  4. Zuverlässigkeit IOBROKER
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
iobroker zuverlässigkeitmultiple fehler
156 Beiträge 10 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 11 Beobachtet
    du hast 3 hm-rpc Instanzen angelegt, deaktivere mal 0 und 1 davon... irgendwas beisst sich da, laut deiner Fehlerbeschreibung.
    Sicher dass dein iobroker Internetzugang hat?
    michaelxhoffmann
    @ilovegym Internetzugang? Wie soll ich den denn gesperrt haben? 🤔 das läuft doch alles intern
    Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
    • M michaelxhoffmann
      @michaelxhoffmann nee, du hast u.a. den iot-adapter installiert, der will natuerlich raus.. deshalb steht der auf Fehler..
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        kannst du mal das ganze log vom iobroker anhängen? /opt/iobroker/log
          liv-in-skyL Offline
          hast du mal gecheckt, ob in der fritzbox irgend welche fehlermeldungen sind
            liv-in-skyL Offline
            auf dem terminal
            cat /var/log/messages | grep "TCP" | more
            vielleicht kommt dann was interessantes
              Ich verzweifele und habe zwischenzeitlich auch keinen Bock mehr. Niegelnagelneu aufgesetzt, von der Picke auf und alles was ich bisher erreicht habe ist ein unzuverlässiges System das nur Fehler produziert
              hm-rpc.0 2019-02-27 16:19:01.516 error Ping error: Error: read ECONNRESET
              host.rock64 2019-02-27 16:18:57.054 error instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
              Caught 2019-02-27 16:18:57.053 error by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
              Caught 2019-02-27 16:18:57.052 error by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
              hm-rpc.1 2019-02-27 16:18:56.993 error at TCP.onread (net.js:622:25)
              hm-rpc.1 2019-02-27 16:18:56.993 error Error: read ECONNRESET
              hm-rpc.1 2019-02-27 16:18:56.992 error uncaught exception: read ECONNRESET
              hm-rpc.1 2019-02-27 16:18:43.587 error init error: Error: response timeout
              hm-rpc.1 2019-02-27 16:18:08.570 error Ping error: Error: response timeout
              iot.0 2019-02-27 16:10:24.421 warn Invalid URL key. Status update is disabled: {"error":"Unsupported version"}
              iot.0 2019-02-27 16:10:24.419 error Cannot report device state: null
              host.rock64 2019-02-27 16:09:55.503 warn multihost service started on 0.0.0.0:50005
              Host 2019-02-27 16:09:55.320 warn on this system is not possible, because IP address is for states is 0.0.0.0
              iot.0 2019-02-27 16:06:53.440 error read ECONNRESET
              host.rock64 2019-02-27 16:01:44.563 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
              Caught 2019-02-27 16:01:44.562 error by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
              Caught 2019-02-27 16:01:44.561 error by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
              hm-rpc.0 2019-02-27 16:01:44.490 error at TCP.onread (net.js:622:25)
              hm-rpc.0 2019-02-27 16:01:44.490 error Error: read ECONNRESET
              hm-rpc.0 2019-02-27 16:01:44.489 error uncaught exception: read ECONNRESET
              hm-rpc.0 2019-02-27 16:01:32.123 error init error: Error: response timeout
              hm-rpc.0 2019-02-27 16:00:57.111 error Ping error: Error: response timeout
              host.rock64 2019-02-27 15:58:49.901 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
              Caught 2019-02-27 15:58:49.900 error by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
              Caught 2019-02-27 15:58:49.900 error by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
              hm-rpc.0 2019-02-27 15:58:49.836 error at TCP.onread (net.js:622:25)
              hm-rpc.0 2019-02-27 15:58:49.836 error Error: read ECONNRESET
              hm-rpc.0 2019-02-27 15:58:49.832 error uncaught exception: read ECONNRESET
              host.rock64 2019-02-27 15:58:47.243 error instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
              Caught 2019-02-27 15:58:47.242 error by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
              Caught 2019-02-27 15:58:47.242 error by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
              hm-rpc.1 2019-02-27 15:58:47.202 error at TCP.onread (net.js:622:25)
              hm-rpc.1 2019-02-27 15:58:47.202 error Error: read ECONNRESET
              hm-rpc.1 2019-02-27 15:58:47.201 error uncaught exception: read ECONNRESET
              hm-rpc.1 2019-02-27 15:58:34.872 error init error: Error: response timeout
              hm-rpc.0 2019-02-27 15:58:28.625 error Ping error: Error: response timeout
              hm-rpc.1 2019-02-27 15:57:59.856 error Ping error: Error: response timeout
              Dabei habe ich noch nicht mal viele Adapter. Aber selbst die wenigen funktionieren nicht mal ansatzweise zuverlässig. Jetzt meine Frage: Ich glaube nicht dass beide meiner MiniPC defekt sind, auch bezweifele ich dass es irgendetwas mit den Netzteilen zu tun hat., die wurden zwischenzeitlich mehrfach getauscht. Mit ist auch nicht klar weshalb der Homematicadapter rumspinnt. Was bedeutet das Econnreset und diese zahllosen timeouts? Die folgenden Adapter habe ich installiert
              system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alexa2.0 : alexa2 - enabled
              system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
              system.adapter.broadlink2.0 : broadlink2 - enabled
              system.adapter.cloud.0 : cloud - enabled
              system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
              system.adapter.history.0 : history - enabled
              system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - enabled
              system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - enabled, port: 18701
              system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc - enabled, port: 12001
              system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc - enabled, port: 12010
              system.adapter.iot.0 : iot - enabled
              system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
              system.adapter.milight.0 : milight - enabled, port: 5987
              system.adapter.mobile.0 : mobile - enabled
              system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled
              system.adapter.sql.0 : sql - enabled, port: 0
              system.adapter.tr-064.0 : tr-064 - enabled
              system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Wo kann ich noch ansetzen?
              @michaelxhoffmann sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
              Das zieht sich jetzt leider durch mehrere Threads.
              Wie können wir dir noch helfen?
              Die beiden aktuell Helfenden sind dir schon mal sehr empfohlen ;-)
              Wärst du nochmal bereit ganz langsam ganz von vorne zu beginnen - damit wir den Wurm endlich finden?
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                michaelxhoffmann
                @liv-in-sky
                undefined2019-02-27 15:46:22.147 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                2019-02-27 15:46:22.174 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                2019-02-27 15:46:47.247 - info: host.rock64 object change system.adapter.scenes.0
                2019-02-27 15:49:52.697 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                2019-02-27 15:49:52.716 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                2019-02-27 15:51:40.573 - info: host.rock64 object change system.adapter.broadlink2.0
                2019-02-27 15:51:40.576 - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.broadlink2.0
                2019-02-27 15:51:40.576 - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.broadlink2.0 killing pid 1987
                2019-02-27 15:51:40.687 - info: host.rock64 instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-02-27 15:51:43.098 - info: host.rock64 instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 2434
                2019-02-27 15:52:11.588 - info: host.rock64 object change system.adapter.broadlink2.0
                2019-02-27 15:52:11.589 - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.broadlink2.0
                2019-02-27 15:52:11.590 - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.broadlink2.0 killing pid 2434
                2019-02-27 15:52:11.670 - info: host.rock64 instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-02-27 15:52:14.121 - info: host.rock64 instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 2445
                2019-02-27 15:53:23.132 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                2019-02-27 15:53:23.181 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                2019-02-27 15:56:53.583 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                2019-02-27 15:56:53.613 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                2019-02-27 15:57:59.856 - error: hm-rpc.1 Ping error: Error: response timeout
                2019-02-27 15:57:59.857 - info: hm-rpc.1 Disconnected
                2019-02-27 15:58:28.625 - error: hm-rpc.0 Ping error: Error: response timeout
                2019-02-27 15:58:28.626 - info: hm-rpc.0 Disconnected
                2019-02-27 15:58:34.872 - error: hm-rpc.1 init error: Error: response timeout
                2019-02-27 15:58:47.201 - error: hm-rpc.1 uncaught exception: read ECONNRESET
                2019-02-27 15:58:47.202 - error: hm-rpc.1 Error: read ECONNRESET
                2019-02-27 15:58:47.204 - info: hm-rpc.1 binrpc -> 192.168.178.188:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:12001",""]
                2019-02-27 15:58:47.242 - error: Caught by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
                2019-02-27 15:58:47.242 - error: Caught by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
                2019-02-27 15:58:47.243 - error: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
                2019-02-27 15:58:47.243 - info: host.rock64 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                2019-02-27 15:58:49.832 - error: hm-rpc.0 uncaught exception: read ECONNRESET
                2019-02-27 15:58:49.836 - error: hm-rpc.0 Error: read ECONNRESET
                2019-02-27 15:58:49.840 - info: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.178.188:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:18701",""]
                2019-02-27 15:58:49.856 - info: hm-rpc.0 terminating
                2019-02-27 15:58:49.900 - error: Caught by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
                2019-02-27 15:58:49.900 - error: Caught by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
                2019-02-27 15:58:49.901 - error: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-02-27 15:58:49.902 - info: host.rock64 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                2019-02-27 15:59:17.263 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 2535
                2019-02-27 15:59:18.750 - info: hm-rpc.1 starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.15.0
                2019-02-27 15:59:19.166 - info: hm-rpc.1 binrpc server is trying to listen on 192.168.178.21:12001
                2019-02-27 15:59:19.168 - info: hm-rpc.1 binrpc client is trying to connect to 192.168.178.188:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:12001","hm-rpc.1"]
                2019-02-27 15:59:19.218 - info: hm-rpc.1 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.1"]
                2019-02-27 15:59:19.238 - info: hm-rpc.1 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                2019-02-27 15:59:19.268 - info: hm-rpc.1 binrpc -> 67 devices
                2019-02-27 15:59:19.444 - info: hm-rpc.1 Connected
                2019-02-27 15:59:19.921 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2545
                2019-02-27 15:59:21.313 - info: hm-rpc.0 starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.15.0
                2019-02-27 15:59:21.728 - info: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.178.21:18701
                2019-02-27 15:59:21.730 - info: hm-rpc.0 binrpc client is trying to connect to 192.168.178.188:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:18701","hm-rpc.0"]
                2019-02-27 15:59:22.075 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                2019-02-27 15:59:22.095 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                2019-02-27 15:59:22.100 - info: hm-rpc.0 Connected
                2019-02-27 15:59:59.074 - info: host.rock64 object change system.adapter.broadlink2.0
                2019-02-27 15:59:59.075 - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.broadlink2.0
                2019-02-27 15:59:59.076 - info: host.rock64 stopInstance system.adapter.broadlink2.0 killing pid 2445
                2019-02-27 15:59:59.125 - info: host.rock64 instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-02-27 16:00:01.607 - info: host.rock64 instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 2567
                2019-02-27 16:00:57.111 - error: hm-rpc.0 Ping error: Error: response timeout
                2019-02-27 16:00:57.112 - info: hm-rpc.0 Disconnected
                2019-02-27 16:01:32.123 - error: hm-rpc.0 init error: Error: response timeout
                2019-02-27 16:01:44.489 - error: hm-rpc.0 uncaught exception: read ECONNRESET
                2019-02-27 16:01:44.490 - error: hm-rpc.0 Error: read ECONNRESET
                2019-02-27 16:01:44.494 - info: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.178.188:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:18701",""]
                2019-02-27 16:01:44.512 - info: hm-rpc.0 terminating
                2019-02-27 16:01:44.561 - error: Caught by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
                2019-02-27 16:01:44.562 - error: Caught by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
                2019-02-27 16:01:44.563 - error: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-02-27 16:01:44.563 - info: host.rock64 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                2019-02-27 16:02:15.498 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2598
                2019-02-27 16:02:16.904 - info: hm-rpc.0 starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.15.0
                2019-02-27 16:02:17.320 - info: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.178.21:18701
                2019-02-27 16:02:17.322 - info: hm-rpc.0 binrpc client is trying to connect to 192.168.178.188:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:18701","hm-rpc.0"]
                2019-02-27 16:02:17.947 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                2019-02-27 16:02:17.981 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                2019-02-27 16:02:17.986 - info: hm-rpc.0 Connected
                2019-02-27 16:03:24.987 - info: iot.0 Request devices
                2019-02-27 16:03:38.348 - info: iot.0 Request devices
                2019-02-27 16:03:38.510 - info: iot.0 Request V3 devices
                2019-02-27 16:03:45.512 - info: iot.0 Request devices
                2019-02-27 16:03:45.682 - info: iot.0 Request V3 devices
                2019-02-27 16:03:51.196 - info: iot.0 Request devices
                2019-02-27 16:03:51.635 - info: iot.0 Request V3 devices
                2019-02-27 16:04:27.764 - info: iot.0 Request devices
                2019-02-27 16:04:28.354 - info: iot.0 Request V3 devices
                2019-02-27 16:04:29.743 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                2019-02-27 16:04:29.764 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
                2019-02-27 16:04:30.605 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- newDevices 67
                2019-02-27 16:04:30.621 - info: hm-rpc.2 new HmIP devices/channels after filter: 0
                2019-02-27 16:04:31.617 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
                2019-02-27 16:04:32.813 - info: iot.0 Request devices
                2019-02-27 16:04:32.963 - info: iot.0 Request V3 devices
                2019-02-27 16:04:38.820 - info: iot.0 Request devices
                2019-02-27 16:04:39.126 - info: iot.0 Request V3 devices
                2019-02-27 16:04:46.223 - info: iot.0 Request devices
                2019-02-27 16:04:46.665 - info: iot.0 Request V3 devices
                2019-02-27 16:04:51.798 - info: iot.0 Request devices
                2019-02-27 16:04:52.402 - info: iot.0 Request V3 devices
                2019-02-27 16:04:58.093 - info: iot.0 Request devices
                2019-02-27 16:04:58.237 - info: iot.0 Request V3 devices
                2019-02-27 16:05:40.658 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                2019-02-27 16:05:48.549 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                2019-02-27 16:05:48.565 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                2019-02-27 16:06:53.440 - error: iot.0 read ECONNRESET
                2019-02-27 16:06:53.442 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
                2019-02-27 16:06:53.442 - info: iot.0 Connection lost
                2019-02-27 16:06:54.381 - info: iot.0 Request devices
                2019-02-27 16:06:58.769 - info: iot.0 Connection changed: connect
                2019-02-27 16:07:02.912 - info: cloud.0 Request devices
                2019-02-27 16:09:18.950 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                2019-02-27 16:09:18.984 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                2019-02-27 16:09:51.654 - info: host.rock64 received SIGTERM
                2019-02-27 16:09:51.659 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                2019-02-27 16:09:51.667 - info: web.0 terminating http server on port 8082
                2019-02-27 16:09:51.677 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 192.168.178.188:2010/ init ["http://192.168.178.21:12010",""]
                2019-02-27 16:09:51.669 - info: web.0 terminated http server on port 8082
                2019-02-27 16:09:51.698 - info: cloud.0 Connection changed: io client disconnect
                2019-02-27 16:09:51.704 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                2019-02-27 16:09:51.699 - info: cloud.0 Connection lost
                2019-02-27 16:09:51.737 - info: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.178.188:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:18701",""]
                2019-02-27 16:09:51.708 - info: hm-rpc.1 binrpc -> 192.168.178.188:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:12001",""]
                2019-02-27 16:09:51.748 - info: hm-rpc.0 Disconnected
                2019-02-27 16:09:51.757 - info: hm-rpc.2 Disconnected
                2019-02-27 16:09:51.777 - info: hm-rpc.1 Disconnected
                2019-02-27 16:09:51.811 - info: host.rock64 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-02-27 16:09:51.918 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 192.168.178.188:2010/ init ["http://192.168.178.21:12010",""]
                2019-02-27 16:09:51.950 - info: hm-rpc.1 binrpc -> 192.168.178.188:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:12001",""]
                2019-02-27 16:09:51.953 - info: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.178.188:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:18701",""]
                2019-02-27 16:09:51.822 - info: host.rock64 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-02-27 16:09:51.831 - info: host.rock64 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-02-27 16:09:51.841 - info: host.rock64 instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-02-27 16:09:51.850 - info: host.rock64 instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-02-27 16:09:51.859 - info: host.rock64 instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-02-27 16:09:51.868 - info: host.rock64 instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-02-27 16:09:51.878 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-02-27 16:09:51.887 - info: host.rock64 instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-02-27 16:09:51.899 - info: host.rock64 instance system.adapter.milight.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-02-27 16:09:51.976 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (OK)
                2019-02-27 16:09:51.986 - info: host.rock64 instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-02-27 16:09:51.998 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-02-27 16:09:52.007 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
                2019-02-27 16:09:52.018 - info: host.rock64 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-02-27 16:09:52.190 - info: host.rock64 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-02-27 16:09:52.190 - info: host.rock64 All instances are stopped.
                2019-02-27 16:09:52.307 - info: host.rock64 terminated
                2019-02-27 16:09:54.396 - info: host.rock64 iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                2019-02-27 16:09:54.406 - info: host.rock64 Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2019-02-27 16:09:54.407 - info: host.rock64 hostname: rock64, node: v8.15.0
                2019-02-27 16:09:54.413 - info: host.rock64 ip addresses: 192.168.178.21 2003:eb:bbc6:2700:e739:6bbe:555e:ffa9 fe80::cd14:ce15:d5be:dcbb
                2019-02-27 16:09:54.580 - info: host.rock64 inMem-states listening on port 9000
                2019-02-27 16:09:55.270 - info: host.rock64 inMem-objects listening on port 9001
                2019-02-27 16:09:55.304 - info: host.rock64 InMemoryDB connected
                2019-02-27 16:09:55.320 - warn: Host on this system is not possible, because IP address is for states is 0.0.0.0
                2019-02-27 16:09:55.346 - info: host.rock64 19 instances found
                2019-02-27 16:09:55.383 - info: host.rock64 starting 17 instances
                2019-02-27 16:09:55.456 - info: host.rock64 instance system.adapter.admin.0 started with pid 2660
                2019-02-27 16:09:55.503 - warn: host.rock64 multihost service started on 0.0.0.0:50005
                2019-02-27 16:09:58.063 - info: admin.0 starting. Version 3.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.0
                2019-02-27 16:09:58.110 - info: admin.0 requesting all states
                2019-02-27 16:09:58.114 - info: admin.0 requesting all objects
                2019-02-27 16:09:58.117 - info: admin.0 Request actual repository...
                2019-02-27 16:09:59.465 - info: host.rock64 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2678
                2019-02-27 16:09:59.614 - info: admin.0 received all states
                2019-02-27 16:10:01.221 - info: discovery.0 starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.15.0
                2019-02-27 16:10:03.407 - info: host.rock64 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 2688
                2019-02-27 16:10:03.477 - info: admin.0 received all objects
                2019-02-27 16:10:03.774 - info: admin.0 http server listening on port 8081
                2019-02-27 16:10:03.774 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                2019-02-27 16:10:03.900 - info: host.rock64 Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                2019-02-27 16:10:05.060 - info: alexa2.0 starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.15.0
                2019-02-27 16:10:05.749 - info: alexa2.0 Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.21) instead
                2019-02-27 16:10:07.416 - info: host.rock64 instance system.adapter.web.0 started with pid 2698
                2019-02-27 16:10:07.427 - info: admin.0 Repository received successfully.
                2019-02-27 16:10:09.582 - info: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.15.0
                2019-02-27 16:10:10.239 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                2019-02-27 16:10:10.246 - info: web.0 http server listening on port 8082
                2019-02-27 16:10:10.730 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                2019-02-27 16:10:11.500 - info: host.rock64 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2708
                2019-02-27 16:10:13.254 - info: backitup.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.0
                2019-02-27 16:10:13.315 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                2019-02-27 16:10:13.359 - info: backitup.0 [total] backup was activated at 03:00 every 3 day(s)
                2019-02-27 16:10:15.416 - info: host.rock64 instance system.adapter.history.0 started with pid 2725
                2019-02-27 16:10:16.971 - info: history.0 starting. Version 1.8.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v8.15.0
                2019-02-27 16:10:19.411 - info: host.rock64 instance system.adapter.iot.0 started with pid 2735
                2019-02-27 16:10:21.957 - info: iot.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.0
                2019-02-27 16:10:21.999 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                2019-02-27 16:10:23.411 - info: host.rock64 instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 2749
                2019-02-27 16:10:24.174 - info: iot.0 Connection changed: connect
                2019-02-27 16:10:24.419 - error: iot.0 Cannot report device state: null
                2019-02-27 16:10:24.421 - warn: iot.0 Invalid URL key. Status update is disabled: {"error":"Unsupported version"}
                2019-02-27 16:10:25.526 - info: tr-064.0 starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v8.15.0
                2019-02-27 16:10:27.410 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2763
                2019-02-27 16:10:29.018 - info: hm-rpc.0 starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.15.0
                2019-02-27 16:10:29.200 - info: iot.0 Request devices
                2019-02-27 16:10:29.409 - info: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.178.21:18701
                2019-02-27 16:10:29.412 - info: hm-rpc.0 binrpc client is trying to connect to 192.168.178.188:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:18701","hm-rpc.0"]
                2019-02-27 16:10:29.977 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                2019-02-27 16:10:29.999 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                2019-02-27 16:10:30.004 - info: hm-rpc.0 Connected
                2019-02-27 16:10:31.409 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 2773
                2019-02-27 16:10:32.930 - info: hm-rpc.1 starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.15.0
                2019-02-27 16:10:33.312 - info: hm-rpc.1 binrpc server is trying to listen on 192.168.178.21:12001
                2019-02-27 16:10:33.314 - info: hm-rpc.1 binrpc client is trying to connect to 192.168.178.188:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:12001","hm-rpc.1"]
                2019-02-27 16:10:33.358 - info: hm-rpc.1 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.1"]
                2019-02-27 16:10:33.374 - info: hm-rpc.1 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                2019-02-27 16:10:33.394 - info: hm-rpc.1 binrpc -> 67 devices
                2019-02-27 16:10:33.549 - info: hm-rpc.1 Connected
                2019-02-27 16:10:35.423 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 2783
                2019-02-27 16:10:36.836 - info: hm-rpc.2 starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.15.0
                2019-02-27 16:10:37.251 - info: hm-rpc.2 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.21:12010
                2019-02-27 16:10:37.253 - info: hm-rpc.2 xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.188:2010/ with ["http://192.168.178.21:12010","hm-rpc.2"]
                2019-02-27 16:10:37.349 - info: hm-rpc.2 Connected
                2019-02-27 16:10:37.520 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                2019-02-27 16:10:37.536 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
                2019-02-27 16:10:39.412 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 2793
                2019-02-27 16:10:39.530 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- newDevices 67
                2019-02-27 16:10:39.553 - info: hm-rpc.2 new HmIP devices/channels after filter: 0
                2019-02-27 16:10:41.482 - info: hm-rega.0 starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v8.15.0
                2019-02-27 16:10:41.534 - info: hm-rega.0 subscribe hm-rpc.1.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                2019-02-27 16:10:41.741 - info: hm-rega.0 ReGaHSS 192.168.178.188 up
                2019-02-27 16:10:41.842 - info: hm-rega.0 time difference local-ccu 1s
                2019-02-27 16:10:41.934 - info: hm-rega.0 added/updated 4 favorites to enum.favorites
                2019-02-27 16:10:42.044 - info: hm-rega.0 added/updated functions to enum.functions
                2019-02-27 16:10:42.116 - info: hm-rega.0 added/updated rooms to enum.rooms
                2019-02-27 16:10:42.899 - info: hm-rega.0 got 45 programs
                2019-02-27 16:10:43.029 - info: hm-rega.0 added/updated 45 programs
                2019-02-27 16:10:43.030 - info: hm-rega.0 deleted 0 programs
                2019-02-27 16:10:43.581 - info: host.rock64 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2803
                2019-02-27 16:10:43.645 - info: hm-rega.0 got 15 variables
                2019-02-27 16:10:43.816 - info: hm-rega.0 added/updated 15 variables
                2019-02-27 16:10:43.816 - info: hm-rega.0 deleted 0 variables
                2019-02-27 16:10:43.818 - info: hm-rega.0 request state values
                2019-02-27 16:10:45.125 - info: hm-rega.0 got state values
                2019-02-27 16:10:47.477 - info: host.rock64 instance system.adapter.cloud.0 started with pid 2809
                2019-02-27 16:10:47.894 - info: javascript.0 starting. Version 4.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
                2019-02-27 16:10:47.925 - info: javascript.0 requesting all states
                2019-02-27 16:10:47.929 - info: javascript.0 requesting all objects
                2019-02-27 16:10:49.478 - info: javascript.0 received all states
                2019-02-27 16:10:49.735 - info: cloud.0 starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.15.0
                2019-02-27 16:10:49.898 - info: cloud.0 Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "
                2019-02-27 16:10:50.726 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
                2019-02-27 16:10:50.789 - info: cloud.0 Connection changed: connect
                2019-02-27 16:10:50.960 - info: cloud.0 Connection not changed: was connected
                2019-02-27 16:10:52.902 - info: javascript.0 received all objects
                2019-02-27 16:10:55.413 - info: host.rock64 instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 2823
                2019-02-27 16:10:59.422 - info: host.rock64 instance system.adapter.milight.0 started with pid 2833
                2019-02-27 16:11:00.812 - info: milight.0 starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight, node: v8.15.0
                2019-02-27 16:14:00.757 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                2019-02-27 16:14:00.777 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                2019-02-27 16:14:04.676 - info: cloud.0 Request devices
                2019-02-27 16:14:05.533 - info: cloud.0 Request devices
                2019-02-27 16:16:06.336 - info: cloud.0 Request devices
                2019-02-27 16:16:06.839 - info: cloud.0 Request V3 devices
                2019-02-27 16:16:20.948 - info: cloud.0 Request devices
                2019-02-27 16:16:21.151 - info: cloud.0 Request V3 devices
                2019-02-27 16:17:31.477 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                2019-02-27 16:17:31.505 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                2019-02-27 16:18:08.570 - error: hm-rpc.1 Ping error: Error: response timeout
                2019-02-27 16:18:08.571 - info: hm-rpc.1 Disconnected
                2019-02-27 16:18:43.587 - error: hm-rpc.1 init error: Error: response timeout
                2019-02-27 16:18:56.992 - error: hm-rpc.1 uncaught exception: read ECONNRESET
                2019-02-27 16:18:56.993 - error: hm-rpc.1 Error: read ECONNRESET
                2019-02-27 16:18:56.995 - info: hm-rpc.1 binrpc -> 192.168.178.188:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:12001",""]
                2019-02-27 16:18:57.021 - info: hm-rpc.1 terminating
                2019-02-27 16:18:57.052 - error: Caught by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
                2019-02-27 16:18:57.053 - error: Caught by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
                2019-02-27 16:18:57.054 - error: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
                2019-02-27 16:18:57.054 - info: host.rock64 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                2019-02-27 16:19:01.516 - error: hm-rpc.0 Ping error: Error: read ECONNRESET
                2019-02-27 16:19:01.517 - info: hm-rpc.0 Disconnected
                2019-02-27 16:19:27.074 - info: host.rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 2897
                2019-02-27 16:19:28.451 - info: hm-rpc.1 starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.15.0
                2019-02-27 16:19:28.827 - info: hm-rpc.1 binrpc server is trying to listen on 192.168.178.21:12001
                2019-02-27 16:19:28.829 - info: hm-rpc.1 binrpc client is trying to connect to 192.168.178.188:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.21:12001","hm-rpc.1"]
                2019-02-27 16:19:28.867 - info: hm-rpc.1 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.1"]
                2019-02-27 16:19:28.880 - info: hm-rpc.1 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                2019-02-27 16:19:28.897 - info: hm-rpc.1 binrpc -> 67 devices
                2019-02-27 16:19:29.045 - info: hm-rpc.1 Connected
                2019-02-27 16:20:01.984 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                2019-02-27 16:20:02.033 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                2019-02-27 16:20:02.036 - info: hm-rpc.0 Connected
                2019-02-27 16:23:32.435 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                2019-02-27 16:23:32.455 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                2019-02-27 16:27:02.873 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                2019-02-27 16:27:02.942 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                2019-02-27 16:30:33.628 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                2019-02-27 16:30:33.653 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                2019-02-27 16:34:04.065 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                2019-02-27 16:34:04.135 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                2019-02-27 16:37:34.797 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                2019-02-27 16:37:34.820 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                2019-02-27 16:41:05.443 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                2019-02-27 16:41:05.582 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                2019-02-27 16:44:36.013 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                2019-02-27 16:44:36.027 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                2019-02-27 16:48:06.663 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                2019-02-27 16:48:06.728 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                2019-02-27 16:51:37.349 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                2019-02-27 16:51:37.363 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                2019-02-27 16:55:08.082 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                2019-02-27 16:55:08.130 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                2019-02-27 16:55:51.217 - error: cloud.0 Socket error: Error: websocket error
                2019-02-27 16:55:51.226 - info: cloud.0 Connection changed: transport error
                2019-02-27 16:55:51.226 - info: cloud.0 Connection lost
                2019-02-27 16:55:53.883 - error: tr-064.0 --- To use the callmonitor, enable connects to port 1012 on FritsBox by dialing #965 and restart this adapter
                2019-02-27 16:55:53.886 - error: tr-064.0 Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
                2019-02-27 16:55:53.887 - error: tr-064.0 Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
                2019-02-27 16:56:17.039 - error: hm-rega.0 post request error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.188:8181
                2019-02-27 16:56:17.040 - error: hm-rega.0 CCU 192.168.178.188 unreachable
                2019-02-27 16:56:43.148 - error: hm-rpc.0 Ping error: Error: response timeout
                2019-02-27 16:56:43.149 - info: hm-rpc.0 Disconnected
                2019-02-27 16:56:47.066 - error: hm-rega.0 CCU 192.168.178.188 unreachable
                2019-02-27 16:56:51.277 - error: cloud.0 Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                2019-02-27 16:56:51.310 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
                2019-02-27 16:57:13.551 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                2019-02-27 16:57:13.577 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                2019-02-27 16:57:13.579 - info: hm-rpc.0 Connected
                2019-02-27 16:57:14.916 - error: hm-rega.0 Cannot parse answer for devices: undefined
                2019-02-27 16:57:17.223 - info: hm-rega.0 ReGaHSS 192.168.178.188 up
                2019-02-27 16:57:17.251 - info: hm-rega.0 time difference local-ccu 0s
                2019-02-27 16:57:17.307 - info: hm-rega.0 added/updated 4 favorites to enum.favorites
                2019-02-27 16:57:17.429 - info: hm-rega.0 added/updated functions to enum.functions
                2019-02-27 16:57:17.481 - info: hm-rega.0 added/updated rooms to enum.rooms
                2019-02-27 16:57:18.016 - info: hm-rega.0 got 45 programs
                2019-02-27 16:57:18.069 - info: hm-rega.0 added/updated 45 programs
                2019-02-27 16:57:18.070 - info: hm-rega.0 deleted 0 programs
                2019-02-27 16:57:18.088 - info: hm-rega.0 got 15 variables
                2019-02-27 16:57:18.154 - info: hm-rega.0 added/updated 15 variables
                2019-02-27 16:57:18.155 - info: hm-rega.0 deleted 0 variables
                2019-02-27 16:57:18.155 - info: hm-rega.0 request state values
                2019-02-27 16:57:18.659 - info: hm-rega.0 got state values
                2019-02-27 16:57:39.398 - error: cloud.0 Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                2019-02-27 16:57:51.287 - info: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
                2019-02-27 16:57:56.652 - info: cloud.0 Connection changed: connect
                2019-02-27 16:57:56.689 - info: cloud.0 Connection not changed: was connected
                2019-02-27 16:58:10.802 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
                2019-02-27 16:58:16.767 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                2019-02-27 16:58:40.820 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
                2019-02-27 16:58:46.758 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                2019-02-27 17:00:24.503 - error: iot.0 read ECONNRESET
                2019-02-27 17:00:24.505 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
                2019-02-27 17:00:24.506 - info: iot.0 Connection lost
                2019-02-27 17:00:29.815 - info: iot.0 Connection changed: connect
                2019-02-27 17:00:44.231 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                2019-02-27 17:00:44.299 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                2019-02-27 17:04:14.712 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 36
                2019-02-27 17:04:14.726 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                Darf nicht mehr in die Message reinschreiben Aber das ist das komplette log
                  michaelxhoffmann
                  @Homoran Naja ich habe ja ganz am anfang angefangen. Ich komme ja noch nicht mal aus dem Startblock raus .... Zum Glück bin ich zur Zeit im Krankenstand, sonbst hätte ich schon längst alles wieder verworfen.
                    auf dem terminal
                    michaelxhoffmann
                    @liv-in-sky sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
                    Feb 26 14:17:04 localhost kernel: [ 1.602100] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
                    Feb 26 14:17:04 localhost kernel: [ 1.602347] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
                    Feb 26 14:17:04 localhost kernel: [ 1.603118] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
                    Feb 26 14:39:20 localhost kernel: [ 1.610033] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
                    Feb 26 14:39:20 localhost kernel: [ 1.610281] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
                    Feb 26 14:39:20 localhost kernel: [ 1.611061] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
                    Feb 26 14:51:21 localhost kernel: [ 1.605956] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
                    Feb 26 14:51:21 localhost kernel: [ 1.606203] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
                    Feb 26 14:51:21 localhost kernel: [ 1.606980] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
                    Feb 26 17:46:37 localhost kernel: [ 1.610180] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
                    Feb 26 17:46:37 localhost kernel: [ 1.610427] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
                    Feb 26 17:46:37 localhost kernel: [ 1.611203] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
                    Feb 26 20:54:31 localhost kernel: [ 1.602162] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
                    Feb 26 20:54:31 localhost kernel: [ 1.602409] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
                    Feb 26 20:54:31 localhost kernel: [ 1.603191] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
                    Feb 26 20:57:02 localhost kernel: [ 1.610000] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
                    Feb 26 20:57:02 localhost kernel: [ 1.610247] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
                    Feb 26 20:57:02 localhost kernel: [ 1.611026] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
                    Feb 27 15:41:38 localhost kernel: [ 1.602138] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
                    Feb 27 15:41:38 localhost kernel: [ 1.602385] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
                    Feb 27 15:41:38 localhost kernel: [ 1.603165] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
                    root@rock64:/opt/iobroker/log#
                      @michaelxhoffmann
                      Ich tippe da auch auf das Netzwerk - bin da aber nicht so fit.
                      Ich würde jetzt ALLE Adapter, bis auf admin, hm-rega und den hm-rpc für rfd deaktivieren (also auch cuxD und HM-IP!)
                      dann sehen wir uns die Konfig der beiden hm-Adapter und die Konfig der CCU (welche genau?) an.
                        @michaelxhoffmann
                        michaelxhoffmann
                        @Homoran ich habe die ccu2
                          liv-in-skyL Offline
                          find idee gut von homoran - adapter aus und somit einkreisen ob iobroker sonst läuft
                            Gottseidank, dann sind die möglichen Probleme der CCU3 ja schon mal wenigstens vom Tisch
                            Tschakka, das schaffen wir
                            EDIT: Nur zur Sicherheit: Du hast einen Rock64 keinen Rockpro?
                              michaelxhoffmann
                              @Homoran Tja nun denn Nun habe ich alle Adapter mit Ausnahme des Admin der beiden HM deaktiviert. Gut so weit, aber ich habe ja die Probleme auch mit den Adaptern die jetzt abgeschaltet sind.
                                @michaelxhoffmann
                                eins nach dem andern!
                                Das wird schon!
                                  michaelxhoffmann
                                  Das Log von dem Pi sieht noch viel schlimmer aus als das vom Rock
                                    liv-in-skyL Offline
                                    wir müssen irgendwie einkreisen - wenn du das iobroker log anschaust - was kommt da jetzt so - ohne adapter
                                    der pi läuft auch? - aber mit anderer ip adresse oder?
                                      liv-in-skyL Offline
                                      es sollten nicht beide geräte (pi und rock ) auf die ccu zugreifen - nur eines im moment
                                        michaelxhoffmann
                                        @liv-in-sky nein es greift ja nur der rock drauf zu. Auf dem Pi läuft nur der SQL Adapter und der Szenenadapter
                                          liv-in-skyL Offline
                                          also master slave system ?
