  4. [gelöst] Fehler - HM-RPC läuft plötzlich nicht mehr
40 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    @paul53:
    Ich tippe auf eine sich verabschiedende SD Card. `
    An ein korruptes File System habe ich auch schon gedacht. Allerdings kenne ich mich da leider nicht aus.
    @skorpil:
    Normale Zuweisung? Verstehe ich nicht.
    Was musst Du wissen, um helfen zu können? Ich liefere… `
    Hier scheint der Fehler seinen Urpsrung zu haben: https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm … ga.js#L258 und das macht für mich keinen Sinn
    Videotutorials & mehr
    • paul53P Offline
      @skorpil:
      Kann ich das unter Linux irgendwie testen? `
      Da kenne ich mich leider auch nicht aus.
      Ich würde die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/hm-rega.js mit WinSCP auf den PC kopieren, mit Notepad++ öffnen und das Umfeld von Zeile 258 ansehen.
        skorpil
        So, jetzt der Hammer: auch das Backup macht den gleichen Fehler.
        ! host.raspberrypi 2019-01-21 15:04:11.670 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
        ! host.raspberrypi 2019-01-21 15:04:11.669 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 1 ()
        ! host.raspberrypi 2019-01-21 15:04:11.669 error Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
        ! host.raspberrypi 2019-01-21 15:04:11.669 error Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
        ! host.raspberrypi 2019-01-21 15:04:11.669 error Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
        ! host.raspberrypi 2019-01-21 15:04:11.669 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
        ! host.raspberrypi 2019-01-21 15:04:11.669 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
        ! host.raspberrypi 2019-01-21 15:04:11.669 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
        ! host.raspberrypi 2019-01-21 15:04:11.668 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
        ! host.raspberrypi 2019-01-21 15:04:11.668 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
        ! host.raspberrypi 2019-01-21 15:04:11.668 error Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/hm-rpc.js:1634:5)
        ! host.raspberrypi 2019-01-21 15:04:11.668 error Caught by controller[0]: at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/hm-rpc.js:606:15)
        ! host.raspberrypi 2019-01-21 15:04:11.668 error Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a constructor
        ! host.raspberrypi 2019-01-21 15:04:11.667 error Caught by controller[0]: ^
        ! host.raspberrypi 2019-01-21 15:04:11.667 error Caught by controller[0]: adapter = new utils.Adapter(options);
        ! host.raspberrypi 2019-01-21 15:04:11.664 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/hm-rpc.js:606
        ! host.raspberrypi 2019-01-21 15:04:11.305 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1408</anonymous>
        Ich verstehe gerade die Welt nicht mehr…
        • paul53P Offline
          @skorpil:
          auch das Backup macht den gleichen Fehler. `
          hm-rpc ist nicht hm-rega.
            skorpil
            Das stimmt.
            Also, zur Klarheit: RPC läuft nicht. Warum ich eben und auch im Titel über rega gesprochen habe… ich bin verwirrt. Sorry
              skorpil
              ich habe unter windows und virtual dub noch eine iobroker Installation, die ich gelegentlich zum Testen nutze. Die habe ich gerade gestartet. Und, hier läuft die rpc Instanz. Damit kann ich nun mindestens ausschließen, dass das Problem nicht in der CCU liegt
              • paul53P Offline
                @skorpil:
                Warum ich eben und auch im Titel über rega gesprochen habe… ich bin verwirrt. `
                Weil die Fehlermeldung sich auf die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/hm-rega.js bezog.@skorpil:
                host.raspberrypi 2019-01-21 14:33:05.667 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/hm-rega.js:258
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  Jetzt ist es ja hm-rpc. Installier den mal neu.
                    skorpil
                    so, jetzt kann ich mindestens das Missverständnis aufklären (ich dachte schon, ich spinne):
                    • in der aktuellen Version funktioniert REGA nicht
                    • im backup läuft RPC nicht
                    Ich verzweifele
                      skorpil
                      @foxriver
                      den mal neu heißt löschen und neu installieren???????
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        Sorry Post gerade war auf Rega bezogen deshalb gelöscht.
                        Mach mal````
                        npm i iobroker.rpc --production --prefix /opt/iobroker/
                          skorpil
                          Ich habe
                          > npm i iobroker.rpc –production --prefix /opt/iobroker/
                          im Terminal gestartet und bekomme:
                          Jetzt bekomme ich diese Fehler,eldung
                          ! SyntaxError: Error parsing /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/package.json: Unexpected token # in JSON at position 4
                          ! at JSON.parse (<anonymous>)
                          ! at readPackage (module.js:126:52)
                          ! at tryPackage (module.js:136:13)
                          ! at Function.Module._findPath (module.js:218:20)
                          ! at Function.Module._resolveFilename (module.js:546:25)
                          ! at Function.Module._load (module.js:475:25)
                          ! at Module.require (module.js:597:17)
                          ! at require (internal/module.js:11:18)
                          ! at Object. <anonymous>(/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog/log.js:2:16)
                          ! at Module._compile (module.js:653:30)</anonymous></anonymous>
                          • paul53P Offline
                            @skorpil:
                            Ich habe
                            im Terminal gestartet und bekomme: `
                            Versuche es mal mit
                            npm i iobroker.hm-rpc --production --prefix /opt/iobroker/
                              skorpil
                              done!
                              wieder Fehlermeldung
                              ! module.js:130
                              ! throw e;
                              • paul53P Offline
                                Mit der NPM-Installation scheint etwas nicht zu stimmen.
                                  skorpil
                                  @paul
                                  Was könnte ich tun, um das zu reparieren?
                                  • paul53P Offline
                                    Vielleicht auch die Auswirkung eines korrupten File Systems ? Hast Du die SD Card getauscht oder nur ein Restore eines ioBroker-Backups gemacht ?
                                      skorpil
                                      Ich hatte mir mittels "SD Card Kopier" ein backup auf eine andere SD Karte erstellt.
                                      Status aktuell:
                                      1. das backup habe ich wieder zum Laufen bekommen: RPC Adapter neu installiert. Dann gings
                                      2. auf der Produktiv SD Karte läuft der rega adapter noch immer nicht. Löschen des Adapters funktioniert scheinbar auch nicht richtig.
                                      host.raspberrypi	2019-01-21 17:55:54.047	error	Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/hm-rega.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node
                                      iobroker	2019-01-21 17:55:53.688	info	exit 0
                                      iobroker	2019-01-21 17:55:53.670	info	at Module._compile (module.js:653:30)
                                      iobroker	2019-01-21 17:55:53.670	info	at Object. <anonymous>(/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog/log.js:2:16)
                                      iobroker	2019-01-21 17:55:53.670	info	at require (internal/module.js:11:18)
                                      iobroker	2019-01-21 17:55:53.670	info	at Module.require (module.js:597:17)
                                      iobroker	2019-01-21 17:55:53.670	info	at Function.Module._load (module.js:475:25)
                                      iobroker	2019-01-21 17:55:53.670	info	at Function.Module._resolveFilename (module.js:546:25)
                                      iobroker	2019-01-21 17:55:53.670	info	at Function.Module._findPath (module.js:218:20)
                                      iobroker	2019-01-21 17:55:53.670	info	at tryPackage (module.js:136:13)
                                      iobroker	2019-01-21 17:55:53.670	info	at readPackage (module.js:126:52)
                                      iobroker	2019-01-21 17:55:53.670	info	at JSON.parse (<anonymous>)
                                      iobroker	2019-01-21 17:55:53.670	info	SyntaxError: Error parsing /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/package.json: Unexpected token # in JSON at position 4
                                      iobroker	2019-01-21 17:55:53.670	info	^
                                      iobroker	2019-01-21 17:55:53.670	info	module.js:130 throw e;
                                      iobroker	2019-01-21 17:55:53.316	info	npm uninstall iobroker.hm-rega --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      iobroker	2019-01-21 17:55:52.905	info	host.raspberrypi Deleting 3 state(s).
                                      host.raspberrypi	2019-01-21 17:55:52.901	info	object deleted system.adapter.hm-rega.0
                                      host.raspberrypi	2019-01-21 17:55:52.900	info	object change system.adapter.hm-rega.0
                                      iobroker	2019-01-21 17:55:52.792	info	host.raspberrypi Deleting 15 object(s).
                                      iobroker	2019-01-21 17:55:52.768	info	host.raspberrypi Counted 3 states (system.adapter.hm-rega.*) from states
                                      iobroker	2019-01-21 17:55:52.748	info	host.raspberrypi Counted 12 states of hm-rega
                                      iobroker	2019-01-21 17:55:52.333	info	host.raspberrypi Counted 1 channels of hm-rega
                                      iobroker	2019-01-21 17:55:52.192	info	host.raspberrypi Counted 1 adapters for hm-rega
                                      iobroker	2019-01-21 17:55:52.143	info	host.raspberrypi Counted 1 instances of hm-rega
                                      iobroker	2019-01-21 17:55:52.085	info	Delete adapter "hm-rega"</anonymous></anonymous>
                                      • paul53P Offline
                                        @skorpil:
                                        Ich hatte mir mittels "SD Card Kopier" ein backup auf eine andere SD Karte erstellt. `
                                        Wenn zu dem Zeitpunkt das FS schon korrupt war, dann ist es auch auf der Kopie korrupt (physische 1:1 Kopie).
                                          skorpil
                                          @paul
                                          Du hattest den richtigen Riecher. NPM war kaputt. Warum auch immer.
                                          Ich habe mit NPM -v nur noch Fehlermeldungen erhalten. Daraufhin bin ich wie hier
                                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
                                          vorgegangen:
                                          ` > Die alten node & node.js Versionen deinstallieren
                                          sudo apt-get –purge remove node
                                          sudo apt-get --purge remove nodejs
                                          sudo apt-get autoremove
                                          sudo reboot `
                                          dann
                                          ` > Node.js neu installieren für Linux und Raspberry 2/3
                                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                                          sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                                          sudo reboot `
                                          danach zeigte NPM -v wieder vernünftige Werte an, die Fehlermeldung war weg.
                                          dann habe ich hm-rega und hm-rpc komplett unter iobroker deinstalliert und dann neu installiert. Dann gings
                                          Bleibt die Frage noch: ist die SD Karte defekt? Ich weiß es nicht. Gibt es ein Toll zum Prüfen? Ich lege mir jedenfalls mit SD Card Copier noch ein frisches Image auf einer neuen SD Karte an.
                                          Vilen Dank Euch allen!
