  4. [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    apollon77A
homematiccloudadaptertesthomematic ip
192 Beiträge 36 Kommentatoren 57.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • M
    M
    Megavolt20
    Ja habe ich gemacht. Aber irgendwie funktioniert es trotzdem nicht.
    • M
      M
      Master77
      Welche Version hast du installiert? Bei der Version 0.0.5 musst du auch einen Namen vergeben der dann in der HMIP App als Benutzer aufgelistet wird.
      Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
      • M
        M
        Master77
        Meine erste Aussage muss ich leider auch korrigieren.
        Die States meiner Tür und Fensterkontakte werden nicht richtig übernommen.
        Ich mache meine Schiebetür auf State geht kurz auf Open und dann direkt auf False. Ich mache die Türe wieder zu, der State geht kurz auf Close und dann direkt auf False.
        Meist reicht ein Neustart des Adapter damit es dann wieder geht. Jedoch das meist auch nur einmal. Dann wieder das gleiche Spiel.
        Issue bei Git wurde von mnd erstellt, habe mich dem Problem mit da ran gehangen.
        • L
          L
          Leonid14
          ich habe in den letzten Tagen mit Begeisterung festgestellt, dass es jetzt einen HMIP Adapter gibt und heute auch direkt versucht die Version 0.0.5 zu installieren.
          Leider bleibt der Adapter aber immer auf Gelb. Im Log finde ich das:
          hmip.0 2019-01-22 19:20:04.433 error error starting homematic: TypeError: this.setObjectNotExistsAsync is not a function
          hmip.0 2019-01-22 19:20:03.679 info starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v8.15.0
          hmip.0 2019-01-22 19:20:03.534 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          hmip.0 2019-01-22 19:19:56.478 info cleaned everything up…
          hmip.0 2019-01-22 19:19:56.466 info cleaned everything up...
          Was habe ich falsch gemacht.
          Vielen Dank für eure Hilfe
          Kai
          • M
            M
            Megavolt20
            Hat sich geklärt. Habe das neuste Image installiert von iobroker. Jetzt geht's. Danke.
            • S
              S
              steckenpferd
              @Leonid14:
              Kai `
              Hast du das probiert?
              Weboberfläche -> Adapter, auf die Katze klicken, oben rechts auf den Reiter "Alle" klicken, die Github Intallations-Url eingegeben, installieren.
              • jogibear9988J
                jogibear9988J
                jogibear9988
                der adapter braucht node 8.6
                Check my ioBroker webui - a vis alternative
                see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
                • L
                  L
                  Leonid14
                  Ich habe jetz auf node v11.6.0 upgedated.
                  Die Instanz und den Adapter gelöscht und anschließend per url neu installiert.
                  Leider immer noch status auf gelb.
                  hmip.0 2019-01-22 23:05:54.137 error error starting homematic: TypeError: this.setObjectNotExistsAsync is not a function
                  hmip.0 2019-01-22 23:05:53.517 info starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v11.6.0
                  hmip.0 2019-01-22 23:05:52.947 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  • apollon77A
                    apollon77A
                    Warum bitte node 11? Wo steht das dieses ne gute Idee ist?
                    Am besten node 8
                    Gesendet vom Handy …
                    • A
                      A
                      Advance
                      Installation des neuen Adapter klappte problemlos, Tokenerstellung alles bestens funktioniert aber die Instanz wir nicht grün.
                      hmip.0 2019-01-23 00:05:18.198 error error starting homematic: TypeError: this.setObjectNotExistsAsync is not a function
                      hmip.0 2019-01-23 00:05:17.765 info starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v8.15.0
                      hmip.0 2019-01-23 00:05:17.715 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      RasPi 2019-01-23 00:05:16.027 info instance system.adapter.hmip.0 started with pid 2509
                      RasPi 2019-01-23 00:05:13.546 info instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 0 (OK)
                      hmip.0 2019-01-23 00:05:13.522 info cleaned everything up…
                      RasPi 2019-01-23 00:05:13.513 info stopInstance system.adapter.hmip.0 killing pid 2445
                      hmip.0 2019-01-23 00:05:13.516 info cleaned everything up...
                      RasPi 2019-01-23 00:05:13.513 info object change system.adapter.hmip.0
                      vielleicht hat ein kluger Kopf eine Idee. Danke !
                      • L
                        L
                        Leonid14
                        ich habe mal versucht, mich bezüglich der unterschiedlichen node versionen schlau zu machen.
                        Ist nicht die version 8.15 die neueste 8er Version (released in 12/2018) und damit auch neuer als v8.6?
                        Dann kann das Problem (Adapter bleibt gelb) doch nicht an node v8.15 liegen oder ?
                        Viele Grüße
                        Kai
                        • S
                          S
                          steckenpferd
                          Version 0.0.6 erschienen
                          • apollon77A
                            apollon77A
                            @Leonid14:
                            Viele Grüße
                            Kai `
                            Nein 8.15 ist perfekt
                            • M
                              M
                              Master77
                              Hallo zusammen.
                              Version 0.0.7 ist verfügbar.
                              Changelog:
                              • fixes wrong state handling
                              Gruß Markus
                              • A
                                A
                                Advance
                                Leider hilft bei mir die Version 0.0.7 auch nicht das der Adapter grün wird. Immer noch der gleiche Fehler im Logfile:
                                hmip.0 2019-01-24 22:33:21.053 error error starting homematic: TypeError: this.setObjectNotExistsAsync is not a function
                                hmip.0 2019-01-24 22:33:20.270 info starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v8.15.0
                                hmip.0 2019-01-24 22:33:20.223 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                Ich steck leider erst in den Anfängen mit dem ioBroker , ich hoffe mir kann jemand helfen.
                                • M
                                  M
                                  Master77
                                  #66
                                  Das Pairing hat einwandfrei funktioniert?
                                  Wird IOBroker auch als Benutzer in der HMIP App angezeigt?
                                  Es muss ja eigentlich nur der Sgtin (steht auf der Rückseite des Access Point), der Device Name und der Pin eingegeben werden. Dann auf Token erstellen und dann nach Aufforderung die blaue Taste am Access Point drücken. Fertig.
                                  Gruß Markus
                                  • A
                                    A
                                    Advance
                                    #67
                                    Das Pairing hat einwandfrei funktioniert, alles so wie Du es geschrien hast. Der Benutzer iobroker wird in der App angezeigt.
                                    Ein paar Treads zuvor waren einige User die das gleiche Problem hatten / haben. Ich weiß nicht ob die das Problem gelöst haben.
                                    • M
                                      M
                                      Master77
                                      #68
                                      Ja, wäre super wenn die jenigen eine kurze Rückmeldung geben würden wenn sie das Problem in den Griff bekommen haben.
                                      Gruß Markus
                                      • A
                                        A
                                        Advance
                                        #69
                                        Bevor wir hier lange rumrätsels sollte ich vielleicht die Instanz nochmal löschen und alles neu einrichten.
                                        • L
                                          L
                                          Leonid14
                                          #70
                                          Ich hatte ja das gleiche Problem. Löschen von Instanzen bzw. Adapter und Neuinstallation haben nichts gebracht.
                                          Deshalb habe ich gestern den ganzen Raspberry neu aufgesetzt (neues Image auf die Karte geflasht) und danach klappte die Adapterinstallation problemlos. HMIP jetzt auf grün.
                                          Viele Grüße
                                          Kai
                                          83.9k
