  4. [gelöst] Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
backitup
66 Beiträge 5 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    Mc23
    Alles klar mache ich nachher wenn ich Feierabend habe. Backups laufen über mein Nas. Starten und stoppen. Iobroker stop/start
    • M Mc23
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @Mc23
      Sehr gut ... dann wäre wirklich der Log interessant.
      Auch wäre noch interessant, ob ein Backup, welches lokal liegt sich wiederherstellen lässt.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
        Mc23
        Kann ich auch testen kein Problem. Was mir gerade noch eingefallen ist. Es werden bei mir auch keine total Backups angezeigt. Sie werden aber gespeichert und die Pfade sind alle richtig Screenshot_20190218-194730_Chrome.jpg
        • M Mc23
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @Mc23
          Nach der Auswahl des Wiederherstellungstyps erst speichern der Config
            Mc23
            Ok dann ist das schon mal abgehakt.
              Mc23
              So hier der log wenn ich Wiederherstellung machen will
              2019-02-18 21:57:18.705 - error: backitup.0 uncaught exception: log is not defined
              2019-02-18 21:57:18.705 - error: backitup.0 ReferenceError: log is not defined
              at child_process.exec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/restore.js:71:13)
              at ChildProcess.exithandler (child_process.js:268:7)
              at emitTwo (events.js:126:13)
              at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
              at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
              at Socket.stream.socket.on (internal/child_process.js:336:11)
              at emitOne (events.js:116:13)
              at Socket.emit (events.js:211:7)
              at Pipe._handle.close [as _onclose] (net.js:561:12)
              2019-02-18 21:57:19.211 - info: backitup.0 terminating
              2019-02-18 21:57:19.225 - error: Caught by controller[0]: ReferenceError: log is not defined
              2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at child_process.exec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/restore.js:71:13)
              2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at ChildProcess.exithandler (child_process.js:268:7)
              2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
              2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
              2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
              2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at Socket.stream.socket.on (internal/child_process.js:336:11)
              2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
              2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
              2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at Pipe._handle.close [as _onclose] (net.js:561:12)
              2019-02-18 21:57:19.226 - error: host.debianiobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)```
              • M Mc23
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @Mc23
                Ahhh ich habe dein Problem gefunden ...
                Installiere mal die Version 1.1.2 aus dem Github.
                Da wurde der Fehler bereits behoben.
                Unter dem Tab Adapter auf den Button oben mit der Katze gehen und dort in der Liste Backitup auswählen.
                Danach noch mit dem Pfeil nach oben Button ein Upload und backitup neu starten.
                Dann ist der Fehler weg.
                  Mc23
                  Super vielen Dank für deine Hilfe
                  • M Mc23
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @Mc23
                    Hat es funktioniert nach dem Update auf 1.1.2?
                      Mc23
                      Leider nicht jetzt kommt der Fehler
                      2019-02-19 13:56:42.305 - error: backitup.0 Error: Command failed: mount -t cifs -o username=marc,password=******,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //DISKSTATION/home/iobroker/komplett /opt/iobroker/backups
                      mount error(16): Device or resource busy
                      Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                      2019-02-19 13:57:06.941 - error: backitup.0 Error: Command failed: mount -t cifs -o username=marc,password=*****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //DISKSTATION/home/iobroker/komplett /opt/iobroker/backups
                      • M Mc23
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @Mc23
                        Dein Laufwerk ist noch eingehängt.
                        Führe „sudo umount /opt/iobroker/backups“ aus.
                          Mc23
                          schrieb am zuletzt editiert von Mc23
                          @simatec
                          Heisst es "umount" oder fehlt ein N für "unmount"? Dann iobroker neustarten oder so? Oder einfach den Befehl über putty eingeben und dann nochmal probieren?
                            Mc23
                            Habe den Befehl ausgeführt und nochmal probiert aber immer noch das gleiche. Restore Fenster geht auf und das wars.
                            • M Mc23
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @Mc23
                              Was sagt denn jetzt der Log?
                                Mc23
                                Habe gerade nochmal ne andere blöde Frage. Wenn ich ein Backup wieder einspiele von gestern und heute einen neuen Adapter hinzugefügt habe ist der dann wieder weg? Normalerweise ja oder?
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  Ja dann ist er weg ...
                                    Mc23
                                    Ok dann funktioniert es alles wirklich nicht. Dachte jetzt gerade schon ich hab irgendwie einen Denkfehler. Log kommt gleich.
                                      Mc23
                                      Jetzt steht im log gar nix mehr wenn ich eine Wiederherstellung starte nur noch das hier
                                      2019-02-19 22:48:00.114 - info: backitup.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.13.0
                                      2019-02-19 22:48:00.149 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                      2019-02-19 22:48:00.158 - info: backitup.0 [total] backup was activated at 03:00 every 3 day(s)
                                      • M Mc23
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @Mc23
                                        Die Instanz von backitup muss auf debug gestellt werden.
                                          Mc23
