  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • R Offline
    rewe9
    #263
    Hallo Arteck,
    habe gerade versucht einen HUE Light Strips zu pairen, leider ohne Erfolg. Das Fenster:
    download/file.php?mode=view&id=43500
    Das Log lautet:
    download/file.php?mode=view&id=43500&si … 20f82676fe
    Funktionen: an/aus, dimmen, event.Farbe
    Gruß René
      SirMiker
      #264
      moin moin
      ich versuche nun seit gestern meine aldi e27 weiß dimmbar einzufügen
      Vorgehensweiße war den diese url https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/aldi über die katze zu instalieren und dann die Lampe im zigbee adapter zu suchen…wird gefunden und instaliert.
      in den objekten unter dem zigbee adapter habe ich dann aber nur eine datei ohne ordner und kann nichts damit anfangen :shock:
      muss ich die lampe irgendwo anders finden/suchen?!
      • I Offline
        I Offline
        ich-auch
        #265
        ` > ich-auch hat geschrieben: ↑26.01.2019, 15:56
        Ich habe auch bei Aldi zugeschlagen und mir zwei E27 Bulb dimmbar und weiß steuerbar zugelegt.
        1. Ist dieses Vorgehen zur Nachinstallation so richtig?
        2. Dies hat leider nicht mit der E27 funktionier, aber ich vermute mal, dass das Arteck Aldi-Script nur für die speziell eine Leuchte funktionier, richtig?
        • oder habe ich was falsch gemacht?
        @Arteck, würde es auch cool finden wenn du eine Scripterweiterung für die Aldi-E27 schreibst, vielen Dank.
        sollte gehen `
        Moin Arteck, leider hat es bei mir noch nicht hingehauen, es bleibt so wie oben beschrieben.
        @alle
        Ist dieses Vorgehen zur Nachinstallation so richtig?:
        Bei der Katze den Link https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/aldi eingefügen und Enter drücken?
        Bitte eine kurze Antwort, damit ich weiß, dass ich das richtig mache, danke.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #266
          @ich-auch:
          sollte gehen `
          @alle
          Bitte eine kurze Antwort, damit ich weiß, dass ich das richtig mache, danke. `
          erst den adapter normal installieren dann mit der Katze drüber bügeln
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #267
            @rewe9:
            Hallo Arteck,
            Das Log lautet:
            Gruß René `
            installier mal mein repo https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
            • R Offline
              rewe9
              #268
              Guten Morgen,
              vielen Dank für die schnelle Antwort.
              habe jetzt dein Repo per ,,Installieren aus eigener Url,, installiert und bekomme folgendes Log:
              download/file.php?mode=view&id=43537
              Der Light Strip ist natürlich immer noch nicht anzulernen. Habe ihn vorher gelöscht.
              Was kann ich noch tun, um ihn einzubinden? Brauchst du noch mehr Infos von mir?
              Gruß René
              • R Offline
                romgen
                #269
                @arteck:
                erst den adapter normal installieren dann mit der Katze drüber bügeln `
                Kurzes Aldi Feedback:
                Gerade bei Aldi gewesen. Dank deinem Repo mit der Katze + Neustart Adapter läuft es ohne Probleme :D
                Jetzt warte ich nur noch darauf, dass der Bug mit dem Osram Smart Plug endlich gelöst wird, ich kann den bug nicht finden :roll:
                iobroker zigbee: Aldi Katze
                zigbee.0	2019-01-28 18:11:09.624	warn	Failed to configure 0x7cb03eaa0a02d8b0 Plug 01
                zigbee.0	2019-01-28 18:10:19.296	info	7 (0x7cb03eaa0a02d8b0): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                  Bodo
                  #270
                  @arteck:
                  installiere es nochmal.. sollte jetzt gehen `
                  Hallo Arteck,
                  Super, die Aldi RGB funktioniert! BESTEN DANK!!
                  Wäre noch toll wenn die Fernbedienung auch irgendwann geht. Oder ist das generell nicht möglich?
                  Gruß Bodo
                  Gruß Bodo
                  Raspi3, Raspi4, Raspi400
                  ..Mich nervt, zum probieren immer die known_hosts zu editieren.. ;-)
                  • I Offline
                    I Offline
                    ich-auch
                    #271
                    Moin Arteck,
                    coole Sache das, es funzt, vielen Dank :D
                    • G Offline
                      gosund
                      #272
                      Vielen Dank für die schnelle Umsetzung!
                      Eben die aktuelle, zuletzt verlinkte Version eingespielt (0.9), Lampe läßt sich problemlos pairen.
                      Allerdings bekomme ich außer den verschiedenen weißtönen nur blau als Farbe hin.
                      Und im Material UI tauchen keine der ZigBee Lampen auf.
                      Muß ich noch irgendeine Datei anfassen, damit es funktioniert.
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #273
                        @rewe9:
                        Guten Morgen,
                        Gruß René `
                        du hast ein adneres Problem… es liegt nicht an der Lampe...
                        installiere die neue Version 0.9 dann schauen wir weiter
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #274
                          @gosund:
                          Muß ich noch irgendeine Datei anfassen, damit es funktioniert. `
                          wie gibts du die Farbe ein??
                          • G Offline
                            gosund
                            #275
                            Ich habe unter level.color.temperature sowie level.color.rgb zig verschiedene Kombinationen probiert.
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #276
                              @gosund:
                              Ich habe unter level.color.temperature sowie level.color.rgb zig verschiedene Kombinationen probiert. `
                              welche ?du musst die Werte level.color.rgb in hex eintragen FF0000
                              level.color.temperature geht von 150 - 350
                              • I Offline
                                I Offline
                                ich-auch
                                #277
                                wenn jemand noch ein icon für die Aldi E27 white braucht:
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #278
                                  @ich-auch:
                                  Aldi Bulb E27 w200x200.png `
                                  pflege ich ein…danköö
                                  • G Offline
                                    gosund
                                    #279
                                    @arteck: Vielen Dank. Mit hex. funktioniert es!
                                      DominikM
                                      #280
                                      @arteck:
                                      mit den Dimmern siehts schlecht aus… der converter mach das nicht mit.. und da diese Befehle senden und nicht empfangen müssten diese erst analysiert werden...
                                      dazu kommt noch ich hab die Teile nicht... also macht am besten ein issue auf auf GIT im Projekt https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt
                                      wird aber ein Akt sag ich euch jetzt schon.. ich hoffe ihr habt Programmierkentnisse `
                                      Ich vermute, dass sich das auf meinen Dimmer bezogen hat. Können wir den generell an/aus abbilden? Programmierkenntnisse sind schon vorhanden, aber nicht mit Zigbee oder MQTT :-(
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #281
                                        @DominikM:
                                        @arteck:
                                        Ich vermute, dass sich das auf meinen Dimmer bezogen hat. Können wir den generell an/aus abbilden? Programmierkenntnisse sind schon vorhanden, aber nicht mit Zigbee oder MQTT :-( `
                                        der muss erst durch den Converter unterstützt werden.. und dazu musst du dich mit dem Projekt https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt auseinander setzten .. da wir auf deren zugreifen
                                          Smarti2019
                                          #282
                                          hi,
                                          ich habe auch das Ikea Tradfri Remote Control E1524.
                                          Auf der Github Seite von koenkk steht beschrieben wie man die Group daten des Remote Controlls sniffen kann.
                                          Hab das auch erfolgreich hinbekommen.
                                          Dann steht da geschrieben
                                          https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/b … devices.md
                                          wie man diese daten in eine datei configuraton.yaml hinterlegt:
                                          devices:
                                          '0x000b57fffecb472d':
                                          friendly_name: '0x000b57fffecb472d'
                                          retain: false
                                          coordinator_group: 0xeb12
                                          wo finde ich das bei iobroker?
