Xiaomi/Aqara Gateway V3 Key auslesen
Hallo mehrwiedu,
Ja genau den hab ich zuhause. Das ist das Gateway V3.
Das V2 heißt Mijia. V1 weiß ich nun nicht.
Das Problem liegt wohl eher darin den 32 stellingen Token der in der russischen Mi-Home App angezeigt wird in dem mihome iobroker Adapter zu bekommen.
Die Videos und Installation beziehen sich auf das Mijia V2. Dort wird in der Mi-home app ein 16 stelliger Code ausgelesen.
Das V3 ist noch relativ neu.
Hab mir das V2 nun auch bestellt da es anscheinend wohl mit Aqara Sensoren kompatibel ist.
V2 ist aber nicht Apple Homekit kompatibel nur das V3.
Wenn du das V3 erhältst musst du erst mal mit einer anderen App (Aqara Home) dein Gateway updaten das es überhaupt Mi home App kompatibel ist
Nee, dann werde ich das V2 nachschieben.
Ich war unsicher bei der Bestellung und hatte zuerst das Mijia Gateway im Warenkorb, dann aber noch die entsprechenden Mijia Geräte gesehen und gedacht „oh, falsches Gateway“.
Erst danach habe ich diesen Thread hier gefunden. Ich habe mich extra für das Gateway und gegen den USB Stick am Raspi entschieden, weil ich den Mi Home Adapter bereits nutze für meinen Staubsaugeoboter und ich das dann später gerne mit dem Alexa Adapter in Kombination mit Tuja nutzen möchte. Jetzt da noch einen Zigbee Adapter zu konfigurieren würde auch mein TRÅDFRI Gateway überflüssig machen und ich müsste dann meine gesamte Lichtkonfig neu machen, weil ich dann den genialen Tradfri Adapter nicht mehr nutzen könnte.
Da war so nen China Gateway die bessere Lösung.
Das ist aber auch wie verhext. Ich hab jetzt schon ewig meine ioBroker Konfig laufen und musste mich nicht kümmern. Jetzt wollte ich nur was umkonfigurieren und schwups ist hier so ein Entwicklungssprung passiert, dass ich wieder ne Baustelle für Monate habe. Admin, cloud-IoT Alexa, Zigbee, Xiaomi. ;)
Gibte es zu der aktuellen Problematik, dass man das Token nicht auslesen kann neue Erkenntnisse? ` Das Token auslesen geht ja wie beim Roborock mittels der russischen App.
Kann im Moment leider nicht weiter testen, bin beruflich unterwegs. Wenn ich zuhause bin teste ich auch das V2.
Hat jemand vlt eine Idee warum das Aqara Gateway nicht in meinem WLAN zuhause online bleibt? Bzw nach 5 min offline und muss es neu verbinden.
Auf der Arbeit nun läuft es schon eine Woche ohne Probleme.
Fritzbox 7590 und Aqara Gateway V3.
Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
Dann hänge ich leider mit meinem Aqara V3 ebenso fest wie ihr….
Ich überlege nun auch, ob ich das Mijia anschaffen sollte, oder ob es sinnvollere Varianten gibt, die ganzen Sensoren in den Broker zu bringen.
Bin für Ideen und Ratschläge offen :-) ` Ich habe mir jetzt einfach den USB-Stick bestellt, mit dem bin ich am flexibelsten.
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Denke auch das der USB Stick die beste Variante ist. Kann man günstig hier im Forum fertig geflasht erwerben. Jedoch wollte ich das Licht, Farben etc später auch als Warnung oder Fehler nutzen. Deswegen das Mija Gateway. Werde berichten wenn ich zuhause bin im Februar. Testweise behalte ich auch noch das Aqara Gateway. Habt ihr keine Probleme das das Aqara Gateway offline geht nach 5 min.? Und nur durch ein reset wieder verbunden werden kann kurz. Verbunden an Fritzbox 7590. Es muss definitiv an der Fritzbox liegen oder am Router von Kabeldeutschland vor der Fritzbox
Ist hier schon jemand weiter gekommen?
Ich hab mir voller vorfreude auch nen haufen Temperatursensoren und aus unwissenheit den "falschen" Hub, nämlich V3 bestellt.
Ist alles gekommen, jetzt wollte ich heute damit rumspielen und hab mich voll gefreut und nun festgestellt das man das Ding noch gar nicht in ioBroker eingebunden bekommt? :(((
Ist jemand schon weiter gekommen mittlerweile oder muss man umswitchen auf was anderes?
Wo kann man günstig einen passenden USB Stick erwerben damit man die Sensoren usw. im ioBroker benutzen kann?
Wenn man den USB Stick benutzt, kann man die Sensoren dann nicht mehr in der MiHome App auslesen richtig?
Mir hat das eigentl. gut gefallen dass man den Hub und ioBroker quasi gleichzeitig benutzen kann.
Oder bestehen noch chancen das mal v3 in ioBroker läuft?
Ich versuche mal das wiederzugeben,
-auf Androiden
-als erstes auf China (Festland) umstellen, hat auch den vorteil das man alle geräte hat
-ich hab dann den mi control hub als gateway genommen, es steht auch noch der aqara hub zu verfügung
-dann den hub aufrufen und oben rechts auf die 3 Punkte drücken, dann "About" drücken
-dann kommt oben der menüpunt "Smart Home Kit Forum" und ganz unten die Plug in Versions Nr. und dort auf die Nummer
drückst du mehrmals drauf, nicht auf die leere seite sondern auf die nummer
-dann erscheinen zwei neue menüpunkte, "Wireless comm. protokol" und "Hub info"
-auf "Wireless comm. protoko" drücken und auf der nächsten seite aktivieren, dann sollte das passwort erscheinen,
- übrigens bei mir 15 stellen, und pass auf, man kann es auch wechseln, also das gleiche für ioBroker benutzen
ich hoffe ich konnte dir helfen
Image 6.png[/attachment]" /> -
Zumindest hab ich alles von aqara bestellt,
ich hab die App erst gestern geupdatet, 5.4.50, ich hoffe das es die richtige nummer ist.
hast du auf china umgestellt und alles in englisch?
ich hatte zuerst auch die deutsche sprache und da gab es auch kein about
"about" oder "über" ist das selbe nur halt englisch oder deutsch. Jedoch gibt es bei uns nicht dieses about/über. Hatte auch mal ältere Versionen der App probiert ohne erfolg. Die Info about muss defenitiv vom Gateway kommen da auch durch die drei Punkte auf das gateway zugegriffen wird. Evtl wäre noch interessant welche FW version auf dem Gateway ist. Müsste auch sichtbar sein durch die 3 Punkte.
So wie ich das nun verstehe hast du also das Gateway manuell hinzugefügt und dann das Mijia gewählt zum koppeln mit dem Aqara?
