  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.6k Aufrufe 23 Beobachtet
    magix
    #310
    kann mir jemand sagen wie genau ich die Aldi Lampe mit meinem CC2531 pairen kann?
    Version ist schon auf 0.91
    5x aus/ein hilft leider nicht.
      Bodo
      #311
      @magix:
      5x aus/ein hilft leider nicht. `
      Du musst die Lampe in Pairing bringen, manchmal muss man öfters als 5x schalten. Erkennst du, wenn sie beim Einschalten kurz farbig
      durchläuft.
      Dann Pairing im Adapter starten. Vielleicht den Durchlauf auch mehrmals machen.
      Damit hat es bei mir geklappt.
      Gruß Bodo
      Gruß Bodo
      Raspi3, Raspi4, Raspi400
      ..Mich nervt, zum probieren immer die known_hosts zu editieren.. ;-)
        magix
        #312
        Hat jetzt geklappt, hatte mal den Kanal gewechselt und dann ging es innerhalb von Sekunden.
        Danke trotzdem.
          southparkler
          #313
          Kann jemand aktuell den Xiaomi Vibration Sensor anlernen?
          Hab meinen heute entfernt, wollte die Sensibilität anpassen und dort kam die Meldung das er nicht mit dem Netzwerk verbunden ist.
          Aber das Anlernen funktioniert nicht mehr. Hab die Version 0.9.1. Folgende Meldungen werden beim Pairing angezeigt, manchmal komischerweise dann Plug01 (Osram Smart Plug).
           Pairing Fortschritt
          New device joined 0x84182600000e8c2e model Plug 01
          Interview state: step 3/1\. progress: 100%
          Interview state: step 3/1\. progress: 89%
          Interview state: step 3/1\. progress: 78%
          Interview state: step 3/1\. progress: 67%
          Interview state: step 3/1\. progress: 56%
          Interview state: step 3/1\. progress: 44%
          Interview state: step 3/1\. progress: 33%
          Interview state: step 3/1\. progress: 22%
          Interview state: step 3/1\. progress: 11%
          New device joined 0x7cb03eaa00af20e8 model Plug 01
          New device joined 0x7cb03eaa00ae5d26 model Plug 01
          New device joined 0x7cb03eaa00acab3d model Plug 01
          Time left: 0
          Time left: 1
          Time left: 2
          Time left: 3
          Time left: 4
          Time left: 5
          Time left: 6
          Time left: 7
          Time left: 8
          Time left: 9
          Time left: 10
          Time left: 11
          Time left: 12
          Time left: 13
          Time left: 14
          Time left: 15
          Time left: 16
          Time left: 17
          Time left: 18
          Error: Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0002b16060 (Error: Timed out after 10000 ms). undefined
          Time left: 19
          Time left: 20
          Time left: 21
          Time left: 22
          Time left: 23
          Time left: 24
          Time left: 25
          Time left: 26
          Time left: 27
          Time left: 28
          Time left: 29
          Time left: 30
          Time left: 31
          Time left: 32
          Time left: 33
          Time left: 34
          Time left: 35
          Time left: 36
          Time left: 37
          Time left: 38
          Time left: 39
          Time left: 40
          Time left: 41
          Time left: 42
          Time left: 43
          Time left: 44
          Time left: 45
          Time left: 46
          Time left: 47
          Time left: 48
          Time left: 49
          Time left: 50
          Time left: 51
          Time left: 52
          Time left: 53
          Time left: 54
          Time left: 55
          Time left: 56
          Time left: 57
          Time left: 58
          Time left: 59
          Time left: 60
          iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
          Geräte:
          Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
          Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
          Heizung: Fritz!D…
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #314
            die Fehlermeldung ja die Fehlermeldung
            Probieren probieren probieren… irgnendwann mal klappst.. verändere mal die Entfernung zu Stick oder zu einem der Plugs
              southparkler
              #315
              Hab ich schon bestimmt 20 bis 30 mal, auch nur 1m vom Stick entfernt, auch mal neben einem Plug.
              Aber ich probier es heute Abend noch mal. Komisch ist das andere Aqara Komponenten sofort gehen. Bissle zickig der Vibrations Sensor…
              Geräte:
              Heizung: Fritz!D…
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #316
                @southparkler:
                Aber ich probier es heute Abend noch mal. Komisch ist das andere Aqara Komponenten sofort gehen. Bissle zickig der Vibrations Sensor… `
                nicht nur der .. wobei ich musste meinen nicht wachhalten.. einmal 10 sec drücken dann machen lassen
                • G Offline
                  gently
                  #317
                  Hallo Arteck,
                  habe hier einen Rauchmelder von SVL:
                  https://www.slv.com/de-de/leuchten-leuc … 00750.html
                  Der ist wahrscheinlich Baugleich zu den Rauchmeldern:
                  Der Name von dem Teil ist: SmokeSensor-EM
                  Kannst Du den hinzufügen?
                  Viele Dank im voraus.
                  Jörg
                  • I Offline
                    I Offline
                    ich-auch
                    #318
                    moin, ich habe gerade versucht die hue-komponenten, Bewegungsmelder und Dimmschalter, einzubinden, ich habe mir diese extra zugelegt da diese ja in der Support-Liste sind.
                    Leider ist dies bisher ohne Erfolg, ich hab diese schon ein paar mal gelöscht, ein Reset durchgeführt und wieder neu angelernt, immer mit dem gleichen Ergebnis.
                    Wie bekomme ich das hin? Wäre schon cool wenn ich zumindest den Bewegungsmelder zum laufen bekomme.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #319
                      @gently:
                      Hallo Arteck,
                      Jörg `
                      mach ich heute abend
                      so installier mal mein repo.. du musst aber Rauch erzeugen .. bei Knopp drücken liefert der keine Werte…
                      mit der Batterie muss ich noch schauen da stimmt was nicht
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #320
                        @ich-auch:
                        Wie bekomme ich das hin? Wäre schon cool wenn ich zumindest den Bewegungsmelder zum laufen bekomme. `
                        was geht den nicht… keine reaktion auf bewegung ?? eingebunden ist der ja richtig mit allen Datenpunkten
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                        • buggyracer79B Offline
                          buggyracer79
                          schrieb am zuletzt editiert von buggyracer79
                          #321
                          gibt es was neues zum Danalock V3 ZB oder habe ich das einfach übersehen??
                          Ich würde meines auch ein paar Tage zur Verfügung stellen, wenn es hilft.
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #322
                            im converter seh ich den nicht.. ergo noch nicht unterstützt
                            • arteckA arteck
                              @ich-auch:
                              I Offline
                              I Offline
                              ich-auch
                              #323
                              @arteck, wg. HUE Bewegungsmelder
                              moin, da stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Ich habe gedacht, dass das grüne Funksymbol auch angezeigt werden muss wenn der Bewegungsmelder richtig eingebunden ist.
                              Unter Objekte wird ja auch nichts angezeigt, nicht der Batterie Status und auch nicht der Schalterzustand bei Bewegungserkennung.
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #324
                                welches grüne Funksymbol ??
                                  southparkler
                                  #325
                                  Mit dem Hue Bewegungsmelder hab ich aktuell auch meine Probleme. Musste ihn auch mehrmals Anlernen bis es geklappt hat.
                                  Er wird jetzt korrekt angezeigt, auch unter Objekte. Aber es werden keinerlei Werte angezeigt.
                                  Geräte:
                                  Heizung: Fritz!D…
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    ich-auch
                                    schrieb am zuletzt editiert von ich-auch
                                    #326
                                    @arteck said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                    Das steht doch dafür, das die Komponenten mit iobroker kommunizieren, oder?
                                    Alle Komponenten die das Symbol haben laufen auch. Der Hue Bewegungsmelder hat eben nicht das Symbol, daher denke ich das es auch nicht richtig erkannt wurde und nicht mit iobroker kommuniziert.
                                    @southparkler said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                    .... Musste ihn auch mehrmals Anlernen bis es geklappt hat.
                                    wie oft musstest du es denn wiederholen, ich hab es 5-6mal probiert
                                    .... es werden keinerlei Werte angezeigt.
                                    Wird auch unter "Occupancy" nichts angezeigt, da müsste doch bei Bewegungserkennung "true" erscheinen.
                                    Hast du ev. einen Code für Blockly für mich, ich tu mich da noch ziemlich schwer, wäre echt cool.
                                    • I ich-auch
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ich-auch
                                      #327
                                      @ich-auch said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                      @southparkler
                                      Wird auch unter "Occupancy" nichts angezeigt? - da müsste doch bei Bewegungserkennung "true" erscheinen.
                                      • I ich-auch
                                        @southparkler
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #328
                                        Das steht dafür das das Gerät als Repeater im Zigbee Netz arbeitet, sprich immer mit strom versorgt ist. Der Bewegungsmelder ist batteriegetrieben, deswegen hat er das nicht.
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #329
                                          na fast... den grünen Pümpel findest du nur am stromgebundennen Geräten .. diese fungieren auch als Router...
                                          man kann dann das neue Gerät an diesem anlernen.. woei die Geräte sich die Routen selbst suchen..
