  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ich-auch
    #256
    moin, ich bin absoluter Frischling und arbeite mich ohne großartige Vorkenntnisse in den ioBroker ein. Erst einmal ein GROSSEN DANK an alle Entwickler.
    Ich habe auch bei Aldi zugeschlagen und mir zwei E27 Bulb dimmbar und weiß steuerbar zugelegt.
    Nach dem Anlernen kam dass, wurde gefunden aber ohne Ordner angelegt:
    (Eine Bulb von Ikea, und Steckdosenschalter von Osram laufen)
    Dann habe ich hier den Arteck Aldi-Script gefunden.
    ` > Beitrag von DocGame » 21.01.2019, 18:50
    …... "Innr RS 128T" (GU10 Kalt-Warmweiß) gekauft. `
    Bei der Katze habe ich eine Kopie vom Link der Aldi URL-Link eingefügt.
    Anfängerfrage an alle:
    1. Ist dieses Vorgehen zur Nachinstallation so richtig?
    2. Dies hat leider nicht mit der E27 funktionier, aber ich vermute mal, dass das Arteck Aldi-Script nur für die speziell eine Leuchte funktionier, richtig?
    • oder habe ich was falsch gemacht?
    @Arteck, würde es auch cool finden wenn du eine Scripterweiterung für die Aldi-E27 schreibst, vielen Dank.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #257
      @DocGame:
      Hallo Arteck,
      nun mein letzter Post zu meinem Innr-Problem (Ist etwas aus dem Thema Neue Geräte gerutscht).
      Nach kompletter Adapter-Deinstallation und neu Installieren habe ich deine "Aldi" Repo drauf gemacht. Nun zeigt er mir 0.8.2a. So weit so gut.
      Da ich alle Geräte die letzten Tage auf meine 4 Xiaomi-Hubs und einen Deconz umgezogen habe, sieht das Bild unten ziemlich leer aus. Ich wollte (so wie ich es vorher hatte) mittels Osram Smart+ com vom CC2531auf 2 Etagen erweitern. Die Osrams bekomme ich am Stick angelernt. Stecke ich die Osrams in den jeweiligen Stockwerken ein bildert er kein Mesh und die Etagen sind quasi tot. Wenn ich die anderen Osrams an dem mit ausreichend Empfang anlernen will geht dies nicht (auch andere Sensoren und Lampen). Es geht nur noch am Stick und durch das nicht aufbauende Mesh bekomme ich gar nichts zustande. Vor der Update-Orgie hatte ich über 40 Geräte am Stick(mit Repeatern). Was hat sich geändert? Ich würde gerne wieder auf den Stick "umziehen"….belasse es im Moment auf den anderen Hubs bis ich die plötzlichen Probleme beseitigt habe.
      Weißt du noch einen Rat bezüglich Repeater-Anlernen und Mesh?
      Gruß DocGame `
      erstens ZIGBEE MACHT KEIN MESH.. PUNKT.
      ansonsten hat sich noch nichts geändert.. mein aldi Repo sollte genauso wie vorher laufen
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #258
        @Bodo:
        @ arteck :
        Wollte gerade dein aldi installieren, bekomme folgende Meldung:
        $ ./iobroker url "https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/aldi" –debug
        install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/aldi
        npm install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/aldi --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm
        ERR!
        code E404
        npm
        ERR! 404 Not Found: zigbee-shepherd-converters@https://github.com/arteck/zigbee-shephe ... rball/aldi
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-01-25T20_18_44_165Z-debug.log
        process exited with code
        Hatte vorher nen update und upgrade gemacht, und noch nen apt-get install git , da wurde gemeldet:
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 6 nicht aktualisiert
        Habe keine Ahnung, was das bedeutet. Funzt gerade nicht?!
        Gruß Bodo `
        installiere es nochmal.. sollte jetzt gehen
          DocGame
          #259
          Sorry, dass ich Mesh geschrieben habe. Meinte natürlich die vorher funktionierende Repeaterfunktion von am Stomnetz hängenden Zigbeegeräten.
          Kann wie geschrieben nur noch am Stick(Koordinator) anlernen und mit diesem verbinden. Über 4 Stockwerke reicht dies eben nicht- Weder an E27 Lampen, Osram Smart+ usw. ist ein anlernen möglich.
          Gruß DocGame
            DominikM
            #260
            ich habe einen Zigbee Dimmer gekauft. Leider unbekannt.
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://i.ibb.co/k8P2m6p/Bildschirmfoto ... -10-40.png">https://i.ibb.co/k8P2m6p/Bildschirmfoto-2019-01-27-um-02-10-40.png</link_text>" />
            Log: new dev 0x00158d00025d7bf4 20135 FNB56-ZSC01LX1.2
            Funktionen: an/aus, dimmen
            Model: LXZB-02A
            Falls es noch wichtig ist: Zigbee 3.0 und läuft als Zigbee Repeater~~
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #261
              @ich-auch:
              IMG_0049.JPG `
              sollte gehen
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #262
                mit den Dimmern siehts schlecht aus… der converter mach das nicht mit.. und da diese Befehle senden und nicht empfangen müssten diese erst analysiert werden...
                dazu kommt noch ich hab die Teile nicht... also macht am besten ein issue auf auf GIT im Projekt https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt
                wird aber ein Akt sag ich euch jetzt schon.. ich hoffe ihr habt Programmierkentnisse
                • R Offline
                  rewe9
                  #263
                  Hallo Arteck,
                  habe gerade versucht einen HUE Light Strips zu pairen, leider ohne Erfolg. Das Fenster:
                  download/file.php?mode=view&id=43500
                  Das Log lautet:
                  download/file.php?mode=view&id=43500&si … 20f82676fe
                  Funktionen: an/aus, dimmen, event.Farbe
                  Gruß René
                    SirMiker
                    #264
                    moin moin
                    ich versuche nun seit gestern meine aldi e27 weiß dimmbar einzufügen
                    Vorgehensweiße war den diese url https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/aldi über die katze zu instalieren und dann die Lampe im zigbee adapter zu suchen…wird gefunden und instaliert.
                    in den objekten unter dem zigbee adapter habe ich dann aber nur eine datei ohne ordner und kann nichts damit anfangen :shock:
                    muss ich die lampe irgendwo anders finden/suchen?!
                    • I Offline
                      I Offline
                      ich-auch
                      #265
                      ` > ich-auch hat geschrieben: ↑26.01.2019, 15:56
                      sollte gehen `
                      Moin Arteck, leider hat es bei mir noch nicht hingehauen, es bleibt so wie oben beschrieben.
                      @alle
                      Ist dieses Vorgehen zur Nachinstallation so richtig?:
                      Bei der Katze den Link https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/aldi eingefügen und Enter drücken?
                      Bitte eine kurze Antwort, damit ich weiß, dass ich das richtig mache, danke.
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #266
                        @ich-auch:
                        sollte gehen `
                        @alle
                        Bitte eine kurze Antwort, damit ich weiß, dass ich das richtig mache, danke. `
                        erst den adapter normal installieren dann mit der Katze drüber bügeln
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #267
                          @rewe9:
                          Hallo Arteck,
                          Das Log lautet:
                          Gruß René `
                          installier mal mein repo https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                          • R Offline
                            rewe9
                            #268
                            Guten Morgen,
                            vielen Dank für die schnelle Antwort.
                            habe jetzt dein Repo per ,,Installieren aus eigener Url,, installiert und bekomme folgendes Log:
                            download/file.php?mode=view&id=43537
                            Der Light Strip ist natürlich immer noch nicht anzulernen. Habe ihn vorher gelöscht.
                            Was kann ich noch tun, um ihn einzubinden? Brauchst du noch mehr Infos von mir?
                            Gruß René
                            • R Offline
                              romgen
                              #269
                              @arteck:
                              erst den adapter normal installieren dann mit der Katze drüber bügeln `
                              Kurzes Aldi Feedback:
                              Gerade bei Aldi gewesen. Dank deinem Repo mit der Katze + Neustart Adapter läuft es ohne Probleme :D
                              Jetzt warte ich nur noch darauf, dass der Bug mit dem Osram Smart Plug endlich gelöst wird, ich kann den bug nicht finden :roll:
                              iobroker zigbee: Aldi Katze
                              zigbee.0	2019-01-28 18:11:09.624	warn	Failed to configure 0x7cb03eaa0a02d8b0 Plug 01
                              zigbee.0	2019-01-28 18:10:19.296	info	7 (0x7cb03eaa0a02d8b0): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                              Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                                Bodo
                                #270
                                @arteck:
                                installiere es nochmal.. sollte jetzt gehen `
                                Hallo Arteck,
                                Super, die Aldi RGB funktioniert! BESTEN DANK!!
                                Wäre noch toll wenn die Fernbedienung auch irgendwann geht. Oder ist das generell nicht möglich?
                                Gruß Bodo
                                Gruß Bodo
                                Raspi3, Raspi4, Raspi400
                                ..Mich nervt, zum probieren immer die known_hosts zu editieren.. ;-)
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  ich-auch
                                  #271
                                  Moin Arteck,
                                  coole Sache das, es funzt, vielen Dank :D
                                  • G Offline
                                    gosund
                                    #272
                                    Vielen Dank für die schnelle Umsetzung!
                                    Eben die aktuelle, zuletzt verlinkte Version eingespielt (0.9), Lampe läßt sich problemlos pairen.
                                    Allerdings bekomme ich außer den verschiedenen weißtönen nur blau als Farbe hin.
                                    Und im Material UI tauchen keine der ZigBee Lampen auf.
                                    Muß ich noch irgendeine Datei anfassen, damit es funktioniert.
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #273
                                      @rewe9:
                                      Guten Morgen,
                                      Gruß René `
                                      du hast ein adneres Problem… es liegt nicht an der Lampe...
                                      installiere die neue Version 0.9 dann schauen wir weiter
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #274
                                        @gosund:
                                        Muß ich noch irgendeine Datei anfassen, damit es funktioniert. `
                                        wie gibts du die Farbe ein??
                                        • G Offline
                                          gosund
                                          #275
                                          Ich habe unter level.color.temperature sowie level.color.rgb zig verschiedene Kombinationen probiert.
