  4. Zuverlässigkeit IOBROKER
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
iobroker zuverlässigkeitmultiple fehler
156 Beiträge 10 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    kannst du mal das ganze log vom iobroker anhängen? /opt/iobroker/log
      liv-in-skyL Offline
      hast du mal gecheckt, ob in der fritzbox irgend welche fehlermeldungen sind
        liv-in-skyL Offline
        auf dem terminal
        cat /var/log/messages | grep "TCP" | more
        vielleicht kommt dann was interessantes
        • M michaelxhoffmann
          Ich verzweifele und habe zwischenzeitlich auch keinen Bock mehr. Niegelnagelneu aufgesetzt, von der Picke auf und alles was ich bisher erreicht habe ist ein unzuverlässiges System das nur Fehler produziert
          hm-rpc.0 2019-02-27 16:19:01.516 error Ping error: Error: read ECONNRESET
          host.rock64 2019-02-27 16:18:57.054 error instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
          Caught 2019-02-27 16:18:57.053 error by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
          Caught 2019-02-27 16:18:57.052 error by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
          hm-rpc.1 2019-02-27 16:18:56.993 error at TCP.onread (net.js:622:25)
          hm-rpc.1 2019-02-27 16:18:56.993 error Error: read ECONNRESET
          hm-rpc.1 2019-02-27 16:18:56.992 error uncaught exception: read ECONNRESET
          hm-rpc.1 2019-02-27 16:18:43.587 error init error: Error: response timeout
          hm-rpc.1 2019-02-27 16:18:08.570 error Ping error: Error: response timeout
          iot.0 2019-02-27 16:10:24.421 warn Invalid URL key. Status update is disabled: {"error":"Unsupported version"}
          iot.0 2019-02-27 16:10:24.419 error Cannot report device state: null
          host.rock64 2019-02-27 16:09:55.503 warn multihost service started on 0.0.0.0:50005
          Host 2019-02-27 16:09:55.320 warn on this system is not possible, because IP address is for states is 0.0.0.0
          iot.0 2019-02-27 16:06:53.440 error read ECONNRESET
          host.rock64 2019-02-27 16:01:44.563 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
          Caught 2019-02-27 16:01:44.562 error by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
          Caught 2019-02-27 16:01:44.561 error by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
          hm-rpc.0 2019-02-27 16:01:44.490 error at TCP.onread (net.js:622:25)
          hm-rpc.0 2019-02-27 16:01:44.490 error Error: read ECONNRESET
          hm-rpc.0 2019-02-27 16:01:44.489 error uncaught exception: read ECONNRESET
          hm-rpc.0 2019-02-27 16:01:32.123 error init error: Error: response timeout
          hm-rpc.0 2019-02-27 16:00:57.111 error Ping error: Error: response timeout
          host.rock64 2019-02-27 15:58:49.901 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
          Caught 2019-02-27 15:58:49.900 error by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
          Caught 2019-02-27 15:58:49.900 error by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
          hm-rpc.0 2019-02-27 15:58:49.836 error at TCP.onread (net.js:622:25)
          hm-rpc.0 2019-02-27 15:58:49.836 error Error: read ECONNRESET
          hm-rpc.0 2019-02-27 15:58:49.832 error uncaught exception: read ECONNRESET
          host.rock64 2019-02-27 15:58:47.243 error instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
          Caught 2019-02-27 15:58:47.242 error by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
          Caught 2019-02-27 15:58:47.242 error by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
          hm-rpc.1 2019-02-27 15:58:47.202 error at TCP.onread (net.js:622:25)
          hm-rpc.1 2019-02-27 15:58:47.202 error Error: read ECONNRESET
          hm-rpc.1 2019-02-27 15:58:47.201 error uncaught exception: read ECONNRESET
          hm-rpc.1 2019-02-27 15:58:34.872 error init error: Error: response timeout
          hm-rpc.0 2019-02-27 15:58:28.625 error Ping error: Error: response timeout
          hm-rpc.1 2019-02-27 15:57:59.856 error Ping error: Error: response timeout
          Dabei habe ich noch nicht mal viele Adapter. Aber selbst die wenigen funktionieren nicht mal ansatzweise zuverlässig. Jetzt meine Frage: Ich glaube nicht dass beide meiner MiniPC defekt sind, auch bezweifele ich dass es irgendetwas mit den Netzteilen zu tun hat., die wurden zwischenzeitlich mehrfach getauscht. Mit ist auch nicht klar weshalb der Homematicadapter rumspinnt. Was bedeutet das Econnreset und diese zahllosen timeouts? Die folgenden Adapter habe ich installiert
          system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.alexa2.0 : alexa2 - enabled
          system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
          system.adapter.broadlink2.0 : broadlink2 - enabled
          system.adapter.cloud.0 : cloud - enabled
          system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
          system.adapter.history.0 : history - enabled
          system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - enabled
          system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - enabled, port: 18701
          system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc - enabled, port: 12001
          system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc - enabled, port: 12010
          system.adapter.iot.0 : iot - enabled
          system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
          system.adapter.milight.0 : milight - enabled, port: 5987
          system.adapter.mobile.0 : mobile - enabled
          system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled
          system.adapter.sql.0 : sql - enabled, port: 0
          system.adapter.tr-064.0 : tr-064 - enabled
          system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Wo kann ich noch ansetzen?
          @michaelxhoffmann sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
          Das zieht sich jetzt leider durch mehrere Threads.
          Wie können wir dir noch helfen?
          Die beiden aktuell Helfenden sind dir schon mal sehr empfohlen ;-)
          Wärst du nochmal bereit ganz langsam ganz von vorne zu beginnen - damit wir den Wurm endlich finden?
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            michaelxhoffmann
            @liv-in-sky
            undefined2019-02-27 15:46:22.147 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
            2019-02-27 15:46:22.174 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
            2019-02-27 15:46:47.247 - info: host.rock64 object change system.adapter.scenes.0
            2019-02-27 15:49:52.697 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
            2019-02-27 15:49:52.716 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
            2019-02-27 15:51:40.573 - info: host.rock64 object change system.adapter.broadlink2.0
            2019-02-27 15:51:40.576 - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.broadlink2.0
            2019-02-27 15:51:40.576 - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.broadlink2.0 killing pid 1987
            2019-02-27 15:51:40.687 - info: host.rock64 instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-02-27 15:51:43.098 - info: host.rock64 instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 2434
            2019-02-27 15:52:11.588 - info: host.rock64 object change system.adapter.broadlink2.0
            2019-02-27 15:52:11.589 - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.broadlink2.0
            2019-02-27 15:52:11.590 - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.broadlink2.0 killing pid 2434
            2019-02-27 15:52:11.670 - info: host.rock64 instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-02-27 15:52:14.121 - info: host.rock64 instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 2445
            2019-02-27 15:53:23.132 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
            2019-02-27 15:53:23.181 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
            2019-02-27 15:56:53.583 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
            2019-02-27 15:56:53.613 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
            2019-02-27 15:57:59.856 - error: hm-rpc.1 Ping error: Error: response timeout
            2019-02-27 15:57:59.857 - info: hm-rpc.1 Disconnected
            2019-02-27 15:58:28.625 - error: hm-rpc.0 Ping error: Error: response timeout
            2019-02-27 15:58:28.626 - info: hm-rpc.0 Disconnected
            2019-02-27 15:58:34.872 - error: hm-rpc.1 init error: Error: response timeout
            2019-02-27 15:58:47.201 - error: hm-rpc.1 uncaught exception: read ECONNRESET
            2019-02-27 15:58:47.202 - error: hm-rpc.1 Error: read ECONNRESET
            2019-02-27 15:58:47.204 - info: hm-rpc.1 binrpc -> 192.168.178.188:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:12001",""]
            2019-02-27 15:58:47.242 - error: Caught by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
            2019-02-27 15:58:47.242 - error: Caught by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
            2019-02-27 15:58:47.243 - error: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
            2019-02-27 15:58:47.243 - info: host.rock64 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
            2019-02-27 15:58:49.832 - error: hm-rpc.0 uncaught exception: read ECONNRESET
            2019-02-27 15:58:49.836 - error: hm-rpc.0 Error: read ECONNRESET
            2019-02-27 15:58:49.840 - info: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.178.188:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:18701",""]
            2019-02-27 15:58:49.856 - info: hm-rpc.0 terminating
            2019-02-27 15:58:49.900 - error: Caught by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
            2019-02-27 15:58:49.900 - error: Caught by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
            2019-02-27 15:58:49.901 - error: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-02-27 15:58:49.902 - info: host.rock64 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
            2019-02-27 15:59:17.263 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 2535
            2019-02-27 15:59:18.750 - info: hm-rpc.1 starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.15.0
            2019-02-27 15:59:19.166 - info: hm-rpc.1 binrpc server is trying to listen on 192.168.178.21:12001
            2019-02-27 15:59:19.168 - info: hm-rpc.1 binrpc client is trying to connect to 192.168.178.188:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:12001","hm-rpc.1"]
            2019-02-27 15:59:19.218 - info: hm-rpc.1 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.1"]
            2019-02-27 15:59:19.238 - info: hm-rpc.1 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
            2019-02-27 15:59:19.268 - info: hm-rpc.1 binrpc -> 67 devices
            2019-02-27 15:59:19.444 - info: hm-rpc.1 Connected
            2019-02-27 15:59:19.921 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2545
            2019-02-27 15:59:21.313 - info: hm-rpc.0 starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.15.0
            2019-02-27 15:59:21.728 - info: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.178.21:18701
            2019-02-27 15:59:21.730 - info: hm-rpc.0 binrpc client is trying to connect to 192.168.178.188:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:18701","hm-rpc.0"]
            2019-02-27 15:59:22.075 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
            2019-02-27 15:59:22.095 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
            2019-02-27 15:59:22.100 - info: hm-rpc.0 Connected
            2019-02-27 15:59:59.074 - info: host.rock64 object change system.adapter.broadlink2.0
            2019-02-27 15:59:59.075 - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.broadlink2.0
            2019-02-27 15:59:59.076 - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.broadlink2.0 killing pid 2445
            2019-02-27 15:59:59.125 - info: host.rock64 instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-02-27 16:00:01.607 - info: host.rock64 instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 2567
            2019-02-27 16:00:57.111 - error: hm-rpc.0 Ping error: Error: response timeout
            2019-02-27 16:00:57.112 - info: hm-rpc.0 Disconnected
            2019-02-27 16:01:32.123 - error: hm-rpc.0 init error: Error: response timeout
            2019-02-27 16:01:44.489 - error: hm-rpc.0 uncaught exception: read ECONNRESET
            2019-02-27 16:01:44.490 - error: hm-rpc.0 Error: read ECONNRESET
            2019-02-27 16:01:44.494 - info: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.178.188:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:18701",""]
            2019-02-27 16:01:44.512 - info: hm-rpc.0 terminating
            2019-02-27 16:01:44.561 - error: Caught by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
            2019-02-27 16:01:44.562 - error: Caught by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
            2019-02-27 16:01:44.563 - error: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-02-27 16:01:44.563 - info: host.rock64 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
            2019-02-27 16:02:15.498 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2598
            2019-02-27 16:02:16.904 - info: hm-rpc.0 starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.15.0
            2019-02-27 16:02:17.320 - info: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.178.21:18701
            2019-02-27 16:02:17.322 - info: hm-rpc.0 binrpc client is trying to connect to 192.168.178.188:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:18701","hm-rpc.0"]
            2019-02-27 16:02:17.947 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
            2019-02-27 16:02:17.981 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
            2019-02-27 16:02:17.986 - info: hm-rpc.0 Connected
            2019-02-27 16:03:24.987 - info: iot.0 Request devices
            2019-02-27 16:03:38.348 - info: iot.0 Request devices
            2019-02-27 16:03:38.510 - info: iot.0 Request V3 devices
            2019-02-27 16:03:45.512 - info: iot.0 Request devices
            2019-02-27 16:03:45.682 - info: iot.0 Request V3 devices
            2019-02-27 16:03:51.196 - info: iot.0 Request devices
            2019-02-27 16:03:51.635 - info: iot.0 Request V3 devices
            2019-02-27 16:04:27.764 - info: iot.0 Request devices
            2019-02-27 16:04:28.354 - info: iot.0 Request V3 devices
            2019-02-27 16:04:29.743 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
            2019-02-27 16:04:29.764 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
            2019-02-27 16:04:30.605 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- newDevices 67
            2019-02-27 16:04:30.621 - info: hm-rpc.2 new HmIP devices/channels after filter: 0
            2019-02-27 16:04:31.617 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
            2019-02-27 16:04:32.813 - info: iot.0 Request devices
            2019-02-27 16:04:32.963 - info: iot.0 Request V3 devices
            2019-02-27 16:04:38.820 - info: iot.0 Request devices
            2019-02-27 16:04:39.126 - info: iot.0 Request V3 devices
            2019-02-27 16:04:46.223 - info: iot.0 Request devices
            2019-02-27 16:04:46.665 - info: iot.0 Request V3 devices
            2019-02-27 16:04:51.798 - info: iot.0 Request devices
            2019-02-27 16:04:52.402 - info: iot.0 Request V3 devices
            2019-02-27 16:04:58.093 - info: iot.0 Request devices
            2019-02-27 16:04:58.237 - info: iot.0 Request V3 devices
            2019-02-27 16:05:40.658 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
            2019-02-27 16:05:48.549 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
            2019-02-27 16:05:48.565 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
            2019-02-27 16:06:53.440 - error: iot.0 read ECONNRESET
            2019-02-27 16:06:53.442 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
            2019-02-27 16:06:53.442 - info: iot.0 Connection lost
            2019-02-27 16:06:54.381 - info: iot.0 Request devices
            2019-02-27 16:06:58.769 - info: iot.0 Connection changed: connect
            2019-02-27 16:07:02.912 - info: cloud.0 Request devices
            2019-02-27 16:09:18.950 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
            2019-02-27 16:09:18.984 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
            2019-02-27 16:09:51.654 - info: host.rock64 received SIGTERM
            2019-02-27 16:09:51.659 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
            2019-02-27 16:09:51.667 - info: web.0 terminating http server on port 8082
            2019-02-27 16:09:51.677 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 192.168.178.188:2010/ init ["http://192.168.178.21:12010",""]
            2019-02-27 16:09:51.669 - info: web.0 terminated http server on port 8082
            2019-02-27 16:09:51.698 - info: cloud.0 Connection changed: io client disconnect
            2019-02-27 16:09:51.704 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
            2019-02-27 16:09:51.699 - info: cloud.0 Connection lost
            2019-02-27 16:09:51.737 - info: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.178.188:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:18701",""]
            2019-02-27 16:09:51.708 - info: hm-rpc.1 binrpc -> 192.168.178.188:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:12001",""]
            2019-02-27 16:09:51.748 - info: hm-rpc.0 Disconnected
            2019-02-27 16:09:51.757 - info: hm-rpc.2 Disconnected
            2019-02-27 16:09:51.777 - info: hm-rpc.1 Disconnected
            2019-02-27 16:09:51.811 - info: host.rock64 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-02-27 16:09:51.918 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 192.168.178.188:2010/ init ["http://192.168.178.21:12010",""]
            2019-02-27 16:09:51.950 - info: hm-rpc.1 binrpc -> 192.168.178.188:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:12001",""]
            2019-02-27 16:09:51.953 - info: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.178.188:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:18701",""]
            2019-02-27 16:09:51.822 - info: host.rock64 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-02-27 16:09:51.831 - info: host.rock64 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-02-27 16:09:51.841 - info: host.rock64 instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-02-27 16:09:51.850 - info: host.rock64 instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-02-27 16:09:51.859 - info: host.rock64 instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-02-27 16:09:51.868 - info: host.rock64 instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-02-27 16:09:51.878 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-02-27 16:09:51.887 - info: host.rock64 instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-02-27 16:09:51.899 - info: host.rock64 instance system.adapter.milight.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-02-27 16:09:51.976 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (OK)
            2019-02-27 16:09:51.986 - info: host.rock64 instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-02-27 16:09:51.998 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-02-27 16:09:52.007 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
            2019-02-27 16:09:52.018 - info: host.rock64 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-02-27 16:09:52.190 - info: host.rock64 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-02-27 16:09:52.190 - info: host.rock64 All instances are stopped.
            2019-02-27 16:09:52.307 - info: host.rock64 terminated
            2019-02-27 16:09:54.396 - info: host.rock64 iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
            2019-02-27 16:09:54.406 - info: host.rock64 Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2019-02-27 16:09:54.407 - info: host.rock64 hostname: rock64, node: v8.15.0
            2019-02-27 16:09:54.413 - info: host.rock64 ip addresses: 192.168.178.21 2003:eb:bbc6:2700:e739:6bbe:555e:ffa9 fe80::cd14:ce15:d5be:dcbb
            2019-02-27 16:09:54.580 - info: host.rock64 inMem-states listening on port 9000
            2019-02-27 16:09:55.270 - info: host.rock64 inMem-objects listening on port 9001
            2019-02-27 16:09:55.304 - info: host.rock64 InMemoryDB connected
            2019-02-27 16:09:55.320 - warn: Host on this system is not possible, because IP address is for states is 0.0.0.0
            2019-02-27 16:09:55.346 - info: host.rock64 19 instances found
            2019-02-27 16:09:55.383 - info: host.rock64 starting 17 instances
            2019-02-27 16:09:55.456 - info: host.rock64 instance system.adapter.admin.0 started with pid 2660
            2019-02-27 16:09:55.503 - warn: host.rock64 multihost service started on 0.0.0.0:50005
            2019-02-27 16:09:58.063 - info: admin.0 starting. Version 3.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.0
            2019-02-27 16:09:58.110 - info: admin.0 requesting all states
            2019-02-27 16:09:58.114 - info: admin.0 requesting all objects
            2019-02-27 16:09:58.117 - info: admin.0 Request actual repository...
            2019-02-27 16:09:59.465 - info: host.rock64 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2678
            2019-02-27 16:09:59.614 - info: admin.0 received all states
            2019-02-27 16:10:01.221 - info: discovery.0 starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.15.0
            2019-02-27 16:10:03.407 - info: host.rock64 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 2688
            2019-02-27 16:10:03.477 - info: admin.0 received all objects
            2019-02-27 16:10:03.774 - info: admin.0 http server listening on port 8081
            2019-02-27 16:10:03.774 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
            2019-02-27 16:10:03.900 - info: host.rock64 Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            2019-02-27 16:10:05.060 - info: alexa2.0 starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.15.0
            2019-02-27 16:10:05.749 - info: alexa2.0 Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.21) instead
            2019-02-27 16:10:07.416 - info: host.rock64 instance system.adapter.web.0 started with pid 2698
            2019-02-27 16:10:07.427 - info: admin.0 Repository received successfully.
            2019-02-27 16:10:09.582 - info: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.15.0
            2019-02-27 16:10:10.239 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
            2019-02-27 16:10:10.246 - info: web.0 http server listening on port 8082
            2019-02-27 16:10:10.730 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
            2019-02-27 16:10:11.500 - info: host.rock64 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2708
            2019-02-27 16:10:13.254 - info: backitup.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.0
            2019-02-27 16:10:13.315 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
            2019-02-27 16:10:13.359 - info: backitup.0 [total] backup was activated at 03:00 every 3 day(s)
            2019-02-27 16:10:15.416 - info: host.rock64 instance system.adapter.history.0 started with pid 2725
            2019-02-27 16:10:16.971 - info: history.0 starting. Version 1.8.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v8.15.0
            2019-02-27 16:10:19.411 - info: host.rock64 instance system.adapter.iot.0 started with pid 2735
            2019-02-27 16:10:21.957 - info: iot.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.0
            2019-02-27 16:10:21.999 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
            2019-02-27 16:10:23.411 - info: host.rock64 instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 2749
            2019-02-27 16:10:24.174 - info: iot.0 Connection changed: connect
            2019-02-27 16:10:24.419 - error: iot.0 Cannot report device state: null
            2019-02-27 16:10:24.421 - warn: iot.0 Invalid URL key. Status update is disabled: {"error":"Unsupported version"}
            2019-02-27 16:10:25.526 - info: tr-064.0 starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v8.15.0
            2019-02-27 16:10:27.410 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2763
            2019-02-27 16:10:29.018 - info: hm-rpc.0 starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.15.0
            2019-02-27 16:10:29.200 - info: iot.0 Request devices
            2019-02-27 16:10:29.409 - info: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.178.21:18701
            2019-02-27 16:10:29.412 - info: hm-rpc.0 binrpc client is trying to connect to 192.168.178.188:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:18701","hm-rpc.0"]
            2019-02-27 16:10:29.977 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
            2019-02-27 16:10:29.999 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
            2019-02-27 16:10:30.004 - info: hm-rpc.0 Connected
            2019-02-27 16:10:31.409 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 2773
            2019-02-27 16:10:32.930 - info: hm-rpc.1 starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.15.0
            2019-02-27 16:10:33.312 - info: hm-rpc.1 binrpc server is trying to listen on 192.168.178.21:12001
            2019-02-27 16:10:33.314 - info: hm-rpc.1 binrpc client is trying to connect to 192.168.178.188:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:12001","hm-rpc.1"]
            2019-02-27 16:10:33.358 - info: hm-rpc.1 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.1"]
            2019-02-27 16:10:33.374 - info: hm-rpc.1 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
            2019-02-27 16:10:33.394 - info: hm-rpc.1 binrpc -> 67 devices
            2019-02-27 16:10:33.549 - info: hm-rpc.1 Connected
            2019-02-27 16:10:35.423 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 2783
            2019-02-27 16:10:36.836 - info: hm-rpc.2 starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.15.0
            2019-02-27 16:10:37.251 - info: hm-rpc.2 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.21:12010
            2019-02-27 16:10:37.253 - info: hm-rpc.2 xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.188:2010/ with ["http://192.168.178.21:12010","hm-rpc.2"]
            2019-02-27 16:10:37.349 - info: hm-rpc.2 Connected
            2019-02-27 16:10:37.520 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
            2019-02-27 16:10:37.536 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
            2019-02-27 16:10:39.412 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 2793
            2019-02-27 16:10:39.530 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- newDevices 67
            2019-02-27 16:10:39.553 - info: hm-rpc.2 new HmIP devices/channels after filter: 0
            2019-02-27 16:10:41.482 - info: hm-rega.0 starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v8.15.0
            2019-02-27 16:10:41.534 - info: hm-rega.0 subscribe hm-rpc.1.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
            2019-02-27 16:10:41.741 - info: hm-rega.0 ReGaHSS 192.168.178.188 up
            2019-02-27 16:10:41.842 - info: hm-rega.0 time difference local-ccu 1s
            2019-02-27 16:10:41.934 - info: hm-rega.0 added/updated 4 favorites to enum.favorites
            2019-02-27 16:10:42.044 - info: hm-rega.0 added/updated functions to enum.functions
            2019-02-27 16:10:42.116 - info: hm-rega.0 added/updated rooms to enum.rooms
            2019-02-27 16:10:42.899 - info: hm-rega.0 got 45 programs
            2019-02-27 16:10:43.029 - info: hm-rega.0 added/updated 45 programs
            2019-02-27 16:10:43.030 - info: hm-rega.0 deleted 0 programs
            2019-02-27 16:10:43.581 - info: host.rock64 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2803
            2019-02-27 16:10:43.645 - info: hm-rega.0 got 15 variables
            2019-02-27 16:10:43.816 - info: hm-rega.0 added/updated 15 variables
            2019-02-27 16:10:43.816 - info: hm-rega.0 deleted 0 variables
            2019-02-27 16:10:43.818 - info: hm-rega.0 request state values
            2019-02-27 16:10:45.125 - info: hm-rega.0 got state values
            2019-02-27 16:10:47.477 - info: host.rock64 instance system.adapter.cloud.0 started with pid 2809
            2019-02-27 16:10:47.894 - info: javascript.0 starting. Version 4.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
            2019-02-27 16:10:47.925 - info: javascript.0 requesting all states
            2019-02-27 16:10:47.929 - info: javascript.0 requesting all objects
            2019-02-27 16:10:49.478 - info: javascript.0 received all states
            2019-02-27 16:10:49.735 - info: cloud.0 starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.15.0
            2019-02-27 16:10:49.898 - info: cloud.0 Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "
            2019-02-27 16:10:50.726 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
            2019-02-27 16:10:50.789 - info: cloud.0 Connection changed: connect
            2019-02-27 16:10:50.960 - info: cloud.0 Connection not changed: was connected
            2019-02-27 16:10:52.902 - info: javascript.0 received all objects
            2019-02-27 16:10:55.413 - info: host.rock64 instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 2823
            2019-02-27 16:10:59.422 - info: host.rock64 instance system.adapter.milight.0 started with pid 2833
            2019-02-27 16:11:00.812 - info: milight.0 starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight, node: v8.15.0
            2019-02-27 16:14:00.757 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
            2019-02-27 16:14:00.777 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
            2019-02-27 16:14:04.676 - info: cloud.0 Request devices
            2019-02-27 16:14:05.533 - info: cloud.0 Request devices
            2019-02-27 16:16:06.336 - info: cloud.0 Request devices
            2019-02-27 16:16:06.839 - info: cloud.0 Request V3 devices
            2019-02-27 16:16:20.948 - info: cloud.0 Request devices
            2019-02-27 16:16:21.151 - info: cloud.0 Request V3 devices
            2019-02-27 16:17:31.477 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
            2019-02-27 16:17:31.505 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
            2019-02-27 16:18:08.570 - error: hm-rpc.1 Ping error: Error: response timeout
            2019-02-27 16:18:08.571 - info: hm-rpc.1 Disconnected
            2019-02-27 16:18:43.587 - error: hm-rpc.1 init error: Error: response timeout
            2019-02-27 16:18:56.992 - error: hm-rpc.1 uncaught exception: read ECONNRESET
            2019-02-27 16:18:56.993 - error: hm-rpc.1 Error: read ECONNRESET
            2019-02-27 16:18:56.995 - info: hm-rpc.1 binrpc -> 192.168.178.188:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:12001",""]
            2019-02-27 16:18:57.021 - info: hm-rpc.1 terminating
            2019-02-27 16:18:57.052 - error: Caught by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
            2019-02-27 16:18:57.053 - error: Caught by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
            2019-02-27 16:18:57.054 - error: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
            2019-02-27 16:18:57.054 - info: host.rock64 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
            2019-02-27 16:19:01.516 - error: hm-rpc.0 Ping error: Error: read ECONNRESET
            2019-02-27 16:19:01.517 - info: hm-rpc.0 Disconnected
            2019-02-27 16:19:27.074 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 2897
            2019-02-27 16:19:28.451 - info: hm-rpc.1 starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.15.0
            2019-02-27 16:19:28.827 - info: hm-rpc.1 binrpc server is trying to listen on 192.168.178.21:12001
            2019-02-27 16:19:28.829 - info: hm-rpc.1 binrpc client is trying to connect to 192.168.178.188:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:12001","hm-rpc.1"]
            2019-02-27 16:19:28.867 - info: hm-rpc.1 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.1"]
            2019-02-27 16:19:28.880 - info: hm-rpc.1 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
            2019-02-27 16:19:28.897 - info: hm-rpc.1 binrpc -> 67 devices
            2019-02-27 16:19:29.045 - info: hm-rpc.1 Connected
            2019-02-27 16:20:01.984 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
            2019-02-27 16:20:02.033 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
            2019-02-27 16:20:02.036 - info: hm-rpc.0 Connected
            2019-02-27 16:23:32.435 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
            2019-02-27 16:23:32.455 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
            2019-02-27 16:27:02.873 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
            2019-02-27 16:27:02.942 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
            2019-02-27 16:30:33.628 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
            2019-02-27 16:30:33.653 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
            2019-02-27 16:34:04.065 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
            2019-02-27 16:34:04.135 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
            2019-02-27 16:37:34.797 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
            2019-02-27 16:37:34.820 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
            2019-02-27 16:41:05.443 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
            2019-02-27 16:41:05.582 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
            2019-02-27 16:44:36.013 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
            2019-02-27 16:44:36.027 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
            2019-02-27 16:48:06.663 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
            2019-02-27 16:48:06.728 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
            2019-02-27 16:51:37.349 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
            2019-02-27 16:51:37.363 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
            2019-02-27 16:55:08.082 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
            2019-02-27 16:55:08.130 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
            2019-02-27 16:55:51.217 - error: cloud.0 Socket error: Error: websocket error
            2019-02-27 16:55:51.226 - info: cloud.0 Connection changed: transport error
            2019-02-27 16:55:51.226 - info: cloud.0 Connection lost
            2019-02-27 16:55:53.883 - error: tr-064.0 --- To use the callmonitor, enable connects to port 1012 on FritsBox by dialing #965 and restart this adapter
            2019-02-27 16:55:53.886 - error: tr-064.0 Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
            2019-02-27 16:55:53.887 - error: tr-064.0 Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
            2019-02-27 16:56:17.039 - error: hm-rega.0 post request error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.188:8181
            2019-02-27 16:56:17.040 - error: hm-rega.0 CCU 192.168.178.188 unreachable
            2019-02-27 16:56:43.148 - error: hm-rpc.0 Ping error: Error: response timeout
            2019-02-27 16:56:43.149 - info: hm-rpc.0 Disconnected
            2019-02-27 16:56:47.066 - error: hm-rega.0 CCU 192.168.178.188 unreachable
            2019-02-27 16:56:51.277 - error: cloud.0 Error while connecting to cloud: Error: websocket error
            2019-02-27 16:56:51.310 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
            2019-02-27 16:57:13.551 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
            2019-02-27 16:57:13.577 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
            2019-02-27 16:57:13.579 - info: hm-rpc.0 Connected
            2019-02-27 16:57:14.916 - error: hm-rega.0 Cannot parse answer for devices: undefined
            2019-02-27 16:57:17.223 - info: hm-rega.0 ReGaHSS 192.168.178.188 up
            2019-02-27 16:57:17.251 - info: hm-rega.0 time difference local-ccu 0s
            2019-02-27 16:57:17.307 - info: hm-rega.0 added/updated 4 favorites to enum.favorites
            2019-02-27 16:57:17.429 - info: hm-rega.0 added/updated functions to enum.functions
            2019-02-27 16:57:17.481 - info: hm-rega.0 added/updated rooms to enum.rooms
            2019-02-27 16:57:18.016 - info: hm-rega.0 got 45 programs
            2019-02-27 16:57:18.069 - info: hm-rega.0 added/updated 45 programs
            2019-02-27 16:57:18.070 - info: hm-rega.0 deleted 0 programs
            2019-02-27 16:57:18.088 - info: hm-rega.0 got 15 variables
            2019-02-27 16:57:18.154 - info: hm-rega.0 added/updated 15 variables
            2019-02-27 16:57:18.155 - info: hm-rega.0 deleted 0 variables
            2019-02-27 16:57:18.155 - info: hm-rega.0 request state values
            2019-02-27 16:57:18.659 - info: hm-rega.0 got state values
            2019-02-27 16:57:39.398 - error: cloud.0 Error while connecting to cloud: Error: websocket error
            2019-02-27 16:57:51.287 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
            2019-02-27 16:57:56.652 - info: cloud.0 Connection changed: connect
            2019-02-27 16:57:56.689 - info: cloud.0 Connection not changed: was connected
            2019-02-27 16:58:10.802 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
            2019-02-27 16:58:16.767 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
            2019-02-27 16:58:40.820 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
            2019-02-27 16:58:46.758 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
            2019-02-27 17:00:24.503 - error: iot.0 read ECONNRESET
            2019-02-27 17:00:24.505 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
            2019-02-27 17:00:24.506 - info: iot.0 Connection lost
            2019-02-27 17:00:29.815 - info: iot.0 Connection changed: connect
            2019-02-27 17:00:44.231 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
            2019-02-27 17:00:44.299 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
            2019-02-27 17:04:14.712 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
            2019-02-27 17:04:14.726 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
            Darf nicht mehr in die Message reinschreiben Aber das ist das komplette log
            Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
              michaelxhoffmann
              @Homoran Naja ich habe ja ganz am anfang angefangen. Ich komme ja noch nicht mal aus dem Startblock raus .... Zum Glück bin ich zur Zeit im Krankenstand, sonbst hätte ich schon längst alles wieder verworfen.
                auf dem terminal
                michaelxhoffmann
                @liv-in-sky sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
                Feb 26 14:17:04 localhost kernel: [ 1.602100] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
                Feb 26 14:17:04 localhost kernel: [ 1.602347] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
                Feb 26 14:17:04 localhost kernel: [ 1.603118] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
                Feb 26 14:39:20 localhost kernel: [ 1.610033] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
                Feb 26 14:39:20 localhost kernel: [ 1.610281] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
                Feb 26 14:39:20 localhost kernel: [ 1.611061] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
                Feb 26 14:51:21 localhost kernel: [ 1.605956] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
                Feb 26 14:51:21 localhost kernel: [ 1.606203] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
                Feb 26 14:51:21 localhost kernel: [ 1.606980] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
                Feb 26 17:46:37 localhost kernel: [ 1.610180] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
                Feb 26 17:46:37 localhost kernel: [ 1.610427] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
                Feb 26 17:46:37 localhost kernel: [ 1.611203] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
                Feb 26 20:54:31 localhost kernel: [ 1.602162] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
                Feb 26 20:54:31 localhost kernel: [ 1.602409] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
                Feb 26 20:54:31 localhost kernel: [ 1.603191] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
                Feb 26 20:57:02 localhost kernel: [ 1.610000] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
                Feb 26 20:57:02 localhost kernel: [ 1.610247] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
                Feb 26 20:57:02 localhost kernel: [ 1.611026] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
                Feb 27 15:41:38 localhost kernel: [ 1.602138] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
                Feb 27 15:41:38 localhost kernel: [ 1.602385] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
                Feb 27 15:41:38 localhost kernel: [ 1.603165] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
                root@rock64:/opt/iobroker/log#
                  @michaelxhoffmann
                  Ich tippe da auch auf das Netzwerk - bin da aber nicht so fit.
                  Ich würde jetzt ALLE Adapter, bis auf admin, hm-rega und den hm-rpc für rfd deaktivieren (also auch cuxD und HM-IP!)
                  dann sehen wir uns die Konfig der beiden hm-Adapter und die Konfig der CCU (welche genau?) an.
                    @michaelxhoffmann
                    michaelxhoffmann
                    @Homoran ich habe die ccu2
                      liv-in-skyL Offline
                      find idee gut von homoran - adapter aus und somit einkreisen ob iobroker sonst läuft
                        Gottseidank, dann sind die möglichen Probleme der CCU3 ja schon mal wenigstens vom Tisch
                        Tschakka, das schaffen wir
                        EDIT: Nur zur Sicherheit: Du hast einen Rock64 keinen Rockpro?
                          michaelxhoffmann
                          @Homoran Tja nun denn Nun habe ich alle Adapter mit Ausnahme des Admin der beiden HM deaktiviert. Gut so weit, aber ich habe ja die Probleme auch mit den Adaptern die jetzt abgeschaltet sind.
                            @michaelxhoffmann
                            eins nach dem andern!
                            Das wird schon!
                              michaelxhoffmann
                              Das Log von dem Pi sieht noch viel schlimmer aus als das vom Rock
                                liv-in-skyL Offline
                                wir müssen irgendwie einkreisen - wenn du das iobroker log anschaust - was kommt da jetzt so - ohne adapter
                                der pi läuft auch? - aber mit anderer ip adresse oder?
                                  liv-in-skyL Offline
                                  es sollten nicht beide geräte (pi und rock ) auf die ccu zugreifen - nur eines im moment
                                    michaelxhoffmann
                                    @liv-in-sky nein es greift ja nur der rock drauf zu. Auf dem Pi läuft nur der SQL Adapter und der Szenenadapter
                                      liv-in-skyL Offline
                                      also master slave system ?
                                        michaelxhoffmann
                                        schrieb am zuletzt editiert von michaelxhoffmann
                                        @liv-in-sky Ja der Pi hat ne andere ipadresse. Jetzt kommen zumindest keine Warnhinweise oder Fehler. Ja der rock ist der Master, der pi der slave.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          es laufen ja noch ein paar adapter - kannst du irgendwas ausprobieren um zu sehen , ob alles richtig kommuniziert und immer schön ins log kucken
                                          schaltet der broadlink
                                          alexa2 - kommen die befehle durch
