  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.7k Aufrufe 23 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #278
    @ich-auch:
    wenn jemand noch ein icon für die Aldi E27 white braucht:
    Aldi Bulb E27 w200x200.png `
    pflege ich ein…danköö
    • G Offline
      gosund
      #279
      @arteck: Vielen Dank. Mit hex. funktioniert es!
        DominikM
        #280
        @arteck:
        mit den Dimmern siehts schlecht aus… der converter mach das nicht mit.. und da diese Befehle senden und nicht empfangen müssten diese erst analysiert werden...
        dazu kommt noch ich hab die Teile nicht... also macht am besten ein issue auf auf GIT im Projekt https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt
        wird aber ein Akt sag ich euch jetzt schon.. ich hoffe ihr habt Programmierkentnisse `
        Ich vermute, dass sich das auf meinen Dimmer bezogen hat. Können wir den generell an/aus abbilden? Programmierkenntnisse sind schon vorhanden, aber nicht mit Zigbee oder MQTT :-(
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #281
          @DominikM:
          @arteck:
          Ich vermute, dass sich das auf meinen Dimmer bezogen hat. Können wir den generell an/aus abbilden? Programmierkenntnisse sind schon vorhanden, aber nicht mit Zigbee oder MQTT :-( `
          der muss erst durch den Converter unterstützt werden.. und dazu musst du dich mit dem Projekt https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt auseinander setzten .. da wir auf deren zugreifen
            Smarti2019
            #282
            hi,
            ich habe auch das Ikea Tradfri Remote Control E1524.
            Auf der Github Seite von koenkk steht beschrieben wie man die Group daten des Remote Controlls sniffen kann.
            Hab das auch erfolgreich hinbekommen.
            Dann steht da geschrieben
            https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/b … devices.md
            wie man diese daten in eine datei configuraton.yaml hinterlegt:
            devices:
            '0x000b57fffecb472d':
            friendly_name: '0x000b57fffecb472d'
            retain: false
            coordinator_group: 0xeb12
            wo finde ich das bei iobroker?
            • R Offline
              rewe9
              #283
              Hallo ArtecL,
              nachdem ich nun den Adapter neu installiert habe , bekomme ich folgendes Log:
              host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.560 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
              host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.560 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
              host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.560 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
              host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.560 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
              host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.560 error Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
              host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.559 error Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
              host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.559 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
              host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.559 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
              host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.559 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
              host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.559 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
              host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.559 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
              host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.559 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
              host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.559 error Caught by controller[0]: Error: /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node: wrong ELF class: ELFCLASS32
              host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.559 error Caught by controller[0]: ^
              host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.559 error Caught by controller[0]: throw e
              host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.559 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:88
              host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.371 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 6688
              und er bleibt dauerhaft rot. Bin gerade etwas am verzweifeln. habe meinerseits alleemögliche getestet, ohne Erfolg.
              Gruß René</anonymous>
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #284
                @Smarti2019:
                hi,
                devices:
                retain: false
                wo finde ich das bei iobroker? `
                garnicht..wir nutzen nur den converter…
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #285
                  @rewe9:
                  Hallo ArtecL,
                  Gruß René</anonymous> `
                  das richt nach Rechte sind falsch…
                  at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)</anonymous>
                  • I Offline
                    I Offline
                    ich-auch
                    #286
                    und hier die RGB E27 Variante
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #287
                      @ich-auch:
                      Aldi Bulb E27 rgb200x200.png `
                      danke dir aber so genau müssen wir nicht sein… bei 128x128 sieht man den unterschied nicht
                      • R Offline
                        rewe9
                        #288
                        Hallo Arteck,
                        kannst du mir einen Tip geben, wie man das mit der Rechtevergabe macht.
                        Vielen Dank.
                        Gruß René
                        • G Offline
                          gosund
                          #289
                          Du wechselst mit cd [verzeichnisname] in das entsprechende Verzeichnis, dann kannst Du Dir den Inhalt mittels
                          ls -la
                          anzeigen lassen.
                          Die Berechtigungen änderst Du mit chmod, also z.B.
                          chmod -R ugo+rwX *
                          womit Du alles im aktuellen Ordner einschließlich Unterordner für jeden freigibst.
                          das -R steht für rekursiv, ugo steht für user, group, other und +rwX steht für lesen/schreiben/ausführen bzw. öffnen (bei Ordnern)
                          Normalerweise sollte eigentlich der richtige User gesetzt werden, mittels
                          chown -R [user].[group] [Verzeichnis oder Datei]
                          Wenn Du nicht weiter kommst, dann schreib hier mal was Du siehst, wenn Du ls -la eingibst.
                          • a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            #290
                            Also verstehe ich das richtig, dass die Aldi Lampen mit dem 0.9.1 Adapter laufen?
                            Ich bin zu blöd die zu pairen. :oops:
                            IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                            • R Offline
                              rewe9
                              #291
                              @gosund:
                              ls -la
                              anzeigen lassen.
                              chmod -R ugo+rwX *
                              Wenn Du nicht weiter kommst, dann schreib hier mal was Du siehst, wenn Du ls -la eingibst. `
                              das gibt die Konsole aus:
                              insgesamt 900
                              drwxr-xr-x 21 iobroker iobroker 4096 Jan 19 22:49 .
                              drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jan 3 23:32 ..
                              -rw–----- 1 iobroker iobroker 5147 Jan 30 14:57 .bash_history
                              -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 220 Jan 3 23:32 .bash_logout
                              -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 3526 Jan 3 23:32 .bashrc
                              drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Jan 3 23:33 Bilder
                              drwx------ 11 iobroker iobroker 4096 Jan 4 14:34 .cache
                              drwx------ 11 iobroker iobroker 4096 Jan 19 22:48 .config
                              drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Jan 3 23:33 Dokumente
                              drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Jan 3 23:33 Downloads
                              drwx------ 3 iobroker iobroker 4096 Jan 3 23:33 .gnupg
                              -rw------- 1 iobroker iobroker 4012 Jan 5 18:54 .ICEauthority
                              drwxr-xr-x 6 iobroker iobroker 4096 Jan 19 11:10 libmicrohttpd
                              -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 800143 Jan 19 11:09 libmicrohttpd-0.9.19.tar.gz
                              drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker 4096 Jan 3 23:33 .local
                              drwx------ 5 iobroker iobroker 4096 Jan 4 14:34 .mozilla
                              drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Jan 3 23:33 Musik
                              drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Jan 12 20:24 .nano
                              drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker 4096 Jan 19 22:49 .node-gyp
                              drwxr-xr-x 5 iobroker iobroker 4096 Jan 25 13:01 node_modules
                              drwxr-xr-x 6 iobroker iobroker 4096 Jan 25 13:49 .npm
                              drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Jan 3 23:33 Öffentlich
                              -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 921 Jan 19 22:49 package-lock.json
                              drwx------ 3 iobroker iobroker 4096 Jan 5 18:08 .pki
                              -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 675 Jan 3 23:32 .profile
                              drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Jan 3 23:33 Schreibtisch
                              -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 66 Jan 12 20:24 .selected_editor
                              drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Jan 3 23:33 Videos
                              drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Jan 3 23:33 Vorlagen
                              Gruß René
                              • E Offline
                                enemy2003
                                #292
                                @arteck:
                                @Smarti2019:
                                hi,
                                devices:
                                retain: false
                                garnicht..wir nutzen nur den converter… `
                                sry dass ich so unwissend nachfragen muss :oops: aber ich finde es einfach nicht. Wo kann man das mit dem converter nachlesen? Braucht man dann zusätzlich zigbee2mqtt oder wie ist das? Wäre so toll dieses Gerät zum laufen zu bekommen :)
                                Vielen Dank!
                                // Update… mit Browser Cache leeren, Gerät nochmal löschen (auch aus der shepherd.db) und neu verbinden ist es nun zu sehen. Die Buttons wurden als Objekte angelegt. Leider ohne Funktion. Was fehlt noch?
                                • R Offline
                                  rewe9
                                  #293
                                  @rewe9:
                                  @gosund:
                                  ls -la
                                  anzeigen lassen.
                                  chmod -R ugo+rwX *
                                  insgesamt 900
                                  Gruß René `
                                  sorry,die konsole im iobroker gibt folgendes aus:
                                  insgesamt 268
                                  4 drwxrwxrwx 2 iobroker root 4096 Jan 25 18:06 backups
                                  4 drwxrwxrwx 2 iobroker root 4096 Jan 21 08:12 cache
                                  4 drwxrwxrwx 2 iobroker root 4096 Mär 30 2018 etc
                                  4 drwxr-xr-x 5 iobroker root 4096 Jan 5 18:16 install
                                  4 -rwxrwxrwx 1 iobroker root 297 Apr 1 2018 install.sh
                                  4 -rwxr-xr-x 1 iobroker root 67 Jan 4 14:52 iob
                                  4 -rwxr-xr-x 1 iobroker root 67 Apr 1 2018 iobroker
                                  4 drwxrwxrwx 8 iobroker root 4096 Jan 27 18:05 iobroker-data
                                  4 -rwxrwxrwx 1 iobroker root 92 Nov 9 14:35 killall.sh
                                  4 drwxr-xr-x 2 iobroker root 4096 Jan 5 18:16 lib
                                  4 -rw-r–r-- 1 iobroker root 1137 Jan 5 18:16 LICENSE
                                  4 drwxrwxrwx 2 iobroker root 4096 Jan 30 01:29 log
                                  24 drwxrwxrwx 661 iobroker root 20480 Jan 30 10:54 node_modules
                                  16 -rw-r--r-- 1 iobroker root 16177 Jan 4 00:27 npm-debug.log
                                  4 -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 841 Jan 30 10:54 package.json
                                  164 -rw-r--r-- 1 iobroker root 164479 Jan 4 14:52 package-lock.json
                                  8 -rw-r--r-- 1 iobroker root 6101 Jan 5 18:16 README.md
                                  4 -rwxrwxrwx 1 iobroker root 709 Nov 9 14:35 reinstall.sh
                                    Mordrad
                                    #294
                                    @enemy2003:
                                    @arteck:
                                    @Smarti2019:
                                    hi,
                                    devices:
                                    retain: false
                                    Vielen Dank!
                                    // Update… mit Browser Cache leeren, Gerät nochmal löschen (auch aus der shepherd.db) und neu verbinden ist es nun zu sehen. Die Buttons wurden als Objekte angelegt. Leider ohne Funktion. Was fehlt noch? `
                                    An die Frage würde ich mich auch gerne anschließen. Anmelden der Remote war erfolgreich, allerdings ändern sich die States nicht. Beim Ersten ButtonPress hatte ich folgende Zeile im Log: "Zigbee publish to '0x000b57fffe3089cc', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack."
                                      Smarti2019
                                      #295
                                      @Smarti2019:
                                      hi,
                                      devices:
                                      retain: false
                                      hier aktuell gelöst:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/178
                                      funktioniert danach 1A, kann jetzt meine Tradfri Leuchten oder andere Dinge per Remote FB zumindest an und ausschalten.
                                      Es werden aber alle Tasten unter den Objekten aufgeführt und es kommt auch treffend eine Reaktion
                                      gruss
                                      • E Offline
                                        enemy2003
                                        #296
                                        @Smarti2019:
                                        @Smarti2019:
                                        hi,
                                        devices:
                                        retain: false
                                        gruss `
                                        Wo sind die Gruppen? Den Tab gibt es bei mir nicht <emoji seq="1f648">🙈</emoji>
                                          Smarti2019
                                          #297
                                          du hast den aktuellen adapter zigbee installiert?
                                          0.9.1 ist aktuell !
                                          gruss
