  4. Zuverlässigkeit IOBROKER
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
iobroker zuverlässigkeitmultiple fehler
156 Beiträge 10 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 11 Beobachtet
    michaelxhoffmann
    Ich verzweifele und habe zwischenzeitlich auch keinen Bock mehr. Niegelnagelneu aufgesetzt, von der Picke auf und alles was ich bisher erreicht habe ist ein unzuverlässiges System das nur Fehler produziert
    hm-rpc.0 2019-02-27 16:19:01.516 error Ping error: Error: read ECONNRESET
    host.rock64 2019-02-27 16:18:57.054 error instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
    Caught 2019-02-27 16:18:57.053 error by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
    Caught 2019-02-27 16:18:57.052 error by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
    hm-rpc.1 2019-02-27 16:18:56.993 error at TCP.onread (net.js:622:25)
    hm-rpc.1 2019-02-27 16:18:56.993 error Error: read ECONNRESET
    hm-rpc.1 2019-02-27 16:18:56.992 error uncaught exception: read ECONNRESET
    hm-rpc.1 2019-02-27 16:18:43.587 error init error: Error: response timeout
    hm-rpc.1 2019-02-27 16:18:08.570 error Ping error: Error: response timeout
    iot.0 2019-02-27 16:10:24.421 warn Invalid URL key. Status update is disabled: {"error":"Unsupported version"}
    iot.0 2019-02-27 16:10:24.419 error Cannot report device state: null
    host.rock64 2019-02-27 16:09:55.503 warn multihost service started on 0.0.0.0:50005
    Host 2019-02-27 16:09:55.320 warn on this system is not possible, because IP address is for states is 0.0.0.0
    iot.0 2019-02-27 16:06:53.440 error read ECONNRESET
    host.rock64 2019-02-27 16:01:44.563 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
    Caught 2019-02-27 16:01:44.562 error by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
    Caught 2019-02-27 16:01:44.561 error by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
    hm-rpc.0 2019-02-27 16:01:44.490 error at TCP.onread (net.js:622:25)
    hm-rpc.0 2019-02-27 16:01:44.490 error Error: read ECONNRESET
    hm-rpc.0 2019-02-27 16:01:44.489 error uncaught exception: read ECONNRESET
    hm-rpc.0 2019-02-27 16:01:32.123 error init error: Error: response timeout
    hm-rpc.0 2019-02-27 16:00:57.111 error Ping error: Error: response timeout
    host.rock64 2019-02-27 15:58:49.901 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
    Caught 2019-02-27 15:58:49.900 error by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
    Caught 2019-02-27 15:58:49.900 error by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
    hm-rpc.0 2019-02-27 15:58:49.836 error at TCP.onread (net.js:622:25)
    hm-rpc.0 2019-02-27 15:58:49.836 error Error: read ECONNRESET
    hm-rpc.0 2019-02-27 15:58:49.832 error uncaught exception: read ECONNRESET
    host.rock64 2019-02-27 15:58:47.243 error instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
    Caught 2019-02-27 15:58:47.242 error by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
    Caught 2019-02-27 15:58:47.242 error by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
    hm-rpc.1 2019-02-27 15:58:47.202 error at TCP.onread (net.js:622:25)
    hm-rpc.1 2019-02-27 15:58:47.202 error Error: read ECONNRESET
    hm-rpc.1 2019-02-27 15:58:47.201 error uncaught exception: read ECONNRESET
    hm-rpc.1 2019-02-27 15:58:34.872 error init error: Error: response timeout
    hm-rpc.0 2019-02-27 15:58:28.625 error Ping error: Error: response timeout
    hm-rpc.1 2019-02-27 15:57:59.856 error Ping error: Error: response timeout
    Dabei habe ich noch nicht mal viele Adapter. Aber selbst die wenigen funktionieren nicht mal ansatzweise zuverlässig. Jetzt meine Frage: Ich glaube nicht dass beide meiner MiniPC defekt sind, auch bezweifele ich dass es irgendetwas mit den Netzteilen zu tun hat., die wurden zwischenzeitlich mehrfach getauscht. Mit ist auch nicht klar weshalb der Homematicadapter rumspinnt. Was bedeutet das Econnreset und diese zahllosen timeouts? Die folgenden Adapter habe ich installiert
    system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.alexa2.0 : alexa2 - enabled
    system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
    system.adapter.broadlink2.0 : broadlink2 - enabled
    system.adapter.cloud.0 : cloud - enabled
    system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
    system.adapter.history.0 : history - enabled
    system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - enabled
    system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - enabled, port: 18701
    system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc - enabled, port: 12001
    system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc - enabled, port: 12010
    system.adapter.iot.0 : iot - enabled
    system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
    system.adapter.milight.0 : milight - enabled, port: 5987
    system.adapter.mobile.0 : mobile - enabled
    system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled
    system.adapter.sql.0 : sql - enabled, port: 0
    system.adapter.tr-064.0 : tr-064 - enabled
    system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Wo kann ich noch ansetzen?
    Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
      @XxJooO sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
      ganz klar von AVM und der Mesh-Firmware kommen
      Ich habe zwar auch nur Probleme mit dem Mesh und steige deswegen gerade auf Unifi um, dieses Problem kann man IMHO aber nicht AVM in die Schuhe schieben.
      Ich habe exakt so ein Problem mal lösen nur können, indem ich einen MAC Scan gemacht habe.
      In dem Betrieb kam es immer wieder zu dem Problem, dass ein Netzwerkdrucker nicht erreichbar war. Dieser hatte in den Settings eine fixe IP.
      Bei dem Scan stellte sich heraus, dass sich unter der IP aber irgendein Apfel erreichbar war.
      Was war passiert.
      Wenn der Chef als erstes ins Haus kam meldete sich sein iPhone an der Fritte (damals gab es noch gar kein Mesh) an und bekam die selbe IP, die der später angeschaltete Drucker beanspruchte. Dieser war dann nicht mehr erreichbar.
      Kam jedoch zuerst ein anderen Mitarbeiter, schaltete den Drucker an - lief bereits alles und als der Chef dann später kam, bekam er eine andere IP zugewiesen.
      Daher ist es enorm wichtig fest in Geräten eingestellte IPs außerhalb des DHCP-Bereichs zu wählen
      michaelxhoffmann
      schrieb am zuletzt editiert von michaelxhoffmann
      #133
      @Homoran genau das war mein Problem ich habe hier 2 Drucker und dieser Sch.... canondrucker meinte sich selbst eine IP Adresse reservieren zu müssen. Ich bin nur durch Zufall auf dieser Druckerwebseite mit Netzwerkkonfiguration gestolpert. Da erst fiel mir auf, dass der Drucker auch gar nicht in den Netzwerkeinstellungen meiner Fritzbox auftauchte :)) In den Netzwerkeinstellungen vom Drucker umstellen auf DHCP beziehen vom Gateway (Fritzbox) und alles ist gut. Ich hatte heute keinerlei Fehlermeldungen mehr. Alles so wie es sein soll! ;) Glücklicherweise hatte ich hier aber auch geduldige Helfer ;) In den Netzwerkeinstellungen vom Drucker umstellen auf DHCP beziehen vom Gateway (Fritzbox) und alles ist gut.
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        z.b im netzwerk - doppelte ip adressen ?
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          michaelxhoffmann
          @liv-in-sky eigentlich nicht da die Adressen fest vergeben werden in der Fritzbox
            liv-in-skyL Offline
            hab mal bei einer umstellung vergessen, dass ich alte gerät auch noch lief
            bin jetzt nicht der profi -aber irgendwie kommz tcp (im spoiler oben)oft vor
            kannst du das system log irgendwie auslesen - lass mal iobroker bei seite - hast du ja schon neu aufgesetzt
              michaelxhoffmann
              @liv-in-sky welches systemlog? Im Terminal?
                liv-in-skyL Offline
                jupp -
                mit diesem befehl kannst du im terminal online zuschauen
                z.b.
                tail -f -n 0 /var/log/syslog
                • ? Offline
                  du hast 3 hm-rpc Instanzen angelegt, deaktivere mal 0 und 1 davon... irgendwas beisst sich da, laut deiner Fehlerbeschreibung.
                  Sicher dass dein iobroker Internetzugang hat?
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                    michaelxhoffmann
                    @ilovegym ja einmal für die hm Geräte, einmal für die ip Geräte und einmal für die Cux D Geräte. Die laufen alle über die gleiche ipadresse. 🤔
                      michaelxhoffmann
                      @ilovegym Internetzugang? Wie soll ich den denn gesperrt haben? 🤔 das läuft doch alles intern
                      • M michaelxhoffmann
                        @michaelxhoffmann nee, du hast u.a. den iot-adapter installiert, der will natuerlich raus.. deshalb steht der auf Fehler..
                          liv-in-skyL Offline
                          kannst du mal das ganze log vom iobroker anhängen? /opt/iobroker/log
                            liv-in-skyL Offline
                            hast du mal gecheckt, ob in der fritzbox irgend welche fehlermeldungen sind
                              liv-in-skyL Offline
                              auf dem terminal
                              cat /var/log/messages | grep "TCP" | more
                              vielleicht kommt dann was interessantes
                                @michaelxhoffmann sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
                                Das zieht sich jetzt leider durch mehrere Threads.
                                Wie können wir dir noch helfen?
                                Die beiden aktuell Helfenden sind dir schon mal sehr empfohlen ;-)
                                Wärst du nochmal bereit ganz langsam ganz von vorne zu beginnen - damit wir den Wurm endlich finden?
                                  michaelxhoffmann
                                  @liv-in-sky
                                  undefined2019-02-27 15:46:22.147 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                  2019-02-27 15:46:22.174 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                  2019-02-27 15:46:47.247 - info: host.rock64 object change system.adapter.scenes.0
                                  2019-02-27 15:49:52.697 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                  2019-02-27 15:49:52.716 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                  2019-02-27 15:51:40.573 - info: host.rock64 object change system.adapter.broadlink2.0
                                  2019-02-27 15:51:40.576 - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.broadlink2.0
                                  2019-02-27 15:51:40.576 - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.broadlink2.0 killing pid 1987
                                  2019-02-27 15:51:40.687 - info: host.rock64 instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-02-27 15:51:43.098 - info: host.rock64 instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 2434
                                  2019-02-27 15:52:11.588 - info: host.rock64 object change system.adapter.broadlink2.0
                                  2019-02-27 15:52:11.589 - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.broadlink2.0
                                  2019-02-27 15:52:11.590 - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.broadlink2.0 killing pid 2434
                                  2019-02-27 15:52:11.670 - info: host.rock64 instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-02-27 15:52:14.121 - info: host.rock64 instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 2445
                                  2019-02-27 15:53:23.132 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                  2019-02-27 15:53:23.181 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                  2019-02-27 15:56:53.583 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                  2019-02-27 15:56:53.613 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                  2019-02-27 15:57:59.856 - error: hm-rpc.1 Ping error: Error: response timeout
                                  2019-02-27 15:57:59.857 - info: hm-rpc.1 Disconnected
                                  2019-02-27 15:58:28.625 - error: hm-rpc.0 Ping error: Error: response timeout
                                  2019-02-27 15:58:28.626 - info: hm-rpc.0 Disconnected
                                  2019-02-27 15:58:34.872 - error: hm-rpc.1 init error: Error: response timeout
                                  2019-02-27 15:58:47.201 - error: hm-rpc.1 uncaught exception: read ECONNRESET
                                  2019-02-27 15:58:47.202 - error: hm-rpc.1 Error: read ECONNRESET
                                  2019-02-27 15:58:47.204 - info: hm-rpc.1 binrpc -> 192.168.178.188:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:12001",""]
                                  2019-02-27 15:58:47.242 - error: Caught by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
                                  2019-02-27 15:58:47.242 - error: Caught by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
                                  2019-02-27 15:58:47.243 - error: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-02-27 15:58:47.243 - info: host.rock64 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                                  2019-02-27 15:58:49.832 - error: hm-rpc.0 uncaught exception: read ECONNRESET
                                  2019-02-27 15:58:49.836 - error: hm-rpc.0 Error: read ECONNRESET
                                  2019-02-27 15:58:49.840 - info: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.178.188:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:18701",""]
                                  2019-02-27 15:58:49.856 - info: hm-rpc.0 terminating
                                  2019-02-27 15:58:49.900 - error: Caught by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
                                  2019-02-27 15:58:49.900 - error: Caught by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
                                  2019-02-27 15:58:49.901 - error: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-02-27 15:58:49.902 - info: host.rock64 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                                  2019-02-27 15:59:17.263 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 2535
                                  2019-02-27 15:59:18.750 - info: hm-rpc.1 starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.15.0
                                  2019-02-27 15:59:19.166 - info: hm-rpc.1 binrpc server is trying to listen on 192.168.178.21:12001
                                  2019-02-27 15:59:19.168 - info: hm-rpc.1 binrpc client is trying to connect to 192.168.178.188:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:12001","hm-rpc.1"]
                                  2019-02-27 15:59:19.218 - info: hm-rpc.1 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.1"]
                                  2019-02-27 15:59:19.238 - info: hm-rpc.1 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                                  2019-02-27 15:59:19.268 - info: hm-rpc.1 binrpc -> 67 devices
                                  2019-02-27 15:59:19.444 - info: hm-rpc.1 Connected
                                  2019-02-27 15:59:19.921 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2545
                                  2019-02-27 15:59:21.313 - info: hm-rpc.0 starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.15.0
                                  2019-02-27 15:59:21.728 - info: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.178.21:18701
                                  2019-02-27 15:59:21.730 - info: hm-rpc.0 binrpc client is trying to connect to 192.168.178.188:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:18701","hm-rpc.0"]
                                  2019-02-27 15:59:22.075 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                  2019-02-27 15:59:22.095 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                  2019-02-27 15:59:22.100 - info: hm-rpc.0 Connected
                                  2019-02-27 15:59:59.074 - info: host.rock64 object change system.adapter.broadlink2.0
                                  2019-02-27 15:59:59.075 - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.broadlink2.0
                                  2019-02-27 15:59:59.076 - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.broadlink2.0 killing pid 2445
                                  2019-02-27 15:59:59.125 - info: host.rock64 instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-02-27 16:00:01.607 - info: host.rock64 instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 2567
                                  2019-02-27 16:00:57.111 - error: hm-rpc.0 Ping error: Error: response timeout
                                  2019-02-27 16:00:57.112 - info: hm-rpc.0 Disconnected
                                  2019-02-27 16:01:32.123 - error: hm-rpc.0 init error: Error: response timeout
                                  2019-02-27 16:01:44.489 - error: hm-rpc.0 uncaught exception: read ECONNRESET
                                  2019-02-27 16:01:44.490 - error: hm-rpc.0 Error: read ECONNRESET
                                  2019-02-27 16:01:44.494 - info: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.178.188:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:18701",""]
                                  2019-02-27 16:01:44.512 - info: hm-rpc.0 terminating
                                  2019-02-27 16:01:44.561 - error: Caught by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
                                  2019-02-27 16:01:44.562 - error: Caught by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
                                  2019-02-27 16:01:44.563 - error: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-02-27 16:01:44.563 - info: host.rock64 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                                  2019-02-27 16:02:15.498 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2598
                                  2019-02-27 16:02:16.904 - info: hm-rpc.0 starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.15.0
                                  2019-02-27 16:02:17.320 - info: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.178.21:18701
                                  2019-02-27 16:02:17.322 - info: hm-rpc.0 binrpc client is trying to connect to 192.168.178.188:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:18701","hm-rpc.0"]
                                  2019-02-27 16:02:17.947 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                  2019-02-27 16:02:17.981 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                  2019-02-27 16:02:17.986 - info: hm-rpc.0 Connected
                                  2019-02-27 16:03:24.987 - info: iot.0 Request devices
                                  2019-02-27 16:03:38.348 - info: iot.0 Request devices
                                  2019-02-27 16:03:38.510 - info: iot.0 Request V3 devices
                                  2019-02-27 16:03:45.512 - info: iot.0 Request devices
                                  2019-02-27 16:03:45.682 - info: iot.0 Request V3 devices
                                  2019-02-27 16:03:51.196 - info: iot.0 Request devices
                                  2019-02-27 16:03:51.635 - info: iot.0 Request V3 devices
                                  2019-02-27 16:04:27.764 - info: iot.0 Request devices
                                  2019-02-27 16:04:28.354 - info: iot.0 Request V3 devices
                                  2019-02-27 16:04:29.743 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                                  2019-02-27 16:04:29.764 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
                                  2019-02-27 16:04:30.605 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- newDevices 67
                                  2019-02-27 16:04:30.621 - info: hm-rpc.2 new HmIP devices/channels after filter: 0
                                  2019-02-27 16:04:31.617 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
                                  2019-02-27 16:04:32.813 - info: iot.0 Request devices
                                  2019-02-27 16:04:32.963 - info: iot.0 Request V3 devices
                                  2019-02-27 16:04:38.820 - info: iot.0 Request devices
                                  2019-02-27 16:04:39.126 - info: iot.0 Request V3 devices
                                  2019-02-27 16:04:46.223 - info: iot.0 Request devices
                                  2019-02-27 16:04:46.665 - info: iot.0 Request V3 devices
                                  2019-02-27 16:04:51.798 - info: iot.0 Request devices
                                  2019-02-27 16:04:52.402 - info: iot.0 Request V3 devices
                                  2019-02-27 16:04:58.093 - info: iot.0 Request devices
                                  2019-02-27 16:04:58.237 - info: iot.0 Request V3 devices
                                  2019-02-27 16:05:40.658 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                                  2019-02-27 16:05:48.549 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                  2019-02-27 16:05:48.565 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                  2019-02-27 16:06:53.440 - error: iot.0 read ECONNRESET
                                  2019-02-27 16:06:53.442 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
                                  2019-02-27 16:06:53.442 - info: iot.0 Connection lost
                                  2019-02-27 16:06:54.381 - info: iot.0 Request devices
                                  2019-02-27 16:06:58.769 - info: iot.0 Connection changed: connect
                                  2019-02-27 16:07:02.912 - info: cloud.0 Request devices
                                  2019-02-27 16:09:18.950 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                  2019-02-27 16:09:18.984 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                  2019-02-27 16:09:51.654 - info: host.rock64 received SIGTERM
                                  2019-02-27 16:09:51.659 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                                  2019-02-27 16:09:51.667 - info: web.0 terminating http server on port 8082
                                  2019-02-27 16:09:51.677 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 192.168.178.188:2010/ init ["http://192.168.178.21:12010",""]
                                  2019-02-27 16:09:51.669 - info: web.0 terminated http server on port 8082
                                  2019-02-27 16:09:51.698 - info: cloud.0 Connection changed: io client disconnect
                                  2019-02-27 16:09:51.704 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                                  2019-02-27 16:09:51.699 - info: cloud.0 Connection lost
                                  2019-02-27 16:09:51.737 - info: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.178.188:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:18701",""]
                                  2019-02-27 16:09:51.708 - info: hm-rpc.1 binrpc -> 192.168.178.188:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:12001",""]
                                  2019-02-27 16:09:51.748 - info: hm-rpc.0 Disconnected
                                  2019-02-27 16:09:51.757 - info: hm-rpc.2 Disconnected
                                  2019-02-27 16:09:51.777 - info: hm-rpc.1 Disconnected
                                  2019-02-27 16:09:51.811 - info: host.rock64 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-02-27 16:09:51.918 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 192.168.178.188:2010/ init ["http://192.168.178.21:12010",""]
                                  2019-02-27 16:09:51.950 - info: hm-rpc.1 binrpc -> 192.168.178.188:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:12001",""]
                                  2019-02-27 16:09:51.953 - info: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.178.188:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:18701",""]
                                  2019-02-27 16:09:51.822 - info: host.rock64 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-02-27 16:09:51.831 - info: host.rock64 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-02-27 16:09:51.841 - info: host.rock64 instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-02-27 16:09:51.850 - info: host.rock64 instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-02-27 16:09:51.859 - info: host.rock64 instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-02-27 16:09:51.868 - info: host.rock64 instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-02-27 16:09:51.878 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-02-27 16:09:51.887 - info: host.rock64 instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-02-27 16:09:51.899 - info: host.rock64 instance system.adapter.milight.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-02-27 16:09:51.976 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-02-27 16:09:51.986 - info: host.rock64 instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-02-27 16:09:51.998 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-02-27 16:09:52.007 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-02-27 16:09:52.018 - info: host.rock64 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-02-27 16:09:52.190 - info: host.rock64 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-02-27 16:09:52.190 - info: host.rock64 All instances are stopped.
                                  2019-02-27 16:09:52.307 - info: host.rock64 terminated
                                  2019-02-27 16:09:54.396 - info: host.rock64 iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                                  2019-02-27 16:09:54.406 - info: host.rock64 Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2019-02-27 16:09:54.407 - info: host.rock64 hostname: rock64, node: v8.15.0
                                  2019-02-27 16:09:54.413 - info: host.rock64 ip addresses: 192.168.178.21 2003:eb:bbc6:2700:e739:6bbe:555e:ffa9 fe80::cd14:ce15:d5be:dcbb
                                  2019-02-27 16:09:54.580 - info: host.rock64 inMem-states listening on port 9000
                                  2019-02-27 16:09:55.270 - info: host.rock64 inMem-objects listening on port 9001
                                  2019-02-27 16:09:55.304 - info: host.rock64 InMemoryDB connected
                                  2019-02-27 16:09:55.320 - warn: Host on this system is not possible, because IP address is for states is 0.0.0.0
                                  2019-02-27 16:09:55.346 - info: host.rock64 19 instances found
                                  2019-02-27 16:09:55.383 - info: host.rock64 starting 17 instances
                                  2019-02-27 16:09:55.456 - info: host.rock64 instance system.adapter.admin.0 started with pid 2660
                                  2019-02-27 16:09:55.503 - warn: host.rock64 multihost service started on 0.0.0.0:50005
                                  2019-02-27 16:09:58.063 - info: admin.0 starting. Version 3.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.0
                                  2019-02-27 16:09:58.110 - info: admin.0 requesting all states
                                  2019-02-27 16:09:58.114 - info: admin.0 requesting all objects
                                  2019-02-27 16:09:58.117 - info: admin.0 Request actual repository...
                                  2019-02-27 16:09:59.465 - info: host.rock64 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2678
                                  2019-02-27 16:09:59.614 - info: admin.0 received all states
                                  2019-02-27 16:10:01.221 - info: discovery.0 starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.15.0
                                  2019-02-27 16:10:03.407 - info: host.rock64 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 2688
                                  2019-02-27 16:10:03.477 - info: admin.0 received all objects
                                  2019-02-27 16:10:03.774 - info: admin.0 http server listening on port 8081
                                  2019-02-27 16:10:03.774 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                  2019-02-27 16:10:03.900 - info: host.rock64 Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                  2019-02-27 16:10:05.060 - info: alexa2.0 starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.15.0
                                  2019-02-27 16:10:05.749 - info: alexa2.0 Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.21) instead
                                  2019-02-27 16:10:07.416 - info: host.rock64 instance system.adapter.web.0 started with pid 2698
                                  2019-02-27 16:10:07.427 - info: admin.0 Repository received successfully.
                                  2019-02-27 16:10:09.582 - info: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.15.0
                                  2019-02-27 16:10:10.239 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                                  2019-02-27 16:10:10.246 - info: web.0 http server listening on port 8082
                                  2019-02-27 16:10:10.730 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                                  2019-02-27 16:10:11.500 - info: host.rock64 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2708
                                  2019-02-27 16:10:13.254 - info: backitup.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.0
                                  2019-02-27 16:10:13.315 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                  2019-02-27 16:10:13.359 - info: backitup.0 [total] backup was activated at 03:00 every 3 day(s)
                                  2019-02-27 16:10:15.416 - info: host.rock64 instance system.adapter.history.0 started with pid 2725
                                  2019-02-27 16:10:16.971 - info: history.0 starting. Version 1.8.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v8.15.0
                                  2019-02-27 16:10:19.411 - info: host.rock64 instance system.adapter.iot.0 started with pid 2735
                                  2019-02-27 16:10:21.957 - info: iot.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.0
                                  2019-02-27 16:10:21.999 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                  2019-02-27 16:10:23.411 - info: host.rock64 instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 2749
                                  2019-02-27 16:10:24.174 - info: iot.0 Connection changed: connect
                                  2019-02-27 16:10:24.419 - error: iot.0 Cannot report device state: null
                                  2019-02-27 16:10:24.421 - warn: iot.0 Invalid URL key. Status update is disabled: {"error":"Unsupported version"}
                                  2019-02-27 16:10:25.526 - info: tr-064.0 starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v8.15.0
                                  2019-02-27 16:10:27.410 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2763
                                  2019-02-27 16:10:29.018 - info: hm-rpc.0 starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.15.0
                                  2019-02-27 16:10:29.200 - info: iot.0 Request devices
                                  2019-02-27 16:10:29.409 - info: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.178.21:18701
                                  2019-02-27 16:10:29.412 - info: hm-rpc.0 binrpc client is trying to connect to 192.168.178.188:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:18701","hm-rpc.0"]
                                  2019-02-27 16:10:29.977 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                  2019-02-27 16:10:29.999 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                  2019-02-27 16:10:30.004 - info: hm-rpc.0 Connected
                                  2019-02-27 16:10:31.409 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 2773
                                  2019-02-27 16:10:32.930 - info: hm-rpc.1 starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.15.0
                                  2019-02-27 16:10:33.312 - info: hm-rpc.1 binrpc server is trying to listen on 192.168.178.21:12001
                                  2019-02-27 16:10:33.314 - info: hm-rpc.1 binrpc client is trying to connect to 192.168.178.188:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:12001","hm-rpc.1"]
                                  2019-02-27 16:10:33.358 - info: hm-rpc.1 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.1"]
                                  2019-02-27 16:10:33.374 - info: hm-rpc.1 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                                  2019-02-27 16:10:33.394 - info: hm-rpc.1 binrpc -> 67 devices
                                  2019-02-27 16:10:33.549 - info: hm-rpc.1 Connected
                                  2019-02-27 16:10:35.423 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 2783
                                  2019-02-27 16:10:36.836 - info: hm-rpc.2 starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.15.0
                                  2019-02-27 16:10:37.251 - info: hm-rpc.2 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.21:12010
                                  2019-02-27 16:10:37.253 - info: hm-rpc.2 xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.188:2010/ with ["http://192.168.178.21:12010","hm-rpc.2"]
                                  2019-02-27 16:10:37.349 - info: hm-rpc.2 Connected
                                  2019-02-27 16:10:37.520 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                                  2019-02-27 16:10:37.536 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
                                  2019-02-27 16:10:39.412 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 2793
                                  2019-02-27 16:10:39.530 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- newDevices 67
                                  2019-02-27 16:10:39.553 - info: hm-rpc.2 new HmIP devices/channels after filter: 0
                                  2019-02-27 16:10:41.482 - info: hm-rega.0 starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v8.15.0
                                  2019-02-27 16:10:41.534 - info: hm-rega.0 subscribe hm-rpc.1.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                                  2019-02-27 16:10:41.741 - info: hm-rega.0 ReGaHSS 192.168.178.188 up
                                  2019-02-27 16:10:41.842 - info: hm-rega.0 time difference local-ccu 1s
                                  2019-02-27 16:10:41.934 - info: hm-rega.0 added/updated 4 favorites to enum.favorites
                                  2019-02-27 16:10:42.044 - info: hm-rega.0 added/updated functions to enum.functions
                                  2019-02-27 16:10:42.116 - info: hm-rega.0 added/updated rooms to enum.rooms
                                  2019-02-27 16:10:42.899 - info: hm-rega.0 got 45 programs
                                  2019-02-27 16:10:43.029 - info: hm-rega.0 added/updated 45 programs
                                  2019-02-27 16:10:43.030 - info: hm-rega.0 deleted 0 programs
                                  2019-02-27 16:10:43.581 - info: host.rock64 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2803
                                  2019-02-27 16:10:43.645 - info: hm-rega.0 got 15 variables
                                  2019-02-27 16:10:43.816 - info: hm-rega.0 added/updated 15 variables
                                  2019-02-27 16:10:43.816 - info: hm-rega.0 deleted 0 variables
                                  2019-02-27 16:10:43.818 - info: hm-rega.0 request state values
                                  2019-02-27 16:10:45.125 - info: hm-rega.0 got state values
                                  2019-02-27 16:10:47.477 - info: host.rock64 instance system.adapter.cloud.0 started with pid 2809
                                  2019-02-27 16:10:47.894 - info: javascript.0 starting. Version 4.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
                                  2019-02-27 16:10:47.925 - info: javascript.0 requesting all states
                                  2019-02-27 16:10:47.929 - info: javascript.0 requesting all objects
                                  2019-02-27 16:10:49.478 - info: javascript.0 received all states
                                  2019-02-27 16:10:49.735 - info: cloud.0 starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.15.0
                                  2019-02-27 16:10:49.898 - info: cloud.0 Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "
                                  2019-02-27 16:10:50.726 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
                                  2019-02-27 16:10:50.789 - info: cloud.0 Connection changed: connect
                                  2019-02-27 16:10:50.960 - info: cloud.0 Connection not changed: was connected
                                  2019-02-27 16:10:52.902 - info: javascript.0 received all objects
                                  2019-02-27 16:10:55.413 - info: host.rock64 instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 2823
                                  2019-02-27 16:10:59.422 - info: host.rock64 instance system.adapter.milight.0 started with pid 2833
                                  2019-02-27 16:11:00.812 - info: milight.0 starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight, node: v8.15.0
                                  2019-02-27 16:14:00.757 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                  2019-02-27 16:14:00.777 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                  2019-02-27 16:14:04.676 - info: cloud.0 Request devices
                                  2019-02-27 16:14:05.533 - info: cloud.0 Request devices
                                  2019-02-27 16:16:06.336 - info: cloud.0 Request devices
                                  2019-02-27 16:16:06.839 - info: cloud.0 Request V3 devices
                                  2019-02-27 16:16:20.948 - info: cloud.0 Request devices
                                  2019-02-27 16:16:21.151 - info: cloud.0 Request V3 devices
                                  2019-02-27 16:17:31.477 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                  2019-02-27 16:17:31.505 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                  2019-02-27 16:18:08.570 - error: hm-rpc.1 Ping error: Error: response timeout
                                  2019-02-27 16:18:08.571 - info: hm-rpc.1 Disconnected
                                  2019-02-27 16:18:43.587 - error: hm-rpc.1 init error: Error: response timeout
                                  2019-02-27 16:18:56.992 - error: hm-rpc.1 uncaught exception: read ECONNRESET
                                  2019-02-27 16:18:56.993 - error: hm-rpc.1 Error: read ECONNRESET
                                  2019-02-27 16:18:56.995 - info: hm-rpc.1 binrpc -> 192.168.178.188:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:12001",""]
                                  2019-02-27 16:18:57.021 - info: hm-rpc.1 terminating
                                  2019-02-27 16:18:57.052 - error: Caught by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
                                  2019-02-27 16:18:57.053 - error: Caught by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
                                  2019-02-27 16:18:57.054 - error: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-02-27 16:18:57.054 - info: host.rock64 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                                  2019-02-27 16:19:01.516 - error: hm-rpc.0 Ping error: Error: read ECONNRESET
                                  2019-02-27 16:19:01.517 - info: hm-rpc.0 Disconnected
                                  2019-02-27 16:19:27.074 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 2897
                                  2019-02-27 16:19:28.451 - info: hm-rpc.1 starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.15.0
                                  2019-02-27 16:19:28.827 - info: hm-rpc.1 binrpc server is trying to listen on 192.168.178.21:12001
                                  2019-02-27 16:19:28.829 - info: hm-rpc.1 binrpc client is trying to connect to 192.168.178.188:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:12001","hm-rpc.1"]
                                  2019-02-27 16:19:28.867 - info: hm-rpc.1 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.1"]
                                  2019-02-27 16:19:28.880 - info: hm-rpc.1 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                                  2019-02-27 16:19:28.897 - info: hm-rpc.1 binrpc -> 67 devices
                                  2019-02-27 16:19:29.045 - info: hm-rpc.1 Connected
                                  2019-02-27 16:20:01.984 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                  2019-02-27 16:20:02.033 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                  2019-02-27 16:20:02.036 - info: hm-rpc.0 Connected
                                  2019-02-27 16:23:32.435 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                  2019-02-27 16:23:32.455 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                  2019-02-27 16:27:02.873 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                  2019-02-27 16:27:02.942 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                  2019-02-27 16:30:33.628 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                  2019-02-27 16:30:33.653 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                  2019-02-27 16:34:04.065 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                  2019-02-27 16:34:04.135 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                  2019-02-27 16:37:34.797 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                  2019-02-27 16:37:34.820 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                  2019-02-27 16:41:05.443 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                  2019-02-27 16:41:05.582 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                  2019-02-27 16:44:36.013 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                  2019-02-27 16:44:36.027 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                  2019-02-27 16:48:06.663 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                  2019-02-27 16:48:06.728 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                  2019-02-27 16:51:37.349 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                  2019-02-27 16:51:37.363 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                  2019-02-27 16:55:08.082 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                  2019-02-27 16:55:08.130 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                  2019-02-27 16:55:51.217 - error: cloud.0 Socket error: Error: websocket error
                                  2019-02-27 16:55:51.226 - info: cloud.0 Connection changed: transport error
                                  2019-02-27 16:55:51.226 - info: cloud.0 Connection lost
                                  2019-02-27 16:55:53.883 - error: tr-064.0 --- To use the callmonitor, enable connects to port 1012 on FritsBox by dialing #965 and restart this adapter
                                  2019-02-27 16:55:53.886 - error: tr-064.0 Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
                                  2019-02-27 16:55:53.887 - error: tr-064.0 Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
                                  2019-02-27 16:56:17.039 - error: hm-rega.0 post request error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.188:8181
                                  2019-02-27 16:56:17.040 - error: hm-rega.0 CCU 192.168.178.188 unreachable
                                  2019-02-27 16:56:43.148 - error: hm-rpc.0 Ping error: Error: response timeout
                                  2019-02-27 16:56:43.149 - info: hm-rpc.0 Disconnected
                                  2019-02-27 16:56:47.066 - error: hm-rega.0 CCU 192.168.178.188 unreachable
                                  2019-02-27 16:56:51.277 - error: cloud.0 Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                  2019-02-27 16:56:51.310 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
                                  2019-02-27 16:57:13.551 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                  2019-02-27 16:57:13.577 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                  2019-02-27 16:57:13.579 - info: hm-rpc.0 Connected
                                  2019-02-27 16:57:14.916 - error: hm-rega.0 Cannot parse answer for devices: undefined
                                  2019-02-27 16:57:17.223 - info: hm-rega.0 ReGaHSS 192.168.178.188 up
                                  2019-02-27 16:57:17.251 - info: hm-rega.0 time difference local-ccu 0s
                                  2019-02-27 16:57:17.307 - info: hm-rega.0 added/updated 4 favorites to enum.favorites
                                  2019-02-27 16:57:17.429 - info: hm-rega.0 added/updated functions to enum.functions
                                  2019-02-27 16:57:17.481 - info: hm-rega.0 added/updated rooms to enum.rooms
                                  2019-02-27 16:57:18.016 - info: hm-rega.0 got 45 programs
                                  2019-02-27 16:57:18.069 - info: hm-rega.0 added/updated 45 programs
                                  2019-02-27 16:57:18.070 - info: hm-rega.0 deleted 0 programs
                                  2019-02-27 16:57:18.088 - info: hm-rega.0 got 15 variables
                                  2019-02-27 16:57:18.154 - info: hm-rega.0 added/updated 15 variables
                                  2019-02-27 16:57:18.155 - info: hm-rega.0 deleted 0 variables
                                  2019-02-27 16:57:18.155 - info: hm-rega.0 request state values
                                  2019-02-27 16:57:18.659 - info: hm-rega.0 got state values
                                  2019-02-27 16:57:39.398 - error: cloud.0 Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                  2019-02-27 16:57:51.287 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
                                  2019-02-27 16:57:56.652 - info: cloud.0 Connection changed: connect
                                  2019-02-27 16:57:56.689 - info: cloud.0 Connection not changed: was connected
                                  2019-02-27 16:58:10.802 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
                                  2019-02-27 16:58:16.767 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                                  2019-02-27 16:58:40.820 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
                                  2019-02-27 16:58:46.758 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                                  2019-02-27 17:00:24.503 - error: iot.0 read ECONNRESET
                                  2019-02-27 17:00:24.505 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
                                  2019-02-27 17:00:24.506 - info: iot.0 Connection lost
                                  2019-02-27 17:00:29.815 - info: iot.0 Connection changed: connect
                                  2019-02-27 17:00:44.231 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                  2019-02-27 17:00:44.299 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                  2019-02-27 17:04:14.712 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                                  2019-02-27 17:04:14.726 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                                  Darf nicht mehr in die Message reinschreiben Aber das ist das komplette log
                                    michaelxhoffmann
                                    @Homoran Naja ich habe ja ganz am anfang angefangen. Ich komme ja noch nicht mal aus dem Startblock raus .... Zum Glück bin ich zur Zeit im Krankenstand, sonbst hätte ich schon längst alles wieder verworfen.
                                      auf dem terminal
                                      michaelxhoffmann
                                      @liv-in-sky sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
                                      Feb 26 14:17:04 localhost kernel: [ 1.602100] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
                                      Feb 26 14:17:04 localhost kernel: [ 1.602347] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
                                      Feb 26 14:17:04 localhost kernel: [ 1.603118] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
                                      Feb 26 14:39:20 localhost kernel: [ 1.610033] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
                                      Feb 26 14:39:20 localhost kernel: [ 1.610281] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
                                      Feb 26 14:39:20 localhost kernel: [ 1.611061] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
                                      Feb 26 14:51:21 localhost kernel: [ 1.605956] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
                                      Feb 26 14:51:21 localhost kernel: [ 1.606203] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
                                      Feb 26 14:51:21 localhost kernel: [ 1.606980] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
                                      Feb 26 17:46:37 localhost kernel: [ 1.610180] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
                                      Feb 26 17:46:37 localhost kernel: [ 1.610427] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
                                      Feb 26 17:46:37 localhost kernel: [ 1.611203] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
                                      Feb 26 20:54:31 localhost kernel: [ 1.602162] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
                                      Feb 26 20:54:31 localhost kernel: [ 1.602409] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
                                      Feb 26 20:54:31 localhost kernel: [ 1.603191] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
                                      Feb 26 20:57:02 localhost kernel: [ 1.610000] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
                                      Feb 26 20:57:02 localhost kernel: [ 1.610247] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
                                      Feb 26 20:57:02 localhost kernel: [ 1.611026] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
                                      Feb 27 15:41:38 localhost kernel: [ 1.602138] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
                                      Feb 27 15:41:38 localhost kernel: [ 1.602385] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
                                      Feb 27 15:41:38 localhost kernel: [ 1.603165] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
                                      root@rock64:/opt/iobroker/log#
                                        @michaelxhoffmann
                                        Ich tippe da auch auf das Netzwerk - bin da aber nicht so fit.
                                        Ich würde jetzt ALLE Adapter, bis auf admin, hm-rega und den hm-rpc für rfd deaktivieren (also auch cuxD und HM-IP!)
                                        dann sehen wir uns die Konfig der beiden hm-Adapter und die Konfig der CCU (welche genau?) an.
                                          @michaelxhoffmann
                                          michaelxhoffmann
                                          @Homoran ich habe die ccu2
                                            liv-in-skyL Offline
                                            find idee gut von homoran - adapter aus und somit einkreisen ob iobroker sonst läuft
