  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #309
    @arteck:
    @Mic:
    Hi Arteck,
    bitte um Ergänzung des folgenden Zigbee-Heizungsthermostates: https://eurotronic.org/produkte/zigbee-heizkoerperthermostat/spirit-zigbee/ | https://www.amazon.de/dp/B077GCDDBY/
    Infos von der Kachel:
    • SPZB0001
    • SPZB0001
    • 00158d000192d286
    Hersteller: Eurotronic
    Artikelnummer: 700045
    Model: Spirit ZigBee
    ****Funktionen:****Solltemperatur setzen, Auslesen der gemessenen Temperatur (kann wohl noch mehr - aber würde wohl reichen für ioBroker)
    Vielen Dank! `
    Mic das wird nix.. müsstest dich mit dem https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt Projekt auseinander setzten
    das wird ne grössere aktion.. habe noch nicht gesehen dass Thermostate überhaupt unterstützt werden `
    Ich habe gesehen das eurotronic für diesen Thermostat eine detaillierte Auflistung der zigbee Attribute online gestellt hat (https://eurotronic.org/wp-content/uploads/2019/01/Spirit_ZigBee_BAL_web_DE_view_V9.pdf). Könnte das reichen um den im zigbee Adapter zumindest als Sensor/aktor zu integrieren ? Ich wär auch bereit da selber aktiv zu werden - mit ein oder 2 hinweisen wo ich anfangen muss.
    Einen Thermostat hab ich - als unbekanntes Gerät taucht er im zigbee Adapter auch auf und ich kann über den Developer tab mit ihm reden.
    A.
      magix
      #310
      kann mir jemand sagen wie genau ich die Aldi Lampe mit meinem CC2531 pairen kann?
      Version ist schon auf 0.91
      5x aus/ein hilft leider nicht.
        Bodo
        #311
        @magix:
        5x aus/ein hilft leider nicht. `
        Du musst die Lampe in Pairing bringen, manchmal muss man öfters als 5x schalten. Erkennst du, wenn sie beim Einschalten kurz farbig
        durchläuft.
        Dann Pairing im Adapter starten. Vielleicht den Durchlauf auch mehrmals machen.
        Damit hat es bei mir geklappt.
        Gruß Bodo
        Gruß Bodo
        Raspi3, Raspi4, Raspi400
        ..Mich nervt, zum probieren immer die known_hosts zu editieren.. ;-)
          magix
          #312
          Hat jetzt geklappt, hatte mal den Kanal gewechselt und dann ging es innerhalb von Sekunden.
          Danke trotzdem.
            southparkler
            #313
            Kann jemand aktuell den Xiaomi Vibration Sensor anlernen?
            Hab meinen heute entfernt, wollte die Sensibilität anpassen und dort kam die Meldung das er nicht mit dem Netzwerk verbunden ist.
            Aber das Anlernen funktioniert nicht mehr. Hab die Version 0.9.1. Folgende Meldungen werden beim Pairing angezeigt, manchmal komischerweise dann Plug01 (Osram Smart Plug).
             Pairing Fortschritt
            New device joined 0x84182600000e8c2e model Plug 01
            Interview state: step 3/1\. progress: 100%
            Interview state: step 3/1\. progress: 89%
            Interview state: step 3/1\. progress: 78%
            Interview state: step 3/1\. progress: 67%
            Interview state: step 3/1\. progress: 56%
            Interview state: step 3/1\. progress: 44%
            Interview state: step 3/1\. progress: 33%
            Interview state: step 3/1\. progress: 22%
            Interview state: step 3/1\. progress: 11%
            New device joined 0x7cb03eaa00af20e8 model Plug 01
            New device joined 0x7cb03eaa00ae5d26 model Plug 01
            New device joined 0x7cb03eaa00acab3d model Plug 01
            Time left: 0
            Time left: 1
            Time left: 2
            Time left: 3
            Time left: 4
            Time left: 5
            Time left: 6
            Time left: 7
            Time left: 8
            Time left: 9
            Time left: 10
            Time left: 11
            Time left: 12
            Time left: 13
            Time left: 14
            Time left: 15
            Time left: 16
            Time left: 17
            Time left: 18
            Error: Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0002b16060 (Error: Timed out after 10000 ms). undefined
            Time left: 19
            Time left: 20
            Time left: 21
            Time left: 22
            Time left: 23
            Time left: 24
            Time left: 25
            Time left: 26
            Time left: 27
            Time left: 28
            Time left: 29
            Time left: 30
            Time left: 31
            Time left: 32
            Time left: 33
            Time left: 34
            Time left: 35
            Time left: 36
            Time left: 37
            Time left: 38
            Time left: 39
            Time left: 40
            Time left: 41
            Time left: 42
            Time left: 43
            Time left: 44
            Time left: 45
            Time left: 46
            Time left: 47
            Time left: 48
            Time left: 49
            Time left: 50
            Time left: 51
            Time left: 52
            Time left: 53
            Time left: 54
            Time left: 55
            Time left: 56
            Time left: 57
            Time left: 58
            Time left: 59
            Time left: 60
            iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
            Geräte:
            Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
            Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
            Heizung: Fritz!D…
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #314
              die Fehlermeldung ja die Fehlermeldung
              Probieren probieren probieren… irgnendwann mal klappst.. verändere mal die Entfernung zu Stick oder zu einem der Plugs
                southparkler
                #315
                Hab ich schon bestimmt 20 bis 30 mal, auch nur 1m vom Stick entfernt, auch mal neben einem Plug.
                Aber ich probier es heute Abend noch mal. Komisch ist das andere Aqara Komponenten sofort gehen. Bissle zickig der Vibrations Sensor…
                Geräte:
                Heizung: Fritz!D…
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #316
                  @southparkler:
                  Aber ich probier es heute Abend noch mal. Komisch ist das andere Aqara Komponenten sofort gehen. Bissle zickig der Vibrations Sensor… `
                  nicht nur der .. wobei ich musste meinen nicht wachhalten.. einmal 10 sec drücken dann machen lassen
                  • G Offline
                    gently
                    #317
                    Hallo Arteck,
                    habe hier einen Rauchmelder von SVL:
                    https://www.slv.com/de-de/leuchten-leuc … 00750.html
                    Der ist wahrscheinlich Baugleich zu den Rauchmeldern:
                    Der Name von dem Teil ist: SmokeSensor-EM
                    Kannst Du den hinzufügen?
                    Viele Dank im voraus.
                    Jörg
                    • I Offline
                      I Offline
                      ich-auch
                      #318
                      moin, ich habe gerade versucht die hue-komponenten, Bewegungsmelder und Dimmschalter, einzubinden, ich habe mir diese extra zugelegt da diese ja in der Support-Liste sind.
                      Leider ist dies bisher ohne Erfolg, ich hab diese schon ein paar mal gelöscht, ein Reset durchgeführt und wieder neu angelernt, immer mit dem gleichen Ergebnis.
                      Wie bekomme ich das hin? Wäre schon cool wenn ich zumindest den Bewegungsmelder zum laufen bekomme.
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #319
                        @gently:
                        Hallo Arteck,
                        Jörg `
                        mach ich heute abend
                        so installier mal mein repo.. du musst aber Rauch erzeugen .. bei Knopp drücken liefert der keine Werte…
                        mit der Batterie muss ich noch schauen da stimmt was nicht
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #320
                          @ich-auch:
                          Wie bekomme ich das hin? Wäre schon cool wenn ich zumindest den Bewegungsmelder zum laufen bekomme. `
                          was geht den nicht… keine reaktion auf bewegung ?? eingebunden ist der ja richtig mit allen Datenpunkten
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                          • buggyracer79B Offline
                            buggyracer79
                            schrieb am zuletzt editiert von buggyracer79
                            #321
                            gibt es was neues zum Danalock V3 ZB oder habe ich das einfach übersehen??
                            Ich würde meines auch ein paar Tage zur Verfügung stellen, wenn es hilft.
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #322
                              im converter seh ich den nicht.. ergo noch nicht unterstützt
                              • arteckA arteck
                                @ich-auch:
                                I Offline
                                I Offline
                                ich-auch
                                #323
                                @arteck, wg. HUE Bewegungsmelder
                                moin, da stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Ich habe gedacht, dass das grüne Funksymbol auch angezeigt werden muss wenn der Bewegungsmelder richtig eingebunden ist.
                                Unter Objekte wird ja auch nichts angezeigt, nicht der Batterie Status und auch nicht der Schalterzustand bei Bewegungserkennung.
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #324
                                  welches grüne Funksymbol ??
                                    southparkler
                                    #325
                                    Mit dem Hue Bewegungsmelder hab ich aktuell auch meine Probleme. Musste ihn auch mehrmals Anlernen bis es geklappt hat.
                                    Er wird jetzt korrekt angezeigt, auch unter Objekte. Aber es werden keinerlei Werte angezeigt.
                                    Geräte:
                                    Heizung: Fritz!D…
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      ich-auch
                                      schrieb am zuletzt editiert von ich-auch
                                      #326
                                      @arteck said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                      Das steht doch dafür, das die Komponenten mit iobroker kommunizieren, oder?
                                      Alle Komponenten die das Symbol haben laufen auch. Der Hue Bewegungsmelder hat eben nicht das Symbol, daher denke ich das es auch nicht richtig erkannt wurde und nicht mit iobroker kommuniziert.
                                      @southparkler said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                      .... Musste ihn auch mehrmals Anlernen bis es geklappt hat.
                                      wie oft musstest du es denn wiederholen, ich hab es 5-6mal probiert
                                      .... es werden keinerlei Werte angezeigt.
                                      Wird auch unter "Occupancy" nichts angezeigt, da müsste doch bei Bewegungserkennung "true" erscheinen.
                                      Hast du ev. einen Code für Blockly für mich, ich tu mich da noch ziemlich schwer, wäre echt cool.
                                      • I ich-auch
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ich-auch
                                        #327
                                        @ich-auch said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                        @southparkler
                                        Wird auch unter "Occupancy" nichts angezeigt? - da müsste doch bei Bewegungserkennung "true" erscheinen.
                                        • I ich-auch
                                          @southparkler
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #328
                                          Das steht dafür das das Gerät als Repeater im Zigbee Netz arbeitet, sprich immer mit strom versorgt ist. Der Bewegungsmelder ist batteriegetrieben, deswegen hat er das nicht.
