  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 208.8k Aufrufe 22 Beobachtet
  • unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    #162
    Guten Morgen.
    Also rein vom kurzen Überfliegen auf dem Handy könnte es funktionieren. Aber zuverlässig sehen kannst du es, wenn du das Einspeisen mit Sam überwachst. Der Befehl lautet "Sam watch".
    Beim Einspielen muss pro Wort bzw. pro Inject eine Zeile in Sam auftauchen. Da steht dann auf englisch etwa sowas wie "Aufnahme von 1 Wort in 1 Kategorie angestoßen". Der Satz jetzt mal nur rein vom Sinn her und aus dem Kopf.
    Danach müssen zwingend, etwa eine bis wenige Sekunden später noch zwei weitere Zeilen erscheinen, dass der Neustart von zwei Servern? erbeten wurde. Erst dann hat es geklappt.
    Ich würde das pro Inject-Gruppe testen. Wenn du z.B. nen Buchstabendreher in der Bezeichnung hast, kommt die erste Zeile nämlich trotzdem. Die Server starten aber nicht neu.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    • ___manalishi_ Offline
      ___manalishi
      #163
      @unltdnetworx:
      Guten Morgen.
      Ich würde das pro Inject-Gruppe testen. Wenn du z.B. nen Buchstabendreher in der Bezeichnung hast, kommt die erste Zeile nämlich trotzdem. Die Server starten aber nicht neu. `
      Morgen,
      ja, scheint funktionieren
      Test mit der Guppe "color"
      sam watch mit einer Zeile:
      [10:26:09] Watching on localhost:1885 (MQTT)
      [10:26:18] [Injection] an injection of 1 words for 1 entities has been requested
      [10:26:24] [Asr] was asked to reload its model
      [10:26:24] [Nlu] was asked to reload its engine
      sam watch mit 6 Zeilen:
      [10:28:28] [Injection] an injection of 1 words for 1 entities has been requested
      [10:28:43] [Asr] was asked to reload its model
      [10:28:43] [Nlu] was asked to reload its engine
      [10:28:48] [Asr] was asked to reload its model
      [10:28:48] [Nlu] was asked to reload its engine
      [10:28:54] [Asr] was asked to reload its model
      [10:28:54] [Nlu] was asked to reload its engine
      [10:28:59] [Asr] was asked to reload its model
      [10:28:59] [Nlu] was asked to reload its engine
      [10:29:24] [Asr] was asked to reload its model
      [10:29:24] [Nlu] was asked to reload its engine
      [10:29:29] [Asr] was asked to reload its model
      [10:29:29] [Nlu] was asked to reload its engine
      /ioBoker auf PVE LXC
        ___manalishi
        #164
        @smartboart:
        @unltdnetworx:
        Zum Thema Respeaker. Ich bin bei leiser Umgebung zufrieden damit. Wenn z.B. der Fernseher im gleichen Raum läuft, muss ich dich sehr laut rufen. Evtl. wäre ein muten des Tones bei Erkennung des Wakewords ne Lösung. Wurde weiter vorne schon angesprochen.
        Habe aber auch noch das Standard "Hey Snips" drin, welches leider ab und zu mal auf die Stimmen im TV reagiert. Muss mal ein eigenes Wakeword einstellen. Evtl. kann ich dann auch die Sensibilität besser einstellen.
        Was ich auch ganz deutlich merke, wenn die Mikrofone verdeckt sind. Also wenn etwa irgendwas im weg steht. Das beeinträchtigt die Erkennung schon enorm. ` Kann ich bestätigen… Aber auch mit eigenem hot word wird bei mir ab und an die Multimedia gemutet wenn der TV läuft.. . Hab den 4 mic pi hat von ReSpeaker... Überlege auch ne andere Hardware zu testen... Es liegt wohl daran dass dir günstige Variante keinen soundprozessor an Board hat...
        Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk `
        so etwas?
        http://wiki.seeedstudio.com/ReSpeaker_6 … pberry_Pi/
        oder bekommt man so etwas auch an den PI ran?
        http://wiki.seeedstudio.com/ReSpeaker_Mic_Array_v2.0/
        ja, scheint auch zu funktionieren.
        https://www.hackster.io/SeeedStudio/bui ... ray-1030bb
        Hier hat sich jemand die Mühe gemacht MICs zu benchmarken:
        https://medium.com/snips-ai/benchmarkin ... 0de8876fda
          unltdnetworx
          #165
          ich habe den Adapter für den Kompakt-Modus in der zukünftigen JS-Controller Version 2.0.0 angepasst. Soll heißen, dass in Zukunft wesentlich weniger RAM verbraucht werden soll, sofern man das aktiviert. Dadurch wird aber Stabilität eingebüßt. Das hat nur Auswirkungen, wenn später einmal diese Version des JS-Controllers erscheint und man diese Funktion aktiviert. Das Ganze ist schwächere Systeme mit weniger Arbeitsspeicher gedacht, etwa einem Raspberry Pi. Wer es später nicht in diesem Modus betreiben will, ist nach momentanem Plan wohl nicht dazu gezwungen. Nähere Infos für Interessierte gibts im https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=20387#p213466.
          In meiner Umgebung läuft der Adapter momentan stabil. Ich würde aber darum bitten, mal über GitHub ein Update zu machen und kurz zu berichten, ob noch alles wie gewünscht läuft.
          Vielen Dank schon mal. :)
          @Walter:
          Bitte kurz den Request annehmen und dann kurz Bescheid geben, dass alle testen können.
          Gruß, Michael
          • WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #166
            @unltdnetworx:
            @Walter:
            Bitte kurz den Request annehmen und dann kurz Bescheid geben, dass alle testen können. `
            Ich habe einen testing-Branch erstellt, kannst du für diesen Branch evtl. den Pull request senden ?
            Ich möchte erstmal ungern ohne Testzeitraum wechseln :? .
            Oder was denkst du ?
            Walter
            DoorIO-Adapter
              unltdnetworx
              #167
              Da hast du grundsätzlich Recht. Nur sind es keine wirklich großen Änderungen und ich bin mir nicht sicher, ob alle wissen, wie sie einen Branch wechseln. :?:
              Bin grad unterwegs. Werde nachher pushen.
              Gruß, Michael
              • WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #168
                erledigt
                Ok, danke für deine Arbeit.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                  ___manalishi
                  #169
                  @unltdnetworx:
                  Guten Morgen.
                  Hi Michael,
                  habe einige injects getestet. Es scheint zu funktionieren. Gibt es eine Möglichkeit existierende injects per sam cmd auszugeben? Mit sam -h habe ich nichts gesehen.
                  Hier noch eine Frage zum Adapter:
                  Sollten die Worte wenn ich sie in der Spracheingabe verwende nicht auch im jeweiligen Datenpunkt unter snips.0.receive.slotxxx angezeigt werden?
                  Ich sehe nur werte im feld snips.0.recieve.text und snips.0.recieve.compiledText
                  Erste Info zum Thema Mirkrofon:
                  Ich habe eben eine PS3 EYE webcam an den PI angeschlossen und verwende das MIC der webcam. Die Audioqualität ist um einiges besser als beim Respeaker (sam test microphone) . Dennoch muss ich immer noch in Richtung des MICs sprechen.
                    unltdnetworx
                    #170
                    Hi Frank,
                    ich kenne keine Möglichkeit die Inhalte/bereits angelernte Slots mittels SAM auszulesen. Gerade bei Farben oder den Sendern wäre das eine ziemlich lange Liste. Du kannst dir aber die App auf console.snips.com forken, also einen Ableger erstellen. Dann werden alle Slots mitkopiert und du kannst sehen, was von Anfang an schon dabei ist. Gerne kannst du hier eine Liste anhängen, wenn du fehlende Wörter oder nicht erkannte Sätze hast, dann füge ich die noch hinzu.
                    Zu den Slot-Datenpunkten:
                    Genau richtig erkannt, die sollten befüllt werden. Ich denke, das passiert auch, jedoch verfallen die Werte momentan nach 10 Sekunden. Die Idee dahinter war, dass die Datenpunkte später mal ausgewertet werden sollen und dann keine alten Werte verwendet werden dürfen.
                    Beispiel: schalte das Licht auf 50 Prozent im Wohnzimmer. –> Licht, 50, %, Wohnzimmer
                    Neuer Satz schlecht erkannt o.ä.: schalte das Licht auf 80 Prozent in nicht erkannter Raum. Dann würde das Licht im Wohnzimmer geändert.
                    Schau am Besten direkt beim einsprechen mal auf die Objekte. Da sollten die Datenpunkte kurz gefüllt sein und nach 10 Sekunden wieder verfallen.
                    Gruß, Michael
                      ___manalishi
                      #171
                      Hi Michael,
                      leider werden bei mir keine Werte in den slots angezeigt. Hier die logs:
                      sam watch:
                      __[17:53:56] Watching on localhost:1885 (MQTT)
                      [17:53:59] [Hotword] detected on site default, for model hey_snips
                      [17:53:59] [Asr] was asked to stop listening on site default
                      [17:53:59] [Hotword] was asked to toggle itself 'off' on site default
                      [17:53:59] [Dialogue] session with id '501b9e08-bf97-4ae5-8669-6c2a56285c20' was started on site default
                      [17:53:59] [Asr] was asked to listen on site default
                      [17:54:02] [Asr] captured text "big fm" in 2.0s
                      [17:54:02] [Asr] was asked to stop listening on site default
                      [17:54:02] [Nlu] was asked to parse input "big fm"
                      [17:54:02] [Nlu] detected intent manalishi:setMedia with probability 0.986 for input "big fm"
                      Slots ->
                      broadcast -> big fm (confidence: 0.864)
                      [17:54:02] [Dialogue] New intent detected manalishi:setMedia with probability 0.986
                      Slots ->
                      broadcast -> big fm (confidence: 0.864)__ Snips Adapter:
                      __snips.0 2019-01-22 17:51:31.015 info big fm
                      snips.0 2019-01-22 17:51:28.093 debug stateChange snips.0.hotword.detected: {"val":false,"ack":true,"ts":1548175888091,"q":0,"from":"system.adapter.snips.0","user":"system.user.admin","lc":1548175888091}
                      snips.0 2019-01-22 17:51:28.093 debug stateChange snips.0.hotword.wait: {"val":false,"ack":true,"ts":1548175888090,"q":0,"from":"system.adapter.snips.0","user":"system.user.admin","lc":1548175888090}
                      snips.0 2019-01-22 17:51:28.030 debug stateChange snips.0.hotword.detected: {"val":true,"ack":true,"ts":1548175888028,"q":0,"from":"system.adapter.snips.0","user":"system.user.admin","lc":1548175888028}
                      snips.0 2019-01-22 17:45:57.451 debug stateChange snips.0.hotword.wait: {"val":true,"ack":true,"ts":1548175557448,"q":0,"from":"system.adapter.snips.0","user":"system.user.admin","lc":1548175557448}
                      snips.0 2019-01-22 17:45:51.831 debug stateChange snips.0.receive.text: {"val":"h er drei","ack":false,"ts":1548175551827,"q":0,"from":"system.adapter.snips.0","user":"system.user.admin","lc":1548175551827}
                      snips.0 2019-01-22 17:45:51.828 debug stateChange snips.0.receive.compiledText: {"val":"h er drei","ack":false,"ts":1548175551825,"q":0,"from":"system.adapter.snips.0","user":"system.user.admin","lc":1548175551825}__
                      Logfile Auszug von einem vorherigen Aufruf:
                      __2019-01-22 17:40:41.429 - [34mdebug[39m: snips.0 stateChange snips.0.hotword.wait: {"val":true,"ack":true,"ts":1548175241427,"q":0,"from":"system.adapter.snips.0","user":"system.user.admin","lc":1548175241427}
                      2019-01-22 17:40:43.452 - [34mdebug[39m: snips.0 stateChange snips.0.receive.slotTime: {"val":null,"ack":false,"ts":1548175243450,"q":0,"from":"system.adapter.snips.0","user":"system.user.admin","lc":1548175243450}
                      2019-01-22 17:40:43.454 - [34mdebug[39m: snips.0 stateChange snips.0.receive.slotDuration: {"val":null,"ack":false,"ts":1548175243451,"q":0,"from":"system.adapter.snips.0","user":"system.user.admin","lc":1547988345850}
                      2019-01-22 17:40:43.454 - [34mdebug[39m: snips.0 stateChange snips.0.receive.slotStatus: {"val":null,"ack":false,"ts":1548175243451,"q":0,"from":"system.adapter.snips.0","user":"system.user.admin","lc":1548144597260}
                      2019-01-22 17:40:43.455 - [34mdebug[39m: snips.0 stateChange snips.0.receive.slotRoom: {"val":null,"ack":false,"ts":1548175243451,"q":0,"from":"system.adapter.snips.0","user":"system.user.admin","lc":1548174657387}
                      2019-01-22 17:40:43.455 - [34mdebug[39m: snips.0 stateChange snips.0.receive.slotDevice: {"val":null,"ack":false,"ts":1548175243451,"q":0,"from":"system.adapter.snips.0","user":"system.user.admin","lc":1548144597261}[/i]__ _Ich kann hier leider nichts Konkretes ableiten. Auf console.snips.ai habe ich die iOBroker App in eine leere App hinzugefügt und dann direkt deployed. Macht es sinn den Adapter neu zu installieren oder siehst du hier einen möglichen Fehler?
                      Es scheint ein Problem mit meinen importieren Werten für die Slots zu geben. Wenn ich die Werte manuell eintrage, werden die Werte im jeweiligen Slot kurz angezeigt. ….wie von dir beschrieben._
                        unltdnetworx
                        #172
                        Hi Frank.
                        Du hast nicht meinen Adapter installiert oder zusätzlich einen anderen. Es wird momentan nur der Adapter ioBroker von unltdnetworx verarbeitet. Snips erkennt aber setMedia von manalishi. Somit kann es nicht funktionieren. Sry.
                        Ich update immer über "Sam update-assistant" und habe im Assistenten unter console.Snips.ai nur die ioBroker App installiert. Ich glaube aber, dass er dabei alte Skills und Apps in den Ordnern belässt und nicht bereinigt. Habe diese dann manuell gelöscht. Die Pfade weiß ich leider nicht mehr.
                        Gruß, Michael
                          ___manalishi
                          #173
                          Stimmt!
                          ich hatte noch Reste in diesem Verzeichnis:
                          /usr/share/snips/assistant
                          alle Ordner gelöscht und die json Dateien dort belassen. Dort stehen die Assistant Infos .
                          dann sam update-assistant.
                          Vielen Dank! Das war der entscheidend Hinweis.
                            unltdnetworx
                            #174
                            Hallo Frank,
                            heute ist ein Update für den Skill zur Steuerung der LEDs herausgekommen. Funktinioniert bei mir einwandfrei, nachdem ich ich es manuell installiert habe, siehe https://github.com/snipsco/snips-skill-respeaker.
                            Vorher noch deine andere Steuerung deaktivieren.
                            cd ~
                            sudo rm -r snipsLedControl_v1.6.1
                            sudo systemctl disable snipsledcontrol
                            sudo systemctl stop snipsledcontrol
                            oder direkt löschen
                            sudo rm /etc/systemd/system/snipsledcontrol.service
                            sudo systemctl daemon-reload
                            Gruß, Michael
                              ___manalishi
                              #175
                              Hi Michael,
                              danke für die Info. Psychokiller1880 hat auch eine neue Version seines snipsledcontroller's. Lief aber bei mir nicht.
                              Ich habe es auch manuell installiert. Läuft auch mit dem 6Mic Respeaker.
                              Hier ein kurzes Update zu meinen bisherigen MIC Tests:
                              RESpeaker4Mic: Gute Spracherkennung, mäßig bei Abstand >2m.
                              Sony PS3Eye (Playstation Webcam mit Mic): Gute Spracherkennung, gut auch bei Abstand 2m-4m
                              RESpeaker6Mic: Gute Spracherkennung, gut auch bei Abstand 2m-4m
                              Fazit. Die Mics mit DAC chip können bei grösseren Entfernungen besser auflösen. Dennoch muss man relativ laut sprechen. Wenn Musik läuft ist es bei allen ähnlich schlecht. Ich probiere ab heute mal mit "Mute" wenn das Hotword erkannt wird.
                              • smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #176
                                Mute mache ich auch funktioniert soweit gut.. Aber nervig ist halt das beim fernschauen immer mal wieder gemuted wird…
                                Wenn du das ohne hinbekommst kannst bei mir zum hot word vorsprechen vorbei kommen [emoji23]
                                  AndiM
                                  #177
                                  hi,
                                  erstmal danke für diesen genialen Adapter, ich hab zwar eine gefühlte Ewigkeit gebraucht bis ich die Injects hinbekommen habe (hundert mal überlesen das mir ein Package gefehlt hat) aber jetzt lauft das Ding :D
                                  Kleiner Bug dürft jedoch im Adapter sein wenn man Interpreten hinzufügen will …
                                  Andi
                                    unltdnetworx
                                    #178
                                    Danke wird geändert.
                                    Gruß, Michael
                                      unltdnetworx
                                      #179
                                      @Andi:
                                      Kann es sein, dass du nicht die aktuellste Version der App auf dem Snips hast? Der Slot wurde nämlich vor längerem, um die Konformität zu wahren Listen in Plural zu benennen, in interprets umbenannt. Der Adapter versucht auch diesen Slot zu befüllen. Kann er aber nicht, weil noch die Singular-Bennenung vorhanden ist.
                                      Du kannst den Assistenten updaten mit "Sam update-assistant". Dann sind die Slots leider wieder weg. Aber die solltest du ohnehin mit einem Skript einpflegen. Wie schon erwähnt, kannst du gerne auch eine Liste posten. Dann pflege ich die noch ein. (Sofern es sinnige Inhalte sind.)
                                      Gruß, Michael
                                        AndiM
                                        #180
                                        hallo,
                                        @unltdnetworx:
                                        @Andi:
                                        Kann es sein, dass du nicht die aktuellste Version der App auf dem Snips hast? `
                                        hmm, hätte gerade die APP auf console.snips.ai entfernt, neu hinzugefügt und auch am Raspi das Assistant-Verzeichnis gekübelt und neu deployed ..
                                        "interprets" & "generes" will nicht :( … "colors" geht übrigens sofern dies auch von "color" unbenannt wurde.
                                        Adapter ebenfalls neu installiert von Github.
                                        lg
                                        Andi
                                          unltdnetworx
                                          #181
                                          Hmm. Ich mach immer nur "Sam update-assistant". Da wird der ganze Assistent neu eingerichtet. Da geht es wunderbar.
                                          Gruß, Michael
