  4. [gelöst] Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
backitup
66 Beiträge 5 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    Mc23
    Er sagt zwar ja aber wenn ich in einem neuen Browserfenster auf den iobroker zugreife läuft er normal weiter. Als wenn das wiederherstellen Fenster nur zum Schein davor ist aber im Hintergrund alles normal weiterläuft.
    • M Mc23
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @Mc23
      Gut dann stelle mal backitup in den Instanzen auf debug und poste mal den Log bei einem Restore.
      Wie führst du den Restore aus? Über Local, NAS, ftp oder Dropbox?
      Wie startest und stopst du iobroker über Konsole?
      Mit „iobroker stop“ oder mit „systemctl stop iobroker“
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
        Mc23
        Alles klar mache ich nachher wenn ich Feierabend habe. Backups laufen über mein Nas. Starten und stoppen. Iobroker stop/start
        • M Mc23
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @Mc23
          Sehr gut ... dann wäre wirklich der Log interessant.
          Auch wäre noch interessant, ob ein Backup, welches lokal liegt sich wiederherstellen lässt.
            Mc23
            Kann ich auch testen kein Problem. Was mir gerade noch eingefallen ist. Es werden bei mir auch keine total Backups angezeigt. Sie werden aber gespeichert und die Pfade sind alle richtig Screenshot_20190218-194730_Chrome.jpg
            • M Mc23
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @Mc23
              Nach der Auswahl des Wiederherstellungstyps erst speichern der Config
                Mc23
                Ok dann ist das schon mal abgehakt.
                  Mc23
                  So hier der log wenn ich Wiederherstellung machen will
                  2019-02-18 21:57:18.705 - error: backitup.0 uncaught exception: log is not defined
                  2019-02-18 21:57:18.705 - error: backitup.0 ReferenceError: log is not defined
                  at child_process.exec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/restore.js:71:13)
                  at ChildProcess.exithandler (child_process.js:268:7)
                  at emitTwo (events.js:126:13)
                  at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                  at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                  at Socket.stream.socket.on (internal/child_process.js:336:11)
                  at emitOne (events.js:116:13)
                  at Socket.emit (events.js:211:7)
                  at Pipe._handle.close [as _onclose] (net.js:561:12)
                  2019-02-18 21:57:19.211 - info: backitup.0 terminating
                  2019-02-18 21:57:19.225 - error: Caught by controller[0]: ReferenceError: log is not defined
                  2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at child_process.exec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/restore.js:71:13)
                  2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at ChildProcess.exithandler (child_process.js:268:7)
                  2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                  2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                  2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                  2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at Socket.stream.socket.on (internal/child_process.js:336:11)
                  2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                  2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                  2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at Pipe._handle.close [as _onclose] (net.js:561:12)
                  2019-02-18 21:57:19.226 - error: host.debianiobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)```
                  • M Mc23
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @Mc23
                    Ahhh ich habe dein Problem gefunden ...
                    Installiere mal die Version 1.1.2 aus dem Github.
                    Da wurde der Fehler bereits behoben.
                    Unter dem Tab Adapter auf den Button oben mit der Katze gehen und dort in der Liste Backitup auswählen.
                    Danach noch mit dem Pfeil nach oben Button ein Upload und backitup neu starten.
                    Dann ist der Fehler weg.
                      Mc23
                      Super vielen Dank für deine Hilfe
                      • M Mc23
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @Mc23
                        Hat es funktioniert nach dem Update auf 1.1.2?
                          Mc23
                          Leider nicht jetzt kommt der Fehler
                          2019-02-19 13:56:42.305 - error: backitup.0 Error: Command failed: mount -t cifs -o username=marc,password=******,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //DISKSTATION/home/iobroker/komplett /opt/iobroker/backups
                          mount error(16): Device or resource busy
                          Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                          2019-02-19 13:57:06.941 - error: backitup.0 Error: Command failed: mount -t cifs -o username=marc,password=*****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //DISKSTATION/home/iobroker/komplett /opt/iobroker/backups
                          • M Mc23
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @Mc23
                            Dein Laufwerk ist noch eingehängt.
                            Führe „sudo umount /opt/iobroker/backups“ aus.
                              Mc23
                              schrieb am zuletzt editiert von Mc23
                              @simatec
                              Heisst es "umount" oder fehlt ein N für "unmount"? Dann iobroker neustarten oder so? Oder einfach den Befehl über putty eingeben und dann nochmal probieren?
                                Mc23
                                Habe den Befehl ausgeführt und nochmal probiert aber immer noch das gleiche. Restore Fenster geht auf und das wars.
                                • M Mc23
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @Mc23
                                  Was sagt denn jetzt der Log?
                                    Mc23
                                    Habe gerade nochmal ne andere blöde Frage. Wenn ich ein Backup wieder einspiele von gestern und heute einen neuen Adapter hinzugefügt habe ist der dann wieder weg? Normalerweise ja oder?
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      Ja dann ist er weg ...
                                        Mc23
                                        Ok dann funktioniert es alles wirklich nicht. Dachte jetzt gerade schon ich hab irgendwie einen Denkfehler. Log kommt gleich.
                                          Mc23
                                          Jetzt steht im log gar nix mehr wenn ich eine Wiederherstellung starte nur noch das hier
                                          2019-02-19 22:48:00.114 - info: backitup.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.13.0
                                          2019-02-19 22:48:00.149 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                          2019-02-19 22:48:00.158 - info: backitup.0 [total] backup was activated at 03:00 every 3 day(s)
