  4. Anleitung: Widgets für den Adapter DasWetter
81 Beiträge 23 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    Ist von daswetter Adapter: ACHTUNG ALS VIEW IMPORTIEREN
    2858_view_wettervorhersage_tag1__2_.txt
    2858_icon.zip
      Ancient
      Danke Euch zweien! Ich hatte nur die URIs 2+3 geladen, wollte eigentlich nur eine davon benutzen. Scheinbar steckt der lange Texte aber nur in URI 1.
      Und vielen Dank für die Icons!
      Wenn ich meine MD "card" fertig habe stelle ich sie hier auch zur Verfügung. Lerne noch viel gerade.
        mameier1234
        Hallo, habe heute dieses Thema gefunden..
        muss gestehen, dass mich mit der umsetzung aus der TXT scheitere… Und zwar bei den Icons..
        Wie bekomme ich die ins System ? Wo Importieren ?
        Danke für einen Tipp..
        Grüße,
        Martin
          toschi
          Hallo mameier1234,
          hast du es hin bekommen? Die Icons werden mit dem Adapter installiert und sind automatisch im Verzeichnis
          /opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/tiempo-weather hinterlegt.
          In der VIS brauchst du nur bei der ObjektID vom Icon die entsprechende iconURL des Tages angeben und schon funktioniert das automatisch.
          An dieser Stelle noch ein Hinweis: es werden die Icons aus Galeria1 genommen. Dort fehlen die Symbole 20 bis 22 für Schneeregen.
          Darum ist bei mir für diesen Freitag kein Icon sichtbar.
            smile_man
            Mfd icons as SVG .. hattest du es hinbekommen.
            Gibt es hier User die sich ein paar Tolle Views gebastelt haben..
            Such noch Anregungen was ich wo wie bei mir besser machen kann
            Jack
              smile_man
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                viewtopic.php?f=20&t=5912&start=360#p214370
                • TomTT Offline
                  TomTT Offline
                  TomT
                  #66
                  Moin :-)
                  Hat jemand ne Idee?
                  Ich habe per VIS und dem dasWetter Adapter ein view angelegt und die Icons per Basic Widget "String Img src" die Datenpunkte aus dem Adapter gesetzt.
                  Also ObjektID : daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.iconURL
                  Wenn die die View in einem Browser auf Windows oder auf Android Browser starte, zeigt VIS das Bild korrekt an.
                  Nutze ich die Android ioBroker App, zeigt er das Bild NICHT an. Auf mehreren Handys und TABS getestet.
                  ****EDIT :
                  Nach längerem Suchen habe ich eine Lösung gefunden :
                  viewtopic.php?f=30&t=1928&start=800#p173537****
                  Tom
                  PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                  if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                    Saschag
                    #67
                    hat schon jemand eine Card für den MD Style erstellt?
                    Bin für Anregungen gerne offen ;)
                    Sascha
                    • C Offline
                      Coffeelover
                      #68
                      Hallo @sigi234,
                      coole, neue View. Vielleicht ist die Frage etwas OT, aber woher ziehst du die aktuelle Uhrzeit?
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #69
                        Welche meinst du?
                        • C Offline
                          Coffeelover
                          #70
                          Sorry - die hier: viewtopic.php?f=30&t=14923&start=40#p207640
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #71
                            @Coffeelover:
                            Sorry - die hier: viewtopic.php?f=30&t=14923&start=40#p207640 `
                            • C Offline
                              Coffeelover
                              #72
                              Danke!
                              Das war jetzt irgendwie zu einfach. <emoji seq="1f609">😉</emoji>
                              • K Kuddel
                                @Robsdobs: Recht haste, geht auch ohne IP.
                                Für die Blockly Leute, hier eine aktuelle Version von meinem Skript, was direkt 1 zu 1 verwendet werden kann:
                                <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="H,KX6Mm#-[^B.l+~6iM|" x="-888" y="38"><mutation items="5"></mutation>
                                <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="Wyl=I2DLx?1U|S,d;:#^"><field name="oid">daswetter.0.NextDays.0d.ConditionID</field></shadow></value>
                                <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="0Q,T1o4W){54Z)kdXJ.Q"><field name="oid">daswetter.0.NextDays.1d.ConditionID</field></shadow></value>
                                <value name="OID2"><shadow type="field_oid" id="GVW__!nb(l6GLk^kL|+E"><field name="oid">daswetter.0.NextDays.2d.ConditionID</field></shadow></value>
                                <value name="OID3"><shadow type="field_oid" id="8=t|K,fcLNVnY#.5io/w"><field name="oid">daswetter.0.NextDays.3d.ConditionID</field></shadow></value>
                                <value name="OID4"><shadow type="field_oid" id="AgHKVrU-L|qU;%PRY[h^"><field name="oid">daswetter.0.NextDays.4d.ConditionID</field></shadow></value>
                                <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="CUHF)h3bwTMNf+ZPI;;E"><field name="COMMENT">Heute</field>
                                    <next><block type="update" id="M}yj3^nD)0H+:Qnmdr(m"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <field name="OID">javascript.0.DasWetter.Wetter-Symbol-0</field>
                                        <value name="VALUE"><block type="text_join" id=":ix!Eg)PzFa{EUNwedkb" inline="false"><mutation items="2"></mutation>
                                            <value name="ADD0"><block type="text_join" id="{.Yp2TkXo`WM)CCF(jS)"><mutation items="2"></mutation>
                                                <value name="ADD0"><block type="text" id="4M%rc7YYH+{GpBR4h^|{"><field name="TEXT">/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria3/</field></block></value>
                                                <value name="ADD1"><block type="get_value" id="Y|xbUbVApHb+A%Bo1X0B"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">daswetter.0.NextDays.0d.ConditionID</field></block></value></block></value>
                                            <value name="ADD1"><block type="text" id="/e^gF/j6UHtE;~*DU1oJ"><field name="TEXT">.png</field></block></value></block></value>
                                        <next><block type="update" id="XvwFh/0;~/[WtTPp0N8J"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <field name="OID">javascript.0.DasWetter.Wind-Symbol-0</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="text_join" id="wFW+:ys#X=*n,a3lfp7i" inline="false"><mutation items="2"></mutation>
                                                <value name="ADD0"><block type="text_join" id="s36Q_h/ua|ovVtkwl~m/"><mutation items="2"></mutation>
                                                    <value name="ADD0"><block type="text" id="TuYc5/VzRT3aFVc47[0S"><field name="TEXT">/daswetter/icons/viento-wind/galeria2/</field></block></value>
                                                    <value name="ADD1"><block type="get_value" id="@M}1Q7?MP+_tNHdF^7r|"><field name="ATTR">val</field>
                                                        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.0d.WindID</field></block></value></block></value>
                                                <value name="ADD1"><block type="text" id="BPpY3n]0W`;O)3xx5z,/"><field name="TEXT">.png</field></block></value></block></value>
                                            <next><block type="comment" id="e9oc:jwlv~6%[ZBvBy_."><field name="COMMENT">Morgen</field>
                                                <next><block type="update" id="N7ii{LL-4jg.{DIdG0uS"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <field name="OID">javascript.0.DasWetter.Wetter-Symbol-1</field>
                                                    <value name="VALUE"><block type="text_join" id="hD%+*,qKskQ;4YS%a5F~" inline="false"><mutation items="2"></mutation>
                                                        <value name="ADD0"><block type="text_join" id="hZYF3ZkSvoGfX=jj{][U"><mutation items="2"></mutation>
                                                            <value name="ADD0"><block type="text" id="fG?ww?Ezki(0XZe.xyUZ"><field name="TEXT">/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria3/</field></block></value>
                                                            <value name="ADD1"><block type="get_value" id="Jucgv-59U}mJUKSXkXPy"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.1d.ConditionID</field></block></value></block></value>
                                                        <value name="ADD1"><block type="text" id="oYRqPwv)0{b%u_9Saor!"><field name="TEXT">.png</field></block></value></block></value>
                                                    <next><block type="update" id="YP-0f=+mPd~S~h]5m?|("><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                        <field name="OID">javascript.0.DasWetter.Wind-Symbol-1</field>
                                                        <value name="VALUE"><block type="text_join" id="lb]%Brx{1Z,=Y|xgW~[h" inline="false"><mutation items="2"></mutation>
                                                            <value name="ADD0"><block type="text_join" id="mi#Njo88f/]rEhe.Y9`_"><mutation items="2"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text" id=")vNmj60zweAc6`ZR+vzd"><field name="TEXT">/daswetter/icons/viento-wind/galeria2/</field></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="get_value" id="uFtPQmtwIr.D|+Pw+1Ef"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.1d.WindID</field></block></value></block></value>
                                                            <value name="ADD1"><block type="text" id="+Dt+iw@AH]Ff%5[67:Di"><field name="TEXT">.png</field></block></value></block></value>
                                                        <next><block type="comment" id="(Y7a]Jrq9N4]@^DUc}fT"><field name="COMMENT">Übermorgen</field>
                                                            <next><block type="update" id="?U7;qki{ZH6^Q;[vl,=B"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">javascript.0.DasWetter.Wetter-Symbol-2</field>
        <value name="VALUE"><block type="text_join" id="rIDHy`W:7ako7@wwvL.y" inline="false"><mutation items="2"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text_join" id="llxbl@j%!O8mR9u(O#QW"><mutation items="2"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text" id="^bd@5RFN0gYd}-BhTpPz"><field name="TEXT">/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria3/</field></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="get_value" id="kTj?k(%f)R:W:perEV.W"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.2d.ConditionID</field></block></value></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="text" id="P-TuJLccSQE-t(;o4j_q"><field name="TEXT">.png</field></block></value></block></value>
        <next><block type="update" id="Urw?qBA.-;-#BPJ+-Y.u"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">javascript.0.DasWetter.Wind-Symbol-2</field>
        <value name="VALUE"><block type="text_join" id="DZP#:k#]CYFv=tlTC+Dy" inline="false"><mutation items="2"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text_join" id="ib{ZTYy?Nib3.w#G{Q=L"><mutation items="2"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text" id="l2CPCknxIor/aDArDGl6"><field name="TEXT">/daswetter/icons/viento-wind/galeria2/</field></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="get_value" id="JUooh-)anym,AiI9:yq,"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.2d.WindID</field></block></value></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="text" id="wwJ{(9ldf0kvvp2[H1T*"><field name="TEXT">.png</field></block></value></block></value>
        <next><block type="comment" id="Y5=M=y%nYvfojG22T/^A"><field name="COMMENT">In 3 Tagen</field>
        <next><block type="update" id="H{=je7)F:b_*x9WV8xzV"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">javascript.0.DasWetter.Wetter-Symbol-3</field>
        <value name="VALUE"><block type="text_join" id="(n-TyoP:2a7b!shv+}69" inline="false"><mutation items="2"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text_join" id="3`C,hMpY`8R#wa0`CJ6:"><mutation items="2"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text" id="w^A](QdK1qu,^_mV%zML"><field name="TEXT">/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria3/</field></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="get_value" id="/e-:#-Yk?j^XF!j0e.kR"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.3d.ConditionID</field></block></value></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="text" id="qX`6|omv__,CV+^esPw{"><field name="TEXT">.png</field></block></value></block></value>
        <next><block type="update" id="t{c%yv;7Hp{seJ4t|h2~"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">javascript.0.DasWetter.Wind-Symbol-3</field>
        <value name="VALUE"><block type="text_join" id="6%N7pFf{U}6+EyD?oBay" inline="false"><mutation items="2"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text_join" id="t}Qq|-Tj3tgMM7t#3=Y#"><mutation items="2"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text" id="V5)yoFe|1am[-u-@zwge"><field name="TEXT">/daswetter/icons/viento-wind/galeria2/</field></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="get_value" id="4w*ArV!b-d`{%jk?:Fb3"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.3d.WindID</field></block></value></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="text" id=":ucejQaYExc6G4TtgWrH"><field name="TEXT">.png</field></block></value></block></value>
        <next><block type="comment" id="L`.J^qy[]PZJSia=0gGc"><field name="COMMENT">In 4 Tagen</field>
        <next><block type="update" id="Nfy)f]14?)(#v^m7n(7R"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">javascript.0.DasWetter.Wetter-Symbol-4</field>
        <value name="VALUE"><block type="text_join" id="[A=0aYg0/~+uo[z^AYe6" inline="false"><mutation items="2"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text_join" id="g9R]@?U9Pt8Gj.Mrjx!T"><mutation items="2"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text" id="|L}vWP0U6n+zon?Ck9d0"><field name="TEXT">/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria3/</field></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="get_value" id="Pwr#k9vimOEf8ciUib-J"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.4d.ConditionID</field></block></value></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="text" id="=av93hU]*HV,[P1Iz4hE"><field name="TEXT">.png</field></block></value></block></value>
        <next><block type="update" id="`Qf6]Ly+`k:fZ?y{.;qp"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">javascript.0.DasWetter.Wind-Symbol-4</field>
        <value name="VALUE"><block type="text_join" id="[3D5z.Zymn~dP`]xYZ]K" inline="false"><mutation items="2"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text_join" id="q)86HlkpCOyDVw2|o{0p"><mutation items="2"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text" id="/g5=O{_^(I(CWNGs^i6d"><field name="TEXT">/daswetter/icons/viento-wind/galeria2/</field></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="get_value" id="J+t)}LF_o*cLO}XB~EGX"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">daswetter.0.NextDays.4d.WindID</field></block></value></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="text" id="]~#qwvU=z0g3%J#:WuPO"><field name="TEXT">.png</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
                                <block type="comment" id="x=k+lfFlAHFBJRZgwoNG" x="-462" y="1188"><field name="COMMENT">Pfade für Icons setzen</field></block></xml>
                                Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                                #73
                                @Kuddel said in Anleitung: Widgets für den Adapter DasWetter:
                                Hi kuddel,
                                könntest du dein Blockly Script bitte nochmals hier posten. Scheinbar ist das ein weiteres Opfer der mehr als unglücklichen Forum Migration ...
                                Könntest du auch kurz schreiben was das Blockly genau macht ?
                                Beste Grüße
                                • Q Qlink
                                  Hi kuddel,
                                  Beste Grüße
                                  K Online
                                  K Online
                                  Kuddel
                                  #74
                                  @Qlink
                                  Mittlerweile geht die Anzeige im WIS bei mir auch ohne Skript. Habe ein anderes Widget dafür genommen, wo man den kompletten Pfad für alle möglichen Icons angeben kann.
                                  [{"tpl":"tplStatefulImage8","data":{"oid":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","count":"19","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src_0":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/1.png","src_1":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/1.png","src_2":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/2.png","src_3":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/3.png","src_4":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/4.png","src_5":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/5.png","src_6":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/6.png","src_7":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/7.png","src_8":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/8.png","src_9":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/9.png","src_10":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/10.png","src_11":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/11.png","src_12":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/12.png","src_13":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/13.png","src_14":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/14.png","src_15":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/15.png","src_16":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/16.png","src_17":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/17.png","src_18":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/18.png","src_19":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/19.png","src_20":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/20.png","src_21":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/21.png","src_22":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/22.png","src_23":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/23.png","src_24":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/24.png","src_25":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/25.png","src_26":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/25.png","src_27":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/25.png","name":"Symbol"},"style":{"left":"50px","top":"70px","z-index":"10","width":"107px","height":"107px"},"widgetSet":"basic"}]
                                  • Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qlink
                                    #75
                                    Verstehe. Und du verwendest für jeden Tag jeweils dieses Widget richtig?
                                    Bei mir wird allerdings nur das Symbol angezeigt wenn ich dieses Widget importiere. Kein Text bzw Beschreibung.
                                    Wie hast du das gelöst?
                                    • K Kuddel
                                      @Qlink
                                      K Online
                                      K Online
                                      Kuddel
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                      #76
                                      @Kuddel
                                      mittlerweile habe ich meine VIS komplett neu gemacht
                                      Meine neue VIS
                                      für die Ansicht eines Tages nutze ich mehrere Widgets:
                                      [{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":"","title_color":"#FFFFFF","title_top":"-10","title_left":"30","header_height":"0","header_color":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"title_back":"","title_font":"","name":"!_Hintergrund"},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"200px","height":"490px","color":"","z-index":"1","border-radius":"10px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","background":"#202020","border-color":"#2d2d2d"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"!_Linie-Links"},"style":{"left":"0px","top":"35px","background":"linear-gradient(to right, #212121 20px, White 200px )","height":"2px","width":"100px","z-index":"10","border-radius":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"","name":"!_Linie-Rechts"},"style":{"left":"100px","top":"35px","background":"linear-gradient(to left, #212121 20px, White 200px )","height":"2px","width":"100px","z-index":"10","border-radius":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.day_name","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append":"","name":"!_Überschrift"},"style":{"left":"0px","top":"7px","width":"200px","height":"25px","color":"#ffffff","z-index":"3","text-align":"center","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-size":"x-large","line-height":"20px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetterbedingungen_value","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Beschreibung"},"style":{"left":"0px","top":"295px","width":"200px","height":"80px","color":"#ec8b13","font-size":"small","z-index":3,"text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_desc","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Beschreibung_kurz"},"style":{"left":"0px","top":"175px","width":"200px","height":"32px","color":"#ec8b13","font-size":"small","z-index":3,"text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.pressure_value","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append":" mb","html_prepend":"Luftdruck: ","name":"Luftdruck"},"style":{"left":"0px","top":"260px","width":"200px","height":"15px","color":"#ffffff","text-align":"center","font-weight":"bold","font-size":"small","z-index":2},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.humidity_value","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append":" %","html_prepend":"Luftfeuchtigkeit: ","name":"Luftfeuchtigkeit"},"style":{"left":"0px","top":"200px","width":"200px","height":"15px","color":"#ffffff","z-index":3,"font-weight":"bold","font-size":"small","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.rain_value","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append":" mm","html_prepend":"Regen: ","name":"Regen"},"style":{"left":"0px","top":"240px","width":"200px","height":"15px","color":"#ffffff","font-weight":"bold","font-size":"small","text-align":"center","z-index":2},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplStatefulImage8","data":{"oid":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","count":"19","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src_0":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/1.png","src_1":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/1.png","src_2":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/2.png","src_3":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/3.png","src_4":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/4.png","src_5":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/5.png","src_6":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/6.png","src_7":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/7.png","src_8":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/8.png","src_9":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/9.png","src_10":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/10.png","src_11":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/11.png","src_12":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/12.png","src_13":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/13.png","src_14":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/14.png","src_15":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/15.png","src_16":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/16.png","src_17":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/17.png","src_18":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/18.png","src_19":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/19.png","src_20":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/20.png","src_21":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/21.png","src_22":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/22.png","src_23":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/23.png","src_24":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/24.png","src_25":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/25.png","src_26":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/25.png","src_27":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/25.png","name":"Symbol"},"style":{"left":"50px","top":"70px","z-index":"10","width":"107px","height":"107px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmax_value","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"Max: ","html_append":" °C","name":"Temp_Max"},"style":{"left":"105px","top":"45px","width":"90px","height":"20px","color":"#ffffff","font-variant":"","font-size":"medium","z-index":3,"text-align":"right","font-style":"","font-weight":"bolder"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmin_value","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"Min: ","html_append":" °C","name":"Temp_Min"},"style":{"left":"5px","top":"45px","width":"90px","height":"20px","color":"#ffffff","font-variant":"","font-size":"medium","z-index":3,"text-align":"left","font-style":"","font-weight":"bolder"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.wind_value","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append":" km/h","html_prepend":"Windgeschw.: ","name":"Windgeschw"},"style":{"left":"0px","top":"220px","width":"200px","height":"15px","color":"#ffffff","z-index":3,"font-size":"small","font-weight":"bold","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wind_value","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append":"","html_prepend":"","name":"Windrichtung"},"style":{"left":"0px","top":"470px","width":"200px","height":"15px","color":"#ffffff","text-align":"center","font-weight":"bold","font-size":"small","z-index":2},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"javascript.0.DasWetter.Wind-Symbol-Tag-1","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"5","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Windrichtung_Icon","comment":""},"style":{"left":"63px","top":"380px","width":"80px","height":"80px","font-size":"x-large","z-index":"20"},"widgetSet":"basic"}]
                                      • Q Offline
                                        Q Offline
                                        Qlink
                                        #77
                                        Vielen Dank für die Widgets !
                                        Bei mir fehlt der Pfeil für die Windrichtung wenn ich es in meine Views importiere.
                                        Muss ich hierfür etwas spezielles anpassen ?
                                        • XxJooOX Offline
                                          XxJooOX Offline
                                          XxJooO
                                          schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
                                          #78
                                          Liebe Freunde,
                                          mir ist es fast peinlich, aber nach so vielen Versuchen sehe ich den Wald nicht mehr vor Bäumen.
                                          Ich kann Eure Widgets importieren, aber die Bilder werden nicht gezeigt. Im Adapter steht, dass die Bilder so erreicht werden sollen:
                                          /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria6/1.svg
                                          Auf meinem IntelNUC mit Debian 9 gibt es icons hier:
                                          und hier:
                                          Offensichtlich ist das aber nicht die oben gewünschte Lokalität. An beiden Stellen existiert die Datei 1.svg.
                                          Frage 1: Welches Verzeichnis muss es genau sein, wo ist "/adapter/daswetter/"?
                                          Frage 2: In Euren Widgets sind die Bezeichnungen teilweise deutsch, bei mir ist alles englisch, kann man händisch ändern, aber warum ist das so?
                                          Vielen Dank
                                          PS: Der Adapter ist 2.6.1
                                          ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                                          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
