  4. Hardware für Anfänger NUC
129 Beiträge 18 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 24 Beobachtet
  • TheDukeT TheDuke
    Nein . Da nicht.
    @TheDuke Please try
    • TheDukeT TheDuke
      Nein . Da nicht.
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @TheDuke
      Genau ... auch die VM braucht sudo installiert.
      Ist ein eigenständiges System.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • TheDukeT Offline
        TheDukeT Offline
        TheDuke
        schrieb am zuletzt editiert von TheDuke
        OK, habe ich gemacht, aber verstehen tue ich das nicht.
        Ich brauche den Befehl sudo ja nur in der VM sprich im ioBroker System und da ist er ja.
        Sind doch zwei unabhängige Systeme.
        schöne Grüße TheDuke ;)
        • TheDukeT Offline
          TheDukeT Offline
          TheDuke
          so, habe mal was gegoogelt ..... ich denke ihr habt unrecht.
          richtig sollte sein sudo zu installieren und danach den normal-User in die sudo Gruppe aufzunehmen. Ungefähr so :
          theduke@ioBroker:~$ su
          Passwort:
          root@ioBroker:/home/theduke# adduser theduke sudo
          Füge Benutzer »theduke« der Gruppe »sudo« hinzu ...
          Benutzer theduke wird zur Gruppe sudo hinzugefügt.
          Fertig.
          HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          • TheDukeT TheDuke
            aus dem Forumbeitrag ---> Hardware für Anfänger inspiriert und mehr oder weniger gezwungen zähle ich mal hier meine Fehler auf. Da das System ja läuft hoffe ich das die Fehler nicht so schlimm sind und für Menschen wie meiner einer ist diese Anleitung vielleicht zu gebrauchen.
            Der NUC von innen ohne Speicher:
            Da baute ich zwei Stück von diesem Speicher ein .
            Dann noch eine SSD Festplatte 2,5 Zoll mit 128 GB
            Das Betriebssystem wurde dieses hier . (Proxmox)
            Das habe ich mit etcher auf einen USB-STick gebraten .
            NUC mit Strom Monitor Tastatur Maus Netzwerk verbunden und mit gestecktem Stick gestartet .
            Dann kommt ein relativ einfacher Ablauf zum installieren .
            Wenn Proxmox läuft erstellt man eine VM (Virtuelle Maschine)
            Die habe ich ohne Sachverstand folgendermaßen eingestellt:
            Die VM dann gestartet und ein externes CD Laufwerk mit einer Debian CD eingelegt.
            Und dann so installiert :
            hier danke ich nochmal @Segway für die vielen Tipps
            Wenn fertig kommen ein paar kleine Probleme angefangen mit sudo ist nicht vorhanden.
            Meine Lösung:
            su
            deinPasswort
            apt-get install sudo
            exit
            Nach exit ist man wieder normal User und dann meckert schon wieder einer das ich keine Berechtigung hätte.
            EDIT ON : hier stand was was (siehe unten) bemängelt wurde :-)
            Richtig könnte dann das hier sein :
            Passwort:
            exit
            Das fügt den User "theduke" in die Berechtigten-Gruppe sudo ein
            EDIT off
            Dann gemerkt das ich hier nich copy & paste habe und gewechselt auf Putty bzw. in meinem Fall Remmina .
            Die Fritzbox gefragt was denn die VW iobroker für ne ip hat:
            und mich dann verbunden.
            ioBroker dann nach dieser Anleitung installiert angefangen bei Installation Node.js
            sah dann zum Schluß so aus :
            Jetz auf der alten Maschine ein Backup gemacht mit dieser Anleitung
            Danach sah das schon fast gut aus aber noch nicht wirklich gut.
            Also Tante Google gefragt und dann das hier gefunden ,
            aber jetzt Vorsicht, man kann auch sein System mit dem wahrlosen kopieren und einfügen abschießen ! Ich habve es halt gewagt und es funktionierte .
            cd /opt/iobroker
            sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
            sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
            sudo chmod +x reinstall.sh
            sudo ./reinstall.sh
            Das dauert dann ein wenig und diese Zeit habe ich genutzt um das hier zu verzapfen .
            Denkt beim nachmachen daran Ich habe keine Ahnung und schreibe das hier nur weil ich @skokarl was schuldig war.
            skokarl
            @TheDuke
            DANKE, Du Teufelskerl :-)
            nur das mit Dem Sudo am Ende müsst ihr noch klären und gerade rücken :-)
            • TheDukeT TheDuke
              Passwort:
              Fertig.
              @TheDuke
              Reden wir aneinander vorbei?
              Wir wollten wissen ob du sudo sowohl im Proxmox Linux, als auch in der VM installiert hattest.
              du kommst per putty nicht als root auf die VM.
              Natürlich muss für ioBroker sudo existieren. und der User in die Liste der sudoers integriert werden.
              Wobei der ioBroker-User "iobroker" heißt.
              was genau kommt bei welchen Befehl, wenn du sudo nutzen willst?
              • TheDukeT TheDuke
                Passwort:
                Fertig.
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @TheDuke
                Ich denke auch, wir reden aneinander vorbei.
                Logisch muss nach Installation von sudo auch dein User, der sudo Rechte haben soll, auch in die Gruppe von sudo.
                Anders funktioniert es nicht.
                • TheDukeT Offline
                  TheDukeT Offline
                  TheDuke
                  Auf der VM bzw. in der VM war kein sudo verfügbar.
                  Also sudo nachinstalliert. Und nein nur hier und nicht im Proxmox Linux.
                  Dann fehlte mir als User "theduke" die Rechte den sudo-Befehl zu verwenden.
                  also wie oben geschrieben dem user "theduke" sudo-rechte erteilt.
                  ich klinke mich jetzt hier aus weil ich das Gefühl habe ihr lest nicht richtig ..... sorry ist nicht böse gemeint aber das führt so nicht wirklich zum Erfolg.
                  Ich wollte mit dem Beitrag nur einem User einen Gefallen tun auf sein drängen hin.
                  ? simatecS HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • TheDukeT TheDuke
                    @TheDuke schau dir mal das Video an:
                    https://www.youtube.com/watch?v=DHpkD5N6HC0
                    Hier wird sehr gut erklärt, wie man Proxmox richtig installiert.
                    TheDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
                    • TheDukeT TheDuke
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @TheDuke
                      Dann passe bitte dein Tutorial im ersten Beitrag an.
                      Denn dem User alle root Rechte zu geben, sollte hier niemanden empfohlen werden und ist grob Sicherheitskritisch
                      • TheDukeT TheDuke
                        @TheDuke sagte in Hardware für Anfänger NUC:
                        Dochh, nur du machst es jetzt so wie wir es wollten ;-)
                        mich hat nur dein Satz irritiert:
                        Dabei haben wir exakt auf das herausgewollt was du jetzt schon selber herausbekommen hast.
                        simatecS TheDukeT 2 Antworten Letzte Antwort
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @Homoran
                          Rainer kannst du den ersten Beitrag dann bitte editieren, falls @TheDuke jetzt sauer ist.
                          Nicht das andere User sich da ne kritische Sicherheitslücke einbauen
                          • simatecS simatec
                            @TheDuke
                            TheDukeT Offline
                            TheDukeT Offline
                            TheDuke
                            @simatec sagte in Hardware für Anfänger NUC:
                            @TheDuke
                            habe fertig (siehe oben )
                            • TheDukeT TheDuke
                              @TheDuke
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @TheDuke
                              So ist dein Tutorial top 👍🏻
                              • simatecS simatec
                                @Homoran
                                TheDukeT Offline
                                TheDukeT Offline
                                TheDuke
                                @Homoran
                                Nein ich bin nicht sauer. Aber so wie "die" mich ans denken bekommen wollten so hatte ich das auch vor. (jetzt erst denken und wenn überhaupt da erst antworten)
                                  TheDukeT Offline
                                  TheDukeT Offline
                                  TheDuke
                                  @Homoran sagte in Hardware für Anfänger NUC:
                                  Ihr habt hier einen eigenartigen Humor. Aber wenn man das verstanden hat kann man mit lachen.
                                  Nur schade das wir so über 20 Beiträge gebraucht haben um zur Lösung zu kommen.
                                  Wenn man jetzt als Anfänger das lesen muss ist das unschön .......
                                    TheDukeT Offline
                                    TheDukeT Offline
                                    TheDuke
                                    @ilovegym sagte in Hardware für Anfänger NUC:
                                    Sehr cool Danke.
                                    schaut mal bei Minute 10 vorbei .
                                    Man lernt nie aus .... :-)
                                    • TheDukeT TheDuke
                                      Sehr cool Danke.
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      Sehr cool Danke.
                                      Da du im ersten Beitrag ja geschrieben hast, dass du teilweise nicht weißt ob es richtig ist was du gemacht hast, kam der Hinweis von @Homoran und mir.
                                      Bei Minute 10 in dem Video ist ebenfalls das ganze falsch beschrieben bzw. richtig beschrieben, aber sicherheitstechnisch sehr bedenklich.
                                      Wie der Kollege im Video ja auch sagt, hat somit dein User die gleichen Rechte wie der root.
                                      Genau da liegt das Problem.
                                      Dein System ist somit über diesen User komplett offen, weil der User alles darf, was der root darf.
                                      Fügst du den User allerdings wie von @Homoran und mir beschrieben der sudo Gruppe hinzu, darf er sudo nutzen, aber es wird bei der Nutzung von sudo das root Passwort abgefragt.
                                      Genau dies sollte auch so sein.
                                      Wenn du also dein System nicht komplett unsicher machen willst, dann schließe diese Sicherheitslücke und nimm die Zeile wieder aus der sudoers.d raus.
                                      Ich hoffe, dass ich dir so halbwegs verständlich erklären konnte, wie Linux mit root Rechten so tickt.
                                      Aber Grundsätzlich gebe ich dir recht, dass man nie auslernt.
                                      Darum nimm dir auch den Rat an.
                                      Iobroker wurde mit dem neuen Installer gerade Sicherheittechnisch komplett überarbeitet, was aber nix nützt, wenn die User ihr System so unsicher aufbauen.
                                      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        Sehr cool Danke.
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        Genau, so M U S S es sein
                                        Gruß Dirk
                                          skokarl
                                          Moin TheDuke,
                                          hab mir das jetzt alles nochmal in Ruhe angeguckt, hast Du echt gut gemacht.
                                          Bin allerdings jetzt am überlegen ob ich Promox weglasse, und nur den zweiten Teil
                                          der Beschreibung nutze. Wenn ich den NUC nur für den IOBroker drauf mache sollte ein Debian
                                          reichen, und ist vielleicht auch nen Tuck schneller.
                                          Aber eine Frage hab ich noch, startet der IOBroker nach einem Rebbot automatisch ?
                                          Überall im Netz ist zu lesen dass der Autostart vom IOBroker mit einer
                                          Standdardinstallation nicht auf Anhieb funktioniert.
                                          Und dann haben die "Freaks" hunderte von Ideen was da zu machen ist ... das macht mir Angst.
                                          HomoranH SegwayS TheDukeT 3 Antworten Letzte Antwort
