  4. Xiaomi MiHomeAdapter - Adapter Enstellung nicht moeglich
8 Beiträge 4 Kommentatoren 810 Aufrufe 3 Beobachtet
    AndreasE112
    ich versuche schon laenger das Mi Home Gateway anzusteuern.
    Ich hab den Key ausgelesen die IP alles. Aber ich kann in den Adaptereinstellungen keine IP und keinen Key eintragen.
    Es wird nicht richtig angezeigt. Bei IP und Key steht nur ein kleines quadratisches Kaestchen
    Wenn ich den Key bei Default Key eintrage kann ich nicht mehr speichern.
    Ich hab ansonsten 4 Sensoren an dem Gateway und die werden im IO-Broker auch richtig angezeigt.
    Hat irgendjemand eine Idee ?
      AndreasE112
      wie kann ich denn die Aufloesung im Io broker einstellen? vielleicht wird das fenster dann richtig angezeigt ?
        AndreasE112
        Hallo hat immernoch keiner eine eine Idee wie ich hier weiter kommen koennte?
        Kann ich den Key und die IP irgendwie manuell in einer Datei eintragen ?
        • FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          Welche Admin und MIHome Vrsion has du den installiert?
          Screenshots helfen oft ☺
            AndreasE112
            sorry meine späte Reaktion, aber ich bin noch nebenbei am Haus bauen...
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Du bist mit dem Admin noch sehr weit hinten.
              Mach mal ein Update auf die aktuelle Version.
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Negalein
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Negalein dann vermute ich mal die jc-sontroller Version ist genauso alt
                aktuell ist 1.5.7 mal neben bei
                • arteckA arteck
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @arteck sagte in Xiaomi MiHomeAdapter - Adapter Enstellung nicht moeglich:
                  Definitiv!
                  Sein ganzes System sollte upgedatet werden.
                  Inkl. aller Adapter.
