  5. [blockly] [Frage] Rolladensteuerung mit Sonnenverlauf und Sonnensensor
    6.8k
blockly
16 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • smileS Offline
    smileS Offline
    smile
    Nunja, wenn der Sonnensensor (Temperaturfühler) den Schwellwert überschreitet, dann wird der Schattenmodus in 20 Minuten gestartet. Wird nach z.B. 5 Minuten der Schwellert wieder unterschritten, und in den nächsten Minuten wieder überschritten, dann laufen mehrere 20-Minuten-Verzögerungen und der Schattenmodus wird laufend wahr / unwahr. Das kann also zu stetigem rauf und runterfahren führen.
    Ich hab auch so angefangen mit einem Blockly so in der Art, habe aber die Erfahrung gemacht dass es mit Badewannen-Prinzip am besten läuft.
    io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
    Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
    • W Offline
      W Offline
      weimaraner
      schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
      @smile sagte in [blockly] Rolladensteuerung mit Sonnenverlauf und Sonnensensor:
      Eigentlich nicht, oder?
      Tempwert einmal erreicht, läßt die 20 Minuten laufen. Tempwert unterschritten läßt den Modus auf unwahr.
      Laufen die 20 Minuten an der Stelle weiter? Ich dachte eigentlich nicht.
      Sollte jetzt der TempWert erneut überschritten werden, laufen die 20 Minuten neu. Aber dann doch nur diese 20 Minuten und nicht die von vorher auch noch.
      • W Offline
        W Offline
        weimaraner
        Oder ist es richtiger mit dem grünen timeout blockly zu arbeiten?
        • smileS Offline
          smileS Offline
          smile
          Mit dem grünen Blockly Timeout könntest du beim Wechsel zumindest eine "Stop Timeout" Funktion einfügen.
          Ich lasse mich gerne überraschen wenn es dennoch so funktioniert wie du geplant hast. Meiner Erfahrung nach gibt das aber eher Probleme, und es ist zuverlässiger mit Intervallabfrage nach Badewannenprinzip zu arbeiten.
          • W Offline
            W Offline
            weimaraner
            So, jetzt nochmal die Randbedingungen:
            Die "Sonnenstärke" wird mittels Marmeladenglas-TempSensor ermittelt und reagiert träge genug, um nicht bei jedem Wolkenwechsel gleich auszulösen. Dieses Verfahren nutze ich seit ca. 3 Jahren und bin sehr zufrieden. Allerdings mit einem Programm auf der CCU2. Jetzt möchte ich das Programm auf blockly umziehen. Meine Frage ist daher, ob das blockly als solches Sinn macht und die Logiken richtig angeordnet sind.
            Fall1: es ist sehr warm, aber bedeckt -> das Rollo soll zur "Dämmung" runterfahren
            Fall2: es ist warm und die Sonne scheint -> das Rollo zum Schatten spenden runterfahren
            Fall3: die Sonne scheint nicht mehr -> das Rollo soll hochfahren
            Die Frage ist nun:
            Passen die Logiken oder gibt es eine "unlogische" Temperaturkonstellation?
            Nutz man für die Verzögerung blockly1 mit dem verzögerten Einschalten oder blockly2 mit dem timeout?
            Sind die blocklys richtig angewendet?
            Grüße Andreas
            A mit Verzögerung
            B mit timeout
            • L Online
              L Online
              lesiflo
              schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
              Mal 'ne Frage unabhängig von deinem Script. Warum willst du das ganze auf den iobroker umziehen? Du hast dadurch nur eine zusätzliche Fehlerquelle. Sollte aus irgendeinem Grund die Kommunikation zwischen iobroker und deiner CCU mal gestört sein, bleiben die Rollläden oben oder unten. Außer du arbeitest mit Geräten die von der CCU nicht unterstützt werden. Ach ja und deine Rollläden fahren immer noch erst nach 20 Minuten runter und nicht gleich wenn die Sonne scheint.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • L lesiflo
                W Offline
                W Offline
                weimaraner
                @lesiflo
                Die CCU2 soll perspektivisch nur noch eine Art backup sein. Alle Programme sollen auf iobroker laufen. Wenn dieser mal nicht laufen sollte, weil ausgefallen, dann schalte ich in der CCU die Rolladenporgramme (und andere) wieder auf aktiv und in relativ kurzer Zeit ist die Automatisation wieder am laufen (quasi im Notprogramm)
                Die 20 Minuten Verzögerung sind ja auch gewollt. Die Frage ist, welcher Weg zur Verzögerung richtig ist.
                Edit: jetzt gesehen... du hattest weiter oben schon geschrieben, daß du die Verzögerung eher beim hoch- statt beim runterfahren machen würdest. Da ist was dran, aber ich habe es jetzt in der CCU auch so und bin eigentlich zufrieden.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • W weimaraner
                  @lesiflo
                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  @weimaraner
                  Ja genau, aber in deinem Blockly ist es anders herum. Du hast die Verzögerung beim Runterfahren eingebaut.
                  • W Offline
                    W Offline
                    weimaraner
                    okay, das ändere ich noch. Ansonsten A oder B?☺
                    • W weimaraner
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      @weimaraner
                      Wenn du die Verzögerung noch in das Hochfahren einbaust sollten eigentlich beide Varianten funktionieren.
                      Einfach mal ausprobieren. Wobei dann die Variante A wohl eher der Logik der CCU entspricht.
                      Ich habe da einen etwas anderen Ansatz gewählt. Ich habe den Sonnensensor von Homematic. Bei
                      mir geht die Variable für Beschattung sofort auf wahr oder falsch. Die Verzögerung habe ich in
                      das Programm für das Schalten der Röllladen eingebaut. Hat den Vorteil das ich dadurch unabhängig der Uhrzeit und Sonnenstand verschiedene Rollläden zu unschiedlichen Zeiten schalten kann (Osten,Süden oder Westen). Morgens in der Küche, Vormittags und Nachmittags dann Süd oder Westfenster im Wohnzimmer.
