  4. Script Xiaomi Battery leer ?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Skripten / Logik
blockly
93 Beiträge 19 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • paul53P Offline
    @nurChris said in Script Xiaomi Battery leer ?:
    Du hast dort eine Variable namens "Wert" die anscheinend nicht weiter definiert ist.
    Das ist keine Variable, sondern eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes, die den Wert enthält. Hat leider die gleiche Farbe wie eine Variable.
    nurChrisN 1 Antwort Letzte Antwort
      nurChrisN Offline
      nurChrisN Offline
      nurChris
      @paul53 said in Script Xiaomi Battery leer ?:
      Oh. Okay. Dann nehm ich alles zurück! 😁 Danke für den Hinweis, so weiß ich jetzt wie ich eins meiner Blocklys optimieren kann.
      Chris
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
        @nurChris , doch doch das funktioniert, das mit dem „wert“ habe ich von @paul53 gelernt in einem anderen Script. Habe zum testen als ich das Script erstellt habe, den niedrigsten Batteristatus einer meiner 26 xiaomi Aktoren angegeben, dieser war 75.5% und heute ist er auf 75.4% gesprungen und sofort kam die Meldung per Sprachausgabe und die Telegram Message.
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          tscheerio
          Nutzt ihr alle das Xiaomi Gateway?
          • T tscheerio
            nurChrisN Offline
            nurChrisN Offline
            nurChris
            @tscheerio Ich verwende einen geflashten CC2531 Stick und den Zigbee Adapter.
            • MyzerATM MyzerAT
              Ramses123
              @MyzerAT
              Funktionieren tut das schon, aber du musst jetzt jedes mal alle Batteriestände durchsuchen, um die leere Batterie zu finden. Ich habe auch eine Abfrage aber für jede einzelne Batterie, dann weiß ich sofort, welche gemeint ist.
              Das ist halt eine Einstellungssache: wenig programmieren und hinterher viel Arbeit oder etwas mehr Programmieraufwand und dafür hinterher eine schnelle Antwort.
              MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Offline
                lesiflo
                Hi, hier mal mein Ansatz. Ich prüfe alle 2 Stunden den Batteriestand über einen Cronjob. Den Abstand kann man natürlich noch vergrößern. Hat den Vorteil das man das Script relativ schnell um neue Geräte erweitern kann.
                E W 2 Antworten Letzte Antwort
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                  Währe ein Trigger nicht praktischer?
                  Löse aus wenn geändert, If Abfrage ob wert < x?
                  Dan braucht man auch nur die Sensoren im Trigger zu setzen und nimmt den object Namen und bekommt eine Nachricht Gerät xxx Batterie Lehr.
                  Damit würde das Script nur 3 Blöcke groß sein
                  Edit : sehe gerade dass der erste Post genau dieses Setup hat
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • siggi85S siggi85
                    Ein Adapter wäre Cool, indem ich ioBroker Objekte mit Schwellwerten definieren kann. Entweder wird bei Über- oder Unterschreitung ein Objekt von False auf True geändert, oder man kann für jeden Eintrag eine Aktion auswählen (z.B. Weitergabe an Mail, Telegramm, Log, etc) Wenn der Adapter RegEx unterstützen würde, könnte man sogar mehrere gleichartige Devices mit einer einzigen Regel überwachen.
                    Sorry, vielleicht nicht ganz das Thema, aber beim Lesen deines Anliegens musste ich die Idee einfach rauslassen. :P
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @siggi85 sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
                    Doch du hast genau den Punkt getroffen!
                    Wir haben dafür bereits einen Adapter requests ich werde mich dem annehmen wird aber Q2 dieses Jahr nicht eher (oder jemand anders macht's)
                    siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                    • DutchmanD Dutchman
                      lesiflo
                      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                      @Dutchman
                      kann man so auch machen. Nur dann muss man im Trigger das Objekt eintragen und nochmal in der If-Abfrage.
                      Bei einer großen Anzahl von Geräten wird das dann schon mal unübersichtlich. Und da die Batterien ja nicht so schnell von 20 auf 0 % Prozent reichen 2 Stunden oder mehr locker aus. Zumal würde, wenn der Wert unter 20% sinkt, bei der weiteren Änderung eine Meldung geschickt was unter Umständen etwas nervig sein kann.
                      • L lesiflo
                        @Dutchman
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @lesiflo
                        Warum ? Du brauchst nur eine If Abfrage ! ;)
                          @lesiflo
                          lesiflo
                          @Dutchman
                          -gelöscht!
                          • L lesiflo
                            @Dutchman
                            -gelöscht!
                            @lesiflo sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
                            Wenn du genau wissen welches Gerät zu wenig Spannung hat musst du sie einzeln abfragen.
                            Es sei denn es gibt noch eine andere Lösung.
                            Schau Dir das Blockly im ersten Post von @MyzerAT an. Anstelle von "eine Batterie wird leer" kannst Du auch den Namen des Trigger-Datenpunktes übergeben:
                            • R Ramses123
                              @MyzerAT
                              MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              @Ramses123 sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
                              @MyzerAT
                              Nein muss ich nicht, da ich alle Batterien auf einem Blick per VIS sehe !
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                                siggi85S Offline
                                siggi85S Offline
                                siggi85
                                @Dutchman sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
                                Das wäre der Hammer! 👍
                                • MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  denke @paul53 meint es so:
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • siggi85S siggi85
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    bei Interesse bitte Voten, hier der request :
                                    https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/45
                                    • MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      wie setze ich diesen fred eigendlich auf gelöst ?
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • ? Offline
                                        ich verwende dafür dieses Javascript, das alle xiaomi-batterie States scannt und dann in einen Datenpunkt schreibt, wo die Batterie leer ist.
                                        Funktioniert auch prima mit fritzdect, muss nur der State geändert werden.
                                        const idVis = 'Batterie.MiHomeBatterietausch';
                                        const batt = $('mihome.0.*.percent');
                                        createState(idVis, '', {type: 'string'});
                                        function lowBatt() {
                                        	var low = [];
                                        	batt.each(function (id, i) {
                                        	if(getState(id).val < 30) {
                                        			id = id.split('.');
                                        			id = 'mihome.0.' + id[2] + '.' + id[3];
                                        			low.push(getObject(id).common.name); // Geräte-Name
                                        	setState(idVis, low.join(',<br>'), true);
                                        schedule('0 * * * *', lowBatt); // jede volle Stunde
                                        K P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          @ilovegym
                                          heisst bei unter 30% wird es in den Datenpunkt geschrieben ?
                                          Sehe du hast 85 Xiaomi Aktoren, WOW was machst du damit alles! mir gehen schon die Ideen aus^^
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
