  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 481.1k Aufrufe 20 Beobachtet
  • ? Offline
    #514
    @ktsalti:
    Hey,
    die Nachrichten kommen an, nur ohne Bild.
    Im Log steht folgendes:
    > message saved successfully
    Würde ich das Bild in der ioGo-App in der History sehen? Nicht das die Fehlerursache mein Huawei P10 ist? `
    Was steht beim Starten der Instanz im Log?
    Steht da was von "PRO Features aktiviert"?
      ktsalti
      #515
      Ja, "PRO Features enabled" steht im log.
        shattered_dream
        #516
        @shattered_dream:
        @nisio:
        @shattered_dream:
        Gibt's irgendwo Beispiel States die man mal zum testen einbinden kann oder mal nen richtiges Tutorial?
        Schaff es zwar die States anzeigen zu lassen aber wie ich z. B. Max min einbauen kann oder nen slider…. Das kapier ich noch nicht.... Bin vermutlich zu blöd [emoji848]
        Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk `
        mit folgenden Angaben in common kannst du in der App über einen Slider beliebige Werte setzen und zusätzlich die vordefinierten Werte nutzen:
        "common": {
            "name": "light_test",
            "role": "level",
            "type": "number",
            "desc": "Lischtsteuerung",
            "unit": "%",
            "min": 0,
            "max": 100,
            "def": 0,
            "read": true,
            "write": true,
            "states": {
              "0": "Aus",
              "5": "Nachtlicht",
              "50": "Gedimmt",
              "100": "Hell"
        Ist das hilfreich?
        Ein superduper Tutorial habe ich nicht :-) ` Ne sowas hilft schon ungemein….
        Mein Hauptprob ist erstmal zu wissen was ich je nach gewünschtem Aussehen angeben muss...
        Den Rest kann ich mir aneignen
        Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk ` Hmmm hab das nun mal so reingestellt…
        Nen slider hab ich keinen aber dafür ne Auswahltabelle...
        • ? Offline
          #517
          @shattered_dream:
          Nen slider hab ich keinen aber dafür ne Auswahltabelle... `
          Was hat dein State für eine Rolle (common.role)?
          • 9 Offline
            9 Offline
            9_Mad-Max_5
            #518
            Ich habe zwei Heizkörperthermostate von MAX eingebunden.
            Wie kann ich die Temperatur in iogo steuern.
            Ich bekomme sie zwar angezeigt aber wie stelle ich sie ein welche Art von Wert ist nutzbar?
              shattered_dream
              #519
              @nisio:
              @shattered_dream:
              Was hat dein State für eine Rolle (common.role)? ` Hab das als Level.temperature deklariert…
              Interessanterweise hat ein Wert den slider und die Auswahl und der andere nur die Auswahl..
              • 9 Offline
                9 Offline
                9_Mad-Max_5
                #520
                @shattered_dream:
                @nisio:
                @shattered_dream:
                Mhm selbst dann habe ich vorne eine Thermometer angezeigt und wenn ich hinten auf den Zahlenwert drücke um ihn zu ändern versucht er erfolglos zu synchronisieren.
                  shattered_dream
                  #521
                  Das geht bei mir alles…
                  • ? Offline
                    #522
                    @9_Mad-Max_5:
                    @shattered_dream:
                    @nisio:
                    Mhm selbst dann habe ich vorne eine Thermometer angezeigt und wenn ich hinten auf den Zahlenwert drücke um ihn zu ändern versucht er erfolglos zu synchronisieren. `
                    Wie verbindest du dich zu deinem iobroker? Web, Cloud oder iogo-adapter?
                      shattered_dream
                      #523
                      Iogo Adapter
                        Strizz
                        #524
                        meine Versuche, den Adapter iobroker.iogo zu starten, sind leider bisher gescheitert. Ich bekomme folgende Fehlermeldungen im Log:
                        ` > iogo.0 2019-01-28 16:21:31.800 error at Module.load (module.js:566:32)
                        iogo.0 2019-01-28 16:21:31.800 error at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                        iogo.0 2019-01-28 16:21:31.800 error at Module._compile (module.js:653:30)
                        iogo.0 2019-01-28 16:21:31.800 error at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/grpc_extension.js:32:13)
                        iogo.0 2019-01-28 16:21:31.800 error at require (internal/module.js:11:18)
                        iogo.0 2019-01-28 16:21:31.800 error at Module.require (module.js:597:17)
                        iogo.0 2019-01-28 16:21:31.800 error at Function.Module._load (module.js:498:3)
                        iogo.0 2019-01-28 16:21:31.800 error at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                        iogo.0 2019-01-28 16:21:31.800 error at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
                        iogo.0 2019-01-28 16:21:31.800 error Error: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.21' not found (required by /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/node/extension_binary/node-v57-linux
                        iogo.0 2019-01-28 16:21:31.777 error uncaught exception: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.21' not found (required by /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/node/extension_binary/n
                        iogo.0 2019-01-28 16:20:57.712 error at Module.load (module.js:566:32)
                        iogo.0 2019-01-28 16:20:57.712 error at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                        iogo.0 2019-01-28 16:20:57.712 error at Module._compile (module.js:653:30)
                        iogo.0 2019-01-28 16:20:57.712 error at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/grpc_extension.js:32:13)
                        iogo.0 2019-01-28 16:20:57.712 error at require (internal/module.js:11:18)
                        iogo.0 2019-01-28 16:20:57.712 error at Module.require (module.js:597:17)
                        iogo.0 2019-01-28 16:20:57.712 error at Function.Module._load (module.js:498:3)
                        iogo.0 2019-01-28 16:20:57.712 error at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                        iogo.0 2019-01-28 16:20:57.712 error at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
                        iogo.0 2019-01-28 16:20:57.712 error Error: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.21' not found (required by /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/node/extension_binary/node-v57-linux
                        iogo.0 2019-01-28 16:20:57.696 error uncaught exception: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.21' not found (required by /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo/node_modules/grpc/src/node/extension_binary/n
                        iogo.0 2019-01-28 16:20:20.662 info terminating</anonymous></anonymous> `
                        Leider kann ich mit den Fehlermeldungen gar nichts anfangen. Sieht so aus, als ob mir irgendetwas fehlt oder nicht aktuell ist. Aber was?
                        Node Version: v8.14.0
                        NPM Version: v6.4.1
                        Kann mir jemand weiterhelfen?
                        Strizz
                        • ? Offline
                          #525
                          @Strizz:
                          NPM Version: v6.4.1
                          Strizz `
                          Was für ein Betriebssystem hast du?
                            Strizz
                            #526
                            Hallo nisio,
                            iobroker läuft bei mir auf einem Orangepi+2e mit 'ARMBIAN 5.60 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i'.
                            Strizz
                            • ? Offline
                              #527
                              @Strizz:
                              Hallo nisio,
                              Strizz `
                              Da kann ich leider nicht helfen.
                              Mach am besten einen eigenen Thread hier im Forum auf, bestimmt gibt es Jemanden der helfen kann.
                              Sorry
                              • ? Offline
                                #528
                                @shattered_dream:
                                Iogo Adapter
                                Schick mir mal bitte eine PN mit email die du im iogo-adapter nutzt.
                                vielleicht finde ich was im Log.
                                • 9 Offline
                                  9 Offline
                                  9_Mad-Max_5
                                  #529
                                  @nisio:
                                  @9_Mad-Max_5:
                                  @shattered_dream:
                                  Wie verbindest du dich zu deinem iobroker? Web, Cloud oder iogo-adapter? `
                                  Ich verbinde mich mit dem iogo Adapter direkt.
                                  • ? Offline
                                    #530
                                    @9_Mad-Max_5:
                                    @nisio:
                                    @9_Mad-Max_5:
                                    Ich verbinde mich mit dem iogo Adapter direkt. `
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      noe1712
                                      #531
                                      Hey,
                                      ist der Adapter eigentlich noch Aktuell? Habe probleme bein anmelden. Kann mir jemand sagen wie man scih anmeldet schritt für schritt? Mit dem aus Github komme ich leider nicht weit :(
                                      • ? Offline
                                        #532
                                        @noe1712:
                                        Hey,
                                        ist der Adapter eigentlich noch Aktuell? Habe probleme bein anmelden. Kann mir jemand sagen wie man scih anmeldet schritt für schritt? Mit dem aus Github komme ich leider nicht weit :( `
                                        ist alles noch aktuell.
                                        In der Android App musst du dir einen Account anlegen (Email+passwort) diese Angaben kannst du dann anschließend in dem ioBroker.iogo Adapter nutzen.
                                        Reicht das als Info?
                                        Was ist noch unklar?
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          noe1712
                                          #533
                                          Alles klar,
                                          ja ein Konto habe ich mir erstellt, allerdings wenn ich bei dem Adapter auf Konfigurieren gehe steht dort nichts. Nur klein unten "This adapter does not need a configuration." Ist es vielleicht noch eine alte Version? :D
