  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • G Offline
    gosund
    #308
    dann verschieb das wlan Netz.. ich kann mir vorstellen das die Geräte da zicken.. währ nix neues..
    Wenn's so einfach wäre, hätte ich das schon gemacht…
    Ist es nicht eigentlich so, daß die Geräte dem Coordinator auf der Frequenz folgen sollten?
    Wenn ich den Kanal nachträglich ändere, muß ich alles wieder neu paaren, selbst wenn ich
    dann wieder auf den alten Kanal zurück schalte. Ist das normal?
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #309
      @arteck:
      @Mic:
      Hi Arteck,
      bitte um Ergänzung des folgenden Zigbee-Heizungsthermostates: https://eurotronic.org/produkte/zigbee-heizkoerperthermostat/spirit-zigbee/ | https://www.amazon.de/dp/B077GCDDBY/
      Infos von der Kachel:
      • SPZB0001
      • SPZB0001
      • 00158d000192d286
      Hersteller: Eurotronic
      Artikelnummer: 700045
      Model: Spirit ZigBee
      ****Funktionen:****Solltemperatur setzen, Auslesen der gemessenen Temperatur (kann wohl noch mehr - aber würde wohl reichen für ioBroker)
      Vielen Dank! `
      Mic das wird nix.. müsstest dich mit dem https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt Projekt auseinander setzten
      das wird ne grössere aktion.. habe noch nicht gesehen dass Thermostate überhaupt unterstützt werden `
      Ich habe gesehen das eurotronic für diesen Thermostat eine detaillierte Auflistung der zigbee Attribute online gestellt hat (https://eurotronic.org/wp-content/uploads/2019/01/Spirit_ZigBee_BAL_web_DE_view_V9.pdf). Könnte das reichen um den im zigbee Adapter zumindest als Sensor/aktor zu integrieren ? Ich wär auch bereit da selber aktiv zu werden - mit ein oder 2 hinweisen wo ich anfangen muss.
      Einen Thermostat hab ich - als unbekanntes Gerät taucht er im zigbee Adapter auch auf und ich kann über den Developer tab mit ihm reden.
      A.
        magix
        #310
        kann mir jemand sagen wie genau ich die Aldi Lampe mit meinem CC2531 pairen kann?
        Version ist schon auf 0.91
        5x aus/ein hilft leider nicht.
          Bodo
          #311
          @magix:
          5x aus/ein hilft leider nicht. `
          Du musst die Lampe in Pairing bringen, manchmal muss man öfters als 5x schalten. Erkennst du, wenn sie beim Einschalten kurz farbig
          durchläuft.
          Dann Pairing im Adapter starten. Vielleicht den Durchlauf auch mehrmals machen.
          Damit hat es bei mir geklappt.
          Gruß Bodo
          Gruß Bodo
          Raspi3, Raspi4, Raspi400
          ..Mich nervt, zum probieren immer die known_hosts zu editieren.. ;-)
            magix
            #312
            Hat jetzt geklappt, hatte mal den Kanal gewechselt und dann ging es innerhalb von Sekunden.
            Danke trotzdem.
              southparkler
              #313
              Kann jemand aktuell den Xiaomi Vibration Sensor anlernen?
              Hab meinen heute entfernt, wollte die Sensibilität anpassen und dort kam die Meldung das er nicht mit dem Netzwerk verbunden ist.
              Aber das Anlernen funktioniert nicht mehr. Hab die Version 0.9.1. Folgende Meldungen werden beim Pairing angezeigt, manchmal komischerweise dann Plug01 (Osram Smart Plug).
               Pairing Fortschritt
              New device joined 0x84182600000e8c2e model Plug 01
              Interview state: step 3/1\. progress: 100%
              Interview state: step 3/1\. progress: 89%
              Interview state: step 3/1\. progress: 78%
              Interview state: step 3/1\. progress: 67%
              Interview state: step 3/1\. progress: 56%
              Interview state: step 3/1\. progress: 44%
              Interview state: step 3/1\. progress: 33%
              Interview state: step 3/1\. progress: 22%
              Interview state: step 3/1\. progress: 11%
              New device joined 0x7cb03eaa00af20e8 model Plug 01
              New device joined 0x7cb03eaa00ae5d26 model Plug 01
              New device joined 0x7cb03eaa00acab3d model Plug 01
              Time left: 0
              Time left: 1
              Time left: 2
              Time left: 3
              Time left: 4
              Time left: 5
              Time left: 6
              Time left: 7
              Time left: 8
              Time left: 9
              Time left: 10
              Time left: 11
              Time left: 12
              Time left: 13
              Time left: 14
              Time left: 15
              Time left: 16
              Time left: 17
              Time left: 18
              Error: Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d0002b16060 (Error: Timed out after 10000 ms). undefined
              Time left: 19
              Time left: 20
              Time left: 21
              Time left: 22
              Time left: 23
              Time left: 24
              Time left: 25
              Time left: 26
              Time left: 27
              Time left: 28
              Time left: 29
              Time left: 30
              Time left: 31
              Time left: 32
              Time left: 33
              Time left: 34
              Time left: 35
              Time left: 36
              Time left: 37
              Time left: 38
              Time left: 39
              Time left: 40
              Time left: 41
              Time left: 42
              Time left: 43
              Time left: 44
              Time left: 45
              Time left: 46
              Time left: 47
              Time left: 48
              Time left: 49
              Time left: 50
              Time left: 51
              Time left: 52
              Time left: 53
              Time left: 54
              Time left: 55
              Time left: 56
              Time left: 57
              Time left: 58
              Time left: 59
              Time left: 60
              iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
              Geräte:
              Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
              Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
              Heizung: Fritz!D…
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #314
                die Fehlermeldung ja die Fehlermeldung
                Probieren probieren probieren… irgnendwann mal klappst.. verändere mal die Entfernung zu Stick oder zu einem der Plugs
                  southparkler
                  #315
                  Hab ich schon bestimmt 20 bis 30 mal, auch nur 1m vom Stick entfernt, auch mal neben einem Plug.
                  Aber ich probier es heute Abend noch mal. Komisch ist das andere Aqara Komponenten sofort gehen. Bissle zickig der Vibrations Sensor…
                  Geräte:
                  Heizung: Fritz!D…
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #316
                    @southparkler:
                    Aber ich probier es heute Abend noch mal. Komisch ist das andere Aqara Komponenten sofort gehen. Bissle zickig der Vibrations Sensor… `
                    nicht nur der .. wobei ich musste meinen nicht wachhalten.. einmal 10 sec drücken dann machen lassen
                    • G Offline
                      gently
                      #317
                      Hallo Arteck,
                      habe hier einen Rauchmelder von SVL:
                      https://www.slv.com/de-de/leuchten-leuc … 00750.html
                      Der ist wahrscheinlich Baugleich zu den Rauchmeldern:
                      Der Name von dem Teil ist: SmokeSensor-EM
                      Kannst Du den hinzufügen?
                      Viele Dank im voraus.
                      Jörg
                      • I Offline
                        I Offline
                        ich-auch
                        #318
                        moin, ich habe gerade versucht die hue-komponenten, Bewegungsmelder und Dimmschalter, einzubinden, ich habe mir diese extra zugelegt da diese ja in der Support-Liste sind.
                        Leider ist dies bisher ohne Erfolg, ich hab diese schon ein paar mal gelöscht, ein Reset durchgeführt und wieder neu angelernt, immer mit dem gleichen Ergebnis.
                        Wie bekomme ich das hin? Wäre schon cool wenn ich zumindest den Bewegungsmelder zum laufen bekomme.
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #319
                          @gently:
                          Hallo Arteck,
                          Jörg `
                          mach ich heute abend
                          so installier mal mein repo.. du musst aber Rauch erzeugen .. bei Knopp drücken liefert der keine Werte…
                          mit der Batterie muss ich noch schauen da stimmt was nicht
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #320
                            @ich-auch:
                            Wie bekomme ich das hin? Wäre schon cool wenn ich zumindest den Bewegungsmelder zum laufen bekomme. `
                            was geht den nicht… keine reaktion auf bewegung ?? eingebunden ist der ja richtig mit allen Datenpunkten
                            I 1 Antwort Letzte Antwort
                            • buggyracer79B Offline
                              buggyracer79
                              schrieb am zuletzt editiert von buggyracer79
                              #321
                              gibt es was neues zum Danalock V3 ZB oder habe ich das einfach übersehen??
                              Ich würde meines auch ein paar Tage zur Verfügung stellen, wenn es hilft.
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #322
                                im converter seh ich den nicht.. ergo noch nicht unterstützt
                                • arteckA arteck
                                  @ich-auch:
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ich-auch
                                  #323
                                  @arteck, wg. HUE Bewegungsmelder
                                  moin, da stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Ich habe gedacht, dass das grüne Funksymbol auch angezeigt werden muss wenn der Bewegungsmelder richtig eingebunden ist.
                                  Unter Objekte wird ja auch nichts angezeigt, nicht der Batterie Status und auch nicht der Schalterzustand bei Bewegungserkennung.
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #324
                                    welches grüne Funksymbol ??
                                      southparkler
                                      #325
                                      Mit dem Hue Bewegungsmelder hab ich aktuell auch meine Probleme. Musste ihn auch mehrmals Anlernen bis es geklappt hat.
                                      Er wird jetzt korrekt angezeigt, auch unter Objekte. Aber es werden keinerlei Werte angezeigt.
                                      Geräte:
                                      Heizung: Fritz!D…
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        ich-auch
                                        schrieb am zuletzt editiert von ich-auch
                                        #326
                                        @arteck said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                        Das steht doch dafür, das die Komponenten mit iobroker kommunizieren, oder?
                                        Alle Komponenten die das Symbol haben laufen auch. Der Hue Bewegungsmelder hat eben nicht das Symbol, daher denke ich das es auch nicht richtig erkannt wurde und nicht mit iobroker kommuniziert.
                                        @southparkler said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                        .... Musste ihn auch mehrmals Anlernen bis es geklappt hat.
                                        wie oft musstest du es denn wiederholen, ich hab es 5-6mal probiert
                                        .... es werden keinerlei Werte angezeigt.
                                        Wird auch unter "Occupancy" nichts angezeigt, da müsste doch bei Bewegungserkennung "true" erscheinen.
                                        Hast du ev. einen Code für Blockly für mich, ich tu mich da noch ziemlich schwer, wäre echt cool.
                                        • I ich-auch
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          ich-auch
                                          #327
                                          @ich-auch said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                          @southparkler
                                          Wird auch unter "Occupancy" nichts angezeigt? - da müsste doch bei Bewegungserkennung "true" erscheinen.
