  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 520.4k Aufrufe 102 Beobachtet
  • dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    @cash:
    Korrekt. LOW_BAT_ALRAM solltest Du verwenden…
    Es scheint also das bei den IP-Geräten die Bezeichnung anstelle von LOWBAT einfach LOW_BAT ist. Ich muss mal gucken wir ich da bei mir einbaue. Mich würde die Debug Ausgabe interessieren ob er die Batterien ermittelt wenn Du es auf LOW_BAT_ALARM angepasst hast. `
    Hier mal der "Klassiker" wo es bei mir funktioniert
    createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Geräte
    createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
    createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
    var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
    var cacheSelectorLOW_BAT  = $('channel[state.id=*.LOW_BAT]');   // für Homematic IP, dort LOWBAT in LOW_BAT umbenannt
    function countLowbat(obj) {
       // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
       var moeglicheLOWBAT = 0;
       var anzahlLOWBAT    = 0;
       var textLOWBAT      = [];
       if (obj) {
          log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);  // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
       } else {
          log('Ausgelöst bei Timer');
       cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
          var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
          var obj    = getObject(id);
          if (status === true) {                                          // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
             textLOWBAT.push(obj.common.name);                           // Zu Array hinzufügen
          log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
          ++moeglicheLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
       cacheSelectorLOW_BAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOW_BAT, Homematic IP
          var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOW_BAT abfragen (jedes Element)
             ++anzahlLOWBAT                  // DAS HIER FEHLTE
       // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
       log("Text: " + textLOWBAT);
       log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  anzahlLOWBAT);
       // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
       setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',
    ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
       setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
       setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
       if(anzahlLOWBAT > 0)  setTimeout(telegram,2000);                        // NEU EINGEFÜGT. Telegram wird um 2 Sekunden verzögert geschickt um sicherzugehen, dass alles andere vorher erledigt ist und auch nur, sofern es leere Batterien gibt (was du in deinem Versuch ja quasi simulierst)
    cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
       countLowbat(obj);
    cacheSelectorLOW_BAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOW_BAT in allen Gewerken
       countLowbat(obj);
    schedule("0 */6 * * *", function () {                                  //ausgelöst alle 6 Stunden
       countLowbat();
    >! // TELEGRAM ALS FUNKTION NEU EINGEFÜGT:
        function telegram() {
             var telegramtext = getState("zählenLowbat.textLOWBAT").val.replace(/
    /g , "\n");  // telegram Liste formatieren, entfernt den HTML Zeilenumbruch und ersetzt mit Zeilenumbruch Telegram
             telegramtext = telegramtext.replace(/_DEV:0.LOW_BAT/g, "");
                    sendTo('telegram.0', {                                                             // Nachricht per Telegram senden
                    text: "Komponenten mit geringem Ladestand:\n\n" + telegramtext
    //Bei Scriptstart
    countLowbat();
    • cashC
      cashC
      cash
      In dem Select wird auf die Datenpunkte ohne ALARM geprüft. Kann man machen. Allerdings war das bei meinen Tests nicht bei allen Fehlermeldungen korrekt. Vorallen UNREACH bzw STICKY_UNREACH. Deshalb nutze ich die *_ALRAM.
      • dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        @cash:
        In dem Select wird auf die Datenpunkte ohne ALARM geprüft. Kann man machen. Allerdings war das bei meinen Tests nicht bei allen Fehlermeldungen korrekt. Vorallen UNREACH bzw STICKY_UNREACH. Deshalb nutze ich die *_ALRAM. ` Dein Script ist ja auch gut so.
        (ich wollte Dir nur den LOWBAT und LOW_BAT Unterschied nochmal zeigen, weil ich mich wieder daran erinnert habe das HMIP anders ist.)
        • cashC
          cashC
          cash
          Ich schicke Dir Morgen nochmal eine Liste mit weiteren Fehlertypen. Auf die könntest Du dann bitte in den Objekten mal filtern. Ich habe da noch welche die ich bei mir nicht zuordnen konnte. Ich vermute das wird dann alles IP-Fehlertypen sein.
          ich werde mir wohl doch auch ein paar IP-Geräte kaufen müssen :mrgreen:
          • dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            okay[emoji16]
            • cashC
              cashC
              cash
              @dslraser
              Bitte mal unter Objekte nach folgenden Sachen filtern:
              U_SOURCE_FAIL
              USBH_POWERFAIL
              ERROR_SABOTAGE
              STICKY_SABOTAGE
              ERROR_REDUCED
              ERROR_NON_FLAT_POSITIONING
              ERROR_SABOTAGE
              SABOTAGE (solltest Du haben unter 0)
              LOW_BAT (solltest Du haben unter 0)
              Falls Du Treffer hast würde mich interessieren welche Geräte das sind und unter welchen Kanal der Treffer ist.
              Filtern einfach:
              • dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                Ich habe nur Treffer von diesen beiden…:(alle anderen Suchbegriffe bleiben leer)
                • cashC
                  cashC
                  cash
                  was hast Du unter hm.rpc.0 und hm.rpc.1?
                  Unter 0 sind die IP-Geräte und unter 1 normale Homematic? Oder ist das Cuxd oder virtuelle Gruppen?
                  Werde Deine beiden Fehlermeldungen Morgen oder Übermorgen einbauen. Weiß schon wie ich das umsetze. Die Ermittlung der Batterien lagere ich aus. So kann ich es dann für LOWBAT und LOW_BAT nutzen.
                  • dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    LOW_BAT habe ich jetzt drin
                    sobald ich mehr dazu nehme werden mir wieder 0 mögliche Geräte angezeigt.
                    // jshint maxerr:1000
                    • Verschickt eine Pushmittteilung bei auftretenden Servicemeldungen bei Homematic-Geräten
                    • 28.01.19 V1.00 Erste Version
                    • 30.01.19 V1.01 Bei LowBAT Meldungen wird nun auch der Typ und somit die nötigen Batterien ermittelt
                    •               UNREACH hinzugefügt
                    •               STICKY_UNREACH hinzugefügt
                    •               CONFIG_PENDING hinzugefügt
                    • 31.01.19 V1.02 Pushnachricht optimiert bei LOWBAT
                    • 01.02.19 V1.03 UPDATE_PENDING hinzugefügt
                    •               DEVICE_IN_BOOTLOADER hinzugefügt
                    •               ERROR hinzugefügt
                    •               FAULT_REPORTING hinzugefügt
                    •               Debugging erweitert
                    • 01.02.19 V1.04 Fehler behoben bei ERROR und FAULT_REPORTING
                    • 02.02.19 V1.05 Status Texte für ERRPR und FAULT_Reporting hinzugefügt
                      Pushmitteilung optimiert für ERROR und FAULT_Reporting
                      Anpassung Debugtexte
                      Prio ist pro Fehlertyp einstellbar
                      var logging = true;
                      var debugging = true;
                      var sendpush = true;
                      var autoAck = false; //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
                    ! //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
                    var prio_LOWBAT = 0;
                    var prio_UNREACH = 0;
                    var prio_STICKY_UNREACH = 0;
                    var prio_CONFIG_PENDING = 0;
                    var prio_UPDATE_PENDING = 0;
                    var prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                    var prio_ERROR = 0;
                    var prio_FAULT_REPORTING = 0;
                    ! var _prio;
                    var _titel;
                    var _message;
                    var _device = 'TPhone';
                    //var _device = 'All';
                    ! //Ab hier eigentliches Script
                    var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=hm-rpc.0..0.LOW_BAT_ALARM$]');
                    var cacheSelectorUNREACH = $('channel[state.id=hm-rpc.0.
                    .0.UNREACH_ALARM$]');
                    var cacheSelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=hm-rpc.0..0.STICKY_UNREACH_ALARM$]');
                    var cacheSelectorCONFIG_PENDING = $('channel[state.id=hm-rpc.0.
                    .0.CONFIG_PENDING_ALARM$]');
                    var cacheSelectorUPDATE_PENDING = $('channel[state.id=hm-rpc.0..0.CONFIG_PENDING_ALARM$]');
                    var cacheSelectorDEVICE_IN_BOOTLOADER = $('channel[state.id=hm-rpc.0.
                    .0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM$]');
                    var cacheSelectorERROR = $('channel[state.id=hm-rpc.0..1.ERROR$]');
                    var cacheSelectorFAULT_REPORTING = $('channel[state.id=hm-rpc.0.
                    .4.FAULT_REPORTING$]');
                    ! function send_pushover_V4 (_device, _message, _titel, _prio) {
                    var pushover_Instanz = 'pushover.0';
                    if (_prio === 0){pushover_Instanz = 'pushover.0'}
                    else if (_prio == 1){pushover_Instanz = 'pushover.1'}
                    else if (_prio == 2){pushover_Instanz = 'pushover.2'}
                    else {pushover_Instanz = 'pushover.3'}
                    sendTo(pushover_Instanz, {
                    device: _device,
                    message: _message,
                    title: _titel,
                    priority: _prio,
                    retry: 60,
                    expire: 600,
                    html: 1
                    ! function LOWBAT(obj) {
                    var Gesamt = 0;
                    var Betroffen = 0;
                    var text = [];
                    var _message_tmp = ' ';
                    if (obj) {
                    } else {
                    log('Ausgelöst durch Scriptneustart.');
                    ! cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                    var status_text;
                    if(status === 0){
                    status_text = 'Batterie ok';
                    else if (status == 1){
                    status_text = 'Batterie niedrig';
                    else if (status == 2){
                    var common_name = getObject(id).common.name.substr(0, obj.common.name.indexOf(':'));
                    var id_name = id.split('.')[2];
                    var datum = formatDate(getState(id).lc, "TT.MM.JJ SS:mm:ss");
                    var datum_neu;
                    if(datum < '01.01.71 01:00:00'){datum_neu = '-';}else{datum_neu = datum +' Uhr';}
                    var native_type = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE;
                    var Batterie;
                    var cr2016 = 'HM-RC-4,HM-RC-4-B,HM-RC-Key3,HM-RC-Key3-B,HM-RC-P1,HM-RC-Sec3,HM-RC-Sec3-B,ZEL STG RM HS 4';
                    var cr2032 = 'HM-PB-2-WM,HM-PB-4-WM,HM-PBI-4-FM,HM-SCI-3-FM,HM-Sec-TiS,HM-SwI-3-FM,HmIP-FCI1';
                    var lr14x2 = 'HM-Sec-Sir-WM,HM-OU-CFM-TW';
                    var lr44x2 = "HM-Sec-SC,HM-Sec-SC2,HM-Sec-SC-2,HM-Sec-RHS";
                    var lr6x2 = "HM-CC-VD,HM-CC-RT-DN,HM-Sec-WDS,HM-Sec-WDS-2,HM-CC-TC,HM-Dis-TD-T,HB-UW-Sen-THPL-I,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-WDS40-TH-I,HM-WDS40-TH-I-2,HM-WDS10-TH-O,HmIP-SMI,HMIP-eTRV,HM-WDS30-OT2-SM-2,HmIP-SMO,HmIP-SMO-A,HmIP-SPI,HmIP-eTRV-2,HmIP-SPDR,HmIP-SWD";
                    var lr6x3 = "HmIP-SWO-PL,HM-Sec-MDIR,HM-Sec-MDIR-2,HM-Sec-SD,HM-Sec-Key,HM-Sec-Key-S,HM-Sec-Key-O,HM-Sen-Wa-Od,HM-Sen-MDIR,HM-Sen-MDIR-O,HM-Sen-MDIR-O-2,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS100-C6-O-2,HM-WDS100-C6-O-2,HmIP-ASIR,HmIP-SWO-B";
                    var lr6x4 = "HM-CCU-1,HM-ES-TX-WM,HM-WDC7000";
                    var lr3x1 = "HM-RC-4-2,HM-RC-4-3,HM-RC-Key4-2,HM-RC-Key4-3,HM-RC-Sec4-2,HM-RC-Sec4-3,HM-Sec-RHS-2,HM-Sec-SCo,HmIP-KRC4,HmIP-KRCA,HmIP-RC8,HmIP-SRH,HMIP-SWDO";
                    var lr3x2 = "HM-Dis-WM55,HM-Dis-EP-WM55,HM-PB-2-WM55,HM-PB-2-WM55-2,HM-PB-6-WM55,HM-PBI-2-FM,HM-RC-8,HM-Sen-DB-PCB,HM-Sen-EP,HM-Sen-MDIR-SM,HM-Sen-MDIR-WM55,HM-WDS30-T-O,HM-WDS30-OT2-SM,HmIP-STH,HmIP-STHD,HMIP-WRC2,HMIP-WRC6,HMIP-WTH,HMIP-WTH-2,HmIP-SAM,HmIP-SLO,HMIP-SWDO-I,HmIP-FCI6";
                    var lr3x3 = "HM-PB-4Dis-WM,HM-PB-4Dis-WM-2,HM-RC-Dis-H-x-EU,HM-Sen-LI-O";
                    var lr3x3a = "HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-W";
                    var block9 = "HM-LC-Sw1-Ba-PCB,HM-LC-Sw4-PCB,HM-MOD-EM-8,HM-MOD-Re-8,HM-Sen-RD-O,HM-OU-CM-PCB,HM-LC-Sw4-WM";
                    var fixed = "HM-Sec-SD-2,HMIP-SWSD";
                    var recharge = "HM-Sec-Win,HM-Sec-SFA-SM";
                    var Treffer1 = cr2016.search(native_type);
                    var Treffer2 = cr2032.search(native_type);
                    var Treffer3 = lr14x2.search(native_type);
                    var Treffer4 = lr44x2.search(native_type);
                    var Treffer5 = lr6x2.search(native_type);
                    var Treffer6 = lr6x3.search(native_type);
                    var Treffer7 = lr6x4.search(native_type);
                    var Treffer8 = lr3x1.search(native_type);
                    var Treffer9 = lr3x2.search(native_type);
                    var Treffer10 = lr3x3.search(native_type);
                    var Treffer11 = lr3x3a.search(native_type);
                    var Treffer12 = block9.search(native_type);
                    var Treffer13 = fixed.search(native_type);
                    var Treffer14 = recharge.search(native_type);
                    if(Treffer1 >= 0){Batterie = '1x CR2016';}
                    else if(Treffer2 >= 0){Batterie = '1x CR2032';}
                    else if(Treffer3 >= 0){Batterie = '2x LR14';}
                    else if(Treffer4 >= 0){Batterie = '2x LR44/AG13';}
                    else if(Treffer5 >= 0){Batterie = '2x LR6/AA';}
                    else if(Treffer6 >= 0){Batterie = '3x LR6/AA';}
                    else if(Treffer7 >= 0){Batterie = '4x LR6/AA';}
                    else if(Treffer8 >= 0){Batterie = '1x LR3/AAA';}
                    else if(Treffer9 >= 0){Batterie = '2x LR3/AAA';}
                    else if(Treffer10 >= 0){Batterie = '3x LR3/AAA';}
                    else if(Treffer11 >= 0){Batterie = '3x AAA Akkus - bitte laden';}
                    else if(Treffer12 >= 0){Batterie = '9Volt Block leer oder unbestimmt';}
                    else if(Treffer13 >= 0){Batterie = 'Festbatterie leer';}
                    else if(Treffer14 >= 0){Batterie = 'Akku entladen - bitte aufladen';}
                    else{Batterie = 'unbekannt';}
                    var meldungsart = id.split('.')[4];
                    //const native_type = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE;
                        if (status === 1) {      // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                            ++Betroffen;
                            text.push(id_name + ' ' +common_name);                           // Zu Array hinzufügen
                            _message_tmp = _message_tmp +common_name +' ('+id_name +')' + ' - Spannung Batterien/Akkus gering. '+Batterie+'\n';
                        ++Gesamt;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                        if(debugging){
                            log(' Geräte Nr. ' +i + ': Serien-Nr. ' +id_name +' --- Name: '+ common_name +' --- '+native_type +' --- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text +' --- seit: '+datum_neu +' ---' +Batterie);
                    ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                    if(Betroffen > 0){
                    if(logging){
                    log('Anzahl möglicher Geräte mit Batteriewarnung ' +Gesamt +' Stück, davon Geräte mit LOWBAT: '+Betroffen + ' Stück.');
                    log('Betroffene Geräte: ' + text.join(', '));
                       //Push verschicken
                        if(sendpush){
                            _prio = prio_LOWBAT;
                            _titel = 'Servicemeldung';
                            _message = 'Batteriewarnung ausgelöst von: '+'\n';
                            _message = _message +  _message_tmp;
                            //_message =  "Ausgelöst von: "+'test' +"test2";
                            send_pushover_V4(_device, _message, _titel, _prio);
                    else{
                        if(debugging){
                    ! function UNREACH(obj) {
                    var Gesamt = 0;
                    var Betroffen = 0;
                    var text = [];
                    if (obj) {
                    } else {
                    ! cacheSelectorUNREACH.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                    var status_text;
                    if(status === 0){
                    status_text = status;
                    else {
                        var datum_neu;
                            ++Betroffen;
                            _message_tmp = _message_tmp +common_name +' ('+id_name +')' + ' - Kommunikation gestört. '+'\n';
                        if(debugging){
                            log(' Geräte Nr. ' +i + ': Serien-Nr. ' +id_name +' --- Name: '+ common_name +' --- '+native_type +' --- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text +' --- seit: '+datum_neu);
                    if(Betroffen > 0){
                    if(logging){
                    log('Anzahl möglicher Geräte mit UNREACH ' +Gesamt +' Stück, davon Geräte mit UNREACH: '+Betroffen + ' Stück.');
                       //Push verschicken
                        if(sendpush){
                            _prio = prio_UNREACH;
                            _message = 'Kommunikation gestört von: '+'\n';
                    else{
                        if(debugging){
                            log('Anzahl möglicher Geräte mit UNREACH: ' +Gesamt +' Stück, davon Geräte mit UNREACH: '+Betroffen + ' Stück.');
                    ! function STICKY_UNREACH(obj) {
                    var Gesamt = 0;
                    var Betroffen = 0;
                    var text = [];
                    if (obj) {
                    } else {
                    ! cacheSelectorSTICKY_UNREACH.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                    var status_text;
                    if(status === 0){
                    else {
                    var datum_neu;
                            ++Betroffen;
                            if(autoAck){
                                _message_tmp = _message_tmp +common_name +' ('+id_name +')' + ' - Meldung über bestätigbare Kommunikationsstörung gelöscht. '+'\n';
                            else {
                                _message_tmp = _message_tmp +common_name +' ('+id_name +')' + ' - bestätigbare Kommunikationsstörung. '+'\n';
                        if(debugging){
                    if(Betroffen > 0){
                    if(logging){
                    log('Anzahl möglicher Geräte mit STICKY_UNREACH ' +Gesamt +' Stück, davon Geräte mit STICKY_UNREACH: '+Betroffen + ' Stück.');
                       //Push verschicken
                        if(sendpush){
                            _prio = 0;
                            _message = 'Kommunikation war gestört: '+'\n';
                    else{
                        if(debugging){
                    ! function CONFIG_PENDING(obj) {
                    var Gesamt = 0;
                    var Betroffen = 0;
                    var text = [];
                    if (obj) {
                    } else {
                    ! cacheSelectorCONFIG_PENDING.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                    var status_text;
                    if(status === 0){
                    else {
                    var datum_neu;
                            ++Betroffen;
                            _message_tmp = _message_tmp +common_name +' ('+id_name +')' + ' - Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an. '+'\n';
                        if(debugging){
                    if(Betroffen > 0){
                    if(logging){
                    log('Anzahl möglicher Geräte mit CONFIG_PENDING ' +Gesamt +' Stück, davon Geräte mit CONFIG_PENDING: '+Betroffen + ' Stück.');
                       //Push verschicken
                        if(sendpush){
                            _prio = prio_UPDATE_PENDING;
                            _message = 'CONFIG_PENDING: '+'\n';
                    else{
                        if(debugging){
                    ! function UPDATE_PENDING(obj) {
                    var Gesamt = 0;
                    var Betroffen = 0;
                    var text = [];
                    if (obj) {
                    } else {
                    ! cacheSelectorUPDATE_PENDING.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                    var status_text;
                    if(status === 0){
                    else {
                    var datum_neu;
                            ++Betroffen;
                            _message_tmp = _message_tmp +common_name +' ('+id_name +')' + ' - Update verfügbar. '+'\n';
                        if(debugging){
                    if(Betroffen > 0){
                    if(logging){
                    log('Anzahl möglicher Geräte mit UPDATE_PENDING ' +Gesamt +' Stück, davon Geräte mit UPDATE_PENDING: '+Betroffen + ' Stück.');
                       //Push verschicken
                        if(sendpush){
                            _message = 'UPDATE_PENDING: '+'\n';
                    else{
                        if(debugging){
                    ! function DEVICE_IN_BOOTLOADER(obj) {
                    var Gesamt = 0;
                    var Betroffen = 0;
                    var text = [];
                    if (obj) {
                    } else {
                    ! cacheSelectorDEVICE_IN_BOOTLOADER.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                    var status_text;
                    if(status === 0){
                    else {
                    var datum_neu;
                            ++Betroffen;
                            _message_tmp = _message_tmp +common_name +' ('+id_name +')' + ' - Gerät startet neu. '+'\n';
                        if(debugging){
                    if(Betroffen > 0){
                    if(logging){
                    log('Anzahl möglicher Geräte mit DEVICE_IN_BOOTLOADER ' +Gesamt +' Stück, davon Geräte mit DEVICE_IN_BOOTLOADER: '+Betroffen + ' Stück.');
                       //Push verschicken
                        if(sendpush){
                            _prio = prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER;
                            _message = 'DEVICE_IN_BOOTLOADER: '+'\n';
                    else{
                        if(debugging){
                    ! function ERROR(obj) {
                    var Gesamt = 0;
                    var Betroffen = 0;
                    var text = [];
                    if (obj) {
                    } else {
                    ! cacheSelectorERROR.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                    var status_text;
                    var datum_neu;
                    if((native_type == 'HM-Sec-RHS') || (native_type == 'HM-Sec-RHS-2') || (native_type == 'HM-Sec-SC') || (native_type == 'HM-Sec-SC-2') ||
                    (native_type == 'HM-Sec-SCo') || (native_type == 'HM-Sec-MD') || (native_type == 'HM-Sec-MDIR') || (native_type == 'HM-Sec-MDIR-2')){
                    if(status == 7){
                    status_text = 'Sabotage';
                    else {
                    status_text = 'ERROR mit dem Wert: ' +status;
                    else if ((native_type=='HM-Sec-Key') || (native_type=='HM-Sec-Key-S') || (native_type=='HM-Sec-Key-O')){
                    if(status == 1){
                    status_text = 'Einkuppeln fehlgeschlagen';
                    else if(status == 2){
                    status_text = 'Motorlauf abgebrochen';
                    else {
                    else if (native_type=='HM-CC-VD'){
                    if(status == 1){
                    status_text = 'Ventil Antrieb blockiert';
                    status_text = 'Ventil nicht montiert';
                    else if(status == 3){
                    status_text = 'Stellbereich zu klein';
                    else if(status == 4){
                    status_text = 'Batteriezustand niedrig';
                    else {
                    else {
                    if (status > 0) { // wenn Zustand größer 0, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                    ++Betroffen;
                    _message_tmp = _message_tmp +common_name +' ('+id_name +')' + ' - '+status_text +'. '+'\n';
                        if(debugging){
                    if(Betroffen > 0){
                    if(logging){
                    log('Anzahl möglicher Geräte mit ERROR ' +Gesamt +' Stück, davon Geräte mit ERROR: '+Betroffen + ' Stück.');
                       //Push verschicken
                        if(sendpush){
                            _prio = prio_ERROR;
                            _message = _message_tmp;
                    else{
                        if(debugging){
                    ! function FAULT_REPORTING(obj) {
                    var Gesamt = 0;
                    var Betroffen = 0;
                    var text = [];
                    if (obj) {
                    } else {
                    ! cacheSelectorFAULT_REPORTING.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                    var status_text;
                    var datum_neu;
                    if(native_type == 'HM-CC-RT-DN'){
                    if(status === 0){
                    status_text = 'keine Störung';
                    else if(status == 1){
                    status_text = 'Ventil blockiert';
                    status_text = 'Einstellbereich Ventil zu groß';
                    status_text = 'Einstellbereich Ventil zu klein';
                    status_text = 'Kommunikationsfehler';
                    else if(status == 6){
                    status_text = 'Spannung Batterien/Akkus gering';
                    else if(status == 7){
                    status_text = 'Fehlstellung Ventil';
                    else{
                    status_text = 'FAULT_REPORTING mit dem Wert: ' +status;
                    else{
                    ++Betroffen;
                    _message_tmp = _message_tmp +common_name +' ('+id_name +')' + ' - ' +status_text +'. '+'\n';
                        if(debugging){
                    if(Betroffen > 0){
                    if(logging){
                    log('Anzahl möglicher Geräte mit FAULT_REPORTING ' +Gesamt +' Stück, davon Geräte mit FAULT_REPORTING: '+Betroffen + ' Stück.');
                       //Push verschicken
                        if(sendpush){
                            _prio = prio_FAULT_REPORTING;
                    else{
                        if(debugging){
                    ! cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung . LOWBAT in allen Gewerken
                    LOWBAT(obj);
                    cacheSelectorUNREACH.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                    UNREACH(obj);
                    ! cacheSelectorSTICKY_UNREACH.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                    STICKY_UNREACH(obj);
                    ! cacheSelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                    CONFIG_PENDING(obj);
                    ! cacheSelectorUPDATE_PENDING.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                    UPDATE_PENDING(obj);
                    ! cacheSelectorDEVICE_IN_BOOTLOADER.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                    DEVICE_IN_BOOTLOADER(obj);
                    cacheSelectorERROR.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                    ERROR(obj);
                    cacheSelectorFAULT_REPORTING.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                    FAULT_REPORTING(obj);
                    ! //beim Start
                    LOWBAT();
                    //UNREACH();
                    //STICKY_UNREACH();
                    //CONFIG_PENDING();
                    //UPDATE_PENDING();
                    //DEVICE_IN_BOOTLOADER();
                    //ERROR();
                    //FAULT_REPORTING();
                    IN rpc.0 sind HMIP und in rpc.1 sind normale
                    (kann aber sein das da noch cuxd und virtuelle rum schwirren, ich habe schon länger nicht aktualisiert bzw. gelöscht. Ich hatte cuxd und virtuell mal probiert.
                    Kann aber sein das da auch Heizgruppen von der CCU drinn sind ,die sind ja auch virtuell)
                    PS: in allen Kommentaren steht noch LOWBAT, das sollten wir/Du noch korrigieren) :D
                    • cashC
                      cashC
                      cash
                      Du hast LOW_BAT sowohl in hm.rpc.0 und 1.
                      Klapp mal bitte bei Instanzen auf. Und bitte auch jeweils ein Gerät damit ich sehe in welchen Kanal dann etwas ist.
                      Und was heißt sobald ich mehr dazu nehme werden mir wieder 0 mögliche Geräte angezeigt?
                      • cashC
                        cashC
                        cash
                        Neuer Tag neue Version.
                        Im erstenPost habe ich das aktualisierte Script mit der Version 1.06 vom 03.02.19 veröffentlicht.
                        Bitte den kompletten Beitrag nochmal lesen. Ich habe Änderungen in der Grundkonfig vorgenommen die man anpassen sollte.
                        Folgende Sachen habe ich verändert:
                        03.02.19 V1.06 Batterien ermitteln in eigene function ausgelagert
                        • LOW_BAT aufgenommen
                        • SABOTAGE aufgenommen
                        • Neu Configmöglichkeit onetime für einmaliges prüfem
                        • Neue Configmöglichkeit observation für Dauerhafte Überwachung
                        • Fehler CONFIG_PENDING behoben
                        • sigi234S
                          sigi234S
                          @cash:
                          Vor dem richtigen Einsatz solltet Ihr etwas testen. Dazu die Variable "intime" auf true und "oberservation" auf false. Das Script Speichern und einmal im Log nachschauen. Dort solltet Ihr dann z. B sowas sehen:
                          Bei Fragen: fragen :mrgreen: `
                          Bin ich blind, ich sehe keine Variable von intime
                          • cashC
                            cashC
                            cash
                            Habe es korrigiert. Sollte "onetime" heißen.
                            • sigi234S
                              sigi234S
                              @cash:
                              Habe es korrigiert. Sollte "onetime" heißen. `
                              Danke, dachte es mir…. ;)
                              Teste gerade, schaut gut aus. LowBat muss ich noch abklären....
                              Ich habe die cUXD auf 0 und die Homematic auf 1, das muss ich dann noch anpassen.....
                              > Desweiteren werden derzeit nur Fehler gemeldet die auf der Instanz 0 laufen. Solltet Ihr mehrere Instanzen von Homematic RPC haben müsst Ihr das Script anpassen.
                              Ja, und wo genau?
                              Ich denke hier diese von 0 auf 1 ändern?
                              • cashC
                                cashC
                                cash
                                Ich werde es wahrscheinlich noch anpassen so dass, das Script auf alle Instanzen prüft. Das ein oder andere in Deinem Log gefällt mir auch noch nicht so ganz, das werde ich auch mal anpassen. Soweit schaut es aber gut.
                                Danke fürs Log.
                                • cashC
                                  cashC
                                  cash
                                  Ja genau. Schmeiß einfach mal das erste „.0“ daraus. Wichtig auch den „.“ vor der 0.
                                  Sollte dann so aus sehen:
                                  var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.LOWBAT_ALARM$]');
                                  Das jeweils bei allen cacheSelectorXXXX die Zahl vor dem Fehlertyp sollte so bleiben…
                                  • sigi234S
                                    sigi234S
                                    @cash:
                                    Danke fürs Log. `
                                    Das wäre Super.
                                    Wunsch:
                                    Eine Auswahl der Instanzen die geprüft werden sollen wäre ideal….. ;)
                                    • cashC
                                      cashC
                                      cash
                                      Das wird eher schwierig. Aber das fände ich eigentlich auch am Besten. Ich werde mal testen ob och das hinkriege…
                                      • cashC
                                        cashC
                                        cash
                                        Im ersten Beitrag habe ich wieder die aktuelle Version eingefügt.
                                        1.07 vom 04.02.19
                                        Das Script habe ich in vielen Teilen noch einmal komplett umgebaut. Alle fehlenden Stati übersetzt und ganz ganz viele Kleinigkeiten. Das Log ohne Debug ist jetzt erstmal sehr sauber.
                                        • R
                                          R
                                          RobertM
                                          Ich hätte mal ne Frage was müsste man alles tauschen um das script auch für telegramm nutzen zu können?
                                          33.2k
                                          84.3k
