  4. Tradfri Tutorial
Tradfri Tutorial
171 Beiträge 21 Kommentatoren 44.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #149
    Da muss ich dich leider enttäuschen… du hast nur die Instanz gelöscht und wieder hinzugefügt.
    Machs mal über die Konsole:
    cd /opt/iobroker
    iobroker del tradfri
    npm i iobroker.tradfri
    iobroker add tradfri
    Das Log bitte vom 3. Befehl.
    • H Offline
      hemig
      #150
      Sorry Anfänger…
      Jetzt läuft der Adapter wieder, es würde mich allerdings interessieren was ich falsch gemacht hatte.
      Danke!
      ! pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.tradfri
      ! > node-aead-crypto@2.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto
      ! > node lib/install.js
      ! running default installation script
      ! > node-aead-crypto@2.1.3 install:default /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto
      ! > prebuild-install || node-gyp rebuild
      ! prebuild-install WARN install /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-aead-crypto.node: wrong ELF class: ELFCLASS64
      ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/build“ wird betreten
      ! CXX(target) Release/obj.target/node-aead-crypto/src/node-aes-ccm.o
      ! CXX(target) Release/obj.target/node-aead-crypto/src/node-aes-gcm.o
      ! CXX(target) Release/obj.target/node-aead-crypto/src/addon.o
      ! SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/node-aead-crypto.node
      ! COPY Release/node-aead-crypto.node
      ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/build“ wird verlassen
      ! npm WARN hoist-non-react-statics@3.1.0 requires a peer of react@>=14.x but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      ! npm WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      ! npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      ! npm WARN react-redux@5.1.1 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
      ! npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
      ! + iobroker.tradfri@1.5.4
      ! added 22 packages from 23 contributors and audited 5050 packages in 108.082s
      ! found 78 vulnerabilities (45 low, 10 moderate, 23 high)
      ! run npm audit fix to fix them, or npm audit for details
      ! pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker add tradfri
      ! host.ioBroker-RasPi install adapter tradfri
      ! npm install –production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri"
      ! npm WARN deprecated text-encoding@0.6.4: no longer maintained
      ! npm WARN deprecated nomnom@1.6.2: Package no longer supported. Contact support@npmjs.com for more info.
      ! prebuild-install WARN install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-aead-crypto.node: wrong ELF class: ELFCLASS64
      ! npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
      ! got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin
      ! upload [20] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/tradfri.png tradfri.png image/png
      ! upload [19] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/style.css style.css text/css
      ! upload [18] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/index.html index.html text/html
      ! upload [17] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/remote_dimmer.png icons/remote_dimmer.png image/png
      ! upload [16] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/remote.png icons/remote.png image/png
      ! upload [15] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/plug.png icons/plug.png image/png
      ! upload [14] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/panel_ws.png icons/panel_ws.png image/png
      ! upload [13] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/panel.png icons/panel.png image/png
      ! upload [12] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/motion_sensor.png icons/motion_sensor.png image/png
      ! upload [11] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/gu10_ws.png icons/gu10_ws.png image/png
      ! upload [10] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/gu10_2700k.png icons/gu10_2700k.png image/png
      ! upload [9] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/gu10.png icons/gu10.png image/png
      ! upload [8] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/gateway.png icons/gateway.png image/png
      ! upload [7] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/door_ws.png icons/door_ws.png image/png
      ! upload [6] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb_ws.png icons/bulb_ws.png image/png
      ! upload [5] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb_rgb.png icons/bulb_rgb.png image/png
      ! upload [4] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb_2700k.png icons/bulb_2700k.png image/png
      ! upload [3] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/icons/bulb.png icons/bulb.png image/png
      ! upload [2] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/vendor.bundle.js build/vendor.bundle.js application/javascript
      ! upload [1] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/runtime.bundle.js build/runtime.bundle.js application/javascript
      ! upload [0] tradfri.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/admin/build/main.bundle.js build/main.bundle.js application/javascript
      ! host.ioBroker-RasPi object system.adapter.tradfri created
      ! host.ioBroker-RasPi create instance tradfri
      ! host.ioBroker-RasPi object tradfri.0.info.connection created
      ! host.ioBroker-RasPi object tradfri.0.info created
      ! host.ioBroker-RasPi object system.adapter.tradfri.0.outputCount created
      ! host.ioBroker-RasPi object system.adapter.tradfri.0.inputCount created
      ! host.ioBroker-RasPi object system.adapter.tradfri.0.uptime created
      ! host.ioBroker-RasPi object system.adapter.tradfri.0.memRss created
      ! host.ioBroker-RasPi object system.adapter.tradfri.0.memHeapTotal created
      ! host.ioBroker-RasPi object system.adapter.tradfri.0.memHeapUsed created
      ! host.ioBroker-RasPi object system.adapter.tradfri.0.connected created
      ! host.ioBroker-RasPi object system.adapter.tradfri.0.alive created
      ! host.ioBroker-RasPi object system.adapter.tradfri.0 created
      Grüsse,
      hemig
      • L Offline
        Lucca2018
        #151
        Hallo . Ich habe eine Fragewisse zum Tradfri System
        Gibt es eine Rückmeldung der Lampen über Ihren Status, so dass man ihn abfragen kann?
        LG
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #152
          Ja, solange sie am Strom hängen bekommt ioBroker alle Änderungen sofort mit.
          • L Offline
            Lucca2018
            #153
            super, danke für Deine Mühe !
            • CookiemonsterC Offline
              Cookiemonster
              #154
              Moin Leute,
              ich bin noch ganz am Anfang. Mein Tradfri Adapter springt nicht auf grün…
              Wie genau gebe ich denn in der Konfiguration die Daten ein?
              Gateway IP/Hostname ? -> 192.168.178.66 b5-a7-ef-2b-8cb
              Beim Security Code kann ja nicht viel falsch eingeben.
              Aber die Syntax beim Hostnamen?!
              Dann noch zwei generelle Fragen:
              • Mit einem Zigbee Stick kann ich auf das Gateway verzichten oder?
              • Kann ich die Ikea Fernbedienung auch als Schalter beliebig einbauen? (Dann wäre das ja eine günstige Alternativ für einen Lichtschalter mit mehreren Funktionen)
              LG!
              Jan
                Cookiemonster
                #155
                @Cookiemonster:
                Aber die Syntax beim Hostnamen?! `
                Irgendwie ist dass immer so: 30min rumprobieren, dann Frage im Forum stellen, 30 sek später hat sich die Frage erledigt…
                ^^^ Heißt: Habs hinbekommen. Einfach nur die IP und sonst nix. Komisch, dass ich das nicht als erstes ausprobiert habe :roll: (Der Tooltip hat mich bissel verwirrt)
                Die beiden generellen Fragen bleiben aber :-)
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #156
                  @Cookiemonster:
                  Gateway IP/Hostname ? -> 192.168.178.66 b5-a7-ef-2b-8cb `
                  Sollte ich wohl besser "Gateway IP oder Hostname" nennen. Die Syntax wird im Tooltip erklärt: gw-aabbccddeeff.
                  @Cookiemonster:
                  • Mit einem Zigbee Stick kann ich auf das Gateway verzichten oder? `
                    Ja, und dann kannst du auch die Fernbedienungen nutzen, soweit ich weiß. Mit Tradfri-Adapter + Gateway geht das nicht.
                    Cookiemonster
                    #157
                    @AlCalzone:
                    Sollte ich wohl besser "Gateway IP oder Hostname" nennen. Die Syntax wird im Tooltip erklärt: gw-aabbccddeeff. `
                    Naja, ich hab NUR die IP Adresse - nix weiter.
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #158
                      @Cookiemonster:
                      @AlCalzone:
                      Sollte ich wohl besser "Gateway IP oder Hostname" nennen. Die Syntax wird im Tooltip erklärt: gw-aabbccddeeff. Naja, ich hab NUR die IP Adresse - nix weiter.
                      Ja, deswegen IP oder Hostname ;)
                        Cookiemonster
                        #159
                        @AlCalzone:
                        Ja, deswegen IP oder Hostname ;) `
                        Also bei mir sieht das so aus:
                        ".. gefolgt von …"
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #160
                          Und wenn du genau liest steht da Mac Adresse, nicht ip Adresse [emoji851]. Die MacAdresse findest du auf der unterseite deines gateways.
                          Gesendet von unterwegs
                            Cookiemonster
                            #161
                            @AlCalzone:
                            Und wenn du genau liest steht da Mac Adresse, nicht ip Adresse [emoji851]. Die MacAdresse findest du auf der unterseite deines gateways. `
                            Hey, das war ja nur ein Hinweis / ggf. Verbesserungsvorschlag. Der Tooltip IST falsch geschrieben, mehr wollte ich gar nicht sagen. 😢
                            Dort steht, dass man den Hostnamen oder IP Adresse eingibt GEFOLGT von der Mac Adresse. Aber Schitegal - funzt ja nun bei mir :-)
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #162
                              @Cookiemonster:
                              Dort steht, dass man den Hostnamen oder IP Adresse eingibt GEFOLGT von der Mac Adresse. Aber Schitegal - funzt ja nun bei mir :-) Nein, da muss ich dir widersprechen. Im Label steht "IP/Hostname", was ich besser als "IP oder Hostname" formulieren sollte. Der Tooltip ist korrekt und bezieht sich nur auf den Hostnamen und wird sogar mit einem Beispiel explizit gezeigt: > Der <u>Hostname</u> ist "gw-" gefolgt von der MAC-Adresse bzw. Seriennummer des Gateways, ohne Sonderzeichen, z.B. <u>gw-a0b1c2d3e4f5</u> `
                              Wie man im Tooltip selbst deutlicher werden soll, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel.
                                Cookiemonster
                                #163
                                @AlCalzone:
                                @Cookiemonster:
                                Dort steht, dass man den Hostnamen oder IP Adresse eingibt GEFOLGT von der Mac Adresse. Aber Schitegal - funzt ja nun bei mir :-) Nein, da muss ich dir widersprechen. Im Label steht "IP/Hostname", was ich besser als "IP oder Hostname" formulieren sollte. Der Tooltip ist korrekt und bezieht sich nur auf den Hostnamen und wird sogar mit einem Beispiel explizit gezeigt: > Der <u>Hostname</u> ist "gw-" gefolgt von der MAC-Adresse bzw. Seriennummer des Gateways, ohne Sonderzeichen, z.B. <u>gw-a0b1c2d3e4f5</u> Wie man im Tooltip selbst deutlicher werden soll, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel.
                                Wahrscheinlich bin ich nur zu blöd und raffs net. :mrgreen:
                                Also statt IP kann man Hostnamen+Seriennummer eingeben?
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #164
                                  @Cookiemonster:
                                  Also statt IP kann man Hostnamen+Seriennummer eingeben? `
                                  Ich fürchte so ist es :D
                                  Du kannst die IP <u>oder</u> den Hostnamen eingeben. Der Hostname ist (wie im Toolip steht) "gw-", gefolgt von der Seriennummer ohne Sonderzeichen, also z.b. "gw-abcdef012345".
                                  Also gibst du entweder etwas in der Form 1.23.45.67 (IP) oder gw-abcdef123456 (Hostname) ein.
                                    marschm
                                    schrieb am zuletzt editiert von marschm
                                    #165
                                    Ich bekomme es seit gestern auch nicht hin. Mein Gateway verbindet sich einfach nicht mit dem iobroker. Es steht dort immer "Verbunden mit tradfri = falsch".
                                    Ich habe es mit der IP 192.168.178.99 oder gw-a0c9a0671234 versucht. Den Security Code xxxxxxOey5j6XXXX habe ich manuell eingetragen oder mit nem QR-Code Scanner kopiert und eingefügt.
                                    Alles ohne Erfolg. Ich bin langsam am verzweifeln.
                                    Die Tradfri App ist mit dem Handy ganz normal erreichbar.
                                    tradfri.0 2020-01-16 21:54:29.426 error (4367) Please check your adapter settings and restart the adapter!
                                    tradfri.0 2020-01-16 21:54:29.425 error (4367) The security code is incorrect or something else went wrong with the authentication.
                                    tradfri.0 2020-01-16 21:54:29.424 error (4367) Please check your network and adapter settings and restart the adapter!
                                    tradfri.0 2020-01-16 21:54:29.423 error (4367) The gateway 192.168.178.99 is unreachable or did not respond in time
                                    • M marschm
                                      #166
                                      @marschm sagte in Tradfri Tutorial:
                                      kein Bindestrich
                                        kein Bindestrich
                                        marschm
                                        #167
                                        @Homoran Jetzt habe ich es auch ohne Bindestrich versucht, bekomme aber weiterhin keine Verbindung hin. Die dritte Leuchte bleibt rot und es werden die gleichen error-Log angezeigt. 😭
                                        • M marschm
                                          #168
                                          @marschm
                                          Sorry mein Fehler - ich hatte gerade das selbe Problem und habe mir die Anleitung nochmal zu Gemüte geführt.
                                          DOCH es braucht einen Bindestrich zwischen gw und der MAC-Adresse. Dort allerdings keine Trennzeichen wie Doppelpunkt oder Bindestrich.
                                          Ich musste bei mir den Hake unter "automatisch suchen" (o.ä) wegmachen, dann klappte es
