  4. Anleitung: Widgets für den Adapter DasWetter
81 Beiträge 23 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 9 Beobachtet
    Ancient
    Danke Euch zweien! Ich hatte nur die URIs 2+3 geladen, wollte eigentlich nur eine davon benutzen. Scheinbar steckt der lange Texte aber nur in URI 1.
    Und vielen Dank für die Icons!
    Wenn ich meine MD "card" fertig habe stelle ich sie hier auch zur Verfügung. Lerne noch viel gerade.
      mameier1234
      Hallo, habe heute dieses Thema gefunden..
      muss gestehen, dass mich mit der umsetzung aus der TXT scheitere… Und zwar bei den Icons..
      Wie bekomme ich die ins System ? Wo Importieren ?
      Danke für einen Tipp..
      Grüße,
      Martin
        toschi
        Hallo mameier1234,
        hast du es hin bekommen? Die Icons werden mit dem Adapter installiert und sind automatisch im Verzeichnis
        /opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/tiempo-weather hinterlegt.
        In der VIS brauchst du nur bei der ObjektID vom Icon die entsprechende iconURL des Tages angeben und schon funktioniert das automatisch.
        An dieser Stelle noch ein Hinweis: es werden die Icons aus Galeria1 genommen. Dort fehlen die Symbole 20 bis 22 für Schneeregen.
        Darum ist bei mir für diesen Freitag kein Icon sichtbar.
          smile_man
          Mfd icons as SVG .. hattest du es hinbekommen.
          Gibt es hier User die sich ein paar Tolle Views gebastelt haben..
          Such noch Anregungen was ich wo wie bei mir besser machen kann
          Jack
            smile_man
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              viewtopic.php?f=20&t=5912&start=360#p214370
              • TomTT Offline
                TomTT Offline
                TomT
                #66
                Moin :-)
                Hat jemand ne Idee?
                Ich habe per VIS und dem dasWetter Adapter ein view angelegt und die Icons per Basic Widget "String Img src" die Datenpunkte aus dem Adapter gesetzt.
                Also ObjektID : daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.iconURL
                Wenn die die View in einem Browser auf Windows oder auf Android Browser starte, zeigt VIS das Bild korrekt an.
                Nutze ich die Android ioBroker App, zeigt er das Bild NICHT an. Auf mehreren Handys und TABS getestet.
                ****EDIT :
                Nach längerem Suchen habe ich eine Lösung gefunden :
                viewtopic.php?f=30&t=1928&start=800#p173537****
                Tom
                PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                  Saschag
                  #67
                  hat schon jemand eine Card für den MD Style erstellt?
                  Bin für Anregungen gerne offen ;)
                  Sascha
                  • C Offline
                    Coffeelover
                    #68
                    Hallo @sigi234,
                    coole, neue View. Vielleicht ist die Frage etwas OT, aber woher ziehst du die aktuelle Uhrzeit?
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #69
                      Welche meinst du?
                      • C Offline
                        Coffeelover
                        #70
                        Sorry - die hier: viewtopic.php?f=30&t=14923&start=40#p207640
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #71
                          @Coffeelover:
                          Sorry - die hier: viewtopic.php?f=30&t=14923&start=40#p207640 `
                          • C Offline
                            Coffeelover
                            #72
                            Danke!
                            Das war jetzt irgendwie zu einfach. <emoji seq="1f609">😉</emoji>
                            • K Kuddel
                              @Robsdobs: Recht haste, geht auch ohne IP.
                              Für die Blockly Leute, hier eine aktuelle Version von meinem Skript, was direkt 1 zu 1 verwendet werden kann:
                              <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="H,KX6Mm#-[^B.l+~6iM|" x="-888" y="38"><mutation items="5"></mutation>
                              <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="Wyl=I2DLx?1U|S,d;:#^"><field name="oid">daswetter.0.NextDays.0d.ConditionID</field></shadow></value>
                              <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="0Q,T1o4W){54Z)kdXJ.Q"><field name="oid">daswetter.0.NextDays.1d.ConditionID</field></shadow></value>
                              <value name="OID2"><shadow type="field_oid" id="GVW__!nb(l6GLk^kL|+E"><field name="oid">daswetter.0.NextDays.2d.ConditionID</field></shadow></value>
                              <value name="OID3"><shadow type="field_oid" id="8=t|K,fcLNVnY#.5io/w"><field name="oid">daswetter.0.NextDays.3d.ConditionID</field></shadow></value>
                              <value name="OID4"><shadow type="field_oid" id="AgHKVrU-L|qU;%PRY[h^"><field name="oid">daswetter.0.NextDays.4d.ConditionID</field></shadow></value>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="CUHF)h3bwTMNf+ZPI;;E"><field name="COMMENT">Heute</field>
                                  <next><block type="update" id="M}yj3^nD)0H+:Qnmdr(m"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                      <field name="OID">javascript.0.DasWetter.Wetter-Symbol-0</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="text_join" id=":ix!Eg)PzFa{EUNwedkb" inline="false"><mutation items="2"></mutation>
                                          <value name="ADD0"><block type="text_join" id="{.Yp2TkXo`WM)CCF(jS)"><mutation items="2"></mutation>
                                              <value name="ADD0"><block type="text" id="4M%rc7YYH+{GpBR4h^|{"><field name="TEXT">/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria3/</field></block></value>
                                              <value name="ADD1"><block type="get_value" id="Y|xbUbVApHb+A%Bo1X0B"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">daswetter.0.NextDays.0d.ConditionID</field></block></value></block></value>
                                          <value name="ADD1"><block type="text" id="/e^gF/j6UHtE;~*DU1oJ"><field name="TEXT">.png</field></block></value></block></value>
                                      <next><block type="update" id="XvwFh/0;~/[WtTPp0N8J"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                          <field name="OID">javascript.0.DasWetter.Wind-Symbol-0</field>
                                          <value name="VALUE"><block type="text_join" id="wFW+:ys#X=*n,a3lfp7i" inline="false"><mutation items="2"></mutation>
                                              <value name="ADD0"><block type="text_join" id="s36Q_h/ua|ovVtkwl~m/"><mutation items="2"></mutation>
                                                  <value name="ADD0"><block type="text" id="TuYc5/VzRT3aFVc47[0S"><field name="TEXT">/daswetter/icons/viento-wind/galeria2/</field></block></value>
                                                  <value name="ADD1"><block type="get_value" id="@M}1Q7?MP+_tNHdF^7r|"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">daswetter.0.NextDays.0d.WindID</field></block></value></block></value>
                                              <value name="ADD1"><block type="text" id="BPpY3n]0W`;O)3xx5z,/"><field name="TEXT">.png</field></block></value></block></value>
                                          <next><block type="comment" id="e9oc:jwlv~6%[ZBvBy_."><field name="COMMENT">Morgen</field>
                                              <next><block type="update" id="N7ii{LL-4jg.{DIdG0uS"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <field name="OID">javascript.0.DasWetter.Wetter-Symbol-1</field>
                                                  <value name="VALUE"><block type="text_join" id="hD%+*,qKskQ;4YS%a5F~" inline="false"><mutation items="2"></mutation>
                                                      <value name="ADD0"><block type="text_join" id="hZYF3ZkSvoGfX=jj{][U"><mutation items="2"></mutation>
                                                          <value name="ADD0"><block type="text" id="fG?ww?Ezki(0XZe.xyUZ"><field name="TEXT">/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria3/</field></block></value>
                                                          <value name="ADD1"><block type="get_value" id="Jucgv-59U}mJUKSXkXPy"><field name="ATTR">val</field>
                                                              <field name="OID">daswetter.0.NextDays.1d.ConditionID</field></block></value></block></value>
                                                      <value name="ADD1"><block type="text" id="oYRqPwv)0{b%u_9Saor!"><field name="TEXT">.png</field></block></value></block></value>
                                                  <next><block type="update" id="YP-0f=+mPd~S~h]5m?|("><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                      <field name="OID">javascript.0.DasWetter.Wind-Symbol-1</field>
                                                      <value name="VALUE"><block type="text_join" id="lb]%Brx{1Z,=Y|xgW~[h" inline="false"><mutation items="2"></mutation>
                                                          <value name="ADD0"><block type="text_join" id="mi#Njo88f/]rEhe.Y9`_"><mutation items="2"></mutation>
                                                              <value name="ADD0"><block type="text" id=")vNmj60zweAc6`ZR+vzd"><field name="TEXT">/daswetter/icons/viento-wind/galeria2/</field></block></value>
                                                              <value name="ADD1"><block type="get_value" id="uFtPQmtwIr.D|+Pw+1Ef"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.1d.WindID</field></block></value></block></value>
                                                          <value name="ADD1"><block type="text" id="+Dt+iw@AH]Ff%5[67:Di"><field name="TEXT">.png</field></block></value></block></value>
                                                      <next><block type="comment" id="(Y7a]Jrq9N4]@^DUc}fT"><field name="COMMENT">Übermorgen</field>
                                                          <next><block type="update" id="?U7;qki{ZH6^Q;[vl,=B"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                              <field name="OID">javascript.0.DasWetter.Wetter-Symbol-2</field>
                                                              <value name="VALUE"><block type="text_join" id="rIDHy`W:7ako7@wwvL.y" inline="false"><mutation items="2"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text_join" id="llxbl@j%!O8mR9u(O#QW"><mutation items="2"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text" id="^bd@5RFN0gYd}-BhTpPz"><field name="TEXT">/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria3/</field></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="get_value" id="kTj?k(%f)R:W:perEV.W"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.2d.ConditionID</field></block></value></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="text" id="P-TuJLccSQE-t(;o4j_q"><field name="TEXT">.png</field></block></value></block></value>
                                                              <next><block type="update" id="Urw?qBA.-;-#BPJ+-Y.u"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">javascript.0.DasWetter.Wind-Symbol-2</field>
        <value name="VALUE"><block type="text_join" id="DZP#:k#]CYFv=tlTC+Dy" inline="false"><mutation items="2"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text_join" id="ib{ZTYy?Nib3.w#G{Q=L"><mutation items="2"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text" id="l2CPCknxIor/aDArDGl6"><field name="TEXT">/daswetter/icons/viento-wind/galeria2/</field></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="get_value" id="JUooh-)anym,AiI9:yq,"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.2d.WindID</field></block></value></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="text" id="wwJ{(9ldf0kvvp2[H1T*"><field name="TEXT">.png</field></block></value></block></value>
        <next><block type="comment" id="Y5=M=y%nYvfojG22T/^A"><field name="COMMENT">In 3 Tagen</field>
        <next><block type="update" id="H{=je7)F:b_*x9WV8xzV"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">javascript.0.DasWetter.Wetter-Symbol-3</field>
        <value name="VALUE"><block type="text_join" id="(n-TyoP:2a7b!shv+}69" inline="false"><mutation items="2"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text_join" id="3`C,hMpY`8R#wa0`CJ6:"><mutation items="2"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text" id="w^A](QdK1qu,^_mV%zML"><field name="TEXT">/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria3/</field></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="get_value" id="/e-:#-Yk?j^XF!j0e.kR"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.3d.ConditionID</field></block></value></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="text" id="qX`6|omv__,CV+^esPw{"><field name="TEXT">.png</field></block></value></block></value>
        <next><block type="update" id="t{c%yv;7Hp{seJ4t|h2~"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">javascript.0.DasWetter.Wind-Symbol-3</field>
        <value name="VALUE"><block type="text_join" id="6%N7pFf{U}6+EyD?oBay" inline="false"><mutation items="2"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text_join" id="t}Qq|-Tj3tgMM7t#3=Y#"><mutation items="2"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text" id="V5)yoFe|1am[-u-@zwge"><field name="TEXT">/daswetter/icons/viento-wind/galeria2/</field></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="get_value" id="4w*ArV!b-d`{%jk?:Fb3"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.3d.WindID</field></block></value></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="text" id=":ucejQaYExc6G4TtgWrH"><field name="TEXT">.png</field></block></value></block></value>
        <next><block type="comment" id="L`.J^qy[]PZJSia=0gGc"><field name="COMMENT">In 4 Tagen</field>
        <next><block type="update" id="Nfy)f]14?)(#v^m7n(7R"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">javascript.0.DasWetter.Wetter-Symbol-4</field>
        <value name="VALUE"><block type="text_join" id="[A=0aYg0/~+uo[z^AYe6" inline="false"><mutation items="2"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text_join" id="g9R]@?U9Pt8Gj.Mrjx!T"><mutation items="2"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text" id="|L}vWP0U6n+zon?Ck9d0"><field name="TEXT">/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria3/</field></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="get_value" id="Pwr#k9vimOEf8ciUib-J"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.4d.ConditionID</field></block></value></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="text" id="=av93hU]*HV,[P1Iz4hE"><field name="TEXT">.png</field></block></value></block></value>
        <next><block type="update" id="`Qf6]Ly+`k:fZ?y{.;qp"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">javascript.0.DasWetter.Wind-Symbol-4</field>
        <value name="VALUE"><block type="text_join" id="[3D5z.Zymn~dP`]xYZ]K" inline="false"><mutation items="2"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text_join" id="q)86HlkpCOyDVw2|o{0p"><mutation items="2"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text" id="/g5=O{_^(I(CWNGs^i6d"><field name="TEXT">/daswetter/icons/viento-wind/galeria2/</field></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="get_value" id="J+t)}LF_o*cLO}XB~EGX"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.4d.WindID</field></block></value></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="text" id="]~#qwvU=z0g3%J#:WuPO"><field name="TEXT">.png</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
                              <block type="comment" id="x=k+lfFlAHFBJRZgwoNG" x="-462" y="1188"><field name="COMMENT">Pfade für Icons setzen</field></block></xml>
                              Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                              #73
                              @Kuddel said in Anleitung: Widgets für den Adapter DasWetter:
                              Hi kuddel,
                              könntest du dein Blockly Script bitte nochmals hier posten. Scheinbar ist das ein weiteres Opfer der mehr als unglücklichen Forum Migration ...
                              Könntest du auch kurz schreiben was das Blockly genau macht ?
                              Beste Grüße
                              • Q Qlink
                                Hi kuddel,
                                Beste Grüße
                                K Online
                                K Online
                                Kuddel
                                #74
                                @Qlink
                                Mittlerweile geht die Anzeige im WIS bei mir auch ohne Skript. Habe ein anderes Widget dafür genommen, wo man den kompletten Pfad für alle möglichen Icons angeben kann.
                                [{"tpl":"tplStatefulImage8","data":{"oid":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","count":"19","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src_0":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/1.png","src_1":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/1.png","src_2":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/2.png","src_3":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/3.png","src_4":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/4.png","src_5":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/5.png","src_6":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/6.png","src_7":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/7.png","src_8":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/8.png","src_9":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/9.png","src_10":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/10.png","src_11":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/11.png","src_12":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/12.png","src_13":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/13.png","src_14":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/14.png","src_15":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/15.png","src_16":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/16.png","src_17":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/17.png","src_18":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/18.png","src_19":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/19.png","src_20":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/20.png","src_21":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/21.png","src_22":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/22.png","src_23":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/23.png","src_24":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/24.png","src_25":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/25.png","src_26":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/25.png","src_27":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/25.png","name":"Symbol"},"style":{"left":"50px","top":"70px","z-index":"10","width":"107px","height":"107px"},"widgetSet":"basic"}]
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  #75
                                  Verstehe. Und du verwendest für jeden Tag jeweils dieses Widget richtig?
                                  Bei mir wird allerdings nur das Symbol angezeigt wenn ich dieses Widget importiere. Kein Text bzw Beschreibung.
                                  Wie hast du das gelöst?
                                  • K Kuddel
                                    @Qlink
                                    K Online
                                    K Online
                                    Kuddel
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                    #76
                                    @Kuddel
                                    mittlerweile habe ich meine VIS komplett neu gemacht
                                    Meine neue VIS
                                    für die Ansicht eines Tages nutze ich mehrere Widgets:
                                    [{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":"","title_color":"#FFFFFF","title_top":"-10","title_left":"30","header_height":"0","header_color":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"title_back":"","title_font":"","name":"!_Hintergrund"},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"200px","height":"490px","color":"","z-index":"1","border-radius":"10px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","background":"#202020","border-color":"#2d2d2d"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"!_Linie-Links"},"style":{"left":"0px","top":"35px","background":"linear-gradient(to right, #212121 20px, White 200px )","height":"2px","width":"100px","z-index":"10","border-radius":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"","name":"!_Linie-Rechts"},"style":{"left":"100px","top":"35px","background":"linear-gradient(to left, #212121 20px, White 200px )","height":"2px","width":"100px","z-index":"10","border-radius":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.day_name","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append":"","name":"!_Überschrift"},"style":{"left":"0px","top":"7px","width":"200px","height":"25px","color":"#ffffff","z-index":"3","text-align":"center","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-size":"x-large","line-height":"20px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetterbedingungen_value","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Beschreibung"},"style":{"left":"0px","top":"295px","width":"200px","height":"80px","color":"#ec8b13","font-size":"small","z-index":3,"text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_desc","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Beschreibung_kurz"},"style":{"left":"0px","top":"175px","width":"200px","height":"32px","color":"#ec8b13","font-size":"small","z-index":3,"text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.pressure_value","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append":" mb","html_prepend":"Luftdruck: ","name":"Luftdruck"},"style":{"left":"0px","top":"260px","width":"200px","height":"15px","color":"#ffffff","text-align":"center","font-weight":"bold","font-size":"small","z-index":2},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.humidity_value","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append":" %","html_prepend":"Luftfeuchtigkeit: ","name":"Luftfeuchtigkeit"},"style":{"left":"0px","top":"200px","width":"200px","height":"15px","color":"#ffffff","z-index":3,"font-weight":"bold","font-size":"small","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.rain_value","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append":" mm","html_prepend":"Regen: ","name":"Regen"},"style":{"left":"0px","top":"240px","width":"200px","height":"15px","color":"#ffffff","font-weight":"bold","font-size":"small","text-align":"center","z-index":2},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplStatefulImage8","data":{"oid":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","count":"19","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src_0":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/1.png","src_1":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/1.png","src_2":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/2.png","src_3":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/3.png","src_4":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/4.png","src_5":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/5.png","src_6":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/6.png","src_7":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/7.png","src_8":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/8.png","src_9":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/9.png","src_10":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/10.png","src_11":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/11.png","src_12":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/12.png","src_13":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/13.png","src_14":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/14.png","src_15":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/15.png","src_16":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/16.png","src_17":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/17.png","src_18":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/18.png","src_19":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/19.png","src_20":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/20.png","src_21":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/21.png","src_22":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/22.png","src_23":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/23.png","src_24":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/24.png","src_25":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/25.png","src_26":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/25.png","src_27":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/25.png","name":"Symbol"},"style":{"left":"50px","top":"70px","z-index":"10","width":"107px","height":"107px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmax_value","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"Max: ","html_append":" °C","name":"Temp_Max"},"style":{"left":"105px","top":"45px","width":"90px","height":"20px","color":"#ffffff","font-variant":"","font-size":"medium","z-index":3,"text-align":"right","font-style":"","font-weight":"bolder"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmin_value","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"Min: ","html_append":" °C","name":"Temp_Min"},"style":{"left":"5px","top":"45px","width":"90px","height":"20px","color":"#ffffff","font-variant":"","font-size":"medium","z-index":3,"text-align":"left","font-style":"","font-weight":"bolder"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.wind_value","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append":" km/h","html_prepend":"Windgeschw.: ","name":"Windgeschw"},"style":{"left":"0px","top":"220px","width":"200px","height":"15px","color":"#ffffff","z-index":3,"font-size":"small","font-weight":"bold","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append":"","html_prepend":"","name":"Windrichtung"},"style":{"left":"0px","top":"470px","width":"200px","height":"15px","color":"#ffffff","text-align":"center","font-weight":"bold","font-size":"small","z-index":2},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"javascript.0.DasWetter.Wind-Symbol-Tag-1","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"5","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Windrichtung_Icon","comment":""},"style":{"left":"63px","top":"380px","width":"80px","height":"80px","font-size":"x-large","z-index":"20"},"widgetSet":"basic"}]
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      #77
                                      Vielen Dank für die Widgets !
                                      Bei mir fehlt der Pfeil für die Windrichtung wenn ich es in meine Views importiere.
                                      Muss ich hierfür etwas spezielles anpassen ?
                                      • XxJooOX Offline
                                        XxJooOX Offline
                                        XxJooO
                                        schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
                                        #78
                                        Liebe Freunde,
                                        mir ist es fast peinlich, aber nach so vielen Versuchen sehe ich den Wald nicht mehr vor Bäumen.
                                        Ich kann Eure Widgets importieren, aber die Bilder werden nicht gezeigt. Im Adapter steht, dass die Bilder so erreicht werden sollen:
                                        /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria6/1.svg
                                        Auf meinem IntelNUC mit Debian 9 gibt es icons hier:
                                        und hier:
                                        Offensichtlich ist das aber nicht die oben gewünschte Lokalität. An beiden Stellen existiert die Datei 1.svg.
                                        Frage 1: Welches Verzeichnis muss es genau sein, wo ist "/adapter/daswetter/"?
                                        Frage 2: In Euren Widgets sind die Bezeichnungen teilweise deutsch, bei mir ist alles englisch, kann man händisch ändern, aber warum ist das so?
                                        Vielen Dank
                                        PS: Der Adapter ist 2.6.1
                                        ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                                        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • XxJooOX XxJooO
                                          Liebe Freunde,
                                          und hier:
                                          Vielen Dank
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          #79
                                          @XxJooO
                                          Schau mal hier, da sind die ICONS die du brauchst ... 3 zip-Dateien
                                          und hier steht was man alles machen muss inkl. wie man die icons hochlädt
                                          Gruß Dirk
