  4. [Projekt] Smappee - Adapter
134 Beiträge 12 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • TheDukeT Offline
    TheDukeT Offline
    TheDuke
    Das doch mal geil , werde berichten.
    Danke !!
    schöne Grüße TheDuke ;)
    • TheDukeT Offline
      TheDukeT Offline
      TheDuke
      Ok, laufen tut er 8-) .
      Jemand einen Tipp wie ich die Daten am besten anzeige ?
      Unter realtime bekomme ich folgende live Daten :
      {"totalPower":503,"totalReactivePower":453,"totalExportEnergy":0,"totalImportEnergy":2008775,"monitorStatus":0,"utcTimeStamp":1548689257200,"channelPowers":[{"ctInput":0,"power":136,"exportEnergy":0,"importEnergy":236881,"phaseId":2,"current":6},{"ctInput":1,"power":268,"exportEnergy":0,"importEnergy":1219965,"phaseId":1,"current":15},{"ctInput":2,"power":99,"exportEnergy":0,"importEnergy":551977,"phaseId":0,"current":9}],"voltages":[{"voltage":232,"phaseId":0}]}
      • F Offline
        forelleblau
        Diese Daten siehst du aber in der mqtt-Instanz. In der smappe-instanz sollte dann nur die 503 aus „totalPower“, also der momentane Verbrauch, angezeigt werden, oder?
        Das auslesen der mqtt Messages und zuweisen zu einzelnen States wärja grad die Leistung des smappee-Adapters.
        • TheDukeT Offline
          TheDukeT Offline
          TheDuke
          @forelleblau:
          Diese Daten siehst du aber in der mqtt-Instanz. `
          Ja genau dort.
          @forelleblau:
          In der smappe-instanz sollte dann nur die 503 aus „totalPower“, also der momentane Verbrauch, angezeigt werden, oder? `
          Hmmm, ich sehe den Smappee aber nur im mqtt sonst nicht.
          Oder ich habe was falsch gemacht …. nur was ?
          • TheDukeT Offline
            TheDukeT Offline
            TheDuke
            Ach du Schei.. … da dachte ich den Smappee Adapter installiert zu haben ..... man soll nicht denken :lol:
            So den Adapter auch installiert und jetzt habe ich Daten mit denen ich arbeiten kann 8-)
            Die Daten aus dem mqtt von oben wären aber auch sehenswert .
            Auf jeden Fall vielen Dank für den Denkanstoß .
            • F Offline
              forelleblau
              Wenn du in der "Adapter" Seite im ioBroker oben auf das Github-Symbol klickts und im Fester "beliebig" wählst, kanns du die url
              https://github.com/forelleblau/ioBroker.smappee
              eingeben.
              Dann wird der smappee-Adapter (um den es eigentlich geht) installiert und du kannst eine Instanz erzugen (Wie im Readme auf github erklärt). Der MQTT-Adapter (oder ein beliebiger anderer MQTT-Broker) und die Einstellungen im Smappee sind nur Voraussetzungen, dass der Smappee-Adapter dann funktioniert.
              Dann kriegst du die einzelnen Werte für totalPower, totalEnergyImport und totalEnergyExport als States erzeugt und angezeigt. Die Anzeige weiterer Werte ist bereits in Arbeit.
              Gruss forelleblau
              • F Offline
                forelleblau
                Ok, jetzt waren wir parallel unterwegs. Wie gesagt, die weiteren Daten sind schon in Arbeit… updates folgen.
                Auf die Aufnahme ins ioBroker Repo kommt nächstens, dann steht der Adapter direkt in ioBroker zur Verfügung.
                Hast du Wünsche, in welcher Reihenfolge ich die Entwicklung angehen soll?
                • TheDukeT Offline
                  TheDukeT Offline
                  TheDuke
                  Ja danke , habe es glaube ich jetzt .
                  Was bedeutet "exportEnergy" ist das für Solaranlagenbetreiber ?
                  Die einzelnen Phasen bzw. deren Werte wären auch interessant.
                  • F Offline
                    forelleblau
                    Genau, ExportEnergy wird die Solaranlagenproduktion sein, hab ich aber auch nicht in Betrieb, resp. nicht über den Smappee.
                    Werde die Phasenwerte angehen.
                    • TheDukeT Offline
                      TheDukeT Offline
                      TheDuke
                      Guten Morgen ,
                      der Wert totalPower wird bei mir aber nur einmal eingelesen und ändert sich dann nicht mehr.
                      Was habe ich denn da wieder falsch gemacht ? :roll:
                      • F Offline
                        forelleblau
                        Ja, das ist natürlich nicht die Idee. Kommt dann der ‚realtime‘ -Wert im mqtt jede sekunde rein, oder kam der auch nur einmal?
                        Du kannst mir sonst mal ein debug-log vom start des Adapters schicken.
                        • TheDukeT Offline
                          TheDukeT Offline
                          TheDuke
                          @forelleblau:
                          Du kannst mir sonst mal ein debug-log vom start des Adapters schicken. `
                          Die mqtt Werte sind ok, werden ca. jede Sekunde aktualisiert .
                          Debuglog sagt mir jetzt nicht wirklich was, wenn du den noch brauchen kannst sag mir wie ich den speichere.
                          mehr sehe ich da nicht :roll:
                          • F Offline
                            forelleblau
                            Hallo TheDuke
                            Ich habe unterdessen eine Version 0.0.2 auf Github hochgeladen. Die liest dann auch die einzelnen Phasen aus - hoffentlich so, wie du es dir vorgestellt hast. Habe den Abfragemodus geändert, vielleicht funktioniert es so mit den laufenden Werten. Jedenfalls bei mir zuckelts munter rein.
                            Am besten die Version 0.0.1 bei dir auf der Adapterseite löschen und dann mit https://github.com/forelleblau/ioBroker.smappee die neue Version installieren. Die Smappee und Mqtt-Adapter Einstellungen kannst du ja beibehalten, dort ändert nicht.
                            Viel Erfolg und danke im Voraus fürs Testen.
                            Gruss
                            forelleblau
                            • TheDukeT Offline
                              TheDukeT Offline
                              TheDuke
                              Moin Moin ,
                              vielen lieben Dank, Werte sind alle da , werden aber <u>nicht</u> aktualisiert .
                              Soll heißen , dass sie nur einmal ausgelesen werden und dann unverändert stehen bleiben.
                              • F Offline
                                forelleblau
                                Hallo TheDuke
                                Danke für deine Geduld, tut mir leid, dass es bei dir nicht funktioniert. Ich habe die mains.js (Programmdatei) nochmals angepasst. Ich kann mir zwar nicht erklären, wie einmalig aktuelle Werte reinkommen, dann aber keine neuen mehr.
                                Darum folgende Bitten:
                                • kannst du den Adapter im ioBroker nochmals löschen und von Github frisch installieren (die Versionsnummer ist die selbe).
                                Wenn's läuft ist super. Wenn nicht:
                                Bitte auf der Instanzen-Seite oben neben dem Refresh-Button den Expertenmodus einschalten (der Knopf wird dann rot) und wenn die Spalte "Log Level" eingeblendet wird beim smappee-Adapter auf "info" klicken. Dann erscheint ein Auswahlfeld. Dort "debug" auswählen. Mit dem Wechsel des Log-Levels wird die Instanz neu gestartet. Entweder dann, oder sonst nach einem Neustart der Instanz bitte das Log anschauen, herunterladen oder "verbildlichen" und mir zur Verfügung stellen. Das debug-Log würde mir wahrscheinlich weiterhelfen.
                                • TheDukeT Offline
                                  TheDukeT Offline
                                  TheDuke
                                  Guten Morgen ,
                                  da es mit der neuen Version schlimmer geworden ist anstelle einer Verbesserung , werde ich am Wochenende erst mal das Wlan aufstocken und
                                  hoffen das es an der schlechten Verbindung liegt.
                                  Ansonsten wie immer vielen Dank für deine Mühe.
                                  Log anbei. –-> 2280_log01.02.19.txt
                                  • H Online
                                    H Online
                                    holgerwolf
                                    ich hätte mal ne ganz andere Frage. Wie habt ihr die Smappee Produkte bezogen?
                                    Ich habe mich da registriert und auch ein Login jetzt, aber kaufen kann ich nix.
                                    Danke und Gruß
                                    Holger
                                    • F Offline
                                      forelleblau
                                      Hallo Holgerwolf
                                      Hatte meinen Smappee vor fast 2 Jahren noch direkt bei smappee, online kaufen können. Das scheint jetzt nicht mehr möglich zu sein - hab die "Ecke" auf der Website jedenfalls nicht mehr gefunden. Ich kann nur noch über mein "Dashboard" in einen Zubehörshop.
                                      Aber google hilft weiter, es gibt viele Lieferanten.
                                      herzliche Grüsse
                                      forelleblau
                                      • F Offline
                                        forelleblau
                                        Hallo TheDuke
                                        Danke für das Log und fürs Testen. Ehrlich gesagt, werde ich aus dem Log nicht schlau. Beim ersten Starten nach der Installation verbindet sich der Adapter mit dem mqtt-Broker (das ist protokolliert) und liest zumindest auch eine "realtime" - Nachricht aus. Das wiederum ist aber nicht protokolliert (da war das Log wohl noch nicht auf debug, die Verarbeitung der einzelnen Nachrichten wird auf STufe debug geloggt). Die anderen nötigen Nachrichten kommen trotz mehrmaligen Verbindungen mit dem mqtt-Broker nicht rein. Darum sind nicht alle Objekte angelegt.
                                        Bei allen weiteren Starts des Adapters resp. der Instanz kommt offensichtlich gar keine Verbindung mit dem mqtt-Broker zustande. Wieso kann ich auch nicht sagen.
                                        Ich überlege mir mal etwas, um das ganze Fehlertoleranter bezüglich Verbindung zu machen und hoffe ein ganz kleines Bisschen, dass du mit dem W-LAN erfolg hast.
                                        Herzliche Grüsse
                                        forelleblau
                                        • TheDukeT Offline
                                          TheDukeT Offline
                                          TheDuke
                                          https://www.google.com/search?q=smappee … 2380712709
                                          zum Beispiel
