  4. Diskussion zum neuen Installation-Fixer
installationfixerlinux
296 Beiträge 51 Kommentatoren 108.7k Aufrufe 34 Beobachtet
  • apollon77A
    apollon77A
    Du "musst" natürlich nicht. Das ganze "sudo/root" Thema ist leider seid npm 5+ sehr komisch und macht bei npm an so vielen Stellen gerade Probleme das es für die meisten User nicht mehr so nutzbar ist. Daher haben wir diese Lösung geschaffen um einen klaren Weg zu haben.
    Andererseits muss ich auch sagen das es klare Sicherheitsvorteile hat und ja, wenn in Zukunft Rechteprobleme oder Dinge passieren kann es gut sein das wir irgendwann eher den Fixer empfehlen als jedes Thema einzeln zu untersuchen. Wenn man so im Forum schaut sind npm und Rechteprobleme ein Grund für recht viele Threads und es taucht auch leider immer wieder neu auf und meistens ists auch immer leicht anders - der Grund aber immer der gleiche :-)
    Die neue Art der Installation und damit auch der Fixer sind auch für uns ein Weg um weiterhin in der komplexen Welt von verschiedenen Linux Distros, nodejs/npm Versionen und sowas noch Support geben zu können. Es ist also eine Art der Standardisierung.
    • Master67M
      Master67M
      Master67
      schrieb am zuletzt editiert von Master67
      Das verstehe ich sehr gut, grade für "Anfänger" ist der Fixer sicher eine richtig gute Hilfe, ich bleibe aber erst mal solange es geht,
      bei der "root" Geschichte.
      Wenn das in Zukunft gesteste ist und für mich eine deutliche Erleichterung beim Einspielen von Updates ist, wechsel ich natürlich auch sofort.. man ist ja faul :-)
      Gruß Master67
      • sigi234S
        sigi234S
        Hallo apollon77,
        gilt das auch für Windows Systeme? Ist ja ein Linux Thema...
        • M
          M
          MartyBr
          mit welchem User muss das Script gestartet werden? Ich verbinde mich immer per ssh mit einem normalen User Account, kein Root.
          Muss ich also mich als root anmelden?
          Martin
          Martin
          Homematic und Homematic IP
          • J
            J
            Jan1
            Dann noch die Frage von wo aus es aufgerufen werden soll, im IOBroker Verzeichnis, oder direkt im root?
            Ich tippe mal auf ist egal,oder besser im root☺
            • sigi234S sigi234
              Hallo apollon77,
              apollon77A
              apollon77A
              @sigi234 aktuell nur relevant für Linux basierte Systeme.
              • M MartyBr
                Martin
                apollon77A
                apollon77A
                @MartyBr am besten als normaler User. Es wird dann eine sudo passwortabfrage kommen wenn nötig.
                • J Jan1
                  apollon77A
                  apollon77A
                  @Jan1 Verzeichnis ist aktuell egal. Das aktuelle Skript erwartet die iobroker-Installation in /opt/iobroker
                  • J
                    J
                    Jan1
                    Alles klar, hatte ich mir gedacht. Dann nudel ich das mal drüber und schau wo es danach brennt😎
                    • J Jan1
                      apollon77A
                      apollon77A
                      @Jan1 was immer geht ist vorher das ganze iobroker Verzeichnis zu kopieren. Dann kann man das im Notfall zurückspielen.
                      • J
                        J
                        Jan1
                        Hat funktioniert, nur der ble Adapter wollte danach erst wieder belebt werden, läuft aber auch wieder.
                        • J Jan1
                          apollon77A
                          apollon77A
                          @Jan1 was genau müsstest du bei ble tun?
                          • apollon77A apollon77
                            J
                            J
                            Jan1
                            @apollon77
                            sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
                            Steht aber auch so in der Doku des Adapter.
                            • M
                              M
                              MartyBr
                              @apollon77
                              Hat funktioniert. Vielen Dank.
                              Martin
                              Martin
                              • J Jan1
                                @apollon77
                                apollon77A
                                apollon77A
                                @Jan1 glaube das fehlt noch im installer und auch im Fixer. Legst du bitte mal en issue im ioBroker/ioBroker Repo im GitHub an?! :
                                dslraserD ? J 4 Antworten Letzte Antwort
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  @apollon77
                                  ich habe das bei meiner Installation mal laufen lassen (ioBroker im Docker Container auf der Synology) Bisher lief nach einem Backup iobroker nicht automatisch wieder an, das scheint damit auch behoben zu sein und zu funktionieren. Jedenfalls hat es eben funktioniert.👋 👍
                                    @apollon77 alsooo :-)
                                    Testsystem Windows 10 mit Linux Debian Subsystem, neue Installation 3 Tage alt, keine Probleme. (VM in Proxmox)
                                    Testsystem Linux Mint 19.1, neue Installation 7 Tage alt, keine Probleme. ( VM in Proxmox )
                                    Testsystem Linux Mint 18.3, alte installation, keine Probleme ( VM in Proxmox )
                                    Clienthost System Raspberry Raspian ein Jahr alt, keine Probleme. ( Raspberry 2 )
                                    Clienthost System Octopi ( Debian ) 5 Monate alt, keine Probleme ( Raspberry Zero )
                                    Clienthost System Raspberry Raspian, ein Jahr alt, Problem: BLE Adapter braucht ein
                                    sudo setcap 'cap_net_raw,cap_net_admin+eip' $(readlink -f $(which node))
                                    dann lief er wieder. ( Raspberry 3 )
                                    Server Linux Mint 18.3, Installation ein Jahr alt, Problem: AmazonDash Adapter braucht ein
                                    " sudo setcap 'cap_net_raw,cap_net_admin+eip' $(readlink -f $(which node))"
                                    dann lief er wieder ( VM in Proxmox )
                                      J
                                      J
                                      Jan1
                                      @apollon77 sagte in Diskussion zum neuen Installation-Fixer:
                                      erledigt
                                      • J Jan1
                                        erledigt
                                        @Jan1 ergänzt :-)
                                          @apollon77 gibt bei mir mit dem Webserver Probleme, liegt wohl an Userrechten...?
                                          019-02-23 11:39:10.605  - info: web.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.15.0
                                          2019-02-23 11:39:10.732  - info: web.0 habpanel server listening on port 81
                                          2019-02-23 11:39:10.732  - info: web.0 habpanel web extension - Install extension on /rest/habpanel/
                                          2019-02-23 11:39:10.733  - info: web.0 Connect extension "habpanel/lib/habpanelapi.js"
                                          2019-02-23 11:39:10.737  - info: web.0 simpleAPI server listening on port 81
                                          2019-02-23 11:39:10.737  - info: web.0 Allow states only when user is owner: false
                                          2019-02-23 11:39:10.773  - info: web.0 socket.io server listening on port 81
                                          2019-02-23 11:39:41.905  - info: host.iobroker object change system.adapter.web.0
                                          2019-02-23 11:39:41.906  - info: web.0 terminating http server on port 81
                                          2019-02-23 11:39:41.907  - info: web.0 terminated http server on port 81
                                          2019-02-23 11:39:41.905  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.web.0
                                          84.2k
