  5. [blockly] [Frage] Rolladensteuerung mit Sonnenverlauf und Sonnensensor
    6.8k
blockly
16 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    weimaraner
    Ja, das stimmt. Mit dieser Verzögerung will ich das hoch und runter bei schnellen Wolkenwechsel vermeiden.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • W weimaraner
      L Online
      L Online
      lesiflo
      @weimaraner
      Das war mir schon klar mit dem rauf und runter, habe ich auch so gemacht. Aber meine Frage war ob sie nicht gleich runter gehen sollten und nicht erst nach 20 Minuten. Die Verzögerung hätte ich beim Hochfahren eingetragen.
      • smileS Offline
        smileS Offline
        smile
        Ich mache die Verzögerung bei meinem Rolladenblockly nach Badewannen-Prinzip und habe dabei fürs runterfahren eine etwas kleine Verzögerung und fürs hochfahren eine etwas größe Verzögerung eingebaut.
        Das Badewannen Prinzip hat den Vorteil gegenüber deinem System, dass es keine Überschneidungen geben kann. Bei deinem Blockly sieht es mir nämlich so aus dass bei häufigen Werteänderungen das ganze doch öfter rauf und runterfahren kann, je nachdem wie häufig die Sensoren neue Werte liefern und wenn dann vorher schonmal eine 20-Minuten Schleife läuft, dann aber ein anderer Wert kommt, wird dann nicht die 20 Min. Schleife erst abgearbeitet?
        io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
        Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • smileS smile
          W Offline
          W Offline
          weimaraner
          @smile sagte in [blockly] Rolladensteuerung mit Sonnenverlauf und Sonnensensor:
          Hi smile. Das verstehe ich nicht so ganz. Der Sonnensensor, der eigentlich ein Temperaturfühler ist, liefert ca. minütlich einen Wert. Wie meinst das mit der schon laufenden 20 Minuten Schleife?
          Grüße Andreas
          • smileS Offline
            smileS Offline
            smile
            Nunja, wenn der Sonnensensor (Temperaturfühler) den Schwellwert überschreitet, dann wird der Schattenmodus in 20 Minuten gestartet. Wird nach z.B. 5 Minuten der Schwellert wieder unterschritten, und in den nächsten Minuten wieder überschritten, dann laufen mehrere 20-Minuten-Verzögerungen und der Schattenmodus wird laufend wahr / unwahr. Das kann also zu stetigem rauf und runterfahren führen.
            Ich hab auch so angefangen mit einem Blockly so in der Art, habe aber die Erfahrung gemacht dass es mit Badewannen-Prinzip am besten läuft.
            • W Offline
              W Offline
              weimaraner
              schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
              Eigentlich nicht, oder?
              Tempwert einmal erreicht, läßt die 20 Minuten laufen. Tempwert unterschritten läßt den Modus auf unwahr.
              Laufen die 20 Minuten an der Stelle weiter? Ich dachte eigentlich nicht.
              Sollte jetzt der TempWert erneut überschritten werden, laufen die 20 Minuten neu. Aber dann doch nur diese 20 Minuten und nicht die von vorher auch noch.
              • W Offline
                W Offline
                weimaraner
                Oder ist es richtiger mit dem grünen timeout blockly zu arbeiten?
                • smileS Offline
                  smileS Offline
                  smile
                  Mit dem grünen Blockly Timeout könntest du beim Wechsel zumindest eine "Stop Timeout" Funktion einfügen.
                  Ich lasse mich gerne überraschen wenn es dennoch so funktioniert wie du geplant hast. Meiner Erfahrung nach gibt das aber eher Probleme, und es ist zuverlässiger mit Intervallabfrage nach Badewannenprinzip zu arbeiten.
                  • W Offline
                    W Offline
                    weimaraner
                    So, jetzt nochmal die Randbedingungen:
                    Die "Sonnenstärke" wird mittels Marmeladenglas-TempSensor ermittelt und reagiert träge genug, um nicht bei jedem Wolkenwechsel gleich auszulösen. Dieses Verfahren nutze ich seit ca. 3 Jahren und bin sehr zufrieden. Allerdings mit einem Programm auf der CCU2. Jetzt möchte ich das Programm auf blockly umziehen. Meine Frage ist daher, ob das blockly als solches Sinn macht und die Logiken richtig angeordnet sind.
                    Fall1: es ist sehr warm, aber bedeckt -> das Rollo soll zur "Dämmung" runterfahren
                    Fall2: es ist warm und die Sonne scheint -> das Rollo zum Schatten spenden runterfahren
                    Fall3: die Sonne scheint nicht mehr -> das Rollo soll hochfahren
                    Die Frage ist nun:
                    Passen die Logiken oder gibt es eine "unlogische" Temperaturkonstellation?
                    Nutz man für die Verzögerung blockly1 mit dem verzögerten Einschalten oder blockly2 mit dem timeout?
                    Sind die blocklys richtig angewendet?
                    Grüße Andreas
                    A mit Verzögerung
                    B mit timeout
                    • L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                      Mal 'ne Frage unabhängig von deinem Script. Warum willst du das ganze auf den iobroker umziehen? Du hast dadurch nur eine zusätzliche Fehlerquelle. Sollte aus irgendeinem Grund die Kommunikation zwischen iobroker und deiner CCU mal gestört sein, bleiben die Rollläden oben oder unten. Außer du arbeitest mit Geräten die von der CCU nicht unterstützt werden. Ach ja und deine Rollläden fahren immer noch erst nach 20 Minuten runter und nicht gleich wenn die Sonne scheint.
                      • L lesiflo
                        W Offline
                        W Offline
                        weimaraner
                        @lesiflo
                        Die CCU2 soll perspektivisch nur noch eine Art backup sein. Alle Programme sollen auf iobroker laufen. Wenn dieser mal nicht laufen sollte, weil ausgefallen, dann schalte ich in der CCU die Rolladenporgramme (und andere) wieder auf aktiv und in relativ kurzer Zeit ist die Automatisation wieder am laufen (quasi im Notprogramm)
                        Die 20 Minuten Verzögerung sind ja auch gewollt. Die Frage ist, welcher Weg zur Verzögerung richtig ist.
                        Edit: jetzt gesehen... du hattest weiter oben schon geschrieben, daß du die Verzögerung eher beim hoch- statt beim runterfahren machen würdest. Da ist was dran, aber ich habe es jetzt in der CCU auch so und bin eigentlich zufrieden.
                        • W weimaraner
                          @lesiflo
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          @weimaraner
                          Ja genau, aber in deinem Blockly ist es anders herum. Du hast die Verzögerung beim Runterfahren eingebaut.
                          • W Offline
                            W Offline
                            weimaraner
                            okay, das ändere ich noch. Ansonsten A oder B?☺
                            • W weimaraner
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              @weimaraner
                              Wenn du die Verzögerung noch in das Hochfahren einbaust sollten eigentlich beide Varianten funktionieren.
                              Einfach mal ausprobieren. Wobei dann die Variante A wohl eher der Logik der CCU entspricht.
                              Ich habe da einen etwas anderen Ansatz gewählt. Ich habe den Sonnensensor von Homematic. Bei
                              mir geht die Variable für Beschattung sofort auf wahr oder falsch. Die Verzögerung habe ich in
                              das Programm für das Schalten der Röllladen eingebaut. Hat den Vorteil das ich dadurch unabhängig der Uhrzeit und Sonnenstand verschiedene Rollläden zu unschiedlichen Zeiten schalten kann (Osten,Süden oder Westen). Morgens in der Küche, Vormittags und Nachmittags dann Süd oder Westfenster im Wohnzimmer.
