  4. Lidl bietet Homematic an
    6.8k
47 Beiträge 10 Kommentatoren 8.1k Aufrufe
    Wie denn?
      ktsalti
      Hey,
      Vor Weihnachten gab es die auch schon bei Lidl und da habe ich mir das Thermostat gekauft.
      Ich konnte es ohne Probleme an die CCU2 anlernen und Direktverknüpfung ging auch mit einen anderen HMIP Fenstersensor. Mit HM ohne IP gehen keine Direktverknüpfung.
      Iobroker geht auch ohne Probleme.
      Gruß Salti
        Danke!
        dann seh ich mir das am Do etwas näher an.
          ktsalti
          anbei die Werte aus IoBroker für das Herzkörperthermostat.
          Das Thermostat ist genau das gleiche, wie aus dem "Homematic IP Starter Set Heizen – easy connect". Nur halt einzeln und gebrandet.
          Ich habe es mir gekauft, da es im Kinderzimmer deutlich leiser als das "normale HMIP" Thermostat ist.
          Salti
            deta
            welche CCU2 hast du?
            • F Offline
              Flauschi
              ist doch wumpe…wenns an einer geht, gehts an allen
                ktsalti
                Gibt es verschiedene CCU2? :shock:
                Die ganz normale, also nicht über Raspberry.
                  deta
                  Sorry ich hab da so recht noch keinen Plan.
                  Besser den Raspi aufzurüsten oder extern was anderes und vor allen was?
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    Raspi Aufrüsten geht. Allerdings ist es nicht zwingend empfehlenswert da der Raspi bekanntermaßen nur 1GB RAM hat was schnell zu wenig wird.
                    Wenn du vorhast eine CCUx anzuschaffen gibt es diverse Möglichkeiten.
                    Von einfach, fertiges Produkt CCU2, CCU3 über Bausatz und noch andere. Da kommt es drauf an was du am Ende alles machen willst.
                      deta
                      Gibt es da Empfehlungen? Ich weis nicht mal wo nach ich genau suchen soll.
                      Wenn es jetzt nicht um die Aufrüstung des Raspi geht.
                      Welche Geräte, Bausätze ?
                        wendy2702W Offline
                        Alles was es zu Homematic gibt findest du bei ELV.
                        CCU2 ist eigentlich veraltet, hat man aber nur wenige Aktoren/Sensoren etc. würde ich sagen die reicht völlig da sie eigentlich Stabil läuft.
                        CCU3 ist der Nachfolger, im Prinzip ein Raspi mit Funkmodul … wie der Charly Bausatz.
                        Dann gibt es auch zwei verschiedene Funkmodule die man nutzen kann oder USB Konfig Adapter etc.
                        Hat man schon einen PI würde ich zum Funkmodul greifen wegen der Kosten.
                        Mögliche SW gibt es OCCU, Rasperrymatic, YAHM, PiVCCU und bestimmt auch noch andere welche alle Ihre Vor/Nachteile haben. Da muss jeder selber entscheiden was er mag.
                        Ist die ioBroker installation "klein" also wenige Adapter und Datenpunkte kann man zu beginn natürlich CCU Funktion und ioBroker auf einem PI laufen lassen... allerdings sollte das keine Dauerlösung sein.
                          deta
                          Wenn dann dann eine externe Lösung. Hast du mal einen Link zu einer funktionsfähigen externen Lösung.
                            wendy2702W Offline
                            sowas !?
                            https://www.elv.de/elv-smart-home-zentr … usatz.html
                              deta
                              Das ist ja der Raspi….
                              Dachte was anderes... Oder nutzt Ihr alle den Raspi.
                              Warum wird eigentlich kein Adapter für den HMIP gebaut, das man direkt mit dem Gateway arbeiten kann.?
                                wendy2702W Offline
                                Das ist der Raspi…
                                Geht aber auch so.. https://www.elv.de/homematic-ip-smart-h ... H1EALw_wcB
                                Warum kein HMIP Adapter.... fang an :-)
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  icecube86
                                  Ich habe mir die Fensterkontakte bei Lidl geholt.
                                  In der CCU war alles kein Problem 100% kompatibel.
                                  In iobroker bekomme ich das nicht wirklich hin.
                                  Die normalen Homematic Geräte erscheinen ja im hm-rpc.0 Ordner die Lidl IP Dinger im hm-rpc.2.
                                  Bei den normalen Homematic Geräten wähle ich dann unter hm-rpc.0 –> 1 --> die "State " Datei aus.
                                  Die existiert bei den IP Geräten aber nicht im Ordner hm-rpc.2 nicht.
                                  Dort sind unter --> 0 --> nur 4 Alarm Dateien,
                                  Zur Info ich habe Standard Homematic Geräte über eine CCU2 ... das waren meine ersten IP Geräte
                                  Einer das selbe Problem ... sind die Lidl Dinger doch nicht 100% kompatibel ?
                                    Hast du den hm-rpc. 2 und den hm-rega richtig konfiguriert?
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      icecube86
                                      da bin ich mir natürlich nicht sicher :-)
                                      gibt es zusätzliche Konfigurationen die man vornehmen muss für Homematic IP die von normalem Homematic abweicht?
                                        Ja,
                                        Der port und in der rega der zusätzliche haken ;)
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          icecube86
                                          also ich hab rega 0 und rega 1
                                          bei rega 0 ist Homematic IP angehakt aber dahinter bei Instanz steht "keine" … kann ich auch nichts auswählen.
                                          und bei rega 1 kommt eine Fehlermeldung wenn ich anhaken will --> ePlease select rpc adapter for enabled service or install one first.
                                          Was meinst du mit Port
                                          steh grad voll aufm Schlauch
                                          vorab danke
