  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 208.8k Aufrufe 22 Beobachtet
  • unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    #174
    Hallo Frank,
    heute ist ein Update für den Skill zur Steuerung der LEDs herausgekommen. Funktinioniert bei mir einwandfrei, nachdem ich ich es manuell installiert habe, siehe https://github.com/snipsco/snips-skill-respeaker.
    Vorher noch deine andere Steuerung deaktivieren.
    cd ~
    sudo rm -r snipsLedControl_v1.6.1
    sudo systemctl disable snipsledcontrol
    sudo systemctl stop snipsledcontrol
    oder direkt löschen
    sudo rm /etc/systemd/system/snipsledcontrol.service
    sudo systemctl daemon-reload
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    • ___manalishi_ Offline
      ___manalishi
      #175
      Hi Michael,
      danke für die Info. Psychokiller1880 hat auch eine neue Version seines snipsledcontroller's. Lief aber bei mir nicht.
      Ich habe es auch manuell installiert. Läuft auch mit dem 6Mic Respeaker.
      Hier ein kurzes Update zu meinen bisherigen MIC Tests:
      RESpeaker4Mic: Gute Spracherkennung, mäßig bei Abstand >2m.
      Sony PS3Eye (Playstation Webcam mit Mic): Gute Spracherkennung, gut auch bei Abstand 2m-4m
      RESpeaker6Mic: Gute Spracherkennung, gut auch bei Abstand 2m-4m
      Fazit. Die Mics mit DAC chip können bei grösseren Entfernungen besser auflösen. Dennoch muss man relativ laut sprechen. Wenn Musik läuft ist es bei allen ähnlich schlecht. Ich probiere ab heute mal mit "Mute" wenn das Hotword erkannt wird.
      /ioBoker auf PVE LXC
      • smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        #176
        Mute mache ich auch funktioniert soweit gut.. Aber nervig ist halt das beim fernschauen immer mal wieder gemuted wird…
        Wenn du das ohne hinbekommst kannst bei mir zum hot word vorsprechen vorbei kommen [emoji23]
        Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
          AndiM
          #177
          hi,
          erstmal danke für diesen genialen Adapter, ich hab zwar eine gefühlte Ewigkeit gebraucht bis ich die Injects hinbekommen habe (hundert mal überlesen das mir ein Package gefehlt hat) aber jetzt lauft das Ding :D
          Kleiner Bug dürft jedoch im Adapter sein wenn man Interpreten hinzufügen will …
          Andi
            unltdnetworx
            #178
            Danke wird geändert.
            Gruß, Michael
              unltdnetworx
              #179
              @Andi:
              Kann es sein, dass du nicht die aktuellste Version der App auf dem Snips hast? Der Slot wurde nämlich vor längerem, um die Konformität zu wahren Listen in Plural zu benennen, in interprets umbenannt. Der Adapter versucht auch diesen Slot zu befüllen. Kann er aber nicht, weil noch die Singular-Bennenung vorhanden ist.
              Du kannst den Assistenten updaten mit "Sam update-assistant". Dann sind die Slots leider wieder weg. Aber die solltest du ohnehin mit einem Skript einpflegen. Wie schon erwähnt, kannst du gerne auch eine Liste posten. Dann pflege ich die noch ein. (Sofern es sinnige Inhalte sind.)
              Gruß, Michael
                AndiM
                #180
                hallo,
                @unltdnetworx:
                @Andi:
                Kann es sein, dass du nicht die aktuellste Version der App auf dem Snips hast? `
                hmm, hätte gerade die APP auf console.snips.ai entfernt, neu hinzugefügt und auch am Raspi das Assistant-Verzeichnis gekübelt und neu deployed ..
                "interprets" & "generes" will nicht :( … "colors" geht übrigens sofern dies auch von "color" unbenannt wurde.
                Adapter ebenfalls neu installiert von Github.
                lg
                Andi
                  unltdnetworx
                  #181
                  Hmm. Ich mach immer nur "Sam update-assistant". Da wird der ganze Assistent neu eingerichtet. Da geht es wunderbar.
                  Gruß, Michael
                    AndiM
                    #182
                    sorry das ich da jetzt jetzt so rum-mülle … (darf noch keine PN schreiben)
                    @unltdnetworx:
                    Hmm. Ich mach immer nur "Sam update-assistant". Da wird der ganze Assistent neu eingerichtet. Da geht es wunderbar. `
                    egal wie oft ich den Assi update oder neu deploye .. es wird nix mit meinen Interpreten oder Genres …
                    ich hab leider keine Ahnung welche Datei für was zuständig ist, aber seh ich mir die folgenden Datein an, steht dort auch interpret/genre ohne (s)
                    pi@raspberrypi:/usr/share/snips/assistant/custom_asr $ cat config.json
                        "entityNameToFilename": {
                            "snips/duration": "e_5.snips",
                            "de.iobroker.expletive": "e_3.snips",
                            "de.iobroker.interpret": "e_12.snips",
                            "de.iobroker.broadcaster": "e_9.snips",
                            "snips/number": "e_11.snips",
                            "de.iobroker.genre": "e_10.snips",
                            "de.iobroker.boolean": "e_6.snips",
                            "de.iobroker.devices": "e_1.snips",
                            "de.iobroker.colors": "e_0.snips",
                            "de.iobroker.mediacommands": "e_2.snips",
                            "de.iobroker.rooms": "e_4.snips",
                            "de.iobroker.unit": "e_8.snips",
                            "snips/datetime": "e_7.snips"
                    ebenso in
                    pi@raspberrypi:/usr/share/snips/assistant/custom_asr/inj_v2 $ cat config_inj_v2.json
                        "snips/duration": {
                            "vanilla": "e82acd23-b24a-4ebe-af07-5b013a22add2.vanilla",
                            "ngram": false,
                            "added": "e82acd23-b24a-4ebe-af07-5b013a22add2.added",
                            "pruningThresholds": [],
                            "order": 0
                        "de.iobroker.interpret": {
                            "vanilla": "2c8815bf-be42-4d23-b1f7-3ec3063db76d.vanilla",
                            "ngram": true,
                            "added": "2c8815bf-be42-4d23-b1f7-3ec3063db76d.added",
                            "order": 3
                        "de.iobroker.genre": {
                            "vanilla": "c1a032ec-6b26-446f-a417-ef2d64838896.vanilla",
                            "ngram": true,
                            "added": "c1a032ec-6b26-446f-a417-ef2d64838896.added",
                            "order": 3
                    der Adapter würd zwar gerne in "de.iobroker.genres" injecten, aber der Assi weiss scheinbar nicht das es den gibt.
                    Fehlermeldung:
                    Jan 31 17:57:33 raspberrypi snips-injection[1839]: INFO:snips_asr_injection                 : ASR Injections started
                    Jan 31 17:57:34 raspberrypi snips-injection[1839]: ERROR:snips_injection_hermes              : injection failed for injection: Injection { root_dir: "/var/lib/snips/injections/20190131T155545781415112/inj_20190131T165733733272227.Vo5pUsuc2TWr", date: 2019-01-31T16:57:33.733272227Z }
                    Jan 31 17:57:34 raspberrypi snips-injection[1839]:  -> caused by: Entity de.iobroker.genres doesn't exist. The entities available in the assistant are: ["de.iobroker.expletive", "de.iobroker.colors", "de.iobroker.boolean", "de.iobroker.unit", "de.iobroker.mediacommands", "de.iobroker.rooms", "de.iobroker.genre", "snips/duration", "snips/number", "de.iobroker.devices", "de.iobroker.interpret", "de.iobroker.broadcaster", "snips/datetime"]
                    assi is übrigens der
                    hab ich da irgendwo wieder eine Kleinigkeit übersehen ??
                    lg
                    Andi
                      unltdnetworx
                      #183
                      Adapter passt und Fehler ist auch nachvollziehbar. Ich denke, dass es evtl. mit dem manuellen Update irgendwie nicht geht. Hast du Sam auf dem Rechner? Damit klappt es bei mir.
                      Gruß, Michael
                        AndiM
                        #184
                        @unltdnetworx:
                        Adapter passt und Fehler ist auch nachvollziehbar. Ich denke, dass es evtl. mit dem manuellen Update irgendwie nicht geht. Hast du Sam auf dem Rechner? Damit klappt es bei mir. `
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /usr/share/snips/assistant/ -R
                        pi@raspberrypi:~ $ sam login
                        ? Enter email used on the console: xxx.xxx@gmail.com
                        ? Enter password used on the console: [hidden]
                        ✔ Logged in
                        pi@raspberrypi:~ $ sam install assistant
                        Fetching assistants done
                        Found 1 assistant named Iobroker
                        Downloading assistant
                        NLU training done
                        ASR training done
                        ✔ Deploying assistant to raspberrypi.local...
                        Checking for actions
                        ✔ Snips assistant is now running. Say hey_snips to start!
                        i Run sam watch to see the logs
                        pi@raspberrypi:~ $ sam update-assistant
                        Updating assistant
                        NLU training done
                        ASR training done
                        pi@raspberrypi:~ $ sam watch
                        [09:27:06] Watching on localhost:1883 (MQTT)
                        [09:27:30] [Injection] an injection of 1 words for 1 entities has been requested
                        Syslog dazu
                        pi@raspberrypi:/usr/share/snips $ tail -f /var/log/syslog
                        Feb  1 09:27:30 raspberrypi snips-injection[1055]: INFO:snips_asr_injection   : ASR Injections started
                        Feb  1 09:27:31 raspberrypi snips-injection[1055]: ERROR:snips_injection_hermes: injection failed for injection: Injection { root_dir: "/var/lib/snips/injections/20190201T082649543507869/inj_20190201T082730721263859.FF2Q6il1ZDBw", date: 2019-02-01T08:27:30.721263859Z }
                        Feb  1 09:27:31 raspberrypi snips-injection[1055]:  -> caused by: Entity de.iobroker.genres doesn't exist. The entities available in the assistant are: ["de.iobroker.colors", "de.iobroker.boolean", "de.iobroker.devices", "snips/datetime", "de.iobroker.broadcaster", "snips/duration", "de.iobroker.genre", "de.iobroker.expletive", "de.iobroker.interpret", "snips/number", "de.iobroker.rooms", "de.iobroker.unit", "de.iobroker.mediacommands"]
                        mqtt am Snips
                        {"operations":[["add",{"de.iobroker.genres":["TestGenres"]}]]}
                        ich mach den Raspi jetzt nochmal platt …. die Hoffnung stirbt zuletzt -> erledigt ... selbes Ergebniss :( :?
                        • WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #185
                          @ unltdnetworx,
                          in deinem Assistenten auf snips.ai gibt es die Slots genres, interprets u.s.w nicht, habe mir das gerade angeschaut. Da ich das noch nicht nutze, ist mir das noch nicht aufgefallen.
                          AndiM hat da sehr gute Infos gesendet:
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                            unltdnetworx
                            #186
                            Das ist sehr interessant. Schau ich mir später an. Ich benutze den ja auch. Mysteriös. :?:
                            Gruß, Michael
                              unltdnetworx
                              #187
                              Ich bin es jetzt schon mehrfach durchgegangen und habe alle Slots überprüft. Alles stimmt eigentlich. Schau mir das morgen nochmal genauer an und mach mir einen zusätzlichen Account um es auch nachvollziehen zu können.
                              Edit:
                              Okay, nochmal mit einem Testaccount überprüft. Ihr habt Recht (hab ich auch nicht dran gezweifelt), mir ist nur schleierhaft warum. Es sind bei mir sogar alle Slots in Singular beim Testaccount. Was auch richtiger wäre für den Begriff Slot, also nur 1 Wert.
                              @Wal: Ich baue das am WE im Adapter wieder um auf Singular. Sind ja nur die paar Slotnamen. Außer du kommst vorher dazu.
                              Für den Adapter sind dann folgende Slots verfügbar: (für injects)
                              de.iobroker.color
                              de.iobroker.device
                              de.iobroker.genre
                              de.iobroker.room
                              Gruß, Michael
                                unltdnetworx
                                #188
                                Snips App nochmal jeden Slot auf Singular umgebaut und in jedem Intent extra nochmal angeklickt. Jetzt sollte es überall Singular sein.
                                Sobald der Adapter umgebaut ist wird nachberichtet. Dann bitte Snips und ioBroker nochmal updaten.
                                Gruß, Michael
                                  ___manalishi
                                  #189
                                  Hallo Michael,
                                  ich habe soeben ein 2. Snips Gerät gebaut. Welche Konfiguration empfiehlst du in Bezug auf den Snips Adapter?
                                  2 Snips Adapter Instanzen installieren und die Geräte parallel betreiben.
                                  Die Snips Geräte im Master-Satellite Prinzip mit einer Adapter Instanz betreiben.
                                  https://docs.snips.ai/articles/raspberrypi/satellites
                                  Ich habe noch eine "Off-Topic" Frage. Da du Erfahrung mit ioBroker Adaptern hast will ich sie dennoch direkt los werden.
                                  Ich habe eine KFZ-Nummernschilderkennung mit ALPR gebaut. Die erkannten Nummernschilder werden von dem ALPR Server per HTTP POST übertragen. Mangels Programmierkenntnissen habe ich einen Node Server dazwischengeschaltet, der den POST (JSON-Format) einliest und Datenpunkte per MQTT im ioBroker beschreibt. Der ALPR Agent sendet jede Minute einen Heartbeat. Ansonsten sendet er nur wenn ein Nummernschild erkannt wird. Ist das was für einen ioBroker Adapter?
                                    unltdnetworx
                                    #190
                                    Hallo Frank,
                                    in Sachen Snips würde ich definitv auf die Satelliten-Lösung setzen. Wird bei mir auch demnächst passieren. Dazu reicht dann ja schon ein Raspberry Pi Zero und ein kleineres Mikro, da der Satellit nur die Aufnahme und Ausgabe machen muss. Das spart Performance und du musst die Apps und Skills nur einmal installieren, auf dem Hauptgerät. Hatte sogar schon überlegt, mein Hauptgerät auf den Server des ioBroker (Docker auf Synology) zu verlagern und mein derzeitiges Hauptgerät als Satellit einzurichten. Mal schauen wie das Thema weitergeht. :)
                                    Bzgl. der Kennzeichenerfassung würde ich einen Thread eröffnen, ob daran Interesse besteht. Könnten bestimmt gut Ideen aufkommen. Es gibt ja schon im Entwicklungsbereich eine ähnliche Umfrage: "[UMFRAGE] Besteht Interesse an einem Octoprint Adapter". Wenn Interesse besteht, ist eine Vereinfachung mittels Adapter bestimmt nicht schlecht.
                                    Gruß, Michael
                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      unltdnetworx
                                      #191
                                      Hallo Walter,
                                      hab einen Pull-Request gestellt. Bei mir funktioniert es jetzt alles in Singular. :)
                                      Gruß, Michael
                                      • H Offline
                                        Hanni1312
                                        #192
                                        mein Name ist Felix und ich habe heute meinen Snips.ai aufgesetzt.
                                        Als Hardware nutze ich einen Pi3B sowie ein Matrix Voice.
                                        Soweit läuft alles ganz gut und ich kann auch schon Lichter schalten oder Zonenreinigungen starten.
                                        Ein Problem habe ich aber noch, wenn der gute mich mal nicht versteht brabbelt er die 5 mal hintereinander Räume ohne das ich etwas machen kann.
                                        Und eine Frage habe ich auch. Wie kann ich z.B. aus einen Satz eine Zahl extrahieren und diese dann in den Datenpunkt schreiben.
                                        Hintergrund ist folgender, ich will Snips sagen er soll die Küche X mal reiningen. Einmal ist kein Problem da ich ja nur die Koordinaten in den entsprechenden Datenpunkt schreiben muss.
                                        Ich würde gerne sagen Snips setze Reinigungsdurchgänge auf zwei und er soll die zahl extrahieren. Geht das? Oder wie habt ihr solche dinge gelöst?
                                        Wie dimmt ihr z.B. Lichter auf x%?
                                        Vielen dank für eure Hilfe!
                                        • WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #193
                                          @unltdnetworx:
                                          Hallo Walter,
                                          hab einen Pull-Request gestellt. Bei mir funktioniert es jetzt alles in Singular. :) `
                                          erledigt.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
