  4. Tradfri Tutorial
Tradfri Tutorial
171 Beiträge 21 Kommentatoren 44.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CookiemonsterC Offline
    Cookiemonster
    #154
    Moin Leute,
    ich bin noch ganz am Anfang. Mein Tradfri Adapter springt nicht auf grün…
    Wie genau gebe ich denn in der Konfiguration die Daten ein?
    Gateway IP/Hostname ? -> 192.168.178.66 b5-a7-ef-2b-8cb
    Beim Security Code kann ja nicht viel falsch eingeben.
    Aber die Syntax beim Hostnamen?!
    Dann noch zwei generelle Fragen:
    • Mit einem Zigbee Stick kann ich auf das Gateway verzichten oder?
    • Kann ich die Ikea Fernbedienung auch als Schalter beliebig einbauen? (Dann wäre das ja eine günstige Alternativ für einen Lichtschalter mit mehreren Funktionen)
    LG!
    Jan
      Cookiemonster
      #155
      @Cookiemonster:
      Aber die Syntax beim Hostnamen?! `
      Irgendwie ist dass immer so: 30min rumprobieren, dann Frage im Forum stellen, 30 sek später hat sich die Frage erledigt…
      ^^^ Heißt: Habs hinbekommen. Einfach nur die IP und sonst nix. Komisch, dass ich das nicht als erstes ausprobiert habe :roll: (Der Tooltip hat mich bissel verwirrt)
      Die beiden generellen Fragen bleiben aber :-)
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #156
        @Cookiemonster:
        Gateway IP/Hostname ? -> 192.168.178.66 b5-a7-ef-2b-8cb `
        Sollte ich wohl besser "Gateway IP oder Hostname" nennen. Die Syntax wird im Tooltip erklärt: gw-aabbccddeeff.
        @Cookiemonster:
        • Mit einem Zigbee Stick kann ich auf das Gateway verzichten oder? `
          Ja, und dann kannst du auch die Fernbedienungen nutzen, soweit ich weiß. Mit Tradfri-Adapter + Gateway geht das nicht.
          Cookiemonster
          #157
          @AlCalzone:
          Sollte ich wohl besser "Gateway IP oder Hostname" nennen. Die Syntax wird im Tooltip erklärt: gw-aabbccddeeff. `
          Naja, ich hab NUR die IP Adresse - nix weiter.
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #158
            @Cookiemonster:
            @AlCalzone:
            Sollte ich wohl besser "Gateway IP oder Hostname" nennen. Die Syntax wird im Tooltip erklärt: gw-aabbccddeeff. Naja, ich hab NUR die IP Adresse - nix weiter.
            Ja, deswegen IP oder Hostname ;)
              Cookiemonster
              #159
              @AlCalzone:
              Ja, deswegen IP oder Hostname ;) `
              Also bei mir sieht das so aus:
              ".. gefolgt von …"
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #160
                Und wenn du genau liest steht da Mac Adresse, nicht ip Adresse [emoji851]. Die MacAdresse findest du auf der unterseite deines gateways.
                Gesendet von unterwegs
                  Cookiemonster
                  #161
                  @AlCalzone:
                  Und wenn du genau liest steht da Mac Adresse, nicht ip Adresse [emoji851]. Die MacAdresse findest du auf der unterseite deines gateways. `
                  Hey, das war ja nur ein Hinweis / ggf. Verbesserungsvorschlag. Der Tooltip IST falsch geschrieben, mehr wollte ich gar nicht sagen. 😢
                  Dort steht, dass man den Hostnamen oder IP Adresse eingibt GEFOLGT von der Mac Adresse. Aber Schitegal - funzt ja nun bei mir :-)
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #162
                    @Cookiemonster:
                    Dort steht, dass man den Hostnamen oder IP Adresse eingibt GEFOLGT von der Mac Adresse. Aber Schitegal - funzt ja nun bei mir :-) Nein, da muss ich dir widersprechen. Im Label steht "IP/Hostname", was ich besser als "IP oder Hostname" formulieren sollte. Der Tooltip ist korrekt und bezieht sich nur auf den Hostnamen und wird sogar mit einem Beispiel explizit gezeigt: > Der <u>Hostname</u> ist "gw-" gefolgt von der MAC-Adresse bzw. Seriennummer des Gateways, ohne Sonderzeichen, z.B. <u>gw-a0b1c2d3e4f5</u> `
                    Wie man im Tooltip selbst deutlicher werden soll, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel.
                      Cookiemonster
                      #163
                      @AlCalzone:
                      @Cookiemonster:
                      Dort steht, dass man den Hostnamen oder IP Adresse eingibt GEFOLGT von der Mac Adresse. Aber Schitegal - funzt ja nun bei mir :-) Nein, da muss ich dir widersprechen. Im Label steht "IP/Hostname", was ich besser als "IP oder Hostname" formulieren sollte. Der Tooltip ist korrekt und bezieht sich nur auf den Hostnamen und wird sogar mit einem Beispiel explizit gezeigt: > Der <u>Hostname</u> ist "gw-" gefolgt von der MAC-Adresse bzw. Seriennummer des Gateways, ohne Sonderzeichen, z.B. <u>gw-a0b1c2d3e4f5</u> Wie man im Tooltip selbst deutlicher werden soll, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel.
                      Wahrscheinlich bin ich nur zu blöd und raffs net. :mrgreen:
                      Also statt IP kann man Hostnamen+Seriennummer eingeben?
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #164
                        @Cookiemonster:
                        Also statt IP kann man Hostnamen+Seriennummer eingeben? `
                        Ich fürchte so ist es :D
                        Du kannst die IP <u>oder</u> den Hostnamen eingeben. Der Hostname ist (wie im Toolip steht) "gw-", gefolgt von der Seriennummer ohne Sonderzeichen, also z.b. "gw-abcdef012345".
                        Also gibst du entweder etwas in der Form 1.23.45.67 (IP) oder gw-abcdef123456 (Hostname) ein.
                          marschm
                          schrieb am zuletzt editiert von marschm
                          #165
                          Ich bekomme es seit gestern auch nicht hin. Mein Gateway verbindet sich einfach nicht mit dem iobroker. Es steht dort immer "Verbunden mit tradfri = falsch".
                          Ich habe es mit der IP 192.168.178.99 oder gw-a0c9a0671234 versucht. Den Security Code xxxxxxOey5j6XXXX habe ich manuell eingetragen oder mit nem QR-Code Scanner kopiert und eingefügt.
                          Alles ohne Erfolg. Ich bin langsam am verzweifeln.
                          Die Tradfri App ist mit dem Handy ganz normal erreichbar.
                          tradfri.0 2020-01-16 21:54:29.426 error (4367) Please check your adapter settings and restart the adapter!
                          tradfri.0 2020-01-16 21:54:29.425 error (4367) The security code is incorrect or something else went wrong with the authentication.
                          tradfri.0 2020-01-16 21:54:29.424 error (4367) Please check your network and adapter settings and restart the adapter!
                          tradfri.0 2020-01-16 21:54:29.423 error (4367) The gateway 192.168.178.99 is unreachable or did not respond in time
                          • M marschm
                            #166
                            @marschm sagte in Tradfri Tutorial:
                            kein Bindestrich
                              kein Bindestrich
                              marschm
                              #167
                              @Homoran Jetzt habe ich es auch ohne Bindestrich versucht, bekomme aber weiterhin keine Verbindung hin. Die dritte Leuchte bleibt rot und es werden die gleichen error-Log angezeigt. 😭
                              • M marschm
                                #168
                                @marschm
                                Sorry mein Fehler - ich hatte gerade das selbe Problem und habe mir die Anleitung nochmal zu Gemüte geführt.
                                DOCH es braucht einen Bindestrich zwischen gw und der MAC-Adresse. Dort allerdings keine Trennzeichen wie Doppelpunkt oder Bindestrich.
                                Ich musste bei mir den Hake unter "automatisch suchen" (o.ä) wegmachen, dann klappte es
                                  @marschm
                                  marschm
                                  #169
                                  @Homoran Ich habe es jetzt auch ohne Bindestrich hinbekommen. Nach zwei Neustarts des GW war plötzlich alles verbunden und grün. Danke.
                                  • LSchulzeL Offline
                                    LSchulzeL Offline
                                    LSchulze
                                    schrieb am zuletzt editiert von LSchulze
                                    #170
                                    hi,
                                    ich konnte vermutlich alles richtig installieren aber bei mir erscheinen gar nicht die eigentlichen Commandos. Wie komme ich an die?
                                    scheint wohl ein bekanntes Problem zu sein. Dann geht das Gateway morgen zurück zu ikea -.-
                                    • J Offline
                                      jogi83
                                      #171
                                      Ich habe eine kurze Frage zu dem Adapter.
                                      Geht folgendes:
                                      • Tradfri Gateway
                                      • Tradfri Bewegungsmelder
                                      -> ioBroker -> Regel bei Bewegung -> KNX Licht an
                                      Also ich möchte keine ikea Lampen steuern.
                                      Herzlichen Dank vorab.
