  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.7k Aufrufe 23 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #248
    @SegaPro:
    Ich komme leider nicht mehr auf die aktuelle Version.
    Dachte, dass vielleicht was kaputt ist, also bin ich von der 8.1a auf die 8.0 gegangen und habe dann versucht, mir die aktuelle Version zu ziehen.
    Leider kommt folgender Fehler:
     ./iobroker url "https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee.git" --debug
    install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/master
    npm install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code ENOGIT
    npm ERR! Error while executing:npm ERR! undefined ls-remote -h -t https://github.com/Koenkk/zcl-id.git
    npm ERR!
    npm ERR! undefined
    npm ERR! No git binary found in $PATH
    npm ERR!
    npm ERR! Failed using git.
    npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm
    ERR!     /root/.npm/_logs/2019-01-24T16_48_35_940Z-debug.log
    process exited with code 0
    Was ist bei mir denn jetzt wieder kaputt?? :( `
    da scheint was mit dem npm paket nicht zu stimmen…
      southparkler
      #249
      @Bodo:
      Habe das auch noch gefunden:
      @arteck:
      @DarkSun:
      „color“ trage ich ein:
      • #6c9e43, 6c9e43, 108158067, 108 158 067, 30 30 30, "30, 30, 30" ich weis nicht welchen wert das Leuchtmittel braucht ???
      Meldung: zigbee.0 2019-01-21 20:28:28.416 error No converter available for 'ZBT-ExtendedColor' with key 'color' `
      mein fehler hab die Farbe vergessen
      colortemp ist richtig zwischen 153 und 350 meine ich ….
      bei color sollte jetzt auch #6c9e43 gehen
      zieh das repo nochma https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/aldi `
      Da scheint es nur um die Lampe zu gehen, werde es morgen mal testen. Würde "nur" noch die Fernbedienung fehlen.
      @southparkler : Danke für den Schubs!
      Gruß Bodo `
      So wie ich das verstanden habe ist die Fernbedienung nicht Zigbee fähig und kann dann nicht mehr genutzt werden.
      iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
      Geräte:
      Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
      Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
      Heizung: Fritz!D…
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #250
        <size size="150">ich bitte um etwas GEDULD wenns um neue Geräte geht…bin zur Zeit ein wenig busy</size>
          SegaPro
          #251
          @arteck:
          @SegaPro:
          da scheint was mit dem npm paket nicht zu stimmen… `
          Läuft wieder - apt-get install git brachte die Lösung (wieso auch immer).
          Trotzdem danke.
            DocGame
            #252
            Hallo Arteck,
            nun mein letzter Post zu meinem Innr-Problem (Ist etwas aus dem Thema Neue Geräte gerutscht).
            Nach kompletter Adapter-Deinstallation und neu Installieren habe ich deine "Aldi" Repo drauf gemacht. Nun zeigt er mir 0.8.2a. So weit so gut.
            Da ich alle Geräte die letzten Tage auf meine 4 Xiaomi-Hubs und einen Deconz umgezogen habe, sieht das Bild unten ziemlich leer aus. Ich wollte (so wie ich es vorher hatte) mittels Osram Smart+ com vom CC2531auf 2 Etagen erweitern. Die Osrams bekomme ich am Stick angelernt. Stecke ich die Osrams in den jeweiligen Stockwerken ein bildert er kein Mesh und die Etagen sind quasi tot. Wenn ich die anderen Osrams an dem mit ausreichend Empfang anlernen will geht dies nicht (auch andere Sensoren und Lampen). Es geht nur noch am Stick und durch das nicht aufbauende Mesh bekomme ich gar nichts zustande. Vor der Update-Orgie hatte ich über 40 Geräte am Stick(mit Repeatern). Was hat sich geändert? Ich würde gerne wieder auf den Stick "umziehen"….belasse es im Moment auf den anderen Hubs bis ich die plötzlichen Probleme beseitigt habe.
            Weißt du noch einen Rat bezüglich Repeater-Anlernen und Mesh?
            Gruß DocGame
              Bodo
              #253
              @southparkler:
              So wie ich das verstanden habe ist die Fernbedienung nicht Zigbee fähig und kann dann nicht mehr genutzt werden. `
              Ich konnte die Fernbedienung ja am Stick anlernen, und da sie mit der Lampe über Zigbee spricht, und angelernt wurde, muss
              sie auch Zigbee sprechen.
              Halt nur die Frage, ob man das über einen Adapter machen kann? Da habe ich z.Zt. Null kenne.
              Gruß Bodo
              Gruß Bodo
              Raspi3, Raspi4, Raspi400
              ..Mich nervt, zum probieren immer die known_hosts zu editieren.. ;-)
                southparkler
                #254
                Dann sollte es gehen.
                Bei Cashys Blog hab ich das aber anders gelesen. Dort Stand die Fernbedienung funktioniert nur solange die Lampe nicht in Hue etc. integriert wird.
                Geräte:
                Heizung: Fritz!D…
                  Bodo
                  #255
                  @ arteck :
                  Wollte gerade dein aldi installieren, bekomme folgende Meldung:
                  $ ./iobroker url "https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/aldi" –debug
                  install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/aldi
                  npm install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/aldi --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm
                  ERR!
                  code E404
                  npm
                  ERR! 404 Not Found: zigbee-shepherd-converters@https://github.com/arteck/zigbee-shephe ... rball/aldi
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-01-25T20_18_44_165Z-debug.log
                  Hatte vorher nen update und upgrade gemacht, und noch nen apt-get install git , da wurde gemeldet:
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 6 nicht aktualisiert
                  Habe keine Ahnung, was das bedeutet. Funzt gerade nicht?!
                  Gruß Bodo
                  Gruß Bodo
                  • I Offline
                    I Offline
                    ich-auch
                    #256
                    moin, ich bin absoluter Frischling und arbeite mich ohne großartige Vorkenntnisse in den ioBroker ein. Erst einmal ein GROSSEN DANK an alle Entwickler.
                    Ich habe auch bei Aldi zugeschlagen und mir zwei E27 Bulb dimmbar und weiß steuerbar zugelegt.
                    Nach dem Anlernen kam dass, wurde gefunden aber ohne Ordner angelegt:
                    (Eine Bulb von Ikea, und Steckdosenschalter von Osram laufen)
                    Dann habe ich hier den Arteck Aldi-Script gefunden.
                    ` > Beitrag von DocGame » 21.01.2019, 18:50
                    …... "Innr RS 128T" (GU10 Kalt-Warmweiß) gekauft. `
                    Bei der Katze habe ich eine Kopie vom Link der Aldi URL-Link eingefügt.
                    Anfängerfrage an alle:
                    1. Ist dieses Vorgehen zur Nachinstallation so richtig?
                    2. Dies hat leider nicht mit der E27 funktionier, aber ich vermute mal, dass das Arteck Aldi-Script nur für die speziell eine Leuchte funktionier, richtig?
                    • oder habe ich was falsch gemacht?
                    @Arteck, würde es auch cool finden wenn du eine Scripterweiterung für die Aldi-E27 schreibst, vielen Dank.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #257
                      @DocGame:
                      Hallo Arteck,
                      Gruß DocGame `
                      erstens ZIGBEE MACHT KEIN MESH.. PUNKT.
                      ansonsten hat sich noch nichts geändert.. mein aldi Repo sollte genauso wie vorher laufen
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #258
                        @Bodo:
                        @ arteck :
                        npm
                        ERR!
                        code E404
                        npm
                        Gruß Bodo `
                        installiere es nochmal.. sollte jetzt gehen
                          DocGame
                          #259
                          Sorry, dass ich Mesh geschrieben habe. Meinte natürlich die vorher funktionierende Repeaterfunktion von am Stomnetz hängenden Zigbeegeräten.
                          Kann wie geschrieben nur noch am Stick(Koordinator) anlernen und mit diesem verbinden. Über 4 Stockwerke reicht dies eben nicht- Weder an E27 Lampen, Osram Smart+ usw. ist ein anlernen möglich.
                          Gruß DocGame
                            DominikM
                            #260
                            ich habe einen Zigbee Dimmer gekauft. Leider unbekannt.
                            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://i.ibb.co/k8P2m6p/Bildschirmfoto ... -10-40.png">https://i.ibb.co/k8P2m6p/Bildschirmfoto-2019-01-27-um-02-10-40.png</link_text>" />
                            Log: new dev 0x00158d00025d7bf4 20135 FNB56-ZSC01LX1.2
                            Funktionen: an/aus, dimmen
                            Model: LXZB-02A
                            Falls es noch wichtig ist: Zigbee 3.0 und läuft als Zigbee Repeater~~
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #261
                              @ich-auch:
                              IMG_0049.JPG `
                              sollte gehen
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #262
                                mit den Dimmern siehts schlecht aus… der converter mach das nicht mit.. und da diese Befehle senden und nicht empfangen müssten diese erst analysiert werden...
                                dazu kommt noch ich hab die Teile nicht... also macht am besten ein issue auf auf GIT im Projekt https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt
                                wird aber ein Akt sag ich euch jetzt schon.. ich hoffe ihr habt Programmierkentnisse
                                • R Offline
                                  rewe9
                                  #263
                                  Hallo Arteck,
                                  habe gerade versucht einen HUE Light Strips zu pairen, leider ohne Erfolg. Das Fenster:
                                  download/file.php?mode=view&id=43500
                                  Das Log lautet:
                                  download/file.php?mode=view&id=43500&si … 20f82676fe
                                  Funktionen: an/aus, dimmen, event.Farbe
                                  Gruß René
                                    SirMiker
                                    #264
                                    moin moin
                                    ich versuche nun seit gestern meine aldi e27 weiß dimmbar einzufügen
                                    Vorgehensweiße war den diese url https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/aldi über die katze zu instalieren und dann die Lampe im zigbee adapter zu suchen…wird gefunden und instaliert.
                                    in den objekten unter dem zigbee adapter habe ich dann aber nur eine datei ohne ordner und kann nichts damit anfangen :shock:
                                    muss ich die lampe irgendwo anders finden/suchen?!
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      ich-auch
                                      #265
                                      ` > ich-auch hat geschrieben: ↑26.01.2019, 15:56
                                      sollte gehen `
                                      Moin Arteck, leider hat es bei mir noch nicht hingehauen, es bleibt so wie oben beschrieben.
                                      @alle
                                      Ist dieses Vorgehen zur Nachinstallation so richtig?:
                                      Bei der Katze den Link https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/aldi eingefügen und Enter drücken?
                                      Bitte eine kurze Antwort, damit ich weiß, dass ich das richtig mache, danke.
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #266
                                        @ich-auch:
                                        sollte gehen `
                                        @alle
                                        Bitte eine kurze Antwort, damit ich weiß, dass ich das richtig mache, danke. `
                                        erst den adapter normal installieren dann mit der Katze drüber bügeln
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #267
                                          @rewe9:
                                          Hallo Arteck,
                                          Das Log lautet:
                                          Gruß René `
                                          installier mal mein repo https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
