  4. Probleme Yahka 0.9.0
17 Beiträge 8 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • X Offline
    X Offline
    xADDRx
    gleiches problem
    Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
      Micky79
      Hatte ich auch.
      0.9.1 behebt zumindest bei mir die Probleme.
      • X Offline
        X Offline
        xADDRx
        Ein Update funktioniert auch nicht bei mir
        • AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @xADDRx:
          gleiches problem `
          Welches der oben angegebenen Probleme:
          • fehler in der Inverse conversion Funktion crashed Yahka ?
          • allgemeiner Fehler crashed Yahka, aber ioBroker läuft normal weiter ?
          • Fehler im Yahka fuehrt dazu das sich der ioBroker aufzuhängen scheint ?
          Bitte bei Fehlern zumindest mal einen Log Auszug mitgeben, dann können wir schauen was da schief geht.
          A.
          • Espace0401E Offline
            Espace0401E Offline
            Espace0401
            So sieht bei mir der Versuch aus, den Adapter zu aktualisieren:
            $ ./iobroker upgrade yahka
            Update yahka from @0.8.2 to @0.9.1
            NPM version: 6.4.1
            npm install iobroker.yahka@0.9.1 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm
            ERR!
            code 128
            npm
            ERR!
             Command failed: /usr/bin/git submodule update -q --init --recursivenpm ERR! fatal: Could not change back to '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-485124bc': Keine Berechtigung
            npm ERR!
            npm
             ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-01-31T15_32_05_540Z-debug.log
            npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka"
            got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin
            upload [19] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.png yahka.png image/png
            upload [18] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js.map yahka.admin.js.map application/json
            upload [17] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js yahka.admin.js application/javascript
            upload [16] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [15] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [14] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index.html index.html text/html
            upload [13] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/home_icon_large.png home_icon_large.png image/png
            upload [12] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/js/metro.min.js ext/metroui/js/metro.min.js application/javascript
            upload [11] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/selection.json ext/metroui/fonts/selection.json application/json
            upload [10] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.woff ext/metroui/fonts/metro.woff font/woff
            upload [9] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.ttf ext/metroui/fonts/metro.ttf font/ttf
            upload [8] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.svg ext/metroui/fonts/metro.svg image/svg+xml
            upload [7] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.eot ext/metroui/fonts/metro.eot application/vnd.ms-fontobject
            upload [6] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro.min.css ext/metroui/css/metro.min.css text/css
            upload [5] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-schemes.min.css ext/metroui/css/metro-schemes.min.css text/css
            upload [4] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-rtl.min.css ext/metroui/css/metro-rtl.min.css text/css
            upload [3] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-responsive.min.css ext/metroui/css/metro-responsive.min.css text/css
            upload [2] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-icons.min.css ext/metroui/css/metro-icons.min.css text/css
            upload [1] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-colors.min.css ext/metroui/css/metro-colors.min.css text/css
            upload [0] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/css/yahka.admin.css css/yahka.admin.css text/css
            Adapter "yahka" updated
            process exited with code 0
            Obwohl er schreibt yahka updated, ist das nicht der Fall. Habe es bei zwei verschiedenen Systemen versucht.
            Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Espace0401:
              Obwohl er schreibt yahka updated, ist das nicht der Fall. Habe es bei zwei verschiedenen Systemen versucht. `
              Das Log beschwert sich darüber das kein Zugriff auf ein bestimmtes Verzeichnis existiert:
              ERR!
              npm ERR!
              npm
              Du müsstest schauen was in diesem Log drin steht. Anscheinend gibt es Rechtsprobleme beim Git command.
              Ich würde zunächst schauen welche Rechte /root/.npm/_cacache hat, und mit welchem Benutzer ioBroker läuft - mit dem würde auch der Adapter installiert.
              Nachtrag: kannst Du versuchen einen anderen Adapter von Github zu installieren ? Dann wissen wir zumindest ob es an der Installation über Github oder am Yahka Adapter liegt.
              A.
              • X Offline
                X Offline
                xADDRx
                @Asgothian:
                @xADDRx:
                gleiches problem `
                A. `
                Problem gelöst.
                Es lag am Cache!
                npm cache clean, danach ging das Update durch
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @xADDRx:
                  Problem gelöst.
                  Es lag am Cache!
                  Danke `
                  Fein.
                    Espace0401E Offline
                    Espace0401
                    @Asgothian:
                    @Espace0401:
                    ERR!
                    npm ERR!
                    npm
                    A. `
                    Andere Adapter konnte ich Problemlos installieren. Muss ich mir heute Abend mal genauer ansehen.
                      Espace0401E Offline
                      Espace0401
                      Ich habe den Adapter nun erfolgreich über die Konsole aktualisiert. Jetzt die für mich wichtigste Frage: (jw) added io functions for HomeMatic dimmers (#30 and #75). Genau diese Dimmer bekomme ich nicht zum laufen. Könnte mir jemand mal, bei dem es funktioniert seine Einstellungen posten, Danke.
                      Gruss Joachim
                        Espace0401E Offline
                        Espace0401
                        @Espace0401:
                        Gruss Joachim `
                        Hat sich erledigt. Nachdem ich nochmal einen Upload des Adapters gemacht habe, ist die Funktion homematic.dimmer auswählbar. Klappt nun endlich alles so wie es soll. Danke für die gute Arbeit.
