  4. [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    apollon77A
homematiccloudadaptertesthomematic ip
192 Beiträge 36 Kommentatoren 59.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • M
    M
    Megavolt20
    Hat sich geklärt. Habe das neuste Image installiert von iobroker. Jetzt geht's. Danke.
    • S
      S
      steckenpferd
      @Leonid14:
      ich habe in den letzten Tagen mit Begeisterung festgestellt, dass es jetzt einen HMIP Adapter gibt und heute auch direkt versucht die Version 0.0.5 zu installieren.
      Leider bleibt der Adapter aber immer auf Gelb. Im Log finde ich das:
      hmip.0 2019-01-22 19:20:04.433 error error starting homematic: TypeError: this.setObjectNotExistsAsync is not a function
      hmip.0 2019-01-22 19:20:03.679 info starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v8.15.0
      hmip.0 2019-01-22 19:20:03.534 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      hmip.0 2019-01-22 19:19:56.478 info cleaned everything up…
      hmip.0 2019-01-22 19:19:56.466 info cleaned everything up...
      Was habe ich falsch gemacht.
      Vielen Dank für eure Hilfe
      Kai `
      Hast du das probiert?
      Weboberfläche -> Adapter, auf die Katze klicken, oben rechts auf den Reiter "Alle" klicken, die Github Intallations-Url eingegeben, installieren.
      • jogibear9988J
        jogibear9988J
        jogibear9988
        der adapter braucht node 8.6
        Check my ioBroker webui - a vis alternative
        see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
        • L
          L
          Leonid14
          Ich habe jetz auf node v11.6.0 upgedated.
          Die Instanz und den Adapter gelöscht und anschließend per url neu installiert.
          Leider immer noch status auf gelb.
          hmip.0 2019-01-22 23:05:54.137 error error starting homematic: TypeError: this.setObjectNotExistsAsync is not a function
          hmip.0 2019-01-22 23:05:53.517 info starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v11.6.0
          hmip.0 2019-01-22 23:05:52.947 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          • apollon77A
            apollon77A
            Warum bitte node 11? Wo steht das dieses ne gute Idee ist?
            Am besten node 8
            Gesendet vom Handy …
            • A
              A
              Advance
              Installation des neuen Adapter klappte problemlos, Tokenerstellung alles bestens funktioniert aber die Instanz wir nicht grün.
              hmip.0 2019-01-23 00:05:18.198 error error starting homematic: TypeError: this.setObjectNotExistsAsync is not a function
              hmip.0 2019-01-23 00:05:17.765 info starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v8.15.0
              hmip.0 2019-01-23 00:05:17.715 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              RasPi 2019-01-23 00:05:16.027 info instance system.adapter.hmip.0 started with pid 2509
              RasPi 2019-01-23 00:05:13.546 info instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 0 (OK)
              hmip.0 2019-01-23 00:05:13.522 info cleaned everything up…
              RasPi 2019-01-23 00:05:13.513 info stopInstance system.adapter.hmip.0 killing pid 2445
              hmip.0 2019-01-23 00:05:13.516 info cleaned everything up...
              RasPi 2019-01-23 00:05:13.513 info object change system.adapter.hmip.0
              vielleicht hat ein kluger Kopf eine Idee. Danke !
              • L
                L
                Leonid14
                ich habe mal versucht, mich bezüglich der unterschiedlichen node versionen schlau zu machen.
                Ist nicht die version 8.15 die neueste 8er Version (released in 12/2018) und damit auch neuer als v8.6?
                Dann kann das Problem (Adapter bleibt gelb) doch nicht an node v8.15 liegen oder ?
                Viele Grüße
                Kai
                • S
                  S
                  steckenpferd
                  Version 0.0.6 erschienen
                  • apollon77A
                    apollon77A
                    @Leonid14:
                    Viele Grüße
                    Kai `
                    Nein 8.15 ist perfekt
                    • M
                      M
                      Master77
                      Hallo zusammen.
                      Version 0.0.7 ist verfügbar.
                      Changelog:
                      • fixes wrong state handling
                      Gruß Markus
                      Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
                      • A
                        A
                        Advance
                        Leider hilft bei mir die Version 0.0.7 auch nicht das der Adapter grün wird. Immer noch der gleiche Fehler im Logfile:
                        hmip.0 2019-01-24 22:33:21.053 error error starting homematic: TypeError: this.setObjectNotExistsAsync is not a function
                        hmip.0 2019-01-24 22:33:20.270 info starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v8.15.0
                        hmip.0 2019-01-24 22:33:20.223 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        Ich steck leider erst in den Anfängen mit dem ioBroker , ich hoffe mir kann jemand helfen.
                        • M
                          M
                          Master77
                          #66
                          Das Pairing hat einwandfrei funktioniert?
                          Wird IOBroker auch als Benutzer in der HMIP App angezeigt?
                          Es muss ja eigentlich nur der Sgtin (steht auf der Rückseite des Access Point), der Device Name und der Pin eingegeben werden. Dann auf Token erstellen und dann nach Aufforderung die blaue Taste am Access Point drücken. Fertig.
                          Gruß Markus
                          • A
                            A
                            Advance
                            #67
                            Das Pairing hat einwandfrei funktioniert, alles so wie Du es geschrien hast. Der Benutzer iobroker wird in der App angezeigt.
                            Ein paar Treads zuvor waren einige User die das gleiche Problem hatten / haben. Ich weiß nicht ob die das Problem gelöst haben.
                            • M
                              M
                              Master77
                              #68
                              Ja, wäre super wenn die jenigen eine kurze Rückmeldung geben würden wenn sie das Problem in den Griff bekommen haben.
                              Gruß Markus
                              • A
                                A
                                Advance
                                #69
                                Bevor wir hier lange rumrätsels sollte ich vielleicht die Instanz nochmal löschen und alles neu einrichten.
                                • L
                                  L
                                  Leonid14
                                  #70
                                  Ich hatte ja das gleiche Problem. Löschen von Instanzen bzw. Adapter und Neuinstallation haben nichts gebracht.
                                  Deshalb habe ich gestern den ganzen Raspberry neu aufgesetzt (neues Image auf die Karte geflasht) und danach klappte die Adapterinstallation problemlos. HMIP jetzt auf grün.
                                  Viele Grüße
                                  Kai
                                  • apollon77A
                                    apollon77A
                                    #71
                                    @Advance:
                                    Ich steck leider erst in den Anfängen mit dem ioBroker , ich hoffe mir kann jemand helfen. `
                                    Welche js-Controller Version nutzt du?
                                    • A
                                      A
                                      Advance
                                      #72
                                      ich nutze die Version 1.2.3 für den JS Controller
                                      • M
                                        M
                                        Master77
                                        #73
                                        Hallo zusammen. Wie ein ihr eventuell mitbekommen haben ist der Jochen mit mir am testen. Und genau da brauche ich / wir eure Hilfe. Es geht um den Tür und Fensterkontakte. Bei mir wird der States im dem Objekten einwandfrei übernommen, jedoch ändert sich in der Vis der Status des Widget nicht. Nun stellt sich die Frage ob es an meinem System liegt oder ob hier ein grundsätzliches Problem besteht.
                                        Daher wäre es schön wenn sich eben einer ran setzen kann und dies bei sich ausprobiert.
                                        (Bitte vor dem Test nochmals über die Katze per URL aktualisieren weil gestern Abend noch Änderungen vorgenommen wurden)
                                        Vielen Dank voraus.
                                        Gruß Markus
                                        • jogibear9988J
                                          jogibear9988J
                                          jogibear9988
                                          #74
                                          @Master77 vlt. postest du mal was in Vis nicht funktioniert! Wo zeigst du welchen state an?
                                          84.0k
