  4. [gelöst] Fehler - HM-RPC läuft plötzlich nicht mehr
40 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
    skorpil
    Normale Zuweisung? Verstehe ich nicht.
    Was musst Du wissen, um helfen zu können? Ich liefere…
    • paul53P Offline
      Ich tippe auf eine sich verabschiedende SD Card.
        skorpil
        Daran hatte ich auch schon gedacht. Kann ich das unter Linux irgendwie testen? Unter Win gibt es ja chkdsk…
        • foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          @paul53:
          Ich tippe auf eine sich verabschiedende SD Card. `
          An ein korruptes File System habe ich auch schon gedacht. Allerdings kenne ich mich da leider nicht aus.
          @skorpil:
          Was musst Du wissen, um helfen zu können? Ich liefere… `
          Hier scheint der Fehler seinen Urpsrung zu haben: https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm … ga.js#L258 und das macht für mich keinen Sinn
          Videotutorials & mehr
          • paul53P Offline
            @skorpil:
            Kann ich das unter Linux irgendwie testen? `
            Da kenne ich mich leider auch nicht aus.
            Ich würde die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/hm-rega.js mit WinSCP auf den PC kopieren, mit Notepad++ öffnen und das Umfeld von Zeile 258 ansehen.
              skorpil
              So, jetzt der Hammer: auch das Backup macht den gleichen Fehler.
              ! host.raspberrypi 2019-01-21 15:04:11.670 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
              ! host.raspberrypi 2019-01-21 15:04:11.669 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 1 ()
              ! host.raspberrypi 2019-01-21 15:04:11.669 error Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
              ! host.raspberrypi 2019-01-21 15:04:11.669 error Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
              ! host.raspberrypi 2019-01-21 15:04:11.669 error Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
              ! host.raspberrypi 2019-01-21 15:04:11.669 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
              ! host.raspberrypi 2019-01-21 15:04:11.669 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
              ! host.raspberrypi 2019-01-21 15:04:11.669 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
              ! host.raspberrypi 2019-01-21 15:04:11.668 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
              ! host.raspberrypi 2019-01-21 15:04:11.668 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
              ! host.raspberrypi 2019-01-21 15:04:11.668 error Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/hm-rpc.js:1634:5)
              ! host.raspberrypi 2019-01-21 15:04:11.668 error Caught by controller[0]: at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/hm-rpc.js:606:15)
              ! host.raspberrypi 2019-01-21 15:04:11.668 error Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a constructor
              ! host.raspberrypi 2019-01-21 15:04:11.667 error Caught by controller[0]: ^
              ! host.raspberrypi 2019-01-21 15:04:11.667 error Caught by controller[0]: adapter = new utils.Adapter(options);
              ! host.raspberrypi 2019-01-21 15:04:11.664 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/hm-rpc.js:606
              ! host.raspberrypi 2019-01-21 15:04:11.305 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1408</anonymous>
              Ich verstehe gerade die Welt nicht mehr…
              • paul53P Offline
                @skorpil:
                auch das Backup macht den gleichen Fehler. `
                hm-rpc ist nicht hm-rega.
                  skorpil
                  Das stimmt.
                  Also, zur Klarheit: RPC läuft nicht. Warum ich eben und auch im Titel über rega gesprochen habe… ich bin verwirrt. Sorry
                    skorpil
                    ich habe unter windows und virtual dub noch eine iobroker Installation, die ich gelegentlich zum Testen nutze. Die habe ich gerade gestartet. Und, hier läuft die rpc Instanz. Damit kann ich nun mindestens ausschließen, dass das Problem nicht in der CCU liegt
                    • paul53P Offline
                      @skorpil:
                      Warum ich eben und auch im Titel über rega gesprochen habe… ich bin verwirrt. `
                      Weil die Fehlermeldung sich auf die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/hm-rega.js bezog.@skorpil:
                      host.raspberrypi 2019-01-21 14:33:05.667 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/hm-rega.js:258
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        Jetzt ist es ja hm-rpc. Installier den mal neu.
                          skorpil
                          so, jetzt kann ich mindestens das Missverständnis aufklären (ich dachte schon, ich spinne):
                          • in der aktuellen Version funktioniert REGA nicht
                          • im backup läuft RPC nicht
                          Ich verzweifele
                            skorpil
                            @foxriver
                            den mal neu heißt löschen und neu installieren???????
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              Sorry Post gerade war auf Rega bezogen deshalb gelöscht.
                              Mach mal````
                              npm i iobroker.rpc --production --prefix /opt/iobroker/
                                skorpil
                                Ich habe
                                > npm i iobroker.rpc –production --prefix /opt/iobroker/
                                im Terminal gestartet und bekomme:
                                Jetzt bekomme ich diese Fehler,eldung
                                ! SyntaxError: Error parsing /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/package.json: Unexpected token # in JSON at position 4
                                ! at JSON.parse (<anonymous>)
                                ! at readPackage (module.js:126:52)
                                ! at tryPackage (module.js:136:13)
                                ! at Function.Module._findPath (module.js:218:20)
                                ! at Function.Module._resolveFilename (module.js:546:25)
                                ! at Function.Module._load (module.js:475:25)
                                ! at Module.require (module.js:597:17)
                                ! at require (internal/module.js:11:18)
                                ! at Object. <anonymous>(/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog/log.js:2:16)
                                ! at Module._compile (module.js:653:30)</anonymous></anonymous>
                                • paul53P Offline
                                  @skorpil:
                                  Ich habe
                                  im Terminal gestartet und bekomme: `
                                  Versuche es mal mit
                                  npm i iobroker.hm-rpc --production --prefix /opt/iobroker/
                                    skorpil
                                    done!
                                    wieder Fehlermeldung
                                    ! module.js:130
                                    ! throw e;
                                    • paul53P Offline
                                      Mit der NPM-Installation scheint etwas nicht zu stimmen.
                                        skorpil
                                        @paul
                                        Was könnte ich tun, um das zu reparieren?
                                        • paul53P Offline
                                          Vielleicht auch die Auswirkung eines korrupten File Systems ? Hast Du die SD Card getauscht oder nur ein Restore eines ioBroker-Backups gemacht ?
