  4. Lidl bietet Homematic an
    6.8k
47 Beiträge 10 Kommentatoren 8.1k Aufrufe
    ktsalti
    Gibt es verschiedene CCU2? :shock:
    Die ganz normale, also nicht über Raspberry.
      deta
      Sorry ich hab da so recht noch keinen Plan.
      Besser den Raspi aufzurüsten oder extern was anderes und vor allen was?
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        Raspi Aufrüsten geht. Allerdings ist es nicht zwingend empfehlenswert da der Raspi bekanntermaßen nur 1GB RAM hat was schnell zu wenig wird.
        Wenn du vorhast eine CCUx anzuschaffen gibt es diverse Möglichkeiten.
        Von einfach, fertiges Produkt CCU2, CCU3 über Bausatz und noch andere. Da kommt es drauf an was du am Ende alles machen willst.
          deta
          Gibt es da Empfehlungen? Ich weis nicht mal wo nach ich genau suchen soll.
          Wenn es jetzt nicht um die Aufrüstung des Raspi geht.
          Welche Geräte, Bausätze ?
            wendy2702W Offline
            Alles was es zu Homematic gibt findest du bei ELV.
            CCU2 ist eigentlich veraltet, hat man aber nur wenige Aktoren/Sensoren etc. würde ich sagen die reicht völlig da sie eigentlich Stabil läuft.
            CCU3 ist der Nachfolger, im Prinzip ein Raspi mit Funkmodul … wie der Charly Bausatz.
            Dann gibt es auch zwei verschiedene Funkmodule die man nutzen kann oder USB Konfig Adapter etc.
            Hat man schon einen PI würde ich zum Funkmodul greifen wegen der Kosten.
            Mögliche SW gibt es OCCU, Rasperrymatic, YAHM, PiVCCU und bestimmt auch noch andere welche alle Ihre Vor/Nachteile haben. Da muss jeder selber entscheiden was er mag.
            Ist die ioBroker installation "klein" also wenige Adapter und Datenpunkte kann man zu beginn natürlich CCU Funktion und ioBroker auf einem PI laufen lassen... allerdings sollte das keine Dauerlösung sein.
              deta
              Wenn dann dann eine externe Lösung. Hast du mal einen Link zu einer funktionsfähigen externen Lösung.
                wendy2702W Offline
                sowas !?
                https://www.elv.de/elv-smart-home-zentr … usatz.html
                  deta
                  Das ist ja der Raspi….
                  Dachte was anderes... Oder nutzt Ihr alle den Raspi.
                  Warum wird eigentlich kein Adapter für den HMIP gebaut, das man direkt mit dem Gateway arbeiten kann.?
                    wendy2702W Offline
                    Das ist der Raspi…
                    Geht aber auch so.. https://www.elv.de/homematic-ip-smart-h ... H1EALw_wcB
                    Warum kein HMIP Adapter.... fang an :-)
                    • I Offline
                      I Offline
                      icecube86
                      Ich habe mir die Fensterkontakte bei Lidl geholt.
                      In der CCU war alles kein Problem 100% kompatibel.
                      In iobroker bekomme ich das nicht wirklich hin.
                      Die normalen Homematic Geräte erscheinen ja im hm-rpc.0 Ordner die Lidl IP Dinger im hm-rpc.2.
                      Bei den normalen Homematic Geräten wähle ich dann unter hm-rpc.0 –> 1 --> die "State " Datei aus.
                      Die existiert bei den IP Geräten aber nicht im Ordner hm-rpc.2 nicht.
                      Dort sind unter --> 0 --> nur 4 Alarm Dateien,
                      Zur Info ich habe Standard Homematic Geräte über eine CCU2 ... das waren meine ersten IP Geräte
                      Einer das selbe Problem ... sind die Lidl Dinger doch nicht 100% kompatibel ?
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Hast du den hm-rpc. 2 und den hm-rega richtig konfiguriert?
                        • I Offline
                          I Offline
                          icecube86
                          da bin ich mir natürlich nicht sicher :-)
                          gibt es zusätzliche Konfigurationen die man vornehmen muss für Homematic IP die von normalem Homematic abweicht?
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Ja,
                            Der port und in der rega der zusätzliche haken ;)
                            • I Offline
                              I Offline
                              icecube86
                              also ich hab rega 0 und rega 1
                              bei rega 0 ist Homematic IP angehakt aber dahinter bei Instanz steht "keine" … kann ich auch nichts auswählen.
                              und bei rega 1 kommt eine Fehlermeldung wenn ich anhaken will --> ePlease select rpc adapter for enabled service or install one first.
                              Was meinst du mit Port
                              steh grad voll aufm Schlauch
                              vorab danke
                              • foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                Du benötigst eine Rega Instanz und zwei rpc instanzen
                                Videotutorials & mehr
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  icecube86
                                  ich habe 2 rega und 2 rpc
                                  • F Offline
                                    Flauschi
                                    das haben wir verstanden, das ist falsch.
                                    1 rega und 2 rpc
                                    • HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      und hilfreich sind bei solchen Fragen immer screenshots der Konfigurationen
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        icecube86
                                        erst mal danke für die Hilfsbereitschaft.
                                        anbei mal meine Screenshots
                                        habe jetzt mal den zweiten REGA deaktiviert.
                                        Dann habe ich 2 x RPC
                                        Unter Objekte habe ich dann folgende Ordner:
                                        Rega0 = da sind alle Programme
                                        Rega1 = deaktiviert
                                        RPC0 = alle Geräte Homematic (CCU)
                                        RPC1 = CUX (virtuelle Fernbedienung)
                                        RPC2 = meine 2 Lidl Homematic IP Sensoren
                                        Die normalen Homematic Geräte haben zwei Ordner und da kann ich dann State auswählen
                                        Bei den IP Dingern habe ich nur folgende Auswahl.
                                        Es gibt also kein State
                                        Anbei meine Einstellungen
                                        Vorab danke
                                        • HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          ich denke hm-rpc.2 ist die Instanz für HM-IP.
                                          Auch wenn die abgeschnitten ist, glaube ich zu sehen dass diese aber gar nicht läuft.
                                          Dann kannst du bei hm-rega auch nichts anhaken
