  4. Bitte Hilfe Harmony Hub
bitte hilfe harmony hub
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M Michaelnorge
    Hatte letztes Wochenende alle Infrarotbefehle vom Broadlink Adapter zum Harmony Adapter umprogrammiert (Broadlink macht bei mir Abweichungen beim Speichern von IR-Signale) und war froh, daß alles lief... genau ein Tag!
    Denn seit gestern steht das Objekt "hubConnected" auf "false".
    Komisch nur, das der Adapter sich nicht beschwert, sogar die Instanz zeigt "grün".
    Der Adapter versucht zu connecten, bekommt aber keine Antwort und verstummt...
    2019-02-19 16:54:30.343 - info: harmony.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    2019-02-19 16:54:30.498 - info: harmony.0 starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v8.11.1
    2019-02-19 16:54:30.526 - info: harmony.0 [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
    2019-02-19 16:54:31.769 - info: harmony.0 [DISCOVER] Discovered Harmony Hub (192.168.178.138) and will try to connect
    2019-02-19 16:54:31.857 - info: harmony.0 [CONNECT] Connecting to Harmony Hub (192.168.178.138)
    Komisch.... haben die bei Harmony wieder heimlich ein Update draufgespielt??
    BertilaxB Offline
    BertilaxB Offline
    Bertilax
    @Michaelnorge https://forum.iobroker.net/topic/20082/und-wieder-einmal-harmony-firmware-4-15-250
      Bockwurst19
      harmony.0 2019-02-19 18:16:29.588 warn could not connect to Harmony Hub: Error: Timed out after 5000 ms
      alexa2.0 2019-02-19 18:16:27.218 info Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.e8cdd115-d5fe-4e12-b79b-923c149dedb7","Smart-Home-Devices.e8cdd115-d5fe-4e12-b79b-923c149dedb7.#delete","Smart-Home-Devices.e8cdd115-d5fe-4e12-b79b-
      harmony.0 2019-02-19 18:16:22.555 info connecting to Harmony Hub
      harmony.0 2019-02-19 18:16:22.551 info discovered Harmony Hub
      harmony.0 2019-02-19 18:16:21.268 info searching for Harmony Hubs...
      harmony.0 2019-02-19 18:16:21.230 info starting. Version 0.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v8.14.1
      • B Bockwurst19
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Bockwurst19
        Die Lösung mit Verweis auf einen Beitrag steht hier schon zwei mal drinn...(z.B. ein Beitrag über Deinem)
        einfach hier lesen😉
          Bockwurst19
          Bin auf 0.9.3 aber jetzt kommt dieser Fehler :-)
          dslraserD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Bockwurst19
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Bockwurst19
            XMPP aktiviert ?
            • B Bockwurst19
              @Bockwurst19
              Und xmpp ist aktiv?
                Bockwurst19
                Könnte einer sage was ich auf der App klicken muss damit ic zu XMPP komme. drücke schon ganze zeit durch finde aber nix :-)
                • B Bockwurst19
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Bockwurst19
                  stand auch im anderen Beitrag, aber egal...
                  unterm Bild steht es.
                    Bockwurst19
                    Vielen Lieben Dank euch :-)
                      Bockwurst19
                      Also Harmony funktioniert wieder wenn Ich direkt über Pfad Objekte schalte.
                      Aber meine Szenen schalten nicht. Kann es sein das jetzt der Dateipfad wieder anders ist .
                      Weiss das Ich vor 3 monate so alle Pfade neu eingeben musste wegen Punkt und Leerzeichen in der Pfaddatei bei der Szene.
                      Ist das jetzt wieder der Fall :-(
                      Habe über 100 Szenen mit mehrere Pfade für Harmony :-)
                      MFG
                        MartyBr
                        Ich kann Harmony nicht auf die 0.93 downgraden: es kommen immer wieder Fehler:
                        iobroker	2019-02-20 07:02:11.447	info	exit 0
                        iobroker	2019-02-20 07:02:11.443	info	Adapter "harmony" updated
                        iobroker	2019-02-20 07:02:11.388	info	upload [0] harmony.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin/harmony.png harmony.png image/png
                        iobroker	2019-02-20 07:02:11.334	info	upload [1] harmony.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin/index.html index.html text/html
                        iobroker	2019-02-20 07:02:11.280	info	upload [2] harmony.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        iobroker	2019-02-20 07:02:11.224	info	upload [3] harmony.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin/words.js words.js application/javascript
                        iobroker	2019-02-20 07:02:11.199	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin
                        iobroker	2019-02-20 07:02:11.152	info	created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                        iobroker	2019-02-20 07:02:11.152	info	npm notice
                        iobroker	2019-02-20 07:02:04.122	info	npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony"
                        iobroker	2019-02-20 07:02:04.114	info	npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-20T06_02_04_106Z-debug.log
                        iobroker	2019-02-20 07:02:04.113	info
                        iobroker	2019-02-20 07:02:04.105	info	npm ERR! enoent
                        iobroker	2019-02-20 07:02:04.105	info	npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                        iobroker	2019-02-20 07:02:04.105	info	npm ERR! enoent spawn git ENOENT
                        iobroker	2019-02-20 07:02:04.105	info	enoent npm ERR! enoent
                        iobroker	2019-02-20 07:02:04.104	info	npm ERR!
                        iobroker	2019-02-20 07:02:04.104	info	ERR! enoent Error while executing:npm ERR! enoent undefined ls-remote -h -t https://github.com/swissmanu/ltx.git
                        iobroker	2019-02-20 07:02:04.103	info	npm
                        iobroker	2019-02-20 07:02:04.103	info	npm ERR! syscall spawn git
                        iobroker	2019-02-20 07:02:04.103	info	npm ERR! errno ENOENT
                        iobroker	2019-02-20 07:02:04.103	info	path gitnpm ERR! code ENOENT
                        iobroker	2019-02-20 07:02:04.102	info	npm ERR!
                        iobroker	2019-02-20 07:02:03.093	info	deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package <https://www.npmjs.com/package/@xmpp/xml>
                        iobroker	2019-02-20 07:02:03.093	info	npm WARN
                        iobroker	2019-02-20 07:01:56.967	info	npm install iobroker.harmony@0.9.3 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        iobroker	2019-02-20 07:01:56.811	info	NPM version: 6.7.0
                        iobroker	2019-02-20 07:01:56.656	info	Update harmony from @1.2.0 to @0.9.3
                        Ich hatte vorher die 1.15 in Betrieb, auch diese konnte ich nicht downgraden.
                        Kann mir Jemand helfen? Oder kommt bald ein Update?
                        Martin
                        Martin
                        Homematic und Homematic IP
