  4. Lidl bietet Homematic an
    6.8k
47 Beiträge 10 Kommentatoren 8.1k Aufrufe
    deta
    Mh,
    wo liegt da der Unterschied von
    dem
    https://www.elv.de/homematic-funkmodul- … usatz.html
    und
    https://www.elv.de/homematic-funk-modul … usatz.html
    Ich hab den p3b+
    Beim 2. Brauche ich wohl ein neues Gehäuse und es ist teurer.
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Hm,
      hat jetzt nicht wirklich was mit dem Thema zu tun wenn man ehrlich ist.
      Da neue Modul "soll" weniger Störanfällig sein, bessere Reichweite bieten, bla bla bla was sich das Marketing so alles ausdenkt.
      Details und berichte dazu finden sich z.B. im Homematic Forum –> https://homematic-forum.de/forum/search ... -MOD+neues
      Ich hatte eine CCU2.... grottig langsam und ohne externe Antenne für mich nicht ausreichend. Dann auf PiVCCU2 mit altem (billigerem Funkmodul) gewechselt. Auch ohne externe Antenne nicht zu gebrauchen. Dann neues Funkmodul... ohne externe Antenne zu beginn wesentlich mehr Störungen.
      Dann den ganzen kram an einem anderen Platz im Haus positioniert und die Störungen gingen zurück. Jetzt mal eine einfache externe Stabantenne angeschlossen. Das war vor zwei Tagen, erstes Fazit: Ein Gerät welches ich vorher erreichen konnte funktioniert jetzt nur noch sporadisch. Andere die vorher schon mal eine Kommunikationsstörung hatten sind bisher unauffällig.
      Muss dazu sagen das eine Gerät welches nicht funktioniert in einer Elektrounterverteilung aus Metall eingebaut ist welche auch nicht im gleichen Gebäude ist.
        @wendy2702:
        bla bla bla was sich das Marketing so alles ausdenkt. `
        nee ist wirklich so.
        und die Stromversorrgung über den Hohlstecker ist stabiler
          wendy2702W Offline
          Das mit der Stromversorgung stimmt wohl, obwohl ich vorher mit einem Richtigen Netzteil auch keine Probleme mit dem PI hatte.
          Mit der Reichweite bin ich mir nicht sicher, da müsste man mal richtige Messreihen aufnehmen.
          Mein Nachbar bei dem ich im keinen EFH 100qm eine Charly aufgebaut habe hat ständig Kommunikations Störungen mit dem neuen Modul….. und das obwohl zwischen Aktor und Zentrale Luftlinie nur 3m und eine Zimmerdecke liegen.
          Ich weiß... die Zimmerdecke... ;)
            TemPeck
            Hat zufällig schon jemand das dort angebotene Heizkörperthermostat in Verbindung mit dem ioBroker im Einsatz?
            Das gibt es ja so auch direkt von Homematic IP (im Bundle mit einem Fenstersensor).
            Mich würde mal interessieren, was für States und Werte übertragen werden…
            Grüße!!
              Wie denn?
                ktsalti
                Hey,
                Vor Weihnachten gab es die auch schon bei Lidl und da habe ich mir das Thermostat gekauft.
                Ich konnte es ohne Probleme an die CCU2 anlernen und Direktverknüpfung ging auch mit einen anderen HMIP Fenstersensor. Mit HM ohne IP gehen keine Direktverknüpfung.
                Iobroker geht auch ohne Probleme.
                Gruß Salti
                  Danke!
                  dann seh ich mir das am Do etwas näher an.
                    ktsalti
                    anbei die Werte aus IoBroker für das Herzkörperthermostat.
                    Das Thermostat ist genau das gleiche, wie aus dem "Homematic IP Starter Set Heizen – easy connect". Nur halt einzeln und gebrandet.
                    Ich habe es mir gekauft, da es im Kinderzimmer deutlich leiser als das "normale HMIP" Thermostat ist.
                    Salti
                      deta
                      welche CCU2 hast du?
                      • F Offline
                        Flauschi
                        ist doch wumpe…wenns an einer geht, gehts an allen
                          ktsalti
                          Gibt es verschiedene CCU2? :shock:
                          Die ganz normale, also nicht über Raspberry.
                            deta
                            Sorry ich hab da so recht noch keinen Plan.
                            Besser den Raspi aufzurüsten oder extern was anderes und vor allen was?
                              wendy2702W Offline
                              Raspi Aufrüsten geht. Allerdings ist es nicht zwingend empfehlenswert da der Raspi bekanntermaßen nur 1GB RAM hat was schnell zu wenig wird.
                              Wenn du vorhast eine CCUx anzuschaffen gibt es diverse Möglichkeiten.
                              Von einfach, fertiges Produkt CCU2, CCU3 über Bausatz und noch andere. Da kommt es drauf an was du am Ende alles machen willst.
                                deta
                                Gibt es da Empfehlungen? Ich weis nicht mal wo nach ich genau suchen soll.
                                Wenn es jetzt nicht um die Aufrüstung des Raspi geht.
                                Welche Geräte, Bausätze ?
                                  wendy2702W Offline
                                  Alles was es zu Homematic gibt findest du bei ELV.
                                  CCU2 ist eigentlich veraltet, hat man aber nur wenige Aktoren/Sensoren etc. würde ich sagen die reicht völlig da sie eigentlich Stabil läuft.
                                  CCU3 ist der Nachfolger, im Prinzip ein Raspi mit Funkmodul … wie der Charly Bausatz.
                                  Dann gibt es auch zwei verschiedene Funkmodule die man nutzen kann oder USB Konfig Adapter etc.
                                  Hat man schon einen PI würde ich zum Funkmodul greifen wegen der Kosten.
                                  Mögliche SW gibt es OCCU, Rasperrymatic, YAHM, PiVCCU und bestimmt auch noch andere welche alle Ihre Vor/Nachteile haben. Da muss jeder selber entscheiden was er mag.
                                  Ist die ioBroker installation "klein" also wenige Adapter und Datenpunkte kann man zu beginn natürlich CCU Funktion und ioBroker auf einem PI laufen lassen... allerdings sollte das keine Dauerlösung sein.
                                    deta
                                    Wenn dann dann eine externe Lösung. Hast du mal einen Link zu einer funktionsfähigen externen Lösung.
                                      wendy2702W Offline
                                      sowas !?
                                      https://www.elv.de/elv-smart-home-zentr … usatz.html
                                        deta
                                        Das ist ja der Raspi….
                                        Dachte was anderes... Oder nutzt Ihr alle den Raspi.
                                        Warum wird eigentlich kein Adapter für den HMIP gebaut, das man direkt mit dem Gateway arbeiten kann.?
                                          wendy2702W Offline
                                          Das ist der Raspi…
                                          Geht aber auch so.. https://www.elv.de/homematic-ip-smart-h ... H1EALw_wcB
                                          Warum kein HMIP Adapter.... fang an :-)
