  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.4k Aufrufe 133 Beobachtet
    MatzeK
    #595
    Danke für den Tipp. Hat geklappt.
    • a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      #596
      Eine Frage habe ich noch.
      DasWetter sieht bei dem Mond-Symbol (daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.moon_symbol) Werte zwischen 0 und 29 vor. Die Moon-Icons beinhalten lediglich 0 - 25.
      soll ich 0.png nach 26-29.png kopieren, oder gibt es eine bessere Lösung?
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      • StM47S Offline
        StM47S Offline
        StM47
        #597
        Kopieren oder selber basteln.
        ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
        • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
        • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
        • G Offline
          gfrene
          #598
          @SBorg:
          @gfrene:
          Und ich weiß auch nicht weiter der Bogen um die sonne wird immer noch nicht angezeigt.
          Iobroker neu gestartet VIS neu gesatret… und leider nix. Ka warum bei vielen der Bogen angezeigt wird und bei mir nicht :(
          @SBorg du hast zufällig keine Idee mehr oder :) wer könnte mir helfen.... Im Wald sehe ich immer noch keine Bäume :-)
          Gruß `
          Was mich wundert, dass bei deinen States unter "Nachtlaenge" Null steht. Ist das derzeit immer noch so?
          Siehst du die/bzw. den Balken eigentlich überhaupt im VIS-Editor?
          Falls noch nicht geschehen, löse mal die Gruppierung um "Sonnenstatus" auf (Widget anklicken, rechte Maustaste –> "Gruppe aufheben")
          Dann wähle mal wie im Bild "Sonnenstand" aus (die Widget-Nummer wird bei dir eine andere sein) und kontrolliere mal die Eigenschaften (da du die Datenpunkte übernommen hast sollten sie gleich meiner Hardcopy lauten).
          Bild 1.png `
          Danke dir … sorry das ich mich jetzt erst melde. Genau das wars auch nun läuft es und ich sehe die Sonne und kein Wald mehr :-)
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #599
            @SBorg:
            Sodele, Freunde des gepflegten SmartHomes :mrgreen: `
            Hallo
            Könntest du mir etwas unter die Arme greifen?
            Ich hab dein JS, das CSS ergänzt und das Widget verwendet.
            Im VIS-Editor sieht der gelbe und schwarze Kreis so ungleichmäßig aus.
            Rechts breiter als Links!
            Im VIS selber scheint jetzt der Mond auf, was auch so passt, aber der schwarze Ring ist nur klein in der linken Ecke!
            ° Fixer ---> iob fix
              skokarl
              #600
              ich lese hier schon ne Weile mit, ganz ganz großes Kino was ihr hier macht. !! Respekt !
              Aber mal so am Rande, wieviel der möglichen 4 API's werden benötigt ?
              Denke, dass geht ganz schön zu Lasten des Raspberrys wenn alle 4 Zeilen eingetragen werden, oder ?
              Danke und Gruß, Bernd
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                #601
                @skokarl:
                Danke und Gruß, Bernd `
                Ich habe 2 (Pfad 2+3)
                • nieIPN Offline
                  nieIPN Offline
                  nieIP
                  #602
                  Hallo
                  seit dem Update auf Version 2.6.0 habe ich Fehlermeldungen im log.
                  Hat das noch jemand ?
                  2019-02-02 22:34:10 Fehler iobroker local0 iobroker.js-controller
                  error: host.raspi-3 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                  2019-02-02 22:34:02 Info iobroker local0 /usr/bin/node
                  info: daswetter.0 starting. Version 2.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.15.1
                  2019-02-02 22:34:00 Info iobroker local0 iobroker.js-controller
                  info: host.raspi-3 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 23007
                  2019-02-02 22:22:10 Info iobroker local0 iobroker.js-controller
                  info: iobroker exit 0
                  info: iobroker Adapter "daswetter" updated
                  PS: gehe ich auf 2.5.0 zurück ist alles ok.
                  madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #603
                    @Negalein:
                    Hallo
                    Könntest du mir etwas unter die Arme greifen? `
                    Guten Morgen :)
                    Dein Problem müsste sich mittlerweile von selbst erledigt haben? Da bei dir bspw. bei "Tageslänge" Null steht, hast du einfach noch keinerlei Daten.
                    Die Anzeige im VIS zeigt halt alles gleichzeitig an, da merkt man jeden Pixel Unterschied, IMHO passt es in der fertigen View aber ziemlich gut?
                    Ich werde das JS wohl noch mal ändern, damit beim ersten Start einmalig der Scheduler übersprungen wird und sofort Daten für den heutigen Tag zur Verfügung stehen. Dann muss man nur noch 24h auf die korrekte Tageslängendifferenz warten ;)
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #604
                      @SBorg:
                      Guten Morgen :)
                      Die Anzeige im VIS zeigt halt alles gleichzeitig an, da merkt man jeden Pixel Unterschied, IMHO passt es in der fertigen View aber ziemlich gut? `
                      Stimmt, so wie es ausschaut dürfte alles doch passen!
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #605
                        Hallo
                        Mein DasWetter Adapter ist auf 2.6.0! Wurde heute upgedatet!
                        Seitdem seh ich das Mondsymbol nicht mehr.
                        Verlinkt ist es mit dem passenden Datenpunkt.
                        Hat jemand auch das Problem?
                        • NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          Most Active Forum Testing
                          #606
                          Moin, hatte ich heute Morgen auch. Nur stand bei mir die Wertsanzahl auf 27.
                          Geändert auf 28, bei "URL falls Wert=[28]:" den Pfad zum Icon rein und
                          alles wieder Ok :D
                          Gruß Ralf
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #607
                            @Nashra:
                            alles wieder Ok :D `
                            Ja, bei mir stand 28.
                            Hab dann den Wert beim Widget auf 28 geändert (siehe obigen Screenshot).
                            Jetzt gehts, nachdem ich bei Wert 28 diese Img-Url eingetragen habe.
                            /vis.0/Wettericons/Mond/25.png
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #608
                              stimmen bei euch der Wert für die Sonnenstunden?
                              Im Adapter wird mir das angezeigt:
                              Aber auf der Webseite das:
                              Und wie viele Symbole habt ihr für die Mondphasen?
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #609
                                @wendy2702:
                                Und wie viele Symbole habt ihr für die Mondphasen? `
                                28 , ich habe einfach die Werte von 0 und 25 kopiert…........(oder man mach sich eigene Bilder)
                                Es gibt ja die Bilder für die Werte 0 und 25-28 nicht.
                                Sonnenstunden stimmen bei mir….......
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #610
                                  @sigi234:
                                  Sieht dann so aus:
                                  Vorlage:
                                  View_Wettervorhersage_Tag1.txt
                                  Icons:
                                  Icon.zip
                                  Die Datenpunkte sind wieder anzupassen…. `
                                  Hi Sigi,
                                  es wird ja in dem Adapter und deinem Detail View auf Icon in diesem Ordner verwiesen:
                                  "/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria6/"
                                  Ich habe nur Galeria 1 -5 Ordner.
                                  Wie und wo hast du die für Galeria 6 herbekommen?
                                  Danke und Gruß
                                  Mirko
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #611
                                    @sigi234:
                                    Screenshot (1732).png `
                                    Werden dir auch auf der Webseite von DasWetter die 3,99h angezeigt?
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #612
                                      Ich glaube du verwechselt da etwas :)
                                      Die Sonnenstunden lt. dem Screeny sind "wie lange ist es heute hell", der Datenpunkt lt. deinem Screeny ist aber "wie lange scheint heute die Sonne (also ohne Wolken etc.)".
                                      Dass ist natürlich von Ort zu Ort unterschiedlich. Ohne Dämmerung sind es bei mir heute 9Std. 26Min. hell und satte 7Std. davon scheint die Sonne, was ich beim Blick aus dem Fenster auch voll bestätigen kann :mrgreen:
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #613
                                        OK. Das ist eine mögliche Erklärung.
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #614
                                          @wendy2702:
                                          @sigi234:
                                          Sieht dann so aus:
                                          Vorlage:
                                          Icons:
                                          Icon.zip
                                          Hi Sigi,
                                          Danke und Gruß
                                          Mirko `
                                          Ich versuche mein Problem mal genauer zu beschreiben.
                                          In dem View kommen Widgets vor die auf Datenpunkte verweisen welche dann auf diesen Ordner Zeigen:
                                          Z.B. das Widget oben Links:
                                          In der Objektauswahl sieht es so aus:
                                          Für die Anzeige werden jetzt scheinbar automatisch die Icons aus Galeria5 verwendet.
                                          Ich habe auch nur 5 Galeria Ordner und keine die Galeria6 heißt.
                                          Was muss ich denn machen um auch die "schöneren" Bilder zu bekommen?
