  4. Xiaomi/Aqara Gateway V3 Key auslesen
80 Beiträge 23 Kommentatoren 29.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MikeEchoM
    MikeEchoM
    MikeEcho
    @Bradock:
    Dann hänge ich leider mit meinem Aqara V3 ebenso fest wie ihr….
    Ich überlege nun auch, ob ich das Mijia anschaffen sollte, oder ob es sinnvollere Varianten gibt, die ganzen Sensoren in den Broker zu bringen.
    Bin für Ideen und Ratschläge offen :-) ` Ich habe mir jetzt einfach den USB-Stick bestellt, mit dem bin ich am flexibelsten.
    Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
    • N
      N
      Netanic
      Denke auch das der USB Stick die beste Variante ist. Kann man günstig hier im Forum fertig geflasht erwerben. Jedoch wollte ich das Licht, Farben etc später auch als Warnung oder Fehler nutzen. Deswegen das Mija Gateway. Werde berichten wenn ich zuhause bin im Februar. Testweise behalte ich auch noch das Aqara Gateway. Habt ihr keine Probleme das das Aqara Gateway offline geht nach 5 min.? Und nur durch ein reset wieder verbunden werden kann kurz. Verbunden an Fritzbox 7590. Es muss definitiv an der Fritzbox liegen oder am Router von Kabeldeutschland vor der Fritzbox
      • W
        W
        W0RSCHD
        Ist hier schon jemand weiter gekommen?
        Ich hab mir voller vorfreude auch nen haufen Temperatursensoren und aus unwissenheit den "falschen" Hub, nämlich V3 bestellt.
        Ist alles gekommen, jetzt wollte ich heute damit rumspielen und hab mich voll gefreut und nun festgestellt das man das Ding noch gar nicht in ioBroker eingebunden bekommt? :(((
        Ist jemand schon weiter gekommen mittlerweile oder muss man umswitchen auf was anderes?
        Wo kann man günstig einen passenden USB Stick erwerben damit man die Sensoren usw. im ioBroker benutzen kann?
        Wenn man den USB Stick benutzt, kann man die Sensoren dann nicht mehr in der MiHome App auslesen richtig?
        Mir hat das eigentl. gut gefallen dass man den Hub und ioBroker quasi gleichzeitig benutzen kann.
        Oder bestehen noch chancen das mal v3 in ioBroker läuft?
        • DirkKD
          DirkKD
          DirkK
          Hallo, ich hab so eben den Key aus der Version 3 aus gelesen bekommen
          Gruß Dirk
          Raspi3 CCU
          • N
            N
            Netanic
            Hallo DirkK,
            Wie hast du es denn hinbekommen?
            Den 16 stellingen default gateway key für den iobroker Adapter?
            IPhone oder Android?
            • W
              W
              W0RSCHD
              Ja eine Anleitung wäre cool :)
              • DirkKD
                DirkKD
                DirkK
                Ich versuche mal das wiederzugeben,
                -auf Androiden
                -als erstes auf China (Festland) umstellen, hat auch den vorteil das man alle geräte hat
                -ich hab dann den mi control hub als gateway genommen, es steht auch noch der aqara hub zu verfügung
                -dann den hub aufrufen und oben rechts auf die 3 Punkte drücken, dann "About" drücken
                -dann kommt oben der menüpunt "Smart Home Kit Forum" und ganz unten die Plug in Versions Nr. und dort auf die Nummer
                drückst du mehrmals drauf, nicht auf die leere seite sondern auf die nummer
                -dann erscheinen zwei neue menüpunkte, "Wireless comm. protokol" und "Hub info"
                -auf "Wireless comm. protoko" drücken und auf der nächsten seite aktivieren, dann sollte das passwort erscheinen,
                • übrigens bei mir 15 stellen, und pass auf, man kann es auch wechseln, also das gleiche für ioBroker benutzen
                ich hoffe ich konnte dir helfen
                ![](</s><ATTACHMENT 1162_image_6.png )[attachment=0]Image 6.png[/attachment]" />
                Gruß Dirk
                Raspi3 CCU
                • W
                  W
                  W0RSCHD
                  Welche Version der App benutzt du?
                  Ich hab die aktuelle auf meinem Androiden und den Menüpunkt "about" hab ich gar nicht?!?
                  Nur damit wir uns nicht falsch verstehen, du hast die Version wo AQARA vorne drauf steht und die geht?
                  • DirkKD
                    DirkKD
                    DirkK
                    Zumindest hab ich alles von aqara bestellt,
                    ich hab die App erst gestern geupdatet, 5.4.50, ich hoffe das es die richtige nummer ist.
                    hast du auf china umgestellt und alles in englisch?
                    ich hatte zuerst auch die deutsche sprache und da gab es auch kein about
                    Gruß Dirk
                    Raspi3 CCU
                    • DirkKD
                      DirkKD
                      DirkK
                      äh gestern stand da glaube ich noch "über" an der stelle
                      Gruß Dirk
                      Raspi3 CCU
                      • N
                        N
                        Netanic
                        "about" oder "über" ist das selbe nur halt englisch oder deutsch. Jedoch gibt es bei uns nicht dieses about/über. Hatte auch mal ältere Versionen der App probiert ohne erfolg. Die Info about muss defenitiv vom Gateway kommen da auch durch die drei Punkte auf das gateway zugegriffen wird. Evtl wäre noch interessant welche FW version auf dem Gateway ist. Müsste auch sichtbar sein durch die 3 Punkte.
                        So wie ich das nun verstehe hast du also das Gateway manuell hinzugefügt und dann das Mijia gewählt zum koppeln mit dem Aqara?
                        • DirkKD
                          DirkKD
                          DirkK
                          jup steht Mijia drauf, ich hoff ich hab euch jetzt nicht enttäuscht, ich hab hier die version 1.4.1_164.0158
                          Gruß Dirk
                          Raspi3 CCU
                          • W
                            W
                            W0RSCHD
                            Ok schade, also mit dem Aqara Gateway nix zu machen bisher :(
                            Deswegen fehlt wohl auch das "About" Menü
                            • MikeEchoM
                              MikeEchoM
                              MikeEcho
                              Das habe ich aus dem Aqara Forum:
                              Die Hoffnung stirbt also zuletzt. Wahrscheinlich müssen wir erst das chinesische Neujahrsfest abwarten, das bis gestern ging. ;)
                              • MoeM
                                MoeM
                                Moe
                                schrieb am zuletzt editiert von Moe
                                Das Thema mit den Aqara V3 interessiert mich auch. Habe bereits einiges versucht ohne Erfolg.
                                Hatte Bereits Kontakt zu Aqara aufgenommen
                                Als erstes folgende Antwort auf die Frage :
                                Warum ich den Key beim Aqara nicht auslesen kann da ich diesen benötige
                                Aqara
                                Mon, 02/18/19 7:43 am
                                If you want to access with developer mode, we have to say sorry. We don't open it
                                Dadrauf hin fragte ich warum sie dieses nicht öffnen würden. Beim Mijia Gateway ( Lumi V3 ) würde dieses ja auch gehen. Habe ich folgende Antwort bekommen
                                Aqara
                                Tue, 02/19/19 3:47 am
                                We are still improving the Hub. No plan for developer mode currently.
                                • MoeM Moe
                                  Aqara
                                  Aqara
                                  M
                                  M
                                  mehrwiedu
                                  @Moe said in Xiaomi/Aqara Gateway V3 Key auslesen:
                                  Na, dann wird es ja irgendwann mal soweit sein. Bis dahin läuft doch alles bequem und problemlos auf dem Miija Hub oder einen USB Stick. Ich habe beide Hub hier zuhause. Den Aqara Hub hatte ich zuerst und habe damit auch zuerst alle Sensoren eingebunden. Nachdem ich feststellen musste, dass ich sie nicht an iobroker übergeben kann, hab ich mir das Miija Gateway zusätzlich bestellt.
                                  Ich kann jetzt nicht wirklich einen großen Unterschied feststellen. Was soll das Aqara Gateway insgesamt attraktiver machen, wenn es denn dann mal "offen" ist?
                                  MoeM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M mehrwiedu
                                    MoeM
                                    MoeM
                                    Moe
                                    @mehrwiedu said in Xiaomi/Aqara Gateway V3 Key auslesen:
                                    Bin der Meinung das Aqara Gateway unterstützt mehr Geräte wie das Mijia. Aber habe nun seit Freitag auch das Mijia Gateway um die Geräte in die IOBroker einzubinden. Muss nun nur noch alles vom Aqara Gateway abmelden und am Mijia anmelden.
                                    Aber wo wir schon beim Mijia sind. Wie bekomme ich die LED vom Licht als RGB eingestellt das ich sie über das HomeKit steuern kann. Aktuell schaltet tagsüber die LED ab und abends an und sie ist dann Automatisch weiss würde aber gerne eine andere Farbe haben. Bekomme es nicht wirklich hin vielleicht hat ja jemand einen Tipp
                                    • MoeM Moe
                                      @Moe der RGB Wert kannst du in den Objekten einstellen, schau hier wie es bei mir aussieht:
                                        MoeM
                                        MoeM
                                        Moe
                                        @ilovegym said in Xiaomi/Aqara Gateway V3 Key auslesen:
                                        Ok. Also über die HomeKit App ist dieses nicht möglich zu steuern ? Wie kann ich die Werte denn festsetzen ? Denn wenn ich im HomeKit einstelle das die Lampe mit dem Sonnenaufgang ausgehen soll und mit dem Sonnenuntergang angehen soll ändert sich immer wieder die Farbe der Lampe von zb blau auf weiss.
                                        Zudem packt er mit das Gateway immer Doppelt in die Liste einmal mit Mit 0 vorweg und einmal ohne Warum ist das so ? Habe ich es nur so ?
                                        • N
                                          N
                                          Netanic
                                          Wollte mich auch noch ebend zu Wort melden das es nun wirklich mit dem Mijia Gateway geklappt hat. Dort gibt es den "about" Button.
                                          Werde das Aqara Gateway aber erst noch mal behalten. Vlt gibt es ja noch mal ein update.
