  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9
297 Beiträge 51 Kommentatoren 73.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    xADDRx
    Hallo Arteck,
    erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit!
    Eine Frage: Gibt es eine art Speicher Funktion? Was passiert, wenn mal was abstürzt? Muss man dann alle Gerät wieder anlernen?
    Vielen Dank.
    Ben
    Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
      Arnulf
      Das wird in einer Shepherd-Datenbank gespeichert. Das ist eine adtei, die abgelegt ist
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @gently:
        habe seit dem Update folgenden Fehler:
        zigbee.0	2019-01-30 11:05:38.065	error	No converter available for '50045' with cid 'genBasic' and type 'devChange'
        Gefühlt war es vor dem Update besser. Habe wieder mehr Fehler:
        zigbee.0	2019-01-30 11:05:16.684	error	Zigbee publish to '0x00158d000251706f', genLevelCtrl - moveToLevelWithOnOff - {"level":0,"transtime":30} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233\. MAC no ack.
        Hier das Geräte, bei dem der Fehler auftritt:
        Wenn ich mir die Karte anschaue, war die Vernetzung vorher intelligenter.
        Trotzdem bin ich froh, dass es weiter geht.
        Viele Grüße `
        so kannst du mein Repo mal checken https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @DocGame:
          Ich habe mitlerweile alles versucht….
          Upload nach Github. Deinstalliert...Über Adapter installiert....Sticks raus und rein.... das Pairing klappt aber sonst nichts.
          Bevor der Haussegen noch schiefer hängt bleibe ich bei meinen anderen Adaptern (Deconz und Xiaomi-Hub) bis ich einen Tip lese, wie ich wieder ein stabiles System mit dem CC2531 wie bis vor dem Udate bekomme.
          zigbee.0	2019-01-30 19:34:12.107	error	at Manager. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
          zigbee.0	2019-01-30 19:34:12.107	error	at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:228:12)
          zigbee.0	2019-01-30 19:34:12.107	error	at Socket.onevent (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:270:10)
          zigbee.0	2019-01-30 19:34:12.107	error	at Socket.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
          zigbee.0	2019-01-30 19:34:12.107	error	at Socket. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInMemClient.js:48:30)
          zigbee.0	2019-01-30 19:34:12.107	error	at Object.change (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:3165:34)
          zigbee.0	2019-01-30 19:34:12.107	error	at Adapter.emit (events.js:211:7)
          zigbee.0	2019-01-30 19:34:12.107	error	at emitOne (events.js:116:13)
          zigbee.0	2019-01-30 19:34:12.107	error	at Adapter.adapter.on.obj (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.zigbee\main.js:124:21)
          zigbee.0	2019-01-30 19:34:12.107	error	at getDevices (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.zigbee\main.js:406:17)
          zigbee.0	2019-01-30 19:34:12.107	error	TypeError: adapter.getEnumsAsync is not a function
          zigbee.0	2019-01-30 19:34:12.106	error	message messagebox.system.adapter.zigbee.0 [object Object] adapter.getEnumsAsync is not a function
          zigbee.0	2019-01-30 19:34:12.094	error	at Manager. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
          zigbee.0	2019-01-30 19:34:12.094	error	at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:228:12)
          zigbee.0	2019-01-30 19:34:12.094	error	at Socket.onevent (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:270:10)
          zigbee.0	2019-01-30 19:34:12.094	error	at Socket.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
          zigbee.0	2019-01-30 19:34:12.094	error	at Socket. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInMemClient.js:48:30)
          zigbee.0	2019-01-30 19:34:12.094	error	at Object.change (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:3165:34)
          zigbee.0	2019-01-30 19:34:12.094	error	at Adapter.emit (events.js:211:7)
          zigbee.0	2019-01-30 19:34:12.094	error	at emitOne (events.js:116:13)
          zigbee.0	2019-01-30 19:34:12.094	error	at Adapter.adapter.on.obj (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.zigbee\main.js:124:21)
          zigbee.0	2019-01-30 19:34:12.094	error	at getDevices (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.zigbee\main.js:406:17)
          zigbee.0	2019-01-30 19:34:12.094	error	TypeError: adapter.getEnumsAsync is not a function
          zigbee.0	2019-01-30 19:34:12.093	error	message messagebox.system.adapter.zigbee.0 [object Object] adapter.getEnumsAsync is not a function
          zigbee.0	2019-01-30 19:34:11.999	info	new dev 0x84182600000e47bf 9033 Plug 01
          zigbee.0	2019-01-30 19:33:55.608	info	Zigbee: allowing new devices to join.
          zigbee.0	2019-01-30 19:33:51.994	error	at Manager. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
          zigbee.0	2019-01-30 19:33:51.994	error	at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:228:12)
          zigbee.0	2019-01-30 19:33:51.994	error	at Socket.onevent (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:270:10)
          zigbee.0	2019-01-30 19:33:51.994	error	at Socket.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
          zigbee.0	2019-01-30 19:33:51.994	error	at Socket. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInMemClient.js:48:30)
          zigbee.0	2019-01-30 19:33:51.994	error	at Object.change (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:3165:34)
          zigbee.0	2019-01-30 19:33:51.994	error	at Adapter.emit (events.js:211:7)
          zigbee.0	2019-01-30 19:33:51.994	error	at emitOne (events.js:116:13)
          zigbee.0	2019-01-30 19:33:51.994	error	at Adapter.adapter.on.obj (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.zigbee\main.js:124:21)
          zigbee.0	2019-01-30 19:33:51.994	error	at getDevices (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.zigbee\main.js:406:17)
          zigbee.0	2019-01-30 19:33:51.994	error	TypeError: adapter.getEnumsAsync is not a function
          zigbee.0	2019-01-30 19:33:51.978	error	message messagebox.system.adapter.zigbee.0 [object Object] adapter.getEnumsAsync is not a function
          zigbee.0	2019-01-30 19:33:37.086	info	zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20181224
          zigbee.0	2019-01-30 19:33:37.086	info	zigbee-shepherd started
          zigbee.0	2019-01-30 19:33:35.262	info	Starting zigbee-shepherd
          zigbee.0	2019-01-30 19:32:35.248	info	Error while starting zigbee-shepherd, attemping to fix... (takes 60 seconds)
          zigbee.0	2019-01-30 19:32:32.154	info	Reset coordinator
          zigbee.0	2019-01-30 19:32:32.089	info	Queue is: true
          zigbee.0	2019-01-30 19:32:32.089	info	Start on port: COM7 with panID 6754 channel 11
          zigbee.0	2019-01-30 19:32:32.073	info	starting. Version 0.9.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.11.3</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
          welche node version hast du installiert ??
          • modmaxM Offline
            modmaxM Offline
            modmax
            @DocGame
            Die Node-Version scheint bei Dir die 8.11.3 zu sein.
            Welche Version hat der JS-Controller?
            Ist deine Aufzählung für Räume gefüllt bzw. steht da was drin oder gibt es die?
            Wären meine letzten beiden Ideen, woram es hapern könnte …
              sphinx_sat
              Habe etwas mit Positionierung von Coordinator und Anzahl der Router im Netzt experementiert. Langsam komme ich, denke ich, da wo ich hin will. CC2531 als Router habe ich entfernt - bring mich nicht weiter. Jetzt sind nur zwei CC2530 als Router im Netzwerk aktiv. Die Endgeräte sind über 2 Etagen verteilt und 1 Termostat liegt auf Fensterbank draussen. Bis auf Termostat draussen sind alle Endgeräte richtig verbunden. Obwohl der Termostat näher zum Router EG ist, hat der sich mit Router OG verbunden und will nicht rüberspringen. Und Switch Schlafzimmer ist näher zur Router OG und verbunden ist der über 2 Zimmer mit Ikea Lampe. Die Werte zwischen Coordinator und 2 Router sind wohl absolut nicht aussagekräftig. Die Endgeräte liefern da besssere Ergebnisse. Werde das alles im Auge behalten ib sich etwas sich verändert.
                achime
                ich habe einen Innr SP 120 Plug gekauft. ich finde den sehr interessant, da er sehr kompakt und schön designed ist und eine Verbrauchsmessung unterstützt..
                Ich habe geshen dass er für Zigbee2mqtt kürzlich implementiert wurde: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/588
                Ich habe verucht ihn zur devices.js in /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters hinzuzufügen, unter Verwendung der device Infos vom Zigbe2Mqtt devices.js. Funktioniert leider nicht, unter IoBroker bekomme ich immer noch den Fehler:
                Device 00158d0003445b59 "SP 120" not described in statesMapping.
                Lässt sich das irgendwie beheben? Oder ist es möglich den SP 120 in ioBroker Zigbee nativ zu unterstützen?
                Vielen Dank im Voraus,
                Achim
                  DocGame
                  Hallo modmax, hallo arteck,
                  Räume und Funktionen habe ich nur den 2 Osram Smart+ (nur switch) zugewiesen. Mit meinen ganzen Schalter und Sensoren wollte ich ja erst wieder auf den CC2531 umziehen wenn alles läuft.
                  Hier nochmals Screenshots meiner aktuellen Konfiguration:
                  Gruß DocGame
                  • modmaxM Offline
                    modmaxM Offline
                    modmax
                    @DocGame
                    Ich meinte auch den JS-Controller …. zu finden bei "Hosts" in der linken Menüleiste des ioBroker.
                    Wenn der älter als Version 1.2.5 ist, dann kann der Fehler "adapter.getEnumsAsync is not a function"
                    passieren, denn erst da wurde diese Methode eingebaut.
                    Das nur noch zum Querchecken und Eingrenzen des Fehlers.
                    Mit den Raumnamen in Gruppen fragte ich nur, weil genau das mit der fehlerhaften Funktion abgefragt wird.
                    Aber an den Räumen liegts dann wohl nicht ...
                    MfG Markus
                      DocGame
                      Vielen Dank….
                      Das war's. Da wäre ich im Leben nicht darauf gekommen. Habe das Hosts-Menü ausgeblendet und dadurch gar nichts von einem Update gesehen.
                      Die 2 Testweise angelernten Osram Smart+ sind jetzt in Geräte zu sehen. Zum weitertesten werde ich leider erst am Samstag kommen, denke aber das ich Entwarnung geben kann.
                      Vielen Dank nochmals für den super Support
                      DocGame
                      • modmaxM Offline
                        modmaxM Offline
                        modmax
                        @DocGame
                        Wenn Du OSRAM benutzt, dann soltest Du die letzte ZStack-Firmware benutzen.
                        https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware
                        Grund: Dann klappen auch Gruppen mit OSRAM Plugs und Lampen.
                        Geräte müssen dann zwar neu angelernt werden, aber bei erst 2 Plugs geht das ja noch.
                        MfG Markus
                          sphinx_sat
                          @modmax:
                          @DocGame
                          MfG Markus `
                          Sehe gerade, dass es neue Firmware für CC2530 und 2531 seit 2 Tagen gibt. Frage - wenn ich den Coordinator und Router neu Firmware flashe - sind dann alle Endgeräte weg? (Obwohl, denke ich, dass ich Antwort kenne :( )
                          • C Offline
                            colgrim
                            Hat noch jemand das Problem, dass man Einstellungen nicht speichern kann? Habe mich gefreut, dass man jetzt Gruppen erstellen kann und habe gleich meine 3 Ikea Leuchtmittel zur Deckenlampe zusammenfassen wollen. Das geht auch alles, nur leider kann man das Ganze nicht abspeichern (ist ausgegraut). Nur schließen geht, dann ist natürlich die Gruppe und die Zugehörigkeit wieder weg beim nächsten Aufruf der Einstellungen…
                              DaBa6
                              @modmax:
                              @daba6 und @sphinx_sat
                              Da fallen mir noch folgende Ideen ein:
                              1. Stick einmal raus und nach 5 Sek wieder reinstecken und Adapter neu starten.
                              2. Update auf 0.9.1 von github
                              3. Iobroker Neustart
                              Mehr Ideen habe ich leider nicht. Und auch keine Lösung …
                              MfG Markus `
                              Hey Markus,
                              nach dem Update des js-controllers war der Fehler behoben [emoji106].
                              • modmaxM Offline
                                modmaxM Offline
                                modmax
                                @sphinx_sat
                                Um es kurz zu machen: Ja.
                                Hue und Tradfri-Lampen sollen auch ohne Neuflashenm mit Gruppen gehen; OSRAM-Geräte und Gruppen geht nur mit neuer Firmware.
                                • StM47S Offline
                                  StM47S Offline
                                  StM47
                                  @arteck:
                                  @StM47:
                                  Hallo Smarthomer,
                                  ich betreibe ioBroker im Docker auf einer Synology DiskStation.
                                  Ich habe vor, mir einen fertig geflashten Stick zuzulegen.
                                  Frage 1 - Funktioniert so ein CC253x Zigbee Stick an einer DiskStation mit ioBroker im Docker? Wenn ja, werden irgendwelche Treiber oder Software auf dem NAS benötigt?
                                  Frage 2 - Muss die Firmware auf dem Stick ab und zu erneuert werden?
                                  Wenn ja, geht das auch ohne neu flashen des Sticks?
                                  Frage 3 - Gibt es irgendwo eine Anleitung für die Installation auf einem Synology NAS?
                                  Frage 4 - Ich möchte verschieden Xiaomi Produkte im Haus verwenden. Wie sind die Reichweiten der Funkverbindungen, erfahrungsgemäß und wie ist die Zuverlässigkeit der Verbindungen?
                                  Frage 5 - USB Stick mit externe Antenne oder reicht der einfache Stick?
                                  Frage 6 - Wo bekomme ich eine fertig geflashten Stick günstig her? `
                                  alle Antworten auf deine Fragen stehen im Forum..musst du nur suchen.. `
                                  Ich frage mich nur wo?!
                                  Wenn ich nach Synology und ZigBee CC253x suche, komme ich nur auf meinen Beitrag, in welchem ich die Fragen stelle.
                                  ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                                  • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                                  • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @StM47:
                                    @arteck:
                                    @StM47:
                                    Hallo Smarthomer,
                                    Wenn ich nach Synology und ZigBee CC253x suche, komme ich nur auf meinen Beitrag, in welchem ich die Fragen stelle. `
                                    für dich gehts hier weiter viewtopic.php?f=17&t=21632
                                      Martin1982
                                      #66
                                      ich habe den Adapter direkt am ersten Tag aktualisiert und es läuft alles sehr gut. Vielen Dank für die Super Arbeit.
                                      Da ich bisher ausschließlich Osram Lampen und Xiaomi Sensoren habe würde ich gerne den Stick Updaten um die Gruppenfunktion verwenden zu können. Allerdings habe ich den Stick fertig geflasht gekauft und somit keinen CC Debugger usw. Da ich ungerne jetzt einen Monat auf einen CC Debugger warten möchte bin ich über die Software Methode zum Updaten gestoßen.
                                      viewtopic.php?f=36&t=16616&p=174454&hil … 31#p174454
                                      1. Funktioniert diese ohne Probleme mit der neuen Version?
                                      2. Da es den Dev Zweig im Git nicht mehr gibt muss ich einfach nur den aktuellen Master Zweig verwenden?
                                      3. Für die Software Methode wird eine .bin Datei benötigt, gibt es diese irgendwo zum runterladen oder muss diese jeder selber compilieren?
                                      4. Ich habe zu Hause keinen Windows Rechner, zum flashen muss ich also wo anders hin gehen. Oder gibt es doch irgendwo eine Linux Variante zum flashen?
                                      5. Wenn es über Linux und über Software gehen sollte, ist es denkbar, dass es in Zukunft eine "Stick Update" Funktion direkt im Adapter gibt?
                                      Sorry für die eventuell doofen fragen, da ich nur den einen Stick habe und eine wichtige Lampe über ZigBee angebunden ist habe ich etwas sorge im dunklen zu stehen.
                                      Martin
                                      • modmaxM Offline
                                        modmaxM Offline
                                        modmax
                                        #67
                                        @Martin1982
                                        2.) Ja .. es ist nun im Master-Zweig drin …
                                        zu 1,3,4.) Hier kann dir arteck vielleicht weiterhelfen. Der hat die Version schon mal per SerialBootTool draugespielt. Aber er hatte danach auch Probleme und hat deswegen glaube ich komplett neu geflasht; inkl. Anlernen von Allem.
                                        5.) Ich denke, daß es das nicht geben wird; da das Tool für jedes System kompiliert werden müßte um dann zu laufen; und dies dann im Adapter hinterlegt werden. Ist eben kein Over-the-Air, wie beispielsweise bei Tasmota, da der Speicher auf den Sticks auch ziemlich begrenzt ist.
                                        Von daher sehe ich hier wenig Aussicht auf Erfolg ...
                                        MfG Markus
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #68
                                          @modmax:
                                          @Martin1982
                                          MfG Markus `
                                          ich habe meien per Software geflasht.. wobei ich auch den Debuger hier habe.. der Stick steigt kontinuerlich alle 2 Stunden bei 31 Geräten aus.. reproduzierbar.. es ist keine Bedienung möglich. Ilya ist vermutet, dass der dem Stick der Speicher aus geht..
                                          ich musste den neu flashen und alle 31 Geräte neu anlernen .. leider ..
                                          wie gesagt zuerst läuft alles.. dann nach 2 stunden nicht mehr…
