  4. [Projekt] Smappee - Adapter
134 Beiträge 12 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • F Offline
    forelleblau
    Wenn du in der "Adapter" Seite im ioBroker oben auf das Github-Symbol klickts und im Fester "beliebig" wählst, kanns du die url
    https://github.com/forelleblau/ioBroker.smappee
    eingeben.
    Dann wird der smappee-Adapter (um den es eigentlich geht) installiert und du kannst eine Instanz erzugen (Wie im Readme auf github erklärt). Der MQTT-Adapter (oder ein beliebiger anderer MQTT-Broker) und die Einstellungen im Smappee sind nur Voraussetzungen, dass der Smappee-Adapter dann funktioniert.
    Dann kriegst du die einzelnen Werte für totalPower, totalEnergyImport und totalEnergyExport als States erzeugt und angezeigt. Die Anzeige weiterer Werte ist bereits in Arbeit.
    Gruss forelleblau
    • F Offline
      forelleblau
      Ok, jetzt waren wir parallel unterwegs. Wie gesagt, die weiteren Daten sind schon in Arbeit… updates folgen.
      Auf die Aufnahme ins ioBroker Repo kommt nächstens, dann steht der Adapter direkt in ioBroker zur Verfügung.
      Hast du Wünsche, in welcher Reihenfolge ich die Entwicklung angehen soll?
      • TheDukeT Offline
        TheDukeT Offline
        TheDuke
        Ja danke , habe es glaube ich jetzt .
        Was bedeutet "exportEnergy" ist das für Solaranlagenbetreiber ?
        Die einzelnen Phasen bzw. deren Werte wären auch interessant.
        schöne Grüße TheDuke ;)
        • F Offline
          forelleblau
          Genau, ExportEnergy wird die Solaranlagenproduktion sein, hab ich aber auch nicht in Betrieb, resp. nicht über den Smappee.
          Werde die Phasenwerte angehen.
          • TheDukeT Offline
            TheDukeT Offline
            TheDuke
            Guten Morgen ,
            der Wert totalPower wird bei mir aber nur einmal eingelesen und ändert sich dann nicht mehr.
            Was habe ich denn da wieder falsch gemacht ? :roll:
            • F Offline
              forelleblau
              Ja, das ist natürlich nicht die Idee. Kommt dann der ‚realtime‘ -Wert im mqtt jede sekunde rein, oder kam der auch nur einmal?
              Du kannst mir sonst mal ein debug-log vom start des Adapters schicken.
              • TheDukeT Offline
                TheDukeT Offline
                TheDuke
                @forelleblau:
                Du kannst mir sonst mal ein debug-log vom start des Adapters schicken. `
                Die mqtt Werte sind ok, werden ca. jede Sekunde aktualisiert .
                Debuglog sagt mir jetzt nicht wirklich was, wenn du den noch brauchen kannst sag mir wie ich den speichere.
                mehr sehe ich da nicht :roll:
                • F Offline
                  forelleblau
                  Hallo TheDuke
                  Ich habe unterdessen eine Version 0.0.2 auf Github hochgeladen. Die liest dann auch die einzelnen Phasen aus - hoffentlich so, wie du es dir vorgestellt hast. Habe den Abfragemodus geändert, vielleicht funktioniert es so mit den laufenden Werten. Jedenfalls bei mir zuckelts munter rein.
                  Am besten die Version 0.0.1 bei dir auf der Adapterseite löschen und dann mit https://github.com/forelleblau/ioBroker.smappee die neue Version installieren. Die Smappee und Mqtt-Adapter Einstellungen kannst du ja beibehalten, dort ändert nicht.
                  Viel Erfolg und danke im Voraus fürs Testen.
                  Gruss
                  forelleblau
                  • TheDukeT Offline
                    TheDukeT Offline
                    TheDuke
                    Moin Moin ,
                    vielen lieben Dank, Werte sind alle da , werden aber <u>nicht</u> aktualisiert .
                    Soll heißen , dass sie nur einmal ausgelesen werden und dann unverändert stehen bleiben.
                    • F Offline
                      forelleblau
                      Hallo TheDuke
                      Danke für deine Geduld, tut mir leid, dass es bei dir nicht funktioniert. Ich habe die mains.js (Programmdatei) nochmals angepasst. Ich kann mir zwar nicht erklären, wie einmalig aktuelle Werte reinkommen, dann aber keine neuen mehr.
                      Darum folgende Bitten:
                      • kannst du den Adapter im ioBroker nochmals löschen und von Github frisch installieren (die Versionsnummer ist die selbe).
                      Wenn's läuft ist super. Wenn nicht:
                      Bitte auf der Instanzen-Seite oben neben dem Refresh-Button den Expertenmodus einschalten (der Knopf wird dann rot) und wenn die Spalte "Log Level" eingeblendet wird beim smappee-Adapter auf "info" klicken. Dann erscheint ein Auswahlfeld. Dort "debug" auswählen. Mit dem Wechsel des Log-Levels wird die Instanz neu gestartet. Entweder dann, oder sonst nach einem Neustart der Instanz bitte das Log anschauen, herunterladen oder "verbildlichen" und mir zur Verfügung stellen. Das debug-Log würde mir wahrscheinlich weiterhelfen.
                      • TheDukeT Offline
                        TheDukeT Offline
                        TheDuke
                        Guten Morgen ,
                        da es mit der neuen Version schlimmer geworden ist anstelle einer Verbesserung , werde ich am Wochenende erst mal das Wlan aufstocken und
                        hoffen das es an der schlechten Verbindung liegt.
                        Ansonsten wie immer vielen Dank für deine Mühe.
                        Log anbei. –-> 2280_log01.02.19.txt
                        • H Online
                          H Online
                          holgerwolf
                          ich hätte mal ne ganz andere Frage. Wie habt ihr die Smappee Produkte bezogen?
                          Ich habe mich da registriert und auch ein Login jetzt, aber kaufen kann ich nix.
                          Danke und Gruß
                          Holger
                          • F Offline
                            forelleblau
                            Hallo Holgerwolf
                            Hatte meinen Smappee vor fast 2 Jahren noch direkt bei smappee, online kaufen können. Das scheint jetzt nicht mehr möglich zu sein - hab die "Ecke" auf der Website jedenfalls nicht mehr gefunden. Ich kann nur noch über mein "Dashboard" in einen Zubehörshop.
                            Aber google hilft weiter, es gibt viele Lieferanten.
                            herzliche Grüsse
                            forelleblau
                            • F Offline
                              forelleblau
                              Hallo TheDuke
                              Danke für das Log und fürs Testen. Ehrlich gesagt, werde ich aus dem Log nicht schlau. Beim ersten Starten nach der Installation verbindet sich der Adapter mit dem mqtt-Broker (das ist protokolliert) und liest zumindest auch eine "realtime" - Nachricht aus. Das wiederum ist aber nicht protokolliert (da war das Log wohl noch nicht auf debug, die Verarbeitung der einzelnen Nachrichten wird auf STufe debug geloggt). Die anderen nötigen Nachrichten kommen trotz mehrmaligen Verbindungen mit dem mqtt-Broker nicht rein. Darum sind nicht alle Objekte angelegt.
                              Bei allen weiteren Starts des Adapters resp. der Instanz kommt offensichtlich gar keine Verbindung mit dem mqtt-Broker zustande. Wieso kann ich auch nicht sagen.
                              Ich überlege mir mal etwas, um das ganze Fehlertoleranter bezüglich Verbindung zu machen und hoffe ein ganz kleines Bisschen, dass du mit dem W-LAN erfolg hast.
                              Herzliche Grüsse
                              forelleblau
                              • TheDukeT Offline
                                TheDukeT Offline
                                TheDuke
                                https://www.google.com/search?q=smappee … 2380712709
                                zum Beispiel
                                • TheDukeT Offline
                                  TheDukeT Offline
                                  TheDuke
                                  @forelleblau:
                                  Ich überlege mir mal etwas, um das ganze Fehlertoleranter bezüglich Verbindung zu machen und hoffe ein ganz kleines Bisschen, dass du mit dem W-LAN erfolg hast. `
                                  Ja, ich auch.
                                  Es wird ja mehrmals nach den Daten gefragt und das recht schnell hintereinander . Da das Wlansignal so gerade ausreicht oder in dem Fall auch nicht,
                                  hoffe ich das ein besseres Signal den Durchbruch bringt 8-)
                                  Wird schon werden .
                                  • F Offline
                                    forelleblau
                                    Hallo TheDuke
                                    Also, hab mal eine etwas einfacher gebaute Version, die aber alle bisherigen Werte darstellen sollte, auf github gestellt. Du kannst es damit mal versuchen, bei mir läufts tadellos. Wenn das bei dir nicht auch der FAll sein sollte, bin ich froh um ein debug - Log. Bitte den Adapter vor der neuen Installation im ioBroker löschen, damit auch alle Objekte entfernt werden.
                                    Grüsse und viel Spass
                                    Marcel
                                    • TheDukeT Offline
                                      TheDukeT Offline
                                      TheDuke
                                      Hallo zusammen ,
                                      leider macht die neue Version das selbe wie die vorletzte.
                                      Daten werden alle jetzt direkt eingelesen aber nur das eine mal. Sie werden danach <u>nicht</u> aktualisiert .
                                      Im mqtt die Realtime wird gut 2 mal pro Sekunde erneuert .
                                      Wlan ist jetzt optimal, daran lag es leider auch nicht.
                                      Der Fehler ist mit Sicherheit hier bei mir, nur wo weiß ich leider nicht.
                                      :? wäre schön wenn es noch mehr Tester geben würde …..
                                      2280_kurz_log.txt 2280_lang_log.txt
                                      • F Offline
                                        forelleblau
                                        Hallo TheDuke
                                        Danke einmal mehr fürs testen. Langsam bin ich mit meinem Laienlatein am Ende. Ich versteh nicht, wieso sich bei dir die Instanz immer gerade wieder anhält. Nur beim ersten Mal kommt eine MQTT-Verindung zustande, aber nur kurz. Wenn ich einmal davon ausgehe, dass der Adapter laufen würde (weil er das bei mir ja tut) lässt mich dein Logfile vermuten, dass es ev etwas mit dem anderen MQTT-Gerät (ESP8266) zu tun hat. Dieses verbindet sich jede Minute neu (reconnect). Ich würde einmal prüfen, ob da allenfalls ein Konflikt besteht. Wie gesagt, ich bin Laie. Ich würde mal prüfen, ob alle Parameter der beiden VErbindungen (Protokoll (tcp bei Smappee), Passwort und username, port o.ä.) die selben sind. Oder kann es sein, dass du für den ESP einen anderen MQTT-Broker nutzt, den aber auf dem selben Port konfiguriert hast? Wenn ja würde 1 MQTT-Broker ausreichen, entweder den den du für den ESP nutzt, oder den MQTT-Broker-Adapter von ioBroker. Wenn 2 auf dem selben Port laufen würden, gäbe das sicher Konflikte.
                                        Ich erlaube mir im Moment mal, davon auszugehen, dass es an deiner Technik liegt, und hoffe ebenfalls, dass sich noch paar andere Tester finden.
                                        Irgendwann wirds schon inrgendwie gehen.
                                        Viel Spass und herzliche Grüsse
                                        forelleblau
                                        • TheDukeT Offline
                                          TheDukeT Offline
                                          TheDuke
                                          Moin Moin ,
                                          ich habe den Fehler gefunden !
                                          Bei der Konfiguration habe ich immer die IP Adresse des smappee eingetragen.
                                          Jetzt nachdem ich alles mögliche probiert hatte, habe ich einfach mal die Voreinstellung gelassen und alles funktioniert.
                                          Sollte man da was ändern ….. ich glaube schon. Da steht ja man solle die IP-Adresse vom Smappee eintragen.
                                          Oder deute ich das falsch ?
                                          Na egal, jetzt rennt das wie Sau :D :D :D
                                          Vielen Dank !!
