  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.7k Aufrufe 23 Beobachtet
  • G Offline
    gosund
    #272
    Vielen Dank für die schnelle Umsetzung!
    Eben die aktuelle, zuletzt verlinkte Version eingespielt (0.9), Lampe läßt sich problemlos pairen.
    Allerdings bekomme ich außer den verschiedenen weißtönen nur blau als Farbe hin.
    Und im Material UI tauchen keine der ZigBee Lampen auf.
    Muß ich noch irgendeine Datei anfassen, damit es funktioniert.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #273
      @rewe9:
      Guten Morgen,
      vielen Dank für die schnelle Antwort.
      habe jetzt dein Repo per ,,Installieren aus eigener Url,, installiert und bekomme folgendes Log:
      download/file.php?mode=view&id=43537
      Der Light Strip ist natürlich immer noch nicht anzulernen. Habe ihn vorher gelöscht.
      Was kann ich noch tun, um ihn einzubinden? Brauchst du noch mehr Infos von mir?
      Gruß René `
      du hast ein adneres Problem… es liegt nicht an der Lampe...
      installiere die neue Version 0.9 dann schauen wir weiter
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #274
        @gosund:
        Muß ich noch irgendeine Datei anfassen, damit es funktioniert. `
        wie gibts du die Farbe ein??
        • G Offline
          gosund
          #275
          Ich habe unter level.color.temperature sowie level.color.rgb zig verschiedene Kombinationen probiert.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #276
            @gosund:
            Ich habe unter level.color.temperature sowie level.color.rgb zig verschiedene Kombinationen probiert. `
            welche ?du musst die Werte level.color.rgb in hex eintragen FF0000
            level.color.temperature geht von 150 - 350
            • I Offline
              I Offline
              ich-auch
              #277
              wenn jemand noch ein icon für die Aldi E27 white braucht:
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #278
                @ich-auch:
                Aldi Bulb E27 w200x200.png `
                pflege ich ein…danköö
                • G Offline
                  gosund
                  #279
                  @arteck: Vielen Dank. Mit hex. funktioniert es!
                    DominikM
                    #280
                    @arteck:
                    mit den Dimmern siehts schlecht aus… der converter mach das nicht mit.. und da diese Befehle senden und nicht empfangen müssten diese erst analysiert werden...
                    dazu kommt noch ich hab die Teile nicht... also macht am besten ein issue auf auf GIT im Projekt https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt
                    wird aber ein Akt sag ich euch jetzt schon.. ich hoffe ihr habt Programmierkentnisse `
                    Ich vermute, dass sich das auf meinen Dimmer bezogen hat. Können wir den generell an/aus abbilden? Programmierkenntnisse sind schon vorhanden, aber nicht mit Zigbee oder MQTT :-(
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #281
                      @DominikM:
                      @arteck:
                      Ich vermute, dass sich das auf meinen Dimmer bezogen hat. Können wir den generell an/aus abbilden? Programmierkenntnisse sind schon vorhanden, aber nicht mit Zigbee oder MQTT :-( `
                      der muss erst durch den Converter unterstützt werden.. und dazu musst du dich mit dem Projekt https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt auseinander setzten .. da wir auf deren zugreifen
                        Smarti2019
                        #282
                        hi,
                        ich habe auch das Ikea Tradfri Remote Control E1524.
                        Auf der Github Seite von koenkk steht beschrieben wie man die Group daten des Remote Controlls sniffen kann.
                        Hab das auch erfolgreich hinbekommen.
                        Dann steht da geschrieben
                        https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/b … devices.md
                        wie man diese daten in eine datei configuraton.yaml hinterlegt:
                        devices:
                        '0x000b57fffecb472d':
                        friendly_name: '0x000b57fffecb472d'
                        retain: false
                        coordinator_group: 0xeb12
                        wo finde ich das bei iobroker?
                        • R Offline
                          rewe9
                          #283
                          Hallo ArtecL,
                          nachdem ich nun den Adapter neu installiert habe , bekomme ich folgendes Log:
                          host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.560 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                          host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.560 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                          host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.560 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                          host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.560 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                          host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.560 error Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                          host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.559 error Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                          host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.559 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                          host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.559 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                          host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.559 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                          host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.559 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                          host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.559 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                          host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.559 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
                          host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.559 error Caught by controller[0]: Error: /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node: wrong ELF class: ELFCLASS32
                          host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.559 error Caught by controller[0]: ^
                          host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.559 error Caught by controller[0]: throw e
                          host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.559 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:88
                          host.zbox-debian 2019-01-30 10:57:24.371 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 6688
                          und er bleibt dauerhaft rot. Bin gerade etwas am verzweifeln. habe meinerseits alleemögliche getestet, ohne Erfolg.
                          Gruß René</anonymous>
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #284
                            @Smarti2019:
                            hi,
                            devices:
                            retain: false
                            wo finde ich das bei iobroker? `
                            garnicht..wir nutzen nur den converter…
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #285
                              @rewe9:
                              Hallo ArtecL,
                              Gruß René</anonymous> `
                              das richt nach Rechte sind falsch…
                              at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)</anonymous>
                              • I Offline
                                I Offline
                                ich-auch
                                #286
                                und hier die RGB E27 Variante
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #287
                                  @ich-auch:
                                  Aldi Bulb E27 rgb200x200.png `
                                  danke dir aber so genau müssen wir nicht sein… bei 128x128 sieht man den unterschied nicht
                                  • R Offline
                                    rewe9
                                    #288
                                    Hallo Arteck,
                                    kannst du mir einen Tip geben, wie man das mit der Rechtevergabe macht.
                                    Vielen Dank.
                                    Gruß René
                                    • G Offline
                                      gosund
                                      #289
                                      Du wechselst mit cd [verzeichnisname] in das entsprechende Verzeichnis, dann kannst Du Dir den Inhalt mittels
                                      ls -la
                                      anzeigen lassen.
                                      Die Berechtigungen änderst Du mit chmod, also z.B.
                                      chmod -R ugo+rwX *
                                      womit Du alles im aktuellen Ordner einschließlich Unterordner für jeden freigibst.
                                      das -R steht für rekursiv, ugo steht für user, group, other und +rwX steht für lesen/schreiben/ausführen bzw. öffnen (bei Ordnern)
                                      Normalerweise sollte eigentlich der richtige User gesetzt werden, mittels
                                      chown -R [user].[group] [Verzeichnis oder Datei]
                                      Wenn Du nicht weiter kommst, dann schreib hier mal was Du siehst, wenn Du ls -la eingibst.
                                      • a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #290
                                        Also verstehe ich das richtig, dass die Aldi Lampen mit dem 0.9.1 Adapter laufen?
                                        Ich bin zu blöd die zu pairen. :oops:
                                        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                        • R Offline
                                          rewe9
                                          #291
                                          @gosund:
                                          ls -la
                                          anzeigen lassen.
                                          chmod -R ugo+rwX *
                                          Wenn Du nicht weiter kommst, dann schreib hier mal was Du siehst, wenn Du ls -la eingibst. `
                                          das gibt die Konsole aus:
                                          insgesamt 900
                                          drwxr-xr-x 21 iobroker iobroker 4096 Jan 19 22:49 .
                                          drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jan 3 23:32 ..
                                          -rw–----- 1 iobroker iobroker 5147 Jan 30 14:57 .bash_history
                                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 220 Jan 3 23:32 .bash_logout
                                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 3526 Jan 3 23:32 .bashrc
                                          drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Jan 3 23:33 Bilder
                                          drwx------ 11 iobroker iobroker 4096 Jan 4 14:34 .cache
                                          drwx------ 11 iobroker iobroker 4096 Jan 19 22:48 .config
                                          drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Jan 3 23:33 Dokumente
                                          drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Jan 3 23:33 Downloads
                                          drwx------ 3 iobroker iobroker 4096 Jan 3 23:33 .gnupg
                                          -rw------- 1 iobroker iobroker 4012 Jan 5 18:54 .ICEauthority
                                          drwxr-xr-x 6 iobroker iobroker 4096 Jan 19 11:10 libmicrohttpd
                                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 800143 Jan 19 11:09 libmicrohttpd-0.9.19.tar.gz
                                          drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker 4096 Jan 3 23:33 .local
                                          drwx------ 5 iobroker iobroker 4096 Jan 4 14:34 .mozilla
                                          drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Jan 3 23:33 Musik
                                          drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Jan 12 20:24 .nano
                                          drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker 4096 Jan 19 22:49 .node-gyp
                                          drwxr-xr-x 5 iobroker iobroker 4096 Jan 25 13:01 node_modules
                                          drwxr-xr-x 6 iobroker iobroker 4096 Jan 25 13:49 .npm
                                          drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Jan 3 23:33 Öffentlich
                                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 921 Jan 19 22:49 package-lock.json
                                          drwx------ 3 iobroker iobroker 4096 Jan 5 18:08 .pki
                                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 675 Jan 3 23:32 .profile
                                          drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Jan 3 23:33 Schreibtisch
                                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 66 Jan 12 20:24 .selected_editor
                                          drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Jan 3 23:33 Videos
                                          drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Jan 3 23:33 Vorlagen
                                          Gruß René
