  4. Lidl bietet Homematic an
    6.8k
47 Beiträge 10 Kommentatoren 8.1k Aufrufe
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    Raspi Aufrüsten geht. Allerdings ist es nicht zwingend empfehlenswert da der Raspi bekanntermaßen nur 1GB RAM hat was schnell zu wenig wird.
    Wenn du vorhast eine CCUx anzuschaffen gibt es diverse Möglichkeiten.
    Von einfach, fertiges Produkt CCU2, CCU3 über Bausatz und noch andere. Da kommt es drauf an was du am Ende alles machen willst.
      deta
      Gibt es da Empfehlungen? Ich weis nicht mal wo nach ich genau suchen soll.
      Wenn es jetzt nicht um die Aufrüstung des Raspi geht.
      Welche Geräte, Bausätze ?
        wendy2702W Offline
        Alles was es zu Homematic gibt findest du bei ELV.
        CCU2 ist eigentlich veraltet, hat man aber nur wenige Aktoren/Sensoren etc. würde ich sagen die reicht völlig da sie eigentlich Stabil läuft.
        CCU3 ist der Nachfolger, im Prinzip ein Raspi mit Funkmodul … wie der Charly Bausatz.
        Dann gibt es auch zwei verschiedene Funkmodule die man nutzen kann oder USB Konfig Adapter etc.
        Hat man schon einen PI würde ich zum Funkmodul greifen wegen der Kosten.
        Mögliche SW gibt es OCCU, Rasperrymatic, YAHM, PiVCCU und bestimmt auch noch andere welche alle Ihre Vor/Nachteile haben. Da muss jeder selber entscheiden was er mag.
        Ist die ioBroker installation "klein" also wenige Adapter und Datenpunkte kann man zu beginn natürlich CCU Funktion und ioBroker auf einem PI laufen lassen... allerdings sollte das keine Dauerlösung sein.
          deta
          Wenn dann dann eine externe Lösung. Hast du mal einen Link zu einer funktionsfähigen externen Lösung.
            wendy2702W Offline
            sowas !?
            https://www.elv.de/elv-smart-home-zentr … usatz.html
              deta
              Das ist ja der Raspi….
              Dachte was anderes... Oder nutzt Ihr alle den Raspi.
              Warum wird eigentlich kein Adapter für den HMIP gebaut, das man direkt mit dem Gateway arbeiten kann.?
                wendy2702W Offline
                Das ist der Raspi…
                Geht aber auch so.. https://www.elv.de/homematic-ip-smart-h ... H1EALw_wcB
                Warum kein HMIP Adapter.... fang an :-)
                • I Offline
                  I Offline
                  icecube86
                  Ich habe mir die Fensterkontakte bei Lidl geholt.
                  In der CCU war alles kein Problem 100% kompatibel.
                  In iobroker bekomme ich das nicht wirklich hin.
                  Die normalen Homematic Geräte erscheinen ja im hm-rpc.0 Ordner die Lidl IP Dinger im hm-rpc.2.
                  Bei den normalen Homematic Geräten wähle ich dann unter hm-rpc.0 –> 1 --> die "State " Datei aus.
                  Die existiert bei den IP Geräten aber nicht im Ordner hm-rpc.2 nicht.
                  Dort sind unter --> 0 --> nur 4 Alarm Dateien,
                  Zur Info ich habe Standard Homematic Geräte über eine CCU2 ... das waren meine ersten IP Geräte
                  Einer das selbe Problem ... sind die Lidl Dinger doch nicht 100% kompatibel ?
                    Hast du den hm-rpc. 2 und den hm-rega richtig konfiguriert?
                    • I Offline
                      I Offline
                      icecube86
                      da bin ich mir natürlich nicht sicher :-)
                      gibt es zusätzliche Konfigurationen die man vornehmen muss für Homematic IP die von normalem Homematic abweicht?
                        Ja,
                        Der port und in der rega der zusätzliche haken ;)
                        • I Offline
                          I Offline
                          icecube86
                          also ich hab rega 0 und rega 1
                          bei rega 0 ist Homematic IP angehakt aber dahinter bei Instanz steht "keine" … kann ich auch nichts auswählen.
                          und bei rega 1 kommt eine Fehlermeldung wenn ich anhaken will --> ePlease select rpc adapter for enabled service or install one first.
                          Was meinst du mit Port
                          steh grad voll aufm Schlauch
                          vorab danke
                          • foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            Du benötigst eine Rega Instanz und zwei rpc instanzen
                            Videotutorials & mehr
                            • I Offline
                              I Offline
                              icecube86
                              ich habe 2 rega und 2 rpc
                              • F Offline
                                Flauschi
                                das haben wir verstanden, das ist falsch.
                                1 rega und 2 rpc
                                  und hilfreich sind bei solchen Fragen immer screenshots der Konfigurationen
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    icecube86
                                    erst mal danke für die Hilfsbereitschaft.
                                    anbei mal meine Screenshots
                                    habe jetzt mal den zweiten REGA deaktiviert.
                                    Dann habe ich 2 x RPC
                                    Unter Objekte habe ich dann folgende Ordner:
                                    Rega0 = da sind alle Programme
                                    Rega1 = deaktiviert
                                    RPC0 = alle Geräte Homematic (CCU)
                                    RPC1 = CUX (virtuelle Fernbedienung)
                                    RPC2 = meine 2 Lidl Homematic IP Sensoren
                                    Die normalen Homematic Geräte haben zwei Ordner und da kann ich dann State auswählen
                                    Bei den IP Dingern habe ich nur folgende Auswahl.
                                    Es gibt also kein State
                                    Anbei meine Einstellungen
                                    Vorab danke
                                      ich denke hm-rpc.2 ist die Instanz für HM-IP.
                                      Auch wenn die abgeschnitten ist, glaube ich zu sehen dass diese aber gar nicht läuft.
                                      Dann kannst du bei hm-rega auch nichts anhaken
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        die Hm-rpc.2 Instanz sehe ich nicht, nur unter den Objekten, jedoch nicht unter Instanzen und auch keine Konfigurationsseite. Deshalb kannst du sie in Rega nicht wählen weil sie vermutlich nicht existiert, warum die Objekte dazu existieren ist allerdings fraglich.
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          @Homoran:
                                          Rainer `
                                          Die Instanz darunter schaut nach iCal aus. Auch fehlt das Logo bei hm-rpc.2 in den Objekten, da ist was faul.
