  4. 0-10 V Lüftersteuersignal per iobroker steuern - welche Hardware
    5.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Hardware
20 Beiträge 8 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    Solear
    ich möchte einige größere Diagonallüfter von EBM Papst mit über das 0-10 V Steuersignal steuern (0 V = keine Drehzahl, 10 V = volle Drehzahl). Es muss nicht perfekt "stufenlos" sein. Es reichen auch im Zweifel 4 Stufen.
    Mit welcher Hardware geht das am leichtesten, die ich auch an iobroker koppeln kann? Ich habe Homematic, aber da gibt es offenbar auch nur Bastellösungen über einige Umwege.
    Gibt es noch etwas anderes?
    Danke und Grüße
    Henrik
    iobroker als LXC unter Proxmox
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      Welchen Lüfter möchtest Du denn genau ansteuern? Es macht einen Unterschied, ob 230V oder 12V.
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        wen es eine PWM Steuerung ist wurde es mit einem Wemos gehen, sonst muss man die 0-10 v spannings Regulierung selber nachbauen.
        Allgemein kennt man in smart Bereich Autoren (Schalter) und dumme, dergleichen Schaltungen muss oft auf bastel basis. Ich kennen jedenfalls kein HM/Zwave/zigbee was die kan.
        Beipsiel PWM mit Wemos : https://circuits4you.com/2017/12/21/esp8266-pwm-example/
          Solear
          Ein 48 V Lüfter. Der kann am Steuerungsompit mit 0-10V umgehen oder als pwm.
          • S Solear
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @Solear sagte in 0-10 V Lüftersteuersignal per iobroker steuern - welche Hardware:
            na dan schau dir mal den link an, oder erweitere die Sucher über google nach Wemos mit PWM.
            Da gibt es eigentlich bereits fertige binaries, dies Flash du auf den Wemos, draehte anschließen und er kan die PWM steuerung machen.
            Ich habe das geplant fuer meinen server schränk (noch nicht umgesetzt) aber gleiches Prinzip.
            Musst aber aufpassen das du die richtige PWM Modellierung/steuerung einstellst das steht aber meist auf den Lüftern
            • S Solear
              Danke und Grüße
              Henrik
              @Solear
              ich meine exakt dafür gibt es etwas von HomeMatic. War aber, wenn ich mich richtig erinnere, unverhältnismäßig teuer
                @Solear
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @Homoran sagte in 0-10 V Lüftersteuersignal per iobroker steuern - welche Hardware:
                @Solear
                Hast du nen Link ? Habe das noch nie als hm Komponente gesehen
                • DutchmanD Dutchman
                  @Solear
                  @Dutchman
                  extra für dich gesucht:
                  Sollwertgeber
                    @Dutchman
                    Sollwertgeber
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @Dutchman
                    Sollwertgeber
                    Danke man lernt nie aus... Aber extrem teuer n wemos kann das für wir unter 20 Euro dann muss man aber basteln
                      Stabilostick
                      Für den KNX-Bus gibt es auch so etwas: https://www.voltus.de/hausautomation/knx-eib/nach-hersteller/mdt-o/schaltaktoren-o/unterputzmontage/mdt-aio-0210v-01-schaltaktor-2-fach-0-10v-up-unterputzmontage.html
                      Liegt aber im gleichen Preissegment.
                      Ich habe mir geholfen mit meiner Heizungssteuerung UVR16X2 vonTA. Die hat so etwas schon eingebaut und das habe ich über Modbus einfach angesprochen.
                        Solear
                        Danke für eure Hinweise.
                        Das Teil von Homematik ist auch nicht aktiv, scheint man aber aktiv machen zu können:
                        https://www.elv.de/topic/hm-lc-ao-sm-0-10v-ausgang-funktioniert-nicht.html
                        Aber wirklich ganz schön teuer.
                        Mit dem Arduino das schaue ich mir mal an.
                          Solear
                          Was wäre der Homematic LED 12-24V Dimmaktor, und dahinter einen Spannungsteiler auf 2/5 der Spannung?
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            Dimmaktoren (moderne) arbeiten mit Frequenz Verschiebung und nicht dem bekannten altmodische Volt Regulierung auch Phasenanschnitt Dimmer genannt)
                            Diese sind für den gewünschten Zweck ungeeignet
                            • S Solear
                              Solear
                              schrieb am zuletzt editiert von Solear
                              Eine Frage noch:
                              Der Lüfter hat ja Plus und Minus 48V Gleichstrom. Soweit klar.
                              Und ein Inputsignalkabel 0-10 V für die Drehzahlsteuerung (PWM oder 0-10 V).
                              Jetzt meine Frage: Das Input ist ja nur ein Kabel. Dann kann ich, wenn ich "aktives" 0-10 V drauf geben will, das nur machen wenn die 0-10V direkt von dem 48 V Netzteil kommen (welches dann Minus für die 48V hat und die 0-10V, richtig?
                              Das Homematic Teil 0-10 V über Stromsenke oder aktiv hat ja selbst Plus und Minus. Das Minus von dem 0-10V kriege ich ja gar nicht angeschlossen am Lüfter.
                                Stabilostick
                                schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                                Ohne Gewährleistung: das Minus der Homematic mit dem Minus des Lüfters verbinden.
                                • StabilostickS Stabilostick
                                  Solear
                                  @Stabilostick said in 0-10 V Lüftersteuersignal per iobroker steuern - welche Hardware:
                                  Interessante Idee, aber da ist mir nur fürs probieren das Risiko zu hoch, 200€ in Flammen aufgehen zu sehen 😀
                                  WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S Solear
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                    Schau mal hier Arduino 0-10V
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    Stefan BablS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • WalW Wal
                                      Stefan BablS Offline
                                      Stefan Babl
                                      Hallo
                                      Ich mach das direkt mit meinen Raspi über Node-RED. Da der Ausgang bekanntlich nicht 10V kann, hängt noch ein ULN 2803 dazwischen. Funktioniert perfekt und Kostet nichts.
                                      lg
                                      ropopowR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        zottel
                                        schrieb am zuletzt editiert von zottel
                                        Dieser vielleicht:
                                        https://www.amazon.de/Qubino-Dimmer-Unterputz-Mikromodul-Z-Wave-ZMNHVD1/dp/B01DTE7CUY
                                        Welche dezentralen Lüfter habt ihr denn?
                                        Achso: kennt jemand ein Äquivalent für Zigbee?
                                        ioBroker auf proxmox
                                        • Stefan BablS Stefan Babl
                                          Hallo
                                          lg
                                          ropopowR Offline
                                          ropopowR Offline
                                          ropopow
                                          @Stefan-Babl Kannst du mir mehr schreiben wie du genau gemacht hast? Bitte! Danke?
