40.687 - info: host.rock64 instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-02-27 15:51:43.098 - info: host.rock64 instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 2434
      2019-02-27 15:52:11.588 - info: host.rock64 object change system.adapter.broadlink2.0
      2019-02-27 15:52:11.589 - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.broadlink2.0
      2019-02-27 15:52:11.590 - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.broadlink2.0 killing pid 2434
      2019-02-27 15:52:11.670 - info: host.rock64 instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-02-27 15:52:14.121 - info: host.rock64 instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 2445
      2019-02-27 15:53:23.132 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
      2019-02-27 15:53:23.181 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
      2019-02-27 15:56:53.583 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
      2019-02-27 15:56:53.613 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
      2019-02-27 15:57:59.856 - error: hm-rpc.1 Ping error: Error: response timeout
      2019-02-27 15:57:59.857 - info: hm-rpc.1 Disconnected
      2019-02-27 15:58:28.625 - error: hm-rpc.0 Ping error: Error: response timeout
      2019-02-27 15:58:28.626 - info: hm-rpc.0 Disconnected
      2019-02-27 15:58:34.872 - error: hm-rpc.1 init error: Error: response timeout
      2019-02-27 15:58:47.201 - error: hm-rpc.1 uncaught exception: read ECONNRESET
      2019-02-27 15:58:47.202 - error: hm-rpc.1 Error: read ECONNRESET
      2019-02-27 15:58:47.204 - info: hm-rpc.1 binrpc -> 192.168.178.188:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:12001",""]
      2019-02-27 15:58:47.242 - error: Caught by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
      2019-02-27 15:58:47.242 - error: Caught by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
      2019-02-27 15:58:47.243 - error: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
      2019-02-27 15:58:47.243 - info: host.rock64 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
      2019-02-27 15:58:49.832 - error: hm-rpc.0 uncaught exception: read ECONNRESET
      2019-02-27 15:58:49.836 - error: hm-rpc.0 Error: read ECONNRESET
      2019-02-27 15:58:49.840 - info: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.178.188:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:18701",""]
      2019-02-27 15:58:49.856 - info: hm-rpc.0 terminating
      2019-02-27 15:58:49.900 - error: Caught by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
      2019-02-27 15:58:49.900 - error: Caught by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
      2019-02-27 15:58:49.901 - error: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-02-27 15:58:49.902 - info: host.rock64 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
      2019-02-27 15:59:17.263 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 2535
      2019-02-27 15:59:18.750 - info: hm-rpc.1 starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.15.0
      2019-02-27 15:59:19.166 - info: hm-rpc.1 binrpc server is trying to listen on 192.168.178.21:12001
      2019-02-27 15:59:19.168 - info: hm-rpc.1 binrpc client is trying to connect to 192.168.178.188:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:12001","hm-rpc.1"]
      2019-02-27 15:59:19.218 - info: hm-rpc.1 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.1"]
      2019-02-27 15:59:19.238 - info: hm-rpc.1 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
      2019-02-27 15:59:19.268 - info: hm-rpc.1 binrpc -> 67 devices
      2019-02-27 15:59:19.444 - info: hm-rpc.1 Connected
      2019-02-27 15:59:19.921 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2545
      2019-02-27 15:59:21.313 - info: hm-rpc.0 starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.15.0
      2019-02-27 15:59:21.728 - info: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.178.21:18701
      2019-02-27 15:59:21.730 - info: hm-rpc.0 binrpc client is trying to connect to 192.168.178.188:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:18701","hm-rpc.0"]
      2019-02-27 15:59:22.075 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
      2019-02-27 15:59:22.095 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
      2019-02-27 15:59:22.100 - info: hm-rpc.0 Connected
      2019-02-27 15:59:59.074 - info: host.rock64 object change system.adapter.broadlink2.0
      2019-02-27 15:59:59.075 - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.broadlink2.0
      2019-02-27 15:59:59.076 - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.broadlink2.0 killing pid 2445
      2019-02-27 15:59:59.125 - info: host.rock64 instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-02-27 16:00:01.607 - info: host.rock64 instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 2567
      2019-02-27 16:00:57.111 - error: hm-rpc.0 Ping error: Error: response timeout
      2019-02-27 16:00:57.112 - info: hm-rpc.0 Disconnected
      2019-02-27 16:01:32.123 - error: hm-rpc.0 init error: Error: response timeout
      2019-02-27 16:01:44.489 - error: hm-rpc.0 uncaught exception: read ECONNRESET
      2019-02-27 16:01:44.490 - error: hm-rpc.0 Error: read ECONNRESET
      2019-02-27 16:01:44.494 - info: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.178.188:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:18701",""]
      2019-02-27 16:01:44.512 - info: hm-rpc.0 terminating
      2019-02-27 16:01:44.561 - error: Caught by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
      2019-02-27 16:01:44.562 - error: Caught by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
      2019-02-27 16:01:44.563 - error: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-02-27 16:01:44.563 - info: host.rock64 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
      2019-02-27 16:02:15.498 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2598
      2019-02-27 16:02:16.904 - info: hm-rpc.0 starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.15.0
      2019-02-27 16:02:17.320 - info: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.178.21:18701
      2019-02-27 16:02:17.322 - info: hm-rpc.0 binrpc client is trying to connect to 192.168.178.188:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:18701","hm-rpc.0"]
      2019-02-27 16:02:17.947 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
      2019-02-27 16:02:17.981 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
      2019-02-27 16:02:17.986 - info: hm-rpc.0 Connected
      2019-02-27 16:03:24.987 - info: iot.0 Request devices
      2019-02-27 16:03:38.348 - info: iot.0 Request devices
      2019-02-27 16:03:38.510 - info: iot.0 Request V3 devices
      2019-02-27 16:03:45.512 - info: iot.0 Request devices
      2019-02-27 16:03:45.682 - info: iot.0 Request V3 devices
      2019-02-27 16:03:51.196 - info: iot.0 Request devices
      2019-02-27 16:03:51.635 - info: iot.0 Request V3 devices
      2019-02-27 16:04:27.764 - info: iot.0 Request devices
      2019-02-27 16:04:28.354 - info: iot.0 Request V3 devices
      2019-02-27 16:04:29.743 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
      2019-02-27 16:04:29.764 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
      2019-02-27 16:04:30.605 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- newDevices 67
      2019-02-27 16:04:30.621 - info: hm-rpc.2 new HmIP devices/channels after filter: 0
      2019-02-27 16:04:31.617 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
      2019-02-27 16:04:32.813 - info: iot.0 Request devices
      2019-02-27 16:04:32.963 - info: iot.0 Request V3 devices
      2019-02-27 16:04:38.820 - info: iot.0 Request devices
      2019-02-27 16:04:39.126 - info: iot.0 Request V3 devices
      2019-02-27 16:04:46.223 - info: iot.0 Request devices
      2019-02-27 16:04:46.665 - info: iot.0 Request V3 devices
      2019-02-27 16:04:51.798 - info: iot.0 Request devices
      2019-02-27 16:04:52.402 - info: iot.0 Request V3 devices
      2019-02-27 16:04:58.093 - info: iot.0 Request devices
      2019-02-27 16:04:58.237 - info: iot.0 Request V3 devices
      2019-02-27 16:05:40.658 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
      2019-02-27 16:05:48.549 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
      2019-02-27 16:05:48.565 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
      2019-02-27 16:06:53.440 - error: iot.0 read ECONNRESET
      2019-02-27 16:06:53.442 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
      2019-02-27 16:06:53.442 - info: iot.0 Connection lost
      2019-02-27 16:06:54.381 - info: iot.0 Request devices
      2019-02-27 16:06:58.769 - info: iot.0 Connection changed: connect
      2019-02-27 16:07:02.912 - info: cloud.0 Request devices
      2019-02-27 16:09:18.950 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
      2019-02-27 16:09:18.984 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
      2019-02-27 16:09:51.654 - info: host.rock64 received SIGTERM
      2019-02-27 16:09:51.659 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
      2019-02-27 16:09:51.667 - info: web.0 terminating http server on port 8082
      2019-02-27 16:09:51.677 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 192.168.178.188:2010/ init ["http://192.168.178.21:12010",""]
      2019-02-27 16:09:51.669 - info: web.0 terminated http server on port 8082
      2019-02-27 16:09:51.698 - info: cloud.0 Connection changed: io client disconnect
      2019-02-27 16:09:51.704 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
      2019-02-27 16:09:51.699 - info: cloud.0 Connection lost
      2019-02-27 16:09:51.737 - info: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.178.188:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:18701",""]
      2019-02-27 16:09:51.708 - info: hm-rpc.1 binrpc -> 192.168.178.188:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:12001",""]
      2019-02-27 16:09:51.748 - info: hm-rpc.0 Disconnected
      2019-02-27 16:09:51.757 - info: hm-rpc.2 Disconnected
      2019-02-27 16:09:51.777 - info: hm-rpc.1 Disconnected
      2019-02-27 16:09:51.811 - info: host.rock64 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-02-27 16:09:51.918 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 192.168.178.188:2010/ init ["http://192.168.178.21:12010",""]
      2019-02-27 16:09:51.950 - info: hm-rpc.1 binrpc -> 192.168.178.188:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:12001",""]
      2019-02-27 16:09:51.953 - info: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.178.188:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:18701",""]
      2019-02-27 16:09:51.822 - info: host.rock64 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-02-27 16:09:51.831 - info: host.rock64 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-02-27 16:09:51.841 - info: host.rock64 instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-02-27 16:09:51.850 - info: host.rock64 instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-02-27 16:09:51.859 - info: host.rock64 instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-02-27 16:09:51.868 - info: host.rock64 instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-02-27 16:09:51.878 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-02-27 16:09:51.887 - info: host.rock64 instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-02-27 16:09:51.899 - info: host.rock64 instance system.adapter.milight.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-02-27 16:09:51.976 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (OK)
      2019-02-27 16:09:51.986 - info: host.rock64 instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-02-27 16:09:51.998 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-02-27 16:09:52.007 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
      2019-02-27 16:09:52.018 - info: host.rock64 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-02-27 16:09:52.190 - info: host.rock64 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-02-27 16:09:52.190 - info: host.rock64 All instances are stopped.
      2019-02-27 16:09:52.307 - info: host.rock64 terminated
      2019-02-27 16:09:54.396 - info: host.rock64 iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
      2019-02-27 16:09:54.406 - info: host.rock64 Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2019-02-27 16:09:54.407 - info: host.rock64 hostname: rock64, node: v8.15.0
      2019-02-27 16:09:54.413 - info: host.rock64 ip addresses: 192.168.178.21 2003:eb:bbc6:2700:e739:6bbe:555e:ffa9 fe80::cd14:ce15:d5be:dcbb
      2019-02-27 16:09:54.580 - info: host.rock64 inMem-states listening on port 9000
      2019-02-27 16:09:55.270 - info: host.rock64 inMem-objects listening on port 9001
      2019-02-27 16:09:55.304 - info: host.rock64 InMemoryDB connected
      2019-02-27 16:09:55.320 - warn: Host on this system is not possible, because IP address is for states is 0.0.0.0
      2019-02-27 16:09:55.346 - info: host.rock64 19 instances found
      2019-02-27 16:09:55.383 - info: host.rock64 starting 17 instances
      2019-02-27 16:09:55.456 - info: host.rock64 instance system.adapter.admin.0 started with pid 2660
      2019-02-27 16:09:55.503 - warn: host.rock64 multihost service started on 0.0.0.0:50005
      2019-02-27 16:09:58.063 - info: admin.0 starting. Version 3.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.0
      2019-02-27 16:09:58.110 - info: admin.0 requesting all states
      2019-02-27 16:09:58.114 - info: admin.0 requesting all objects
      2019-02-27 16:09:58.117 - info: admin.0 Request actual repository...
      2019-02-27 16:09:59.465 - info: host.rock64 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2678
      2019-02-27 16:09:59.614 - info: admin.0 received all states
      2019-02-27 16:10:01.221 - info: discovery.0 starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.15.0
      2019-02-27 16:10:03.407 - info: host.rock64 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 2688
      2019-02-27 16:10:03.477 - info: admin.0 received all objects
      2019-02-27 16:10:03.774 - info: admin.0 http server listening on port 8081
      2019-02-27 16:10:03.774 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
      2019-02-27 16:10:03.900 - info: host.rock64 Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      2019-02-27 16:10:05.060 - info: alexa2.0 starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.15.0
      2019-02-27 16:10:05.749 - info: alexa2.0 Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.21) instead
      2019-02-27 16:10:07.416 - info: host.rock64 instance system.adapter.web.0 started with pid 2698
      2019-02-27 16:10:07.427 - info: admin.0 Repository received successfully.
      2019-02-27 16:10:09.582 - info: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.15.0
      2019-02-27 16:10:10.239 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
      2019-02-27 16:10:10.246 - info: web.0 http server listening on port 8082
      2019-02-27 16:10:10.730 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
      2019-02-27 16:10:11.500 - info: host.rock64 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2708
      2019-02-27 16:10:13.254 - info: backitup.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.0
      2019-02-27 16:10:13.315 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
      2019-02-27 16:10:13.359 - info: backitup.0 [total] backup was activated at 03:00 every 3 day(s)
      2019-02-27 16:10:15.416 - info: host.rock64 instance system.adapter.history.0 started with pid 2725
      2019-02-27 16:10:16.971 - info: history.0 starting. Version 1.8.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v8.15.0
      2019-02-27 16:10:19.411 - info: host.rock64 instance system.adapter.iot.0 started with pid 2735
      2019-02-27 16:10:21.957 - info: iot.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.0
      2019-02-27 16:10:21.999 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
      2019-02-27 16:10:23.411 - info: host.rock64 instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 2749
      2019-02-27 16:10:24.174 - info: iot.0 Connection changed: connect
      2019-02-27 16:10:24.419 - error: iot.0 Cannot report device state: null
      2019-02-27 16:10:24.421 - warn: iot.0 Invalid URL key. Status update is disabled: {"error":"Unsupported version"}
      2019-02-27 16:10:25.526 - info: tr-064.0 starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v8.15.0
      2019-02-27 16:10:27.410 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2763
      2019-02-27 16:10:29.018 - info: hm-rpc.0 starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.15.0
      2019-02-27 16:10:29.200 - info: iot.0 Request devices
      2019-02-27 16:10:29.409 - info: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.178.21:18701
      2019-02-27 16:10:29.412 - info: hm-rpc.0 binrpc client is trying to connect to 192.168.178.188:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:18701","hm-rpc.0"]
      2019-02-27 16:10:29.977 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
      2019-02-27 16:10:29.999 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
      2019-02-27 16:10:30.004 - info: hm-rpc.0 Connected
      2019-02-27 16:10:31.409 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 2773
      2019-02-27 16:10:32.930 - info: hm-rpc.1 starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.15.0
      2019-02-27 16:10:33.312 - info: hm-rpc.1 binrpc server is trying to listen on 192.168.178.21:12001
      2019-02-27 16:10:33.314 - info: hm-rpc.1 binrpc client is trying to connect to 192.168.178.188:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:12001","hm-rpc.1"]
      2019-02-27 16:10:33.358 - info: hm-rpc.1 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.1"]
      2019-02-27 16:10:33.374 - info: hm-rpc.1 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
      2019-02-27 16:10:33.394 - info: hm-rpc.1 binrpc -> 67 devices
      2019-02-27 16:10:33.549 - info: hm-rpc.1 Connected
      2019-02-27 16:10:35.423 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 2783
      2019-02-27 16:10:36.836 - info: hm-rpc.2 starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.15.0
      2019-02-27 16:10:37.251 - info: hm-rpc.2 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.21:12010
      2019-02-27 16:10:37.253 - info: hm-rpc.2 xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.188:2010/ with ["http://192.168.178.21:12010","hm-rpc.2"]
      2019-02-27 16:10:37.349 - info: hm-rpc.2 Connected
      2019-02-27 16:10:37.520 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
      2019-02-27 16:10:37.536 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
      2019-02-27 16:10:39.412 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 2793
      2019-02-27 16:10:39.530 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- newDevices 67
      2019-02-27 16:10:39.553 - info: hm-rpc.2 new HmIP devices/channels after filter: 0
      2019-02-27 16:10:41.482 - info: hm-rega.0 starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v8.15.0
      2019-02-27 16:10:41.534 - info: hm-rega.0 subscribe hm-rpc.1.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
      2019-02-27 16:10:41.741 - info: hm-rega.0 ReGaHSS 192.168.178.188 up
      2019-02-27 16:10:41.842 - info: hm-rega.0 time difference local-ccu 1s
      2019-02-27 16:10:41.934 - info: hm-rega.0 added/updated 4 favorites to enum.favorites
      2019-02-27 16:10:42.044 - info: hm-rega.0 added/updated functions to enum.functions
      2019-02-27 16:10:42.116 - info: hm-rega.0 added/updated rooms to enum.rooms
      2019-02-27 16:10:42.899 - info: hm-rega.0 got 45 programs
      2019-02-27 16:10:43.029 - info: hm-rega.0 added/updated 45 programs
      2019-02-27 16:10:43.030 - info: hm-rega.0 deleted 0 programs
      2019-02-27 16:10:43.581 - info: host.rock64 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2803
      2019-02-27 16:10:43.645 - info: hm-rega.0 got 15 variables
      2019-02-27 16:10:43.816 - info: hm-rega.0 added/updated 15 variables
      2019-02-27 16:10:43.816 - info: hm-rega.0 deleted 0 variables
      2019-02-27 16:10:43.818 - info: hm-rega.0 request state values
      2019-02-27 16:10:45.125 - info: hm-rega.0 got state values
      2019-02-27 16:10:47.477 - info: host.rock64 instance system.adapter.cloud.0 started with pid 2809
      2019-02-27 16:10:47.894 - info: javascript.0 starting. Version 4.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
      2019-02-27 16:10:47.925 - info: javascript.0 requesting all states
      2019-02-27 16:10:47.929 - info: javascript.0 requesting all objects
      2019-02-27 16:10:49.478 - info: javascript.0 received all states
      2019-02-27 16:10:49.735 - info: cloud.0 starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.15.0
      2019-02-27 16:10:49.898 - info: cloud.0 Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "
      2019-02-27 16:10:50.726 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
      2019-02-27 16:10:50.789 - info: cloud.0 Connection changed: connect
      2019-02-27 16:10:50.960 - info: cloud.0 Connection not changed: was connected
      2019-02-27 16:10:52.902 - info: javascript.0 received all objects
      2019-02-27 16:10:55.413 - info: host.rock64 instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 2823
      2019-02-27 16:10:59.422 - info: host.rock64 instance system.adapter.milight.0 started with pid 2833
      2019-02-27 16:11:00.812 - info: milight.0 starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight, node: v8.15.0
      2019-02-27 16:14:00.757 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
      2019-02-27 16:14:00.777 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
      2019-02-27 16:14:04.676 - info: cloud.0 Request devices
      2019-02-27 16:14:05.533 - info: cloud.0 Request devices
      2019-02-27 16:16:06.336 - info: cloud.0 Request devices
      2019-02-27 16:16:06.839 - info: cloud.0 Request V3 devices
      2019-02-27 16:16:20.948 - info: cloud.0 Request devices
      2019-02-27 16:16:21.151 - info: cloud.0 Request V3 devices
      2019-02-27 16:17:31.477 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
      2019-02-27 16:17:31.505 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
      2019-02-27 16:18:08.570 - error: hm-rpc.1 Ping error: Error: response timeout
      2019-02-27 16:18:08.571 - info: hm-rpc.1 Disconnected
      2019-02-27 16:18:43.587 - error: hm-rpc.1 init error: Error: response timeout
      2019-02-27 16:18:56.992 - error: hm-rpc.1 uncaught exception: read ECONNRESET
      2019-02-27 16:18:56.993 - error: hm-rpc.1 Error: read ECONNRESET
      2019-02-27 16:18:56.995 - info: hm-rpc.1 binrpc -> 192.168.178.188:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:12001",""]
      2019-02-27 16:18:57.021 - info: hm-rpc.1 terminating
      2019-02-27 16:18:57.052 - error: Caught by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
      2019-02-27 16:18:57.053 - error: Caught by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
      2019-02-27 16:18:57.054 - error: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
      2019-02-27 16:18:57.054 - info: host.rock64 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
      2019-02-27 16:19:01.516 - error: hm-rpc.0 Ping error: Error: read ECONNRESET
      2019-02-27 16:19:01.517 - info: hm-rpc.0 Disconnected
      2019-02-27 16:19:27.074 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 2897
      2019-02-27 16:19:28.451 - info: hm-rpc.1 starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.15.0
      2019-02-27 16:19:28.827 - info: hm-rpc.1 binrpc server is trying to listen on 192.168.178.21:12001
      2019-02-27 16:19:28.829 - info: hm-rpc.1 binrpc client is trying to connect to 192.168.178.188:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:12001","hm-rpc.1"]
      2019-02-27 16:19:28.867 - info: hm-rpc.1 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.1"]
      2019-02-27 16:19:28.880 - info: hm-rpc.1 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
      2019-02-27 16:19:28.897 - info: hm-rpc.1 binrpc -> 67 devices
      2019-02-27 16:19:29.045 - info: hm-rpc.1 Connected
      2019-02-27 16:20:01.984 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
      2019-02-27 16:20:02.033 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
      2019-02-27 16:20:02.036 - info: hm-rpc.0 Connected
      2019-02-27 16:23:32.435 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
      2019-02-27 16:23:32.455 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
      2019-02-27 16:27:02.873 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
      2019-02-27 16:27:02.942 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
      2019-02-27 16:30:33.628 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
      2019-02-27 16:30:33.653 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
      2019-02-27 16:34:04.065 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
      2019-02-27 16:34:04.135 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
      2019-02-27 16:37:34.797 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
      2019-02-27 16:37:34.820 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
      2019-02-27 16:41:05.443 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
      2019-02-27 16:41:05.582 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
      2019-02-27 16:44:36.013 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
      2019-02-27 16:44:36.027 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
      2019-02-27 16:48:06.663 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
      2019-02-27 16:48:06.728 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
      2019-02-27 16:51:37.349 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
      2019-02-27 16:51:37.363 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
      2019-02-27 16:55:08.082 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
      2019-02-27 16:55:08.130 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
      2019-02-27 16:55:51.217 - error: cloud.0 Socket error: Error: websocket error
      2019-02-27 16:55:51.226 - info: cloud.0 Connection changed: transport error
      2019-02-27 16:55:51.226 - info: cloud.0 Connection lost
      2019-02-27 16:55:53.883 - error: tr-064.0 --- To use the callmonitor, enable connects to port 1012 on FritsBox by dialing #965 and restart this adapter
      2019-02-27 16:55:53.886 - error: tr-064.0 Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
      2019-02-27 16:55:53.887 - error: tr-064.0 Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
      2019-02-27 16:56:17.039 - error: hm-rega.0 post request error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.188:8181
      2019-02-27 16:56:17.040 - error: hm-rega.0 CCU 192.168.178.188 unreachable
      2019-02-27 16:56:43.148 - error: hm-rpc.0 Ping error: Error: response timeout
      2019-02-27 16:56:43.149 - info: hm-rpc.0 Disconnected
      2019-02-27 16:56:47.066 - error: hm-rega.0 CCU 192.168.178.188 unreachable
      2019-02-27 16:56:51.277 - error: cloud.0 Error while connecting to cloud: Error: websocket error
      2019-02-27 16:56:51.310 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
      2019-02-27 16:57:13.551 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
      2019-02-27 16:57:13.577 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
      2019-02-27 16:57:13.579 - info: hm-rpc.0 Connected
      2019-02-27 16:57:14.916 - error: hm-rega.0 Cannot parse answer for devices: undefined
      2019-02-27 16:57:17.223 - info: hm-rega.0 ReGaHSS 192.168.178.188 up
      2019-02-27 16:57:17.251 - info: hm-rega.0 time difference local-ccu 0s
      2019-02-27 16:57:17.307 - info: hm-rega.0 added/updated 4 favorites to enum.favorites
      2019-02-27 16:57:17.429 - info: hm-rega.0 added/updated functions to enum.functions
      2019-02-27 16:57:17.481 - info: hm-rega.0 added/updated rooms to enum.rooms
      2019-02-27 16:57:18.016 - info: hm-rega.0 got 45 programs
      2019-02-27 16:57:18.069 - info: hm-rega.0 added/updated 45 programs
      2019-02-27 16:57:18.070 - info: hm-rega.0 deleted 0 programs
      2019-02-27 16:57:18.088 - info: hm-rega.0 got 15 variables
      2019-02-27 16:57:18.154 - info: hm-rega.0 added/updated 15 variables
      2019-02-27 16:57:18.155 - info: hm-rega.0 deleted 0 variables
      2019-02-27 16:57:18.155 - info: hm-rega.0 request state values
      2019-02-27 16:57:18.659 - info: hm-rega.0 got state values
      2019-02-27 16:57:39.398 - error: cloud.0 Error while connecting to cloud: Error: websocket error
      2019-02-27 16:57:51.287 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
      2019-02-27 16:57:56.652 - info: cloud.0 Connection changed: connect
      2019-02-27 16:57:56.689 - info: cloud.0 Connection not changed: was connected
      2019-02-27 16:58:10.802 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
      2019-02-27 16:58:16.767 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
      2019-02-27 16:58:40.820 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
      2019-02-27 16:58:46.758 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
      2019-02-27 17:00:24.503 - error: iot.0 read ECONNRESET
      2019-02-27 17:00:24.505 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
      2019-02-27 17:00:24.506 - info: iot.0 Connection lost
      2019-02-27 17:00:29.815 - info: iot.0 Connection changed: connect
      2019-02-27 17:00:44.231 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
      2019-02-27 17:00:44.299 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
      2019-02-27 17:04:14.712 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
      2019-02-27 17:04:14.726 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
      Darf nicht mehr in die Message reinschreiben Aber das ist das komplette log
      Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
        michaelxhoffmann
        @Homoran Naja ich habe ja ganz am anfang angefangen. Ich komme ja noch nicht mal aus dem Startblock raus .... Zum Glück bin ich zur Zeit im Krankenstand, sonbst hätte ich schon längst alles wieder verworfen.
          auf dem terminal
          cat /var/log/messages | grep "TCP" | more
          vielleicht kommt dann was interessantes
          michaelxhoffmann
          @liv-in-sky sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
          Feb 26 14:17:04 localhost kernel: [ 1.602100] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
          Feb 26 14:17:04 localhost kernel: [ 1.602347] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
          Feb 26 14:17:04 localhost kernel: [ 1.603118] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
          Feb 26 14:39:20 localhost kernel: [ 1.610033] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
          Feb 26 14:39:20 localhost kernel: [ 1.610281] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
          Feb 26 14:39:20 localhost kernel: [ 1.611061] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
          Feb 26 14:51:21 localhost kernel: [ 1.605956] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
          Feb 26 14:51:21 localhost kernel: [ 1.606203] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
          Feb 26 14:51:21 localhost kernel: [ 1.606980] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
          Feb 26 17:46:37 localhost kernel: [ 1.610180] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
          Feb 26 17:46:37 localhost kernel: [ 1.610427] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
          Feb 26 17:46:37 localhost kernel: [ 1.611203] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
          Feb 26 20:54:31 localhost kernel: [ 1.602162] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
          Feb 26 20:54:31 localhost kernel: [ 1.602409] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
          Feb 26 20:54:31 localhost kernel: [ 1.603191] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
          Feb 26 20:57:02 localhost kernel: [ 1.610000] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
          Feb 26 20:57:02 localhost kernel: [ 1.610247] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
          Feb 26 20:57:02 localhost kernel: [ 1.611026] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
          Feb 27 15:41:38 localhost kernel: [ 1.602138] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
          Feb 27 15:41:38 localhost kernel: [ 1.602385] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
          Feb 27 15:41:38 localhost kernel: [ 1.603165] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
          root@rock64:/opt/iobroker/log#
            @michaelxhoffmann
            Ich tippe da auch auf das Netzwerk - bin da aber nicht so fit.
            Ich würde jetzt ALLE Adapter, bis auf admin, hm-rega und den hm-rpc für rfd deaktivieren (also auch cuxD und HM-IP!)
            dann sehen wir uns die Konfig der beiden hm-Adapter und die Konfig der CCU (welche genau?) an.
              @michaelxhoffmann
              michaelxhoffmann
              @Homoran ich habe die ccu2
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                find idee gut von homoran - adapter aus und somit einkreisen ob iobroker sonst läuft
                  Gottseidank, dann sind die möglichen Probleme der CCU3 ja schon mal wenigstens vom Tisch
                  Tschakka, das schaffen wir
                  EDIT: Nur zur Sicherheit: Du hast einen Rock64 keinen Rockpro?
                    michaelxhoffmann
                    @Homoran Tja nun denn Nun habe ich alle Adapter mit Ausnahme des Admin der beiden HM deaktiviert. Gut so weit, aber ich habe ja die Probleme auch mit den Adaptern die jetzt abgeschaltet sind.
                      @michaelxhoffmann
                      eins nach dem andern!
                      Das wird schon!
                        michaelxhoffmann
                        Das Log von dem Pi sieht noch viel schlimmer aus als das vom Rock
                          liv-in-skyL Offline
                          wir müssen irgendwie einkreisen - wenn du das iobroker log anschaust - was kommt da jetzt so - ohne adapter
                          der pi läuft auch? - aber mit anderer ip adresse oder?
                            liv-in-skyL Offline
                            es sollten nicht beide geräte (pi und rock ) auf die ccu zugreifen - nur eines im moment
                              michaelxhoffmann
                              @liv-in-sky nein es greift ja nur der rock drauf zu. Auf dem Pi läuft nur der SQL Adapter und der Szenenadapter
                                liv-in-skyL Offline
                                also master slave system ?
                                  michaelxhoffmann
                                  schrieb am zuletzt editiert von michaelxhoffmann
                                  @liv-in-sky Ja der Pi hat ne andere ipadresse. Jetzt kommen zumindest keine Warnhinweise oder Fehler. Ja der rock ist der Master, der pi der slave.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    es laufen ja noch ein paar adapter - kannst du irgendwas ausprobieren um zu sehen , ob alles richtig kommuniziert und immer schön ins log kucken
                                    schaltet der broadlink
                                    alexa2 - kommen die befehle durch
                                      michaelxhoffmann
                                      @liv-in-sky habe den IOT adapter zugeschaltet nun kommt dieser Fehler:
                                      Aber ich glaube das ist der den man ignorieren kann? Weil der überarbeitet wird?
                                        liv-in-skyL Offline
                                        bei gelegenheit - zeigtauch mal das pi log
                                          michaelxhoffmann
                                          @liv-in-sky
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:39:40.354 info object change system.adapter.iot.0
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:39:36.701 info object change system.adapter.cloud.0
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:35:36.721 info object change system.adapter.alexa2.0
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:27:16.306 info object change system.adapter.hm-rpc.0
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:22:51.140 info object change system.adapter.hm-rpc.2
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:22:20.847 info object change system.adapter.hm-rpc.0
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:50.178 info object change system.adapter.web.0
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:48.803 info object change system.adapter.tr-064.0
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:48.205 info Do not restart adapter system.adapter.sql.0 because disabled or deleted
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:48.204 error instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                                          sql.0 2019-02-27 17:21:48.184 info terminating
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:47.670 info stopInstance system.adapter.sql.0
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:47.669 info "system.adapter.sql.0" disabled
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:47.668 info object change system.adapter.sql.0
                                          sql.0 2019-02-27 17:21:47.668 info Adapter is disabled => stop
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:47.216 info instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 0 (OK)
                                          scenes.0 2019-02-27 17:21:47.196 info terminating
                                          scenes.0 2019-02-27 17:21:46.682 info Adapter is disabled => stop
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:46.682 info stopInstance system.adapter.scenes.0 killing pid 9207
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:46.681 info "system.adapter.scenes.0" disabled
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:46.680 info object change system.adapter.scenes.0
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:45.510 info object change system.adapter.milight.0
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:44.303 info object change system.adapter.javascript.0
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:43.539 info object change system.adapter.iot.0
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:32.715 info object change system.adapter.history.0
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:31.504 info object change system.adapter.discovery.0
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:29.564 info object change system.adapter.cloud.0
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:28.572 info object change system.adapter.broadlink2.0
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:27.443 info object change system.adapter.backitup.0
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 17:21:26.014 info object change system.adapter.alexa2.0
                                          scenes.0 2019-02-27 16:57:01.792 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v8.15.0
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:57:00.565 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 9207
                                          sql.0 2019-02-27 16:57:00.121 info enabled logging of Aussentemperatur, Alias=true, 2 points now activated
                                          sql.0 2019-02-27 16:57:00.120 info enabled logging of Luftfeuchtigkeit Aussen, Alias=true, 1 points now activated
                                          sql.0 2019-02-27 16:57:00.075 info Connected to mysql
                                          sql.0 2019-02-27 16:56:59.768 info starting. Version 1.9.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v8.15.0
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:56:56.568 info instance system.adapter.sql.0 started with pid 9196
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:56:56.555 info starting 2 instances
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:56:56.541 info 19 instances found
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:56:56.185 info InMemoryDB 192.168.178.21:9001 connected
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:56:27.082 info All instances are stopped.
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:56:27.081 info instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:56:25.541 info stopInstance timeout "2000 system.adapter.sql.0 killing pid 8773
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:56:25.064 info instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 0 (OK)
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:56:23.542 info stopInstance system.adapter.scenes.0 killing pid 8784
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:56:23.541 info stopInstance system.adapter.scenes.0
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:56:23.541 info stopInstance system.adapter.sql.0
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:56:23.539 warn Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
                                          scenes.0 2019-02-27 16:18:51.470 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v8.15.0
                                          sql.0 2019-02-27 16:18:50.290 info enabled logging of Aussentemperatur, Alias=true, 2 points now activated
                                          sql.0 2019-02-27 16:18:50.289 info enabled logging of Luftfeuchtigkeit Aussen, Alias=true, 1 points now activated
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:50.266 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 8784
                                          sql.0 2019-02-27 16:18:50.216 info Connected to mysql
                                          sql.0 2019-02-27 16:18:49.906 info starting. Version 1.9.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v8.15.0
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:46.270 info instance system.adapter.sql.0 started with pid 8773
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:46.256 info starting 2 instances
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:46.251 info 19 instances found
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:45.904 info InMemoryDB 192.168.178.21:9001 connected
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:25.167 info All instances are stopped.
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:25.166 info instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:23.626 info stopInstance timeout "2000 system.adapter.sql.0 killing pid 8701
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:23.147 info instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 0 (OK)
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:21.626 info stopInstance system.adapter.scenes.0 killing pid 8708
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:21.625 info stopInstance system.adapter.sql.0
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:21.624 warn Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
                                          scenes.0 2019-02-27 16:18:05.552 error at onwrite (_stream_writable.js:439:5)
                                          scenes.0 2019-02-27 16:18:05.552 error at onwriteError (_stream_writable.js:417:12)
                                          scenes.0 2019-02-27 16:18:05.552 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                                          scenes.0 2019-02-27 16:18:05.552 error at emitOne (events.js:116:13)
                                          scenes.0 2019-02-27 16:18:05.552 error at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)
                                          scenes.0 2019-02-27 16:18:05.552 error at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                                          scenes.0 2019-02-27 16:18:05.552 error at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)
                                          scenes.0 2019-02-27 16:18:05.552 error at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)
                                          scenes.0 2019-02-27 16:18:05.552 error at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
                                          scenes.0 2019-02-27 16:18:05.552 error Error: websocket error
                                          scenes.0 2019-02-27 16:18:05.546 error websocket error
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:02.345 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:02.345 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:66:8)
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:02.345 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:02.345 error at emitOne (events.js:116:13)
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:02.345 error at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:02.345 error at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:02.345 error at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:02.345 error at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:02.345 error at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:02.345 error Error: websocket error
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:18:02.343 error websocket error
                                          sql.0 2019-02-27 16:18:01.927 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                                          sql.0 2019-02-27 16:18:01.927 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:66:8)
                                          sql.0 2019-02-27 16:18:01.927 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                                          sql.0 2019-02-27 16:18:01.927 error at emitOne (events.js:116:13)
                                          sql.0 2019-02-27 16:18:01.927 error at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)
                                          sql.0 2019-02-27 16:18:01.927 error at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                                          sql.0 2019-02-27 16:18:01.927 error at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)
                                          sql.0 2019-02-27 16:18:01.927 error at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)
                                          sql.0 2019-02-27 16:18:01.927 error at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
                                          sql.0 2019-02-27 16:18:01.927 error Error: websocket error
                                          sql.0 2019-02-27 16:18:01.924 error websocket error
                                          sql.0 2019-02-27 16:10:05.321 info enabled logging of Aussentemperatur, Alias=true, 2 points now activated
                                          sql.0 2019-02-27 16:10:05.319 info enabled logging of Luftfeuchtigkeit Aussen, Alias=true, 1 points now activated
                                          sql.0 2019-02-27 16:10:05.265 info Connected to mysql
                                          scenes.0 2019-02-27 16:10:05.183 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v8.15.0
                                          sql.0 2019-02-27 16:10:04.945 info starting. Version 1.9.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v8.15.0
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:10:03.940 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 8708
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:09:59.938 info instance system.adapter.sql.0 started with pid 8701
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:09:59.927 info starting 2 instances
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:09:59.920 info 19 instances found
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:09:59.554 info InMemoryDB 192.168.178.21:9001 connected
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:09:56.022 info All instances are stopped.
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:09:56.021 info instance system.adapter.sql.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                          sql.0 2019-02-27 16:09:55.987 error already running
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:09:55.893 info instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 0 (OK)
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:09:54.371 info stopInstance system.adapter.scenes.0 killing pid 8653
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:09:54.370 info stopInstance system.adapter.sql.0
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:09:54.369 warn Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
                                          scenes.0 2019-02-27 16:04:56.075 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 16:04:50.010 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 16:04:44.332 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 16:04:36.927 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 16:04:30.637 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 16:04:25.727 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 16:03:49.480 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 16:03:43.630 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 16:03:36.187 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 16:02:21.021 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 16:02:17.573 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 16:02:12.172 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 16:02:11.393 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 16:02:08.878 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 16:02:03.010 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 16:01:57.043 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 16:01:48.795 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 16:01:48.769 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 16:01:48.736 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 16:01:48.694 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 16:01:48.655 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 16:01:48.620 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 16:01:48.613 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 16:01:48.595 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 16:01:41.101 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v8.15.0
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:01:39.861 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 8653
                                          sql.0 2019-02-27 16:01:39.445 info enabled logging of Aussentemperatur, Alias=true, 2 points now activated
                                          sql.0 2019-02-27 16:01:39.444 info enabled logging of Luftfeuchtigkeit Aussen, Alias=true, 1 points now activated
                                          sql.0 2019-02-27 16:01:39.388 info Connected to mysql
                                          sql.0 2019-02-27 16:01:39.080 info starting. Version 1.9.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v8.15.0
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:01:35.861 info instance system.adapter.sql.0 started with pid 8642
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:01:35.850 info starting 2 instances
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:01:35.846 info 19 instances found
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:01:35.553 info InMemoryDB 192.168.178.21:9001 connected
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:01:13.882 info All instances are stopped.
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:01:13.881 info instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:01:12.352 info stopInstance timeout "2000 system.adapter.sql.0 killing pid 8621
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:01:11.872 info instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 0 (OK)
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:01:10.351 info stopInstance system.adapter.scenes.0 killing pid 8632
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:01:10.350 info stopInstance system.adapter.sql.0
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:01:10.349 warn Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
                                          scenes.0 2019-02-27 16:00:58.613 error at onwrite (_stream_writable.js:439:5)
                                          scenes.0 2019-02-27 16:00:58.613 error at onwriteError (_stream_writable.js:417:12)
                                          scenes.0 2019-02-27 16:00:58.613 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                                          scenes.0 2019-02-27 16:00:58.613 error at emitOne (events.js:116:13)
                                          scenes.0 2019-02-27 16:00:58.613 error at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)
                                          scenes.0 2019-02-27 16:00:58.613 error at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                                          scenes.0 2019-02-27 16:00:58.613 error at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)
                                          scenes.0 2019-02-27 16:00:58.613 error at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)
                                          scenes.0 2019-02-27 16:00:58.613 error at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
                                          scenes.0 2019-02-27 16:00:58.613 error Error: websocket error
                                          scenes.0 2019-02-27 16:00:58.609 error websocket error
                                          sql.0 2019-02-27 16:00:52.575 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                                          sql.0 2019-02-27 16:00:52.575 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:66:8)
                                          sql.0 2019-02-27 16:00:52.575 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                                          sql.0 2019-02-27 16:00:52.575 error at emitOne (events.js:116:13)
                                          sql.0 2019-02-27 16:00:52.575 error at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)
                                          sql.0 2019-02-27 16:00:52.575 error at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                                          sql.0 2019-02-27 16:00:52.575 error at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)
                                          sql.0 2019-02-27 16:00:52.575 error at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)
                                          sql.0 2019-02-27 16:00:52.575 error at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
                                          sql.0 2019-02-27 16:00:52.575 error Error: websocket error
                                          sql.0 2019-02-27 16:00:52.571 error websocket error
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:00:52.566 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:00:52.566 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:66:8)
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:00:52.566 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:00:52.566 error at emitOne (events.js:116:13)
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:00:52.566 error at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:00:52.566 error at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:00:52.566 error at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:00:52.566 error at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:00:52.566 error at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:00:52.566 error Error: websocket error
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 16:00:52.564 error websocket error
                                          scenes.0 2019-02-27 16:00:29.944 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 16:00:28.526 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 16:00:17.753 info restartAdapter
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:59:59.086 info object change system.adapter.broadlink2.0
                                          scenes.0 2019-02-27 15:58:47.084 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 15:58:47.081 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 15:58:47.030 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 15:58:43.508 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v8.15.0
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:58:42.287 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 8632
                                          sql.0 2019-02-27 15:58:41.853 info enabled logging of Aussentemperatur, Alias=true, 2 points now activated
                                          sql.0 2019-02-27 15:58:41.852 info enabled logging of Luftfeuchtigkeit Aussen, Alias=true, 1 points now activated
                                          sql.0 2019-02-27 15:58:41.805 info Connected to mysql
                                          sql.0 2019-02-27 15:58:41.500 info starting. Version 1.9.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v8.15.0
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:58:38.290 info instance system.adapter.sql.0 started with pid 8621
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:58:38.277 info starting 2 instances
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:58:38.273 info 19 instances found
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:58:37.978 info InMemoryDB 192.168.178.21:9001 connected
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:58:17.973 info All instances are stopped.
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:58:17.972 info instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:58:16.431 info stopInstance timeout "2000 system.adapter.sql.0 killing pid 8489
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:58:15.954 info instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 0 (OK)
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:58:14.431 info stopInstance system.adapter.scenes.0 killing pid 8539
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:58:14.430 info stopInstance system.adapter.sql.0
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:58:14.429 warn Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
                                          sql.0 2019-02-27 15:57:50.871 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                                          sql.0 2019-02-27 15:57:50.871 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:66:8)
                                          sql.0 2019-02-27 15:57:50.871 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                                          sql.0 2019-02-27 15:57:50.871 error at emitOne (events.js:116:13)
                                          sql.0 2019-02-27 15:57:50.871 error at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)
                                          sql.0 2019-02-27 15:57:50.871 error at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                                          sql.0 2019-02-27 15:57:50.871 error at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)
                                          sql.0 2019-02-27 15:57:50.871 error at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)
                                          sql.0 2019-02-27 15:57:50.871 error at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
                                          sql.0 2019-02-27 15:57:50.871 error Error: websocket error
                                          sql.0 2019-02-27 15:57:50.868 error websocket error
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:57:50.759 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:57:50.759 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:66:8)
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:57:50.759 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:57:50.759 error at emitOne (events.js:116:13)
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:57:50.759 error at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:57:50.759 error at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:57:50.759 error at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:57:50.759 error at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:57:50.759 error at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:57:50.759 error Error: websocket error
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:57:50.758 error websocket error
                                          scenes.0 2019-02-27 15:57:50.566 error at onwrite (_stream_writable.js:439:5)
                                          scenes.0 2019-02-27 15:57:50.566 error at onwriteError (_stream_writable.js:417:12)
                                          scenes.0 2019-02-27 15:57:50.566 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                                          scenes.0 2019-02-27 15:57:50.566 error at emitOne (events.js:116:13)
                                          scenes.0 2019-02-27 15:57:50.566 error at WebSocket.finalize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:182:41)
                                          scenes.0 2019-02-27 15:57:50.566 error at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                                          scenes.0 2019-02-27 15:57:50.566 error at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:109:16)
                                          scenes.0 2019-02-27 15:57:50.566 error at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:150:10)
                                          scenes.0 2019-02-27 15:57:50.566 error at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
                                          scenes.0 2019-02-27 15:57:50.566 error Error: websocket error
                                          scenes.0 2019-02-27 15:57:50.561 error websocket error
                                          scenes.0 2019-02-27 15:57:50.549 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 15:57:33.261 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 15:57:30.577 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 15:57:27.724 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 15:57:25.053 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 15:57:09.406 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 15:57:08.492 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 15:56:52.058 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 15:56:44.429 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 15:56:40.520 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 15:56:35.976 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 15:56:31.540 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 15:56:26.875 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 15:56:24.148 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 15:56:16.401 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 15:56:09.730 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 15:55:18.929 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 15:54:54.049 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 15:54:19.840 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 15:54:18.664 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 15:54:15.297 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 15:54:09.434 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 15:53:52.134 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 15:53:49.564 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 15:53:48.395 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 15:53:42.131 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 15:53:31.701 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 15:52:51.314 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 15:52:50.377 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 15:52:49.483 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 15:52:41.319 info restartAdapter
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:52:11.603 info object change system.adapter.broadlink2.0
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:51:40.614 info object change system.adapter.broadlink2.0
                                          scenes.0 2019-02-27 15:49:55.788 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 15:49:33.425 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 15:48:09.323 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 15:48:07.796 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 15:48:05.839 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 15:48:04.440 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 15:47:54.376 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 15:47:35.138 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 15:47:09.890 info restartAdapter
                                          scenes.0 2019-02-27 15:46:48.441 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v8.15.0
                                          iobroker 2019-02-27 15:46:47.294 info exit 0
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:46:47.289 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 8539
                                          host.ioBroker-Pi 2019-02-27 15:46:47.262 info object change system.adapter.scenes.0
                                          iobroker 2019-02-27 15:46:47.255 info host.ioBroker-Pi object system.adapter.scenes.0 created
                                          iobroker 2019-02-27 15:46:47.212 info host.ioBroker-Pi object system.adapter.scenes.0.alive created
                                          iobroker 2019-02-27 15:46:47.175 info host.ioBroker-Pi object system.adapter.scenes.0.connected created
                                          iobroker 2019-02-27 15:46:47.136 info host.ioBroker-Pi object system.adapter.scenes.0.memHeapUsed created
                                          iobroker 2019-02-27 15:46:47.098 info host.ioBroker-Pi object system.adapter.scenes.0.memHeapTotal created
                                          iobroker 2019-02-27 15:46:46.998 info host.ioBroker-Pi object system.adapter.scenes.0.memRss created
                                          iobroker 2019-02-27 15:46:46.960 info host.ioBroker-Pi object system.adapter.scenes.0.uptime created
                                          iobroker 2019-02-27 15:46:46.921 info host.ioBroker-Pi object system.adapter.scenes.0.inputCount created
                                          iobroker 2019-02-27 15:46:46.883 info host.ioBroker-Pi object system.adapter.scenes.0.outputCount created
                                          iobroker 2019-02-27 15:46:46.864 info host.ioBroker-Pi create instance scenes
                                          iobroker 2019-02-27 15:46:46.823 info host.ioBroker-Pi object system.adapter.scenes created
                                          iobroker 2019-02-27 15:46:46.691 info upload [0] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/scenes.png scenes.png image/png
                                          iobroker 2019-02-27 15:46:46.629 info upload [1] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/tab.html tab.html text/html
                                          iobroker 2019-02-27 15:46:46.543 info upload [2] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/tab.js tab.js application/javascript
                                          iobroker 2019-02-27 15:46:46.431 info upload [3] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/words.js words.js application/javascript
                                          iobroker 2019-02-27 15:46:46.404 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin
                                          iobroker 2019-02-27 15:46:46.377 info host.ioBroker-Pi install adapter scenes
                                          iobroker 2019-02-27 15:46:12.767 info npm install iobroker.scenes --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          iobroker 2019-02-27 15:46:11.946 info NPM version: 6.4.1
