  4. [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    apollon77A
homematiccloudadaptertesthomematic ip
192 Beiträge 36 Kommentatoren 58.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • jogibear9988J
    jogibear9988J
    jogibear9988
    der adapter braucht node 8.6
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    • L
      L
      Leonid14
      Ich habe jetz auf node v11.6.0 upgedated.
      Die Instanz und den Adapter gelöscht und anschließend per url neu installiert.
      Leider immer noch status auf gelb.
      hmip.0 2019-01-22 23:05:54.137 error error starting homematic: TypeError: this.setObjectNotExistsAsync is not a function
      hmip.0 2019-01-22 23:05:53.517 info starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v11.6.0
      hmip.0 2019-01-22 23:05:52.947 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      • apollon77A
        apollon77A
        Warum bitte node 11? Wo steht das dieses ne gute Idee ist?
        Am besten node 8
        Gesendet vom Handy …
        • A
          A
          Advance
          Installation des neuen Adapter klappte problemlos, Tokenerstellung alles bestens funktioniert aber die Instanz wir nicht grün.
          hmip.0 2019-01-23 00:05:18.198 error error starting homematic: TypeError: this.setObjectNotExistsAsync is not a function
          hmip.0 2019-01-23 00:05:17.765 info starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v8.15.0
          hmip.0 2019-01-23 00:05:17.715 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          RasPi 2019-01-23 00:05:16.027 info instance system.adapter.hmip.0 started with pid 2509
          RasPi 2019-01-23 00:05:13.546 info instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 0 (OK)
          hmip.0 2019-01-23 00:05:13.522 info cleaned everything up…
          RasPi 2019-01-23 00:05:13.513 info stopInstance system.adapter.hmip.0 killing pid 2445
          hmip.0 2019-01-23 00:05:13.516 info cleaned everything up...
          RasPi 2019-01-23 00:05:13.513 info object change system.adapter.hmip.0
          vielleicht hat ein kluger Kopf eine Idee. Danke !
          • L
            L
            Leonid14
            ich habe mal versucht, mich bezüglich der unterschiedlichen node versionen schlau zu machen.
            Ist nicht die version 8.15 die neueste 8er Version (released in 12/2018) und damit auch neuer als v8.6?
            Dann kann das Problem (Adapter bleibt gelb) doch nicht an node v8.15 liegen oder ?
            Viele Grüße
            Kai
            • S
              S
              steckenpferd
              Version 0.0.6 erschienen
              • apollon77A
                apollon77A
                @Leonid14:
                Viele Grüße
                Kai `
                Nein 8.15 ist perfekt
                • M
                  M
                  Master77
                  Hallo zusammen.
                  Version 0.0.7 ist verfügbar.
                  Changelog:
                  • fixes wrong state handling
                  Gruß Markus
                  Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
                  • A
                    A
                    Advance
                    Leider hilft bei mir die Version 0.0.7 auch nicht das der Adapter grün wird. Immer noch der gleiche Fehler im Logfile:
                    hmip.0 2019-01-24 22:33:21.053 error error starting homematic: TypeError: this.setObjectNotExistsAsync is not a function
                    hmip.0 2019-01-24 22:33:20.270 info starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v8.15.0
                    hmip.0 2019-01-24 22:33:20.223 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                    Ich steck leider erst in den Anfängen mit dem ioBroker , ich hoffe mir kann jemand helfen.
                    • M
                      M
                      Master77
                      #66
                      Das Pairing hat einwandfrei funktioniert?
                      Wird IOBroker auch als Benutzer in der HMIP App angezeigt?
                      Es muss ja eigentlich nur der Sgtin (steht auf der Rückseite des Access Point), der Device Name und der Pin eingegeben werden. Dann auf Token erstellen und dann nach Aufforderung die blaue Taste am Access Point drücken. Fertig.
                      Gruß Markus
                      • A
                        A
                        Advance
                        #67
                        Das Pairing hat einwandfrei funktioniert, alles so wie Du es geschrien hast. Der Benutzer iobroker wird in der App angezeigt.
                        Ein paar Treads zuvor waren einige User die das gleiche Problem hatten / haben. Ich weiß nicht ob die das Problem gelöst haben.
                        • M
                          M
                          Master77
                          #68
                          Ja, wäre super wenn die jenigen eine kurze Rückmeldung geben würden wenn sie das Problem in den Griff bekommen haben.
                          Gruß Markus
                          • A
                            A
                            Advance
                            #69
                            Bevor wir hier lange rumrätsels sollte ich vielleicht die Instanz nochmal löschen und alles neu einrichten.
                            • L
                              L
                              Leonid14
                              #70
                              Ich hatte ja das gleiche Problem. Löschen von Instanzen bzw. Adapter und Neuinstallation haben nichts gebracht.
                              Deshalb habe ich gestern den ganzen Raspberry neu aufgesetzt (neues Image auf die Karte geflasht) und danach klappte die Adapterinstallation problemlos. HMIP jetzt auf grün.
                              Viele Grüße
                              Kai
                              • apollon77A
                                apollon77A
                                #71
                                @Advance:
                                Ich steck leider erst in den Anfängen mit dem ioBroker , ich hoffe mir kann jemand helfen. `
                                Welche js-Controller Version nutzt du?
                                • A
                                  A
                                  Advance
                                  #72
                                  ich nutze die Version 1.2.3 für den JS Controller
                                  • M
                                    M
                                    Master77
                                    #73
                                    Hallo zusammen. Wie ein ihr eventuell mitbekommen haben ist der Jochen mit mir am testen. Und genau da brauche ich / wir eure Hilfe. Es geht um den Tür und Fensterkontakte. Bei mir wird der States im dem Objekten einwandfrei übernommen, jedoch ändert sich in der Vis der Status des Widget nicht. Nun stellt sich die Frage ob es an meinem System liegt oder ob hier ein grundsätzliches Problem besteht.
                                    Daher wäre es schön wenn sich eben einer ran setzen kann und dies bei sich ausprobiert.
                                    (Bitte vor dem Test nochmals über die Katze per URL aktualisieren weil gestern Abend noch Änderungen vorgenommen wurden)
                                    Vielen Dank voraus.
                                    Gruß Markus
                                    • jogibear9988J
                                      jogibear9988J
                                      jogibear9988
                                      #74
                                      @Master77 vlt. postest du mal was in Vis nicht funktioniert! Wo zeigst du welchen state an?
                                      • M
                                        M
                                        Master77
                                        #75
                                        @jogibear9988:
                                        @Master77 vlt. postest du mal was in Vis nicht funktioniert! Wo zeigst du welchen state an? ` Hatte ich doch geschrieben.
                                        Ich mache die Tür beispielsweise auf und zu. In den Objekten unter Devices wird der Status so wie es soll auf auf oder zu geändert.
                                        Wenn ich nun in der VIS den jeweiligen State einem Widget zuordnen ändert sich dies aber nicht wenn ich die Türe auf oder zu mache.
                                        Gruß Markus
                                        • A
                                          A
                                          Advance
                                          #76
                                          Danke Leonid14, ich habe die gleichen Erfahrungen gemacht.
                                          Erst nach Neuistallation des ioBroker war der Adapter sofort grün.
                                          83.9k
